1964561_zh-CN
1964561_zh-CN
1964561_zh-CN
s32k3 eMIOS IMP 模式
你好、
我目前正试图在 s32k3 微型计算机上使用 eMIOS IPM 模式读取输入信号频率。在等待状态寄存器告诉我它已捕获测量值后,我先读取 A 寄存器,然后读取 B 寄存器,并对两种情况(正常情况和溢出情况)执行周期计算。但是,计算结果给出的是"High Time" 或"Low time" ,而不是信号的周期。看来IPM模式给我的是高/低占空比,而不是周期。有什么好办法解决这个问题吗?我已确认控制寄存器使用了正确的模式。
谢谢!
Re: s32k3 eMIOS IMP Mode
@VaneB你好,
,我也遇到了类似的问题,你能分享一下我如何配置 EMIOS 来测量频率吗?
你好@jfranklin
如果可能的话,能否与我们分享一下您的配置?
你好,这是我们自己的软件。我们的目标是不使用提供的图形界面。基本上,我只是想读取频率输入的周期。尽管 IPM 模式应该只在上升沿或下降沿更新,但它似乎在上升沿和下降沿都更新。
你好@jfranklin
您使用的是 RTD 控制器还是定制软件?能否提供有关您申请的更多信息?
BR、VaneB
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-12-2026 03:19 AM
更新者:
