1965467_zh-CN
1965467_zh-CN
1965467_zh-CN
MPC5777c etpu_set.h环境
你好,我正在使用 MPC5777c。
我有问题和困难。
我用过etpu_set.h对于“PWMM”“AS”
现在我正在尝试使用 etpu_set.h对于“PWMM”“AS”“RESOLVER”
所以我从 http://www.nxp.com/webapp/etpu_cw/ 制作了 eTPU函数
使用 etpu_set.h 有很多不同之处和新的 etpu_set.h。
新生成的代码与etpu_codeetpu_global中现有的代码有许多不同之处
并且有这样的注释“警告:此文件是自动生成的。请勿编辑它!”
我附加了“existing_etpu_set.h”这意味着使用 etpu_set.h和“new_etpu_set.h”
如果我应用新创建的 etpu_set.h用 etpu 函数选择器的文件添加到现有代码中以添加 RESOLVER 函数,现有代码是否可以正常工作?
如果没有的话我该怎么办?
请告诉我如何解决这个问题。
MPC5777C eTPU
回复:MPC5777c etpu_set.h环境
您必须替换 eTPU 函数选择器提供的所有新生成的文件。然后它就可以正常工作了。
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:57 AM
Updated by:
