VSコード用にMCUXpresso IDEからMCUXpressoにプロジェクトを変換しました。
このプロジェクトは、MIMXRT1062CVL5B プロセッサを使用するカスタム ボード用です。
プロジェクトは MCUXpresso IDE を使用してコンパイルされます。
MCUXpresso Config Tools Version 15.0 を使用しています
Visual Studio Codeバージョン1.90.2とVS Code拡張機能用のMCUXpressoのバージョン1.9を使用しています
プロジェクトをVScodeにインポートした後(そして、正しく変換されなかったいくつかのものを手動で変更した後)、VScodeでコンパイルされるようになりました。
MCUXpresso IDEのConfigツールを使用して、プロジェクトのピンとペリフェラルを構成しました。
VScode経由でConfigツールを開くと、ツールチェーン/ IDEプロジェクトに一部のドライバーが見つからないというエラーが表示されます。これらのエラーは、IDE バージョンを使用している場合には表示されません。
それでも、ドライバーはそこにあり、コードはコンパイルされます!
エラーを右クリックすると、「SDKコンポーネントはツールから生成されたコードに必要です」という「問題の詳細」ボックスがポップアップ表示されます。ツールチェーンプロジェクトに含まれていない場合、ソースコードはコンパイルできません。
これらのエラーをクリアしたいのですが、試してみるべきことが思いつきません... ただし、プロジェクトはコンパイルされます。
関連する問題として、ペリフェラルが不要になり、Config Toolを使用して削除しましたが、ドライバーはProject Explorerに引き続き表示されます。これらは手動で削除する必要がありますか、それともツールに適切なファイルをすべて削除させる方法はありますか?
ありがとうございました。
私はこれを解決しました... VScodeのMCUXpressoの「インポート」機能は、カスタムツールチェーンパス(単に「armgcc」)に入れます。 プロジェクト・ツールチェーン・パスのプロジェクト・フォルダを参照すると、この問題が修正されました。
インポート関数では、一部のフラグも重複していたため(エラーの原因となっていました)、これらは手動で修正する必要がありました...
