1879952_ja-JP
1879952_ja-JP
1879952_ja-JP
NTAG I2C パススルー (CLRC663
Arduino (OM23221ARD) 用の NTAG-I2C+ 開発キットを使用して、SW297859 SDK を実行している CLRC663 API リーダーにパススルー モードをテストしようとしていますが、パススルーで NTAG から NTAG の SRAM バッファーに CLRC663 から書き込まれたデータを取得できませんでした。NfcrdlibEx9_NTagI2Cの例をSW297859で実行しましたが、これにより、NTAGでパススルーが有効になっていることが確認されました。このブロック(添付を参照)を更新してNTAGとISO14443交換を実行しようとしましたが、NS_REGのSRAM_I2C_READYは設定されず、SRAMをダンプしても何も書かれていません。CLRC663面では、応答を待つ際のタイムアウトのように見える0x201エラーが発生します(現在、SRAM_I2C_READYが設定されるまでNTAGが何も送り返していないため、これは理にかなっています)。
私が行ったコード変更が添付されています。誰かが私にNTAGとのISO14443交換を実行するための正しい方向を指し示してもらえますか?それとも、P2Pをサポートしていないため、SW297859 SDKを実行しているCLRC663とパススルー交換を実行することは可能ですか?
NFCフロントエンド・ソリューション日時:NTAG I2CパススルーとCLRC663
NTAGに書き込んでからI2Cで読み返すときにNXP Androidリファレンスアプリを使用して動作していることを確認できるため、NTAGの構成に問題があるとは思いません。私は物事のCLRC663面に欠けている何かがあると信じています。私はphalMful_FastWrite()を試しましたが成功しませんでした。
出発点として使用できるphalMful_FastWrite()を使用する参照コードを提供できますか?
こんにちは、サー。
残念ながら、Ex9_NTagI2C例の実装では T2T インターフェイスの実行に MIFARE Ultralight API を使用しているため、phpalI14443p4_Exchange() を使用した特定の実装はありません。このプラクティスも採用することをお勧めします。
データシートで推奨されているように、FastReadコマンドを使用してください。MfUl には、phalMful_FastRead() という機能があります。
SW3647、SW3648は既にチェックされていると思います。
しかし、SW3647では、CopyInterruptToSRAM()でNTAG_I2C_Explorer_Demoが、渡された値を読み取れるようにCLRC663データをSRAMにコピーすることを推奨していることが示されています。
SW3648には、SRAMへのインプリメンテーションを示すNtag_I2C_Demoというファイルがあります。SRAMはNFC側からブロックされる可能性があるため、実際のメモリの読み取りを開始する前に、SRAMの準備ができているかどうかを確認する必要があります。
この情報がお役に立てば幸いです。
日時:NTAG I2CパススルーとCLRC663Android用のNXPサンプルアプリ(iOS用ではない)を使用してパススルーを機能させることができるので、これはNC_REGがNTAG側で正しく設定されていることを意味します。私が作業できないのは、パススルーを介してNTAGに書き込むCLRC663です。
void enablePassThroughRFToI2C() {
NFC SDKから
NTAG_SetTransferDir(ntagCoreStateHandle.ntagDriverHandle,RF_TO_I2C);
ntag.writeRegister(Ntag::NC_REG,NTAG_NC_REG_MASK_PTHRU_ON_OFF, 0);
ntag.writeRegister(Ntag::NC_REG,NTAG_NC_REG_MASK_TRANSFER_DIR、RF_TO_I2C);
ntag.writeRegister(Ntag::NC_REG,NTAG_NC_REG_MASK_PTHRU_ON_OFF、0x40);
CLRC663については、前のコードスニペットで見たように、APDUの前に次のように追加します。
uint8_t writeSRAMCmd[] = {0xA6, 0xF0, 0xFF};SRAMブロックの開始アドレスへの高速書き込み
..しかし、これは機能していません。
NTAG SRAM バッファへのCLRC663書き込みのサンプル コード スニペットを教えてください。
こんにちは、サー。
このコード スニペットを共有していただきありがとうございます。
RF -> I2C書き込みを実装するには、最初に正しい方向を提供し、FDピンをNC_REGにする必要があります。このレジスタ構成を共有して、これが正しいかどうかを再確認してください。この構成はI2Cを介して行う必要があることに注意してください。
開始アドレスと終了アドレスの実装は良好です。問題はレジスタの設定にあると思います。会期中にNC_REG値を確認していただければ幸いです。
SRAMに直接書き込む場合は、CRCを実装することをお勧めします。
日時:NTAG I2CパススルーとCLRC663私はこれのバリエーションを試しましたが、成功しませんでした。参考までに、NTAG は VCC から電力を供給されており、Android NTAG I2C アプリを使用するとデータが SRAM に正常に書き込まれるのを確認できるため、問題は CLRC663 で行っていることに限定されていると考えています。
私は './SW297859/Examples/NfcrdlibEx9_NTagI2C' の例を使用していますが、パススルーで NTAG を処理する if ブロックへの唯一の変更があります。
/* パススルーモードの確認 */
if ((bDataBuffer[0] & PTHRU_ON_OFF))
LOG_DEBUG(「NTAGへの書き込み」);
uint8_t writeSRAMCmd[] = {0xA6, 0xF0, 0xFF};SRAMブロックのスタートアドレスへの高速右
uint8_t dataToWrite[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF};データの例
uint8_t sramWrite[sizeof(writeSRAMCmd) + sizeof(dataToWrite)];
memcpy(sramWrite, writeSRAMCmd, sizeof(writeSRAMCmd));
memcpy(sramWrite + sizeof(writeSRAMCmd), dataToWrite, sizeof(dataToWrite));
ステータス = phpalI14443p4_Exchange(pHal, PH_EXCHANGE_DEFAULT, sramWrite, sizeof(sramWrite), NULL, 0);
CHECK_STATUS(ステータス);
ログステートメントから、何かを書き込もうとしていることがわかりますが、NTAGには何も表示されません。CRCを手動で追加したり、64バイト全体を書き込んだりしようとしましたが、何も書き込むことができませんでした。SRAMバッファに何かを書き込む方法のサンプルコードを教えてください。
こんにちは、サー。
はい、CLRC663はNtag I2Cパススルーをサポートしています。問題は、NFC リーダー ライブラリの例が NTAG I2C の特定のページを読み取っているだけであることです。パススルーがNTAGI2Cで有効になっていると、CLRC663はページ アドレス 0xF0 のセクター 0 に直接読み取る必要があります。セクション11.3.1で述べたように、高速読み取りコマンドの使用をお勧めします。
両方のインターフェイスに同時にアクセスすることはできず、ステータス レジスタは NS_REG を使用してアプリケーションに実装する必要があることに注意してください。
また、SRAMにアクセスするには、VCC経由でデバイスに電源を供給する必要があることに注意してください
残念ながら、ライブラリの例にはこれに対する特定の実装はありません。
もしよろしければ、アプリケーションの出力や実装を共有してください。さらにお手伝いできるかもしれません。
日時:NTAG I2CパススルーとCLRC663はい、私はAN11579を見て、デモ電話アプリとNTAGの間で作業をパススルーできますが、CLRC663リーダーとして使用するときはそうではありません。そもそもCLRC663がNTAG I2C Plusとのパススルー通信が可能かどうかを見極めることができれば、非常に助かりますか?日時:NTAG I2CパススルーとCLRC663
こんにちは、私の名前はファビアンです、私はあなたのケースをサポートするように割り当てられました。
当社の製品にご興味をお寄せいただき、誠にありがとうございます
プロジェクトの要件に応じて、データ転送のそれぞれの構成といくつかのブロック通信スキームについて説明している AN11579 をすでに確認したかどうかはわかりません。この時点では、セットアップの問題点を検出するのは困難です。上記のスキームに従うようにして、まだ問題がある場合はお知らせください。
FD_ONとFD_OFFを構成し、セッション中にそのステータスを取得して、インターフェイスを介してICに正しくアクセスすることが非常に重要であることに注意してください。
この情報がお役に立てましたらお知らせください。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:13 PM
更新者:
