1951541_ja-JP
1951541_ja-JP
1951541_ja-JP
VSCode GUIを使用してi.MX93 EVKボード上のLVGLプロジェクトをデバッグする方法
Gui-guilder は IDE でリモートデバッグ機能を提供していないため、プロジェクトをビルドしたり、バイナリをボードの rootfs にコピーしたりするには、Yocto を使用する必要があります。
このナレッジ ベースでは、VSCode を使用して i.MX93 EVK ボード上の LVGL プロジェクトをリモートでデバッグする方法に関するソリューションを提供します。
Yocto ツールチェーン: L6.6.x
GUIガイド:v1.8.0
VSCodeでGUIGUILDERプロジェクトを開く必要があります。
1.VScodeのスクリプト
1.1 build.sh
/ports/linux の build.sh を変更する
#!/bin/sh
toolchain=$1
if [ -z "$toolchain" ];then
    toolchain=/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/cmake/armv8a-poky-linux-toolchain.cmake
    if [ ! -r $toolchain ];then
        toolchain=/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-langdale/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/cmake/armv8a-poky-linux-toolchain.cmake
    fi
fi
toolchain_path=$(echo $toolchain |sed -E 's,^(.*)/sysroots/.*,\1,')
toolchain_arch=armv8a-poky-linux
if [ ! -r $toolchain -o ! -r "$toolchain_path/environment-setup-$toolchain_arch" ];then
    echo "ERROR: Yocto Toolchain not installed?"
    exit 1
fi
if [ -n "$BASH_SOURCE" ]; then
    ROOTDIR="`readlink -f $BASH_SOURCE | xargs dirname`"
elif [ -n "$ZSH_NAME" ]; then
    ROOTDIR="`readlink -f $0 | xargs dirname`"
else
    ROOTDIR="`readlink -f $PWD | xargs dirname`"
fi
BUILDDIR=$ROOTDIR/../build
rm -fr $BUILDDIR
mkdir $BUILDDIR
. "$toolchain_path/environment-setup-$toolchain_arch"
echo "start build..."
cd $ROOTDIR/linux/lv_drivers/wayland/
cmake .
make
cd $BUILDDIR
toolchain_path=/opt/fsl-imx-wayland/6.6-scarthgap/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/share/cmake/armv8a-poky-linux-toolchain.cmake
cmake -G 'Ninja' .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$toolchain_path -Wno-dev -DLV_CONF_BUILD_DISABLE_EXAMPLES=1 -DLV_CONF_BUILD_DISABLE_DEMOS=1 -DCMAKE_CXX_FLAGS="-ggd3 -O0" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
ninja
if [ -e gui_guider ];then
    echo "Binary locates at $(readlink -f gui_guider)"
    ls -lh gui_guider
fi
# Copy binary to board
scp $BUILDDIR/gui_guider [email protected]:/opt
1.2 tasks.json
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
            "label": "Build",
            "type": "shell",
            "command": "./build.sh /opt/fsl-imx-wayland/6.6-scarthgap",
			"options": {
				"cwd": "${workspaceFolder}/ports/linux"
            "problemMatcher": [
                "$gcc"
1.3 launch.json
miDebuggerServerAddress はボードの IP アドレスです。
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "name": "(gdb) Launch",
            "preLaunchTask": "Build",
            "type": "cppdbg",
            "request": "launch",
            "program": "${workspaceFolder}/build/gui_guider",
            "args": [],
            "stopAtEntry": false,
            "cwd": "${workspaceFolder}/",
            "environment": [],
            "externalConsole": false,
            "MIMode": "gdb",
            "logging": {
                "engineLogging": true,
                "trace": true,
                "traceResponse": true
            "debugStdLib":true,
            "miDebuggerPath":"/usr/bin/gdb-multiarch", //DO NOT USE GDB IN SDK!!!!
            "miDebuggerServerAddress": "192.168.31.243:12345",
            "setupCommands": [
                    "description": "Enable pretty-printing for gdb",
                    "text": "-enable-pretty-printing",
                    "ignoreFailures": true,
                    "text": "set remotetimeout 100",
2. ボード上で gdbserver を起動します
export SHELL=/opt/gui_guider
gdbserver 192.168.31.243:12345 /opt/gui_guider
3. VSCode でのデバッグ
(gdb)launchをクリックすると、ソースコードがコンパイルされます。
次に、プログラムにブレークポイントが表示されます。
デバッグをお楽しみください~
グラフィックスとディスプレイLinuxYocto Project
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:16 AM
Updated by:
