1998885_zh-CN
1998885_zh-CN
1998885_zh-CN
安装扩展时出错
版本:S32DS for S32平台 3.4
当我在线安装扩展“S32SDK S32K1XX RTM4.0.3”时,它显示“操作详细信息正在安装的软件:com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group 1.0.0.202106101451缺少要求:com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group 1.0.0.202106101451 需要“org.eclipse.equinox.p2.iu;com.nxp.s32ds.cle.s32k1.s32k142w.dev.feature.feature.group [1.0.0.202106101446,1.0.0.202106101446]”,但找不到。屏幕截图如下。
于是尝试离线安装,但是我在nxp.com搜索了这个扩展,只有“S32SDK S32K1XX RTM4.0.2”。
扩展名“S32K1XX开发包”也是同样的情况。
我该如何解决这个问题?
回复:安装扩展时出错它很有用!非常感谢回复:安装扩展时出错
你好@michaelcr97@rereli
很抱歉给您带来不便!
建议将可用的S32DS软件站点更改https 。这已在“我在哪里可以找到它?”S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.3中讨论过。
此致,
罗宾
笔记:
- 如果这篇文章回答了您的问题,请点击“接受为解决方案”按钮。谢谢你!
- 我们会关注上次发帖后七周的帖子,之后的回复将被忽略
如果您稍后有相关问题,请打开一个新线程并参考已关闭的线程。
回复:安装扩展时出错我会向 nxp 发送一封电子邮件。如果我收到回复,我会在这里更新。回复:安装扩展时出错
不幸的是,离线安装也无法成功
回复:安装扩展时出错
我正在尝试离线安装这些扩展,如果成功的话,我会在这里提供更新。
回复:安装扩展时出错是的,实际上,我无法在此选项卡中在线安装每个扩展。回复:安装扩展时出错
您好,当我尝试从同一选项卡安装与您不同的开发包时,出现了同样的错误。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:50 PM
更新者:
