如何将文本置于 spangroup 的中心?中心文本似乎是 spangroup 中缺少的一个选项。如何最好地实现这一目标?
回复:如何将文本置于 spangroup 的中心?如果您的建议放在屏幕下方右侧栏的“自定义”代码按钮中,则有效。
如果放在代码中,它会被覆盖。如果放置在事件中,编译就会崩溃。回复:如何将文本置于 spangroup 的中心?如果在 custom.c 中,则崩溃并作为一个事件。回复:如何将文本置于 spangroup 的中心?似乎每次重新编译代码时,这个手动添加的内容都会丢失。有没有一种方法可以减少代码被破坏的可能?
图形指南 1.8.1-GA
