1871587_ja-JP
1871587_ja-JP
1871587_ja-JP
Matter Development Platform - IOTZTB-DK006 の照明アプリ
v1.2.0.1-tag-nxpでmatter/examples/lighting-app/nxp/k32w/k32w0の指示を試しました。NXP/matter(github.com)を建設し、chip-k32w0x-light-example.binの構築に成功しました。
次に、コマンドでDK6ボードをフラッシュしました
C:\nxp\DK6Programmer> ./DK6Programmer.exe -s COM10 -p chip-k32w0x-light-example.bin
しかし、ボードのUI LEDは、READMEファイルに記載されているデバイスのUIに対応しておらず、ファームウェアが正しく実行されていないように見えます。アドバイスをお願いします。
製品:K32W0Re: Matter開発プラットフォーム - IOTZTB-DK006の照明アプリ
うれしいです。結果に満足している場合は、関連する投稿を解決策としてマークできます。
よい一日を!
Mihai
アドバイスありがとうございます。SW2でデバイスをデフォルトの状態にリセットした後も動作しています。
LEDトグルコマンドは正常に機能しています
root@imx8mmevk-matter:~# chip-tool onoff toggle 8888 1
私の完全な構成は次のとおりです
i.MX8M MINI EVK Imageimx-matter_2023-q4_imx8mmevk-matter.zip
USBスレッドRCPハードウェアOM15080-K32W
USBスレッドRCPファームウェア~/nxp-mcu-sdk-2.6.14/tools/wireless/ot-rcp$LSの
ot-rcp-uart-no-fc-usb.axf ot-rcp-uart-no-fc-usb.bin
Lighting APPファームウェアビルドuser01@user01-VirtualBox:~/connectedhomeip/examples/lighting-app/nxp/k32w/k32w0$ gn gen out/debug --args="k32w0_sdk_root=\"${NXP_K32W0_SDK_ROOT}\" chip_with_OM15082=1 chip_with_ot_cli=0 is_debug=false chip_crypto=\"platform\" chip_with_se05x=0 chip_pw_tokenizer_logging=true"
デバイス:K32W061
ボード:K32W061DK6
ntag:0
TX電力の増加:0
FRO32k:0
低消費電力:0
OTAデフォルトのファームウェアプロセッサ:1
OTA デフォルトの工場データ プロセッサ: 0
PDM 暗号化: 1
アンテナダイバーシティ有効:0
ECC暗号ライブラリ:NXP-Ultrafast-P256
chip_with_sdk_package:1
完成です。305ファイルから3667ターゲットを552msで作成
私のセットアップとあなたのセットアップの違いを特定できますか?
Github と NXP の Web サイトにはデモのセットアップ ドキュメントの複数のバージョンがあるので、私が同じことをできるように、行った正確な手順を共有できるかもしれません。
こんにちは、
i.MX8 Miniとimx-matter_2023-q4_imx8mmevk-matterイメージ、k32w0 USB RCPとot-rcp-uart-no-fc-usbファームウェアを使用して、問題が見られないことを確認します。
何か開発はありますか?
BR,
Mihai
K32W0x1 USBドングルのRCPに使用されているバイナリも確認できますか?Matter SDK の third_party/nxp/k32w0_sdk_repo/core/tools/wireless/ot-rcp/ot-rcp-uart-no-fc-usb.bin のものである必要があります
また、K32W061DKおよびi.MX8の照明アプリから工場出荷時の状態にリセットする必要があります。
  • K32W061DKで:
ボタンSW2を使用して、デバイスをデフォルトの状態にリセットできます。SW2ボタンを短く押すと、工場出荷時のリセットが開始されます。最初の 3 秒後、LED2 D2 と D3 が一斉に点滅し、保留中のリセットを通知します。6 秒後、デバイスは永続的な設定をリセットし、再起動を開始します。リセットアクションは、2秒の制限の前に任意の時点でSW6ボタンを押すことでキャンセルできます。
  • i.MX8 の場合:
sudo rm -rf /tmp/chip*
私たちは自分たちの側で再現しようとしており、フィードバックを持って戻ってきます。
BR,
Mihai
はい、セットアップは NXP i.MX8 Mini EVK + K32W0x1 USB ドングルで OTBR として Radio CoProcessor (RCP) として実行されています。アドバイスに従ってセットアップスクリプトを変更しました。
#!/bin/sh
modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
wpa_supplicant -d -B -i mlan0 -c /home/root/wifiap.conf
sleep 5
udhcpc -i mlan0
sleep 5
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
service otbr_fwcfg start
modprobe btnxpuart
hciconfig hci0 up
#thread
otbr-agent -I wpan0 -B mlan0 'spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB0?uart-baudrate=1000000' &
iptables -A FORWARD -i mlan0 -o wpan0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i wpan0 -o mlan0 -j ACCEPT
otbr-web &
sleep 2
#form openthread network
ot-ctl dataset init new
sleep 1
ot-ctl dataset commit active
sleep 1
ot-ctl ifconfig up
sleep 1
ot-ctl thread start
そして、添付されたputty-1.logでセットアッププロセスを続行します
前述のエラーは引き続き表示され、K32W エンド ノードの LED 状態 D2 は
  • ショートフラッシュオン(50msオン/ 950msオフ) — デバイスはプロビジョニングされていない(ペアリングされていない)状態にあり、コミッショニングアプリケーションの接続を待っています。
その後、OTBR Webインターフェイスを使用してスレッドネットワークを形成しようとしました
そして、次のコマンドを再度実行します。
root@imx8mmevk-matter:~# ot-ctl dataset active -x
0e08000000000001000035060004001fffe00708fd373fbfaeb7e88f0c0402a0f7f8051000112233445566778899aabbccddeeff030e4f70656e54687265616444656d6f0410445f2b5ca6f2a93a55ce570a70efeecb000300000f0208111111112222222201021234
Done
root@imx8mmevk-matter:~# chip-tool pairing ble-thread 8888 hex:0e08000000000001000035060004001fffe00708fd373fbfaeb7e88f0c0402a0f7f8051000112233445566778899aabbccddeeff030e4f70656e54687265616444656d6f0410445f2b5ca6f2a93a55ce570a70efeecb000300000f0208111111112222222201021234 20202021 3840
そして、出力ログはputty-2.log
今回のラウンドでは、K32W エンドノードの LED 状態 D2 です
  • ショートフラッシュオフ(950msオン/ 50msオフ) — デバイスは完全にプロビジョニングされていますが、完全なネットワーク(Thread)またはサービス接続はまだありません。
こんにちは、
確認のために、NXP i.MX8 Mini EVK + K32W0x1 USBドングル/DK6ボードをRadio CoProcessor(RCP)としてOTBRとして実行していますか?otbr ログに UART 通信が表示されます。
最初に考えるのは、コマンドの発行が速すぎるため、一部のコマンド間にスリープ呼び出しを導入することを推奨することです。例えば:
#!/bin/sh
sleep 5
udhcpc -i mlan0
sleep 5
modprobe btnxpuart
hciconfig hci0 up
#thread
000' &
otbr-web &
sleep 2
sleep 1
sleep 1
ot-ctl ifconfig up
sleep 1
ot-ctl thread start
この変更についてフィードバックを提供していただけますか?
BR,
Mihai
master · nxp-imx/meta-nxp-connectivity(github.com)のmeta-nxp-connectivity/docs/guides/nxp_mpu_matter_...の指示に従ってデモをセットアップし続けます。
i.MX8M MINI EVKには、NXPのデモイメージがロードされていますimx-matter_2023-q4_imx8mmevk-matter.zip
以下の2つのファイルがホームディレクトリにセットアップされました
root@imx8mmevk-matter:~# ls
setup-border-router.sh  wifiap.conf
ファイルwifiap.confは、ツール「wpa_passphrase」を使用して、私のネットワークのssidとpskで編集されます
「setup-border-router.sh」の内容
#!/bin/sh
udhcpc -i mlan0
modprobe btnxpuart
hciconfig hci0 up
#thread
000' &
otbr-web &
ot-ctl ifconfig up
ot-ctl thread start
上記のスクリプトを次の出力で実行します。
[ 403.593466] mlan: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 403.622728] wlan: Loading MWLAN driver
[ 403.627382] wlan: Register to Bus Driver...
[ 403.631922] vendor=0x02DF device=0x9149 class=0 function=1
[ 403.637742] Attach moal handle ops, card interface type: 0x105
[ 403.643627] rps set to 0 from module param
[ 403.649513] SD8987: init module param from usr cfg
[ 403.654351] card_type: SD8987, config block: 0
[ 403.658823] cfg80211_wext=0xf
[ 403.661801] max_vir_bss=1
[ 403.664435] cal_data_cfg=none
[ 403.667411] ps_mode = 1
[ 403.669856] auto_ds = 1
[ 403.672316] host_mlme=enable
[ 403.675207] fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin
[ 403.679942] SDIO: max_segs=128 max_seg_size=65535
[ 403.684656] rx_work=1 cpu_num=4
[ 403.687814] Enable moal_recv_amsdu_packet
[ 403.691896] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x105.
[ 403.698114] wlan: Enable TX SG mode
[ 403.701626] wlan: Enable RX SG mode
[ 403.707131] Request firmware: nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin
[ 403.967979] Wlan: FW download over, firmwarelen=617588 downloaded 617588
[ 404.836431] WLAN FW is active
[ 404.839432] on_time is 404832405625
[ 404.899811] FW country code WW does not match with US
[ 404.905091] fw_cap_info=0x181d7f03, dev_cap_mask=0xffffffff
[ 404.910699] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 8
[ 404.927653] Register NXP 802.11 Adapter mlan0
[ 404.936702] Register NXP 802.11 Adapter uap0
[ 404.944718] Register NXP 802.11 Adapter wfd0
[ 404.949477] wlan: version = SD8987----16.92.21.p99.2-MM6X16423.p6-GPL-(FP92)
[ 404.958613] wlan: Register to Bus Driver Done
[ 404.960128] pwm-backlight backlight: supply power not found, using dummy regulator
[ 404.963507] wlan: Driver loaded successfully
wpa_supplicant v2.10
random: Trying to read entropy from /dev/random
Successfully initialized wpa_supplicant
Initializing interface 'mlan0' conf '/home/root/wifiap.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/home/root/wifiap.conf' -> '/home/root/wifiap.conf'
Reading configuration file '/home/root/wifiap.conf'
Priority group 0
id=0 ssid='Xiaomi_59F8'
id=1 ssid='VEST-WH-TEST'
nl80211: TDLS supported
nl80211: TDLS external setup
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Supported cipher 00-14-72:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:6
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:11
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:12
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:8
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:9
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:10
nl80211: Supports Probe Response offload in AP mode
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: TDLS channel switch
nl80211: Driver-advertised extended capabilities (default) - hexdump(len=11): 00 00 00 00 21 00 00 40 00 00 00
nl80211: Driver-advertised extended capabilities mask (default) - hexdump(len=11): 00 00 00 00 21 00 00 40 00 00 00
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=0
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4105
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=7
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=8
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=9
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4608
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4609
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4610
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5376
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=2
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5888
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5889
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5890
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=3
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4352
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4353
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4354
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4355
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4356
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4357
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4358
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4359
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=256
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5126
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5124
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4106
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=4109
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5121
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5123
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5120
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5122
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5128
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5125
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=5127
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=17
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=18
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=6400
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=6401
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=6402
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=6403
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x5043 subcmd=6404
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=0
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=1
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=2
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=3
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=4
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=5377
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65537
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65538
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65539
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65540
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65541
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65542
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65543
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65544
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65547
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65548
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65549
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=65550
nl80211: Supported vendor event: vendor_id=0x5043 subcmd=7
nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
nl80211: key_mgmt=0x1ff0f enc=0x7ef auth=0x7 flags=0x1000c008d7fbfae0 rrm_flags=0x38 probe_resp_offloads=0x0 max_stations=8 max_remain_on_chan=5000 max_scan_ssids=10
nl80211: interface mlan0 in phy mwiphy0
nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xaaaae58cf480
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0104 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=040a multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=040b multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=040c multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=040d multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=090a multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=090b multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=090c multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=090d multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0409506f9a09 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=7f506f9a09 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0409506f9a1a multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0800 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0801 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=040e multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=06 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0a07 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0a11 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0a0b multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0a1a multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=1101 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=1102 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0505 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0500 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=0502 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=1301 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=1305 multicast=0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xaaaae58cf480 match=7e506f9a1a multicast=0
rfkill: Cannot open RFKILL control device
nl80211: RFKILL status not available
netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
Add interface mlan0 to a new radio mwiphy0
nl80211: Regulatory information - country=00
nl80211: 755-928 @ 2 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 2402-2472 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 2457-2482 @ 20 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 2474-2494 @ 20 MHz 20 mBm (no OFDM) (no IR)
nl80211: 5170-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 5250-5330 @ 80 MHz 20 mBm (DFS) (no IR)
nl80211: 5490-5730 @ 160 MHz 20 mBm (DFS) (no IR)
nl80211: 5735-5835 @ 80 MHz 20 mBm (no IR)
nl80211: 57240-63720 @ 2160 MHz 0 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
nl80211: Mode IEEE 802.11g: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467[N[ 405.854035] wlan: mlan0 START SCAN
O_IR] 2472[NO_IR] 2484[NO_IR]
nl80211: Mode IEEE 802.11a: 5180[NO_IR] 5200[NO_IR] 5220[NO_IR] 5240[NO_IR] 5260[NO_IR][RADAR] 5280[NO_IR][RADAR] 5300[NO_IR][RADAR] 5320[NO_IR][RADAR] 5500[NO_IR][RADAR] 5520[NO_IR][RADAR] 5540[NO_IR][RADAR]
nl80211: Mode IEEE 802.11b: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467[NO_IR] 2472[NO_IR] 2484[NO_IR]
mlan0: Own MAC address: e8:fb:1c:b9:7b:53
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (mlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 key_flag=0x10
nl80211: DEL_KEY
broadcast key
mlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
nl80211: Flush PMKIDs
TDLS: TDLS operation supported by driver
TDLS: Driver uses external link setup
TDLS: Driver supports TDLS channel switching
mlan0: WPS: UUID based on MAC address: 34aa9ae1-09bf-57a8-8e27-e39ac7b2d004
ENGINE: Loading builtin engines
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
P2P: Add operating class 81
P2P: Channels - hexdump(len=11): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b
P2P: Own listen channel: 81:1
P2P: Random operating channel: 81:6
P2P: initialized
P2P: channels: 81:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
P2P: cli_channels:
MBO: Update non-preferred channels, non_pref_chan=N/A
mlan0: Added interface mlan0
mlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
nl80211: Set mlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
Daemonize..
udhcpc: started, v1.36.1
Dropped protocol specifier '.udhcpc' from 'mlan0.udhcpc'. Using 'mlan0' (ifindex=3).
udhcpc: broadcasting discover
[ 410.480074] wlan: SCAN COMPLETED: scanned AP count=38
[ 410.501132] wlan: HostMlme mlan0 send auth to bssid dc:XX:XX:XX:4a:e9
[ 410.513502] mlan0:
[ 410.513513] wlan: HostMlme Auth received from dc:XX:XX:XX:4a:e9
[ 410.526577] CMD_RESP: cmd 0x121 error, result=0x2
[ 410.531321] IOCTL failed: 000000003dab2c7e id=0x200000, sub_id=0x200024 action=2, status_code=0x3
[ 410.540495] Get multi-channel policy failed
[ 410.566621] wlan: HostMlme mlan0 Connected to bssid dc:XX:XX:XX:4a:e9 successfully
[ 410.577907] mlan0:
[ 410.577922] wlan: Send EAPOL pkt to dc:XX:XX:XX:4a:e9
[ 410.593560] mlan0:
[ 410.593573] wlan: Send EAPOL pkt to dc:XX:XX:XX:4a:e9
[ 410.607966] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): mlan0: link becomes ready
[ 410.616141] woal_cfg80211_set_rekey_data return: gtk_rekey_offload is DISABLE
udhcpc: broadcasting select for 10.99.99.9, server 192.168.11.101
udhcpc: lease of 10.99.99.9 obtained from 192.168.11.101, lease time 691200
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 8.8.8.8
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 165.21.83.88
[ 413.926974] pwm-backlight backlight: supply power not found, using dummy regulator
[ 413.956096] audit: type=1325 audit(1716486753.172:25): table=filter:9 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=701 comm="ip6tables"
[ 413.968722] audit: type=1300 audit(1716486753.172:25): arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=320 a0=3 a1=ffffdead88c0 a2=0 a3=1 items=0 ppid=690 pid=701 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="ip6tables" exe="/usr/sbin/xtables-nft-multi" key=(null)
[ 413.997713] audit: type=1327 audit(1716486753.172:25): proctitle=6970367461626C6573002D4900464F52574152440031002D6F007770616E30002D6A004F5442525F464F52574152445F494E4752455353
[ 414.013522] audit: type=1325 audit(1716486753.172:26): table=filter:10 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=703 comm="ip6tables"
[ 414.025864] audit: type=1300 audit(1716486753.172:26): arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=360 a0=3 a1=ffffd9d168a0 a2=0 a3=1 items=0 ppid=690 pid=703 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="ip6tables" exe="/usr/sbin/xtables-nft-multi" key=(null)
[ 414.053897] audit: type=1327 audit(1716486753.172:26): proctitle=6970367461626C6573002D41004F5442525F464F52574152445F494E4752455353002D6D00706B7474797065002D2D706B742D7479706500756E6963617374002D69007770616E30002D6A0044524F50
[ 414.073998] audit: type=1325 audit(1716486753.188:27): table=filter:11 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=707 comm="ip6tables"
[ 414.086336] audit: type=1300 audit(1716486753.188:27): arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=312 a0=3 a1=fffffeb95e10 a2=0 a3=1 items=0 ppid=690 pid=707 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="ip6tables" exe="/usr/sbin/xtables-nft-multi" key=(null)
[ 414.114380] audit: type=1327 audit(1716486753.188:27): proctitle=6970367461626C6573002D41004F5442525F464F52574152445F494E4752455353002D6D00736574002D2D6D617463682D736574006F7462722D696E67726573732D64656E792D73726300737263002D6A0044524F50
[ 414.135462] audit: type=1325 audit(1716486753.188:28): table=filter:12 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=708 comm="ip6tables"
[ 415.306589] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[ 415.367318] NET: Registered PF_ALG protocol family
connect session failed: No such file or directory
root@imx8mmevk-matter:~# otbr-web[719]: [INFO]-WEB-----: Running 0.3.0-thread-reference-20230710-8-gff1b012505
interfaceName not specified, using default wpan0
listenAddr not specified, using default ::
http port not specified, using default 80
otbr-web[719]: [INFO]-WEB-----: Border router web started on wpan0
otbr-web[719]: [ERR ]-WEB-----: OpenThread daemon is not running.
エラーに注意してください
1.接続セッションに失敗しました:そのようなファイルまたはディレクトリはありません
2. OpenThread デーモンが実行されていない
Thread ネットワーク資格情報を取得します。
0e08000000000001000035060004001fffe00708fd457e7b5b4fa1030c0402a0f7f8051000112233445566778899aabbccddeeff030e4f70656e54687265616444656d6f0410445f2b5ca6f2a93a55ce570a70efeecb000300000f0208111111112222222201021234
Done
試運転
$ chip-tool pairing ble-thread 8888 hex:0e08000000000001000035060004001fffe00708fd457e7b5b4fa1030c0402a0f7f8051000112233445566778899aabbccddeeff030e4f70656e54687265616444656d6f0410445f2b5ca6f2a93a55ce570a70efeecb000300000f0208111111112222222201021234 20202021 3840
出力は次のとおりです。
[1716487179.371187][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_tool_kvs
[1716487179.371354][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_tool_kvs-yJCaqk)
[1716487179.371413][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_tool_kvs)
[1716487179.372139][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1716487179.372169][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Attempt to re-initialize with KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1716487179.378552][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_factory.ini
[1716487179.378723][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_factory.ini-DDSqqN)
[1716487179.378791][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_factory.ini)
[1716487179.378844][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_config.ini
[1716487179.378885][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_config.ini-Lx3hLd)
[1716487179.378916][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_config.ini)
[1716487179.378945][778:778] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_counters.ini
[1716487179.378983][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-1h8Pyr)
[1716487179.379014][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1716487179.380618][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_factory.ini-cCahZX)
[1716487179.380742][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_factory.ini)
[1716487179.380764][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/unique-id = "D758EFC25AAE7E50"
[1716487179.380833][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_factory.ini-UbfDwK)
[1716487179.380909][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_factory.ini)
[1716487179.380925][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/vendor-id = 65521 (0xFFF1)
[1716487179.380968][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_factory.ini-gjnGtr)
[1716487179.381029][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_factory.ini)
[1716487179.381044][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/product-id = 32769 (0x8001)
[1716487179.381089][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-elB0qr)
[1716487179.381140][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1716487179.381154][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/reboot-count = 1 (0x1)
[1716487179.381202][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-NGX97g)
[1716487179.381265][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1716487179.381280][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/total-operational-hours = 0 (0x0)
[1716487179.381347][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-CqQmpr)
[1716487179.381407][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1716487179.381422][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/boot-reason = 0 (0x0)
[1716487179.381459][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_config.ini-0ntExs)
[1716487179.381509][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_config.ini)
[1716487179.381524][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-config/regulatory-location = 0 (0x0)
[1716487179.381569][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_config.ini-q8Wsuf)
[1716487179.381625][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_config.ini)
[1716487179.381640][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-config/location-capability = 2 (0x2)
[1716487179.382337][778:778] CHIP:DL: Failed to get Ethernet interface
[1716487179.382797][778:778] CHIP:DL: Failed to reset Ethernet statistic counts
[1716487179.382993][778:778] CHIP:DL: Got WiFi interface: mlan0
[1716487179.384141][778:778] CHIP:DL: Found the primary WiFi interface:mlan0
[1716487179.385016][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=0
[1716487179.385108][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=42775
[1716487179.385122][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=0
[1716487179.385163][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=55935
[1716487179.385175][778:778] CHIP:IN: BLEBase::Init - setting/overriding transport
[1716487179.385184][778:778] CHIP:IN: TransportMgr initialized
[1716487179.385214][778:778] CHIP:FP: Initializing FabricTable from persistent storage
[1716487179.719971][778:778] CHIP:TS: Last Known Good Time: [unknown]
[1716487179.720017][778:778] CHIP:TS: Setting Last Known Good Time to firmware build time 2023-10-14T01:16:48
[1716487179.720777][778:778] CHIP:ZCL: Using ZAP configuration...
[1716487179.723395][778:778] CHIP:CTL: System State Initialized...
[1716487179.725996][778:778] CHIP:CTL: Setting attestation nonce to random value
[1716487179.726071][778:778] CHIP:CTL: Setting CSR nonce to random value
[1716487179.726630][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=5550
[1716487179.726716][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=5550
[1716487179.726732][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=5550
[1716487179.726780][778:778] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=5550
[1716487179.726792][778:778] CHIP:IN: TransportMgr initialized
[1716487179.727073][778:781] CHIP:DL: CHIP task running
[1716487179.727161][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 32784
[1716487179.727575][778:781] CHIP:CTL: Setting attestation nonce to random value
[1716487179.727724][778:781] CHIP:CTL: Setting CSR nonce to random value
[1716487179.727809][778:781] CHIP:CTL: Couldn't get ExampleOpCredsCAKey from storage: /usr/src/debug/matter/1.0-r0/src/controller/ExamplePersistentStorage.cpp:106: CHIP Error 0x000000A0: Value not found in the persisted storage
[1716487179.729202][778:781] CHIP:CTL: Couldn't get ExampleOpCredsICAKey from storage: /usr/src/debug/matter/1.0-r0/src/controller/ExamplePersistentStorage.cpp:106: CHIP Error 0x000000A0: Value not found in the persisted storage
[1716487179.730114][778:781] CHIP:CTL: Generating RCAC
[1716487179.732584][778:781] CHIP:CTL: Generating ICAC
[1716487179.733232][778:781] CHIP:CTL: Generating NOC
[1716487179.734989][778:781] CHIP:FP: Validating NOC chain
[1716487179.738181][778:781] CHIP:FP: NOC chain validation successful
[1716487179.739321][778:781] CHIP:FP: Added new fabric at index: 0x1
[1716487179.739347][778:781] CHIP:FP: Assigned compressed fabric ID: 0x3263B3F30220D214, node ID: 0x000000000001B669
[1716487179.739367][778:781] CHIP:TS: Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
[1716487179.739379][778:781] CHIP:TS: New proposed Last Known Good Time: 2021-01-01T00:00:00
[1716487179.739389][778:781] CHIP:TS: Retaining current Last Known Good Time
[1716487179.741076][778:781] CHIP:FP: Metadata for Fabric 0x1 persisted to storage.
[1716487179.741533][778:781] CHIP:TS: Committing Last Known Good Time to storage: 2023-10-14T01:16:48
[1716487179.741936][778:781] CHIP:CTL: Joined the fabric at index 1. Fabric ID is 0x0000000000000001 (Compressed Fabric ID: 3263B3F30220D214)
[1716487179.741967][778:781] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=5550
[1716487179.742043][778:781] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=5550
[1716487179.742057][778:781] CHIP:IN: UDP::Init bind&listen port=5550
[1716487179.742103][778:781] CHIP:IN: UDP::Init bound to port=5550
[1716487179.742114][778:781] CHIP:IN: TransportMgr initialized
[1716487179.756895][778:781] CHIP:CTL: Setting thread operational dataset from parameters
[1716487179.756941][778:781] CHIP:CTL: Setting attestation nonce to random value
[1716487179.756989][778:781] CHIP:CTL: Setting CSR nonce to random value
[1716487179.757012][778:781] CHIP:CTL: Commission called for node ID 0x00000000000022B8
[1716487179.770255][778:780] CHIP:DL: TRACE: Bus acquired for name C-030a
[1716487179.784142][778:781] CHIP:DL: PlatformBlueZInit init success
[1716487179.795344][778:780] CHIP:BLE: BLE removing known devices.
[1716487179.799222][778:780] CHIP:BLE: BLE initiating scan.
[1716487179.810764][778:780] CHIP:BLE: Device 67:98:32:1F:6C:3B does not look like a CHIP device.
[1716487179.813953][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487179.815757][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487179.830116][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487179.855742][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487179.873372][778:780] CHIP:BLE: Device 2B:4F:EB:A9:D8:FC does not look like a CHIP device.
[1716487179.889453][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487179.891125][778:780] CHIP:BLE: Device 6B:0A:F9:F2:3B:EF does not look like a CHIP device.
[1716487179.897644][778:780] CHIP:BLE: Device 27:99:12:03:C2:D8 does not look like a CHIP device.
[1716487179.933992][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:2E:C1:0F:62:B4 does not look like a CHIP device.
[1716487179.934568][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487179.937847][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487179.996088][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487179.998052][778:780] CHIP:BLE: Device F3:FF:55:1F:08:A6 does not look like a CHIP device.
[1716487179.999739][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.009627][778:780] CHIP:BLE: Device FA:99:46:A5:2A:77 does not look like a CHIP device.
[1716487180.010848][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487180.049299][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487180.051523][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.053831][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487180.057432][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487180.058888][778:780] CHIP:BLE: Device 49:0E:11:99:99:C4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.068662][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487180.077100][778:780] CHIP:BLE: Device 33:A7:B4:11:B7:F1 does not look like a CHIP device.
[1716487180.089901][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487180.115700][778:780] CHIP:BLE: Device 42:4B:01:F2:78:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487180.117554][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487180.126823][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.132047][778:780] CHIP:BLE: Device 0D:26:6D:FD:31:4D does not look like a CHIP device.
[1716487180.132289][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487180.136434][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487180.169846][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487180.174758][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.187581][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487180.197001][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487180.210253][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487180.231712][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487180.233914][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487180.235860][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.258687][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487180.260641][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487180.269018][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.291796][778:780] CHIP:BLE: Device 78:99:06:5F:07:B7 does not look like a CHIP device.
[1716487180.296182][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487180.308280][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487180.315312][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487180.331607][778:780] CHIP:BLE: Device 2A:60:97:D7:08:D7 does not look like a CHIP device.
[1716487180.351438][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487180.355851][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487180.370438][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.412434][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487180.412772][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.429996][778:780] CHIP:BLE: Device 3D:25:7E:51:C1:71 does not look like a CHIP device.
[1716487180.432046][778:780] CHIP:BLE: Device 69:6A:1C:29:F4:FC does not look like a CHIP device.
[1716487180.471892][778:780] CHIP:BLE: Device CB:CA:E0:46:14:7D does not look like a CHIP device.
[1716487180.473582][778:780] CHIP:BLE: Device 6D:2C:F5:57:D9:1D does not look like a CHIP device.
[1716487180.473799][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.475423][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487180.507893][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487180.528999][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487180.534083][778:780] CHIP:BLE: Device 07:64:44:BE:AD:DF does not look like a CHIP device.
[1716487180.534416][778:780] CHIP:BLE: Device 27:99:12:03:C2:D8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.536760][778:780] CHIP:BLE: Device 2A:60:97:D7:08:D7 does not look like a CHIP device.
[1716487180.556636][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487180.556878][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487180.574365][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487180.576266][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487180.598225][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487180.609649][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487180.627882][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.631457][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487180.631835][778:780] CHIP:BLE: Device 67:98:32:1F:6C:3B does not look like a CHIP device.
[1716487180.635525][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487180.669614][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487180.671566][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487180.688089][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.707991][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.712864][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487180.716670][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487180.718166][778:780] CHIP:BLE: Device 4C:DC:B5:3C:BA:77 does not look like a CHIP device.
[1716487180.731029][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.752793][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487180.753562][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487180.757525][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487180.772948][778:780] CHIP:BLE: Device 6A:BE:9D:B1:37:8B does not look like a CHIP device.
[1716487180.787896][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.795617][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487180.811652][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487180.827960][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487180.832988][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.890332][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487180.891782][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.893587][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.894930][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487180.896570][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487180.912971][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487180.953518][778:780] CHIP:BLE: Device 79:C8:86:1A:89:87 does not look like a CHIP device.
[1716487180.954036][778:780] CHIP:BLE: Device 07:64:44:BE:AD:DF does not look like a CHIP device.
[1716487180.956059][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487180.957768][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487180.969667][778:780] CHIP:BLE: Device D7:5C:21:37:85:99 does not look like a CHIP device.
[1716487180.969947][778:780] CHIP:BLE: Device 2B:4F:EB:A9:D8:FC does not look like a CHIP device.
[1716487180.972281][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487180.977286][778:780] CHIP:BLE: Device 26:75:A2:97:67:5E does not look like a CHIP device.
[1716487180.977505][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487181.014504][778:780] CHIP:BLE: Device 4C:DC:B5:3C:BA:77 does not look like a CHIP device.
[1716487181.016480][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487181.033983][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:2E:C1:0F:62:B4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.037766][778:780] CHIP:BLE: Device 52:6F:8D:A6:B3:3E does not look like a CHIP device.
[1716487181.037982][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487181.050441][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.052485][778:780] CHIP:BLE: Device 27:99:12:03:C2:D8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.076202][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.078140][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.089022][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487181.090996][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487181.113024][778:780] CHIP:BLE: Device C4:AC:59:41:A2:00 does not look like a CHIP device.
[1716487181.131387][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487181.133514][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.152536][778:780] CHIP:BLE: Device 32:3E:F2:6F:55:89 does not look like a CHIP device.
[1716487181.156772][778:780] CHIP:BLE: Device 49:B7:B1:A6:6E:D2 does not look like a CHIP device.
[1716487181.168618][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487181.170552][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487181.193654][778:780] CHIP:BLE: Device DA:69:D2:72:B1:09 does not look like a CHIP device.
[1716487181.194216][778:780] CHIP:BLE: Device 79:C8:86:1A:89:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.196118][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.210175][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.228472][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487181.232796][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487181.234640][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.249244][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487181.255490][778:780] CHIP:BLE: Device 69:6A:1C:29:F4:FC does not look like a CHIP device.
[1716487181.268559][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.270562][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487181.276359][778:780] CHIP:BLE: Device 43:53:A4:A7:17:2B does not look like a CHIP device.
[1716487181.277034][778:780] CHIP:BLE: Device 07:64:44:BE:AD:DF does not look like a CHIP device.
[1716487181.292103][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487181.296129][778:780] CHIP:BLE: Device 6D:2C:F5:57:D9:1D does not look like a CHIP device.
[1716487181.310613][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487181.312914][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.314785][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487181.316863][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487181.332432][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487181.352894][778:780] CHIP:BLE: Device 67:65:44:CA:DD:54 does not look like a CHIP device.
[1716487181.353577][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487181.355726][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487181.357079][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487181.371097][778:780] CHIP:BLE: Device 25:4F:45:10:59:B6 does not look like a CHIP device.
[1716487181.371420][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.374850][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.376777][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487181.393646][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487181.408764][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.411702][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.452661][778:780] CHIP:BLE: Device 63:F7:C5:17:A0:37 does not look like a CHIP device.
[1716487181.467814][778:780] CHIP:BLE: Device 79:C8:86:1A:89:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.473167][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.475610][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487181.477495][778:780] CHIP:BLE: Device 25:4F:45:10:59:B6 does not look like a CHIP device.
[1716487181.479561][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.487329][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487181.492048][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.509840][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487181.512032][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487181.513518][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.528246][778:780] CHIP:BLE: Device 69:6A:1C:29:F4:FC does not look like a CHIP device.
[1716487181.536639][778:780] CHIP:BLE: Device E6:A6:02:5F:0D:8F does not look like a CHIP device.
[1716487181.537113][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487181.538571][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487181.571564][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487181.573576][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487181.588477][778:780] CHIP:BLE: Device 3D:25:7E:51:C1:71 does not look like a CHIP device.
[1716487181.590597][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487181.592653][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487181.609868][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.612166][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487181.613954][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487181.617722][778:780] CHIP:BLE: Device EC:BC:B1:EC:95:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.617925][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.627613][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.628993][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487181.648176][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487181.654874][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487181.656933][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.675555][778:780] CHIP:BLE: Device 2D:F2:9D:5B:E9:66 does not look like a CHIP device.
[1716487181.690099][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487181.695563][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487181.714866][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487181.729745][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.732824][778:780] CHIP:BLE: Device 67:98:32:1F:6C:3B does not look like a CHIP device.
[1716487181.734817][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487181.757962][778:780] CHIP:BLE: Device 58:51:26:77:0C:E7 does not look like a CHIP device.
[1716487181.776438][778:780] CHIP:BLE: Device 52:6F:8D:A6:B3:3E does not look like a CHIP device.
[1716487181.778428][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487181.789015][778:780] CHIP:BLE: Device 25:4F:45:10:59:B6 does not look like a CHIP device.
[1716487181.790577][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487181.792419][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487181.793935][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487181.795591][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487181.797363][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487181.813017][778:780] CHIP:BLE: Device 78:56:E7:8B:57:79 does not look like a CHIP device.
[1716487181.830788][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.836378][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.848168][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487181.875759][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:2E:C1:0F:62:B4 does not look like a CHIP device.
[1716487181.896275][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:6D:71:E1:B0:33 does not look like a CHIP device.
[1716487181.896922][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487181.898860][778:780] CHIP:BLE: Device 2A:60:97:D7:08:D7 does not look like a CHIP device.
[1716487181.909933][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487181.911520][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487181.913491][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487181.915180][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487181.928734][778:780] CHIP:BLE: Device 26:75:A2:97:67:5E does not look like a CHIP device.
[1716487181.933062][778:780] CHIP:BLE: Device CC:67:D5:46:BB:CC does not look like a CHIP device.
[1716487181.933525][778:780] CHIP:BLE: Device 78:99:06:5F:07:B7 does not look like a CHIP device.
[1716487181.953879][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487181.968348][778:780] CHIP:BLE: Device 52:6F:8D:A6:B3:3E does not look like a CHIP device.
[1716487181.970353][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487181.974353][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487181.988732][778:780] CHIP:BLE: Device 49:0E:11:99:99:C4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.027692][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487182.048405][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.050491][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487182.068746][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487182.070861][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.073072][778:780] CHIP:BLE: Device 2B:4F:EB:A9:D8:FC does not look like a CHIP device.
[1716487182.075120][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487182.090250][778:780] CHIP:BLE: Device 43:53:A4:A7:17:2B does not look like a CHIP device.
[1716487182.092386][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487182.094484][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487182.110387][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487182.112432][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487182.116393][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487182.130421][778:780] CHIP:BLE: Device 52:6F:8D:A6:B3:3E does not look like a CHIP device.
[1716487182.134468][778:780] CHIP:BLE: Device 57:4A:89:89:0E:61 does not look like a CHIP device.
[1716487182.134731][778:780] CHIP:BLE: Device 58:51:26:77:0C:E7 does not look like a CHIP device.
[1716487182.136856][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.138371][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:2E:C1:0F:62:B4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.151454][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.193648][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.196348][778:780] CHIP:BLE: Device FC:4E:E0:D9:6B:2D does not look like a CHIP device.
[1716487182.196931][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487182.214001][778:780] CHIP:BLE: Device 78:99:06:5F:07:B7 does not look like a CHIP device.
[1716487182.216089][778:780] CHIP:BLE: Device 25:4F:45:10:59:B6 does not look like a CHIP device.
[1716487182.230304][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.233615][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487182.249656][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487182.255164][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487182.257480][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.267144][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487182.269310][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487182.271187][778:780] CHIP:BLE: Device 32:3E:F2:6F:55:89 does not look like a CHIP device.
[1716487182.290688][778:780] CHIP:BLE: Device 67:98:32:1F:6C:3B does not look like a CHIP device.
[1716487182.292902][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487182.296227][778:780] CHIP:BLE: Device C4:AC:59:41:A2:00 does not look like a CHIP device.
[1716487182.307862][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.311996][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487182.315998][778:780] CHIP:BLE: Device 57:4A:89:89:0E:61 does not look like a CHIP device.
[1716487182.318650][778:780] CHIP:BLE: Device FF:14:6E:37:26:A4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.329180][778:780] CHIP:BLE: Device 72:80:6C:DA:A5:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.329470][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.348115][778:780] CHIP:BLE: Device 26:75:A2:97:67:5E does not look like a CHIP device.
[1716487182.350304][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.353049][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487182.373350][778:780] CHIP:BLE: Device 33:A7:B4:11:B7:F1 does not look like a CHIP device.
[1716487182.390650][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487182.412301][778:780] CHIP:BLE: Device D0:37:8E:CE:7C:33 does not look like a CHIP device.
[1716487182.412886][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.433937][778:780] CHIP:BLE: Device CE:C5:95:94:9B:DC does not look like a CHIP device.
[1716487182.434619][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487182.437495][778:780] CHIP:BLE: Device 50:CD:E9:7D:07:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.450147][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.452301][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.455809][778:780] CHIP:BLE: Device 7B:27:46:8E:CD:62 does not look like a CHIP device.
[1716487182.468573][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487182.470462][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487182.475063][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487182.493696][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487182.495720][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487182.510034][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.533593][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487182.535648][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.549260][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487182.553730][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.556052][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.570442][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487182.572565][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.576526][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487182.596437][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487182.608286][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487182.613586][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487182.615964][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487182.628986][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487182.631494][778:780] CHIP:BLE: Device 78:56:E7:8B:57:79 does not look like a CHIP device.
[1716487182.633398][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487182.635724][778:780] CHIP:BLE: Device 69:6A:1C:29:F4:FC does not look like a CHIP device.
[1716487182.637646][778:780] CHIP:BLE: Device 4C:DC:B5:3C:BA:77 does not look like a CHIP device.
[1716487182.638964][778:780] CHIP:BLE: Device 07:64:44:BE:AD:DF does not look like a CHIP device.
[1716487182.650997][778:780] CHIP:BLE: Device 6B:0A:F9:F2:3B:EF does not look like a CHIP device.
[1716487182.653114][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487182.668458][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.709367][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487182.711390][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:F2:4C:98:33:E5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.736344][778:780] CHIP:BLE: Device 3D:25:7E:51:C1:71 does not look like a CHIP device.
[1716487182.749377][778:780] CHIP:BLE: Device 79:19:E9:FE:AF:E7 does not look like a CHIP device.
[1716487182.749908][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487182.756026][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.767997][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.770414][778:780] CHIP:BLE: Device 78:99:06:5F:07:B7 does not look like a CHIP device.
[1716487182.772220][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.774420][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487182.787461][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487182.790169][778:780] CHIP:BLE: Device D6:85:F4:03:BF:38 does not look like a CHIP device.
[1716487182.827454][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487182.829088][778:780] CHIP:BLE: Device 32:3E:F2:6F:55:89 does not look like a CHIP device.
[1716487182.834781][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487182.848131][778:780] CHIP:BLE: Device 2A:60:97:D7:08:D7 does not look like a CHIP device.
[1716487182.850340][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487182.852314][778:780] CHIP:BLE: Device 0D:26:6D:FD:31:4D does not look like a CHIP device.
[1716487182.873794][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487182.889180][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487182.894266][778:780] CHIP:BLE: Device CC:98:8B:F4:F9:A2 does not look like a CHIP device.
[1716487182.894987][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.897969][778:780] CHIP:BLE: Device EB:1E:40:E2:0A:0D does not look like a CHIP device.
[1716487182.906736][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487182.908498][778:780] CHIP:BLE: Device 78:56:E7:8B:57:79 does not look like a CHIP device.
[1716487182.911439][778:780] CHIP:BLE: Device 69:6A:1C:29:F4:FC does not look like a CHIP device.
[1716487182.914442][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487182.931108][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487182.933400][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487182.935265][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487182.937624][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487182.947156][778:780] CHIP:BLE: Device 4E:20:2A:FD:35:05 does not look like a CHIP device.
[1716487182.949173][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487182.953227][778:780] CHIP:BLE: Device 33:A7:B4:11:B7:F1 does not look like a CHIP device.
[1716487182.956860][778:780] CHIP:BLE: Device C3:CD:8B:BE:2C:D0 does not look like a CHIP device.
[1716487182.957240][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487182.968432][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487182.988131][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:6D:71:E1:B0:33 does not look like a CHIP device.
[1716487182.990197][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487182.992181][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487182.993822][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.015640][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.027151][778:780] CHIP:BLE: Device 63:FF:90:82:80:51 does not look like a CHIP device.
[1716487183.056849][778:780] CHIP:BLE: Device E8:A2:9F:8A:EB:75 does not look like a CHIP device.
[1716487183.057371][778:780] CHIP:BLE: Device 07:64:44:BE:AD:DF does not look like a CHIP device.
[1716487183.074251][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487183.088062][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.090179][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487183.092350][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487183.109453][778:780] CHIP:BLE: Device 67:98:32:1F:6C:3B does not look like a CHIP device.
[1716487183.116120][778:780] CHIP:BLE: Device 7D:33:C0:E3:FC:6B does not look like a CHIP device.
[1716487183.129283][778:780] CHIP:BLE: Device 79:C8:86:1A:89:87 does not look like a CHIP device.
[1716487183.150231][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487183.152592][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487183.155355][778:780] CHIP:BLE: Device 49:B7:B1:A6:6E:D2 does not look like a CHIP device.
[1716487183.167668][778:780] CHIP:BLE: Device 5B:01:33:B7:F7:71 does not look like a CHIP device.
[1716487183.170048][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487183.171972][778:780] CHIP:BLE: Device 5A:FA:79:EA:9D:0C does not look like a CHIP device.
[1716487183.174313][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487183.190996][778:780] CHIP:BLE: Device DA:69:D2:72:B1:09 does not look like a CHIP device.
[1716487183.194684][778:780] CHIP:BLE: Device D3:EF:B3:43:F5:BC does not look like a CHIP device.
[1716487183.195014][778:780] CHIP:BLE: Device 69:3E:D5:B2:5B:82 does not look like a CHIP device.
[1716487183.207325][778:780] CHIP:BLE: Device 60:6E:41:02:3E:E2 does not look like a CHIP device.
[1716487183.209530][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487183.213593][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487183.232036][778:780] CHIP:BLE: Device 6D:2C:F5:57:D9:1D does not look like a CHIP device.
[1716487183.249264][778:780] CHIP:BLE: Device 7E:2E:C1:0F:62:B4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.251655][778:780] CHIP:BLE: Device 35:77:97:C2:68:26 does not look like a CHIP device.
[1716487183.253669][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487183.255995][778:780] CHIP:BLE: Device 58:51:26:77:0C:E7 does not look like a CHIP device.
[1716487183.295452][778:780] CHIP:BLE: Device 64:DC:AC:70:07:8B does not look like a CHIP device.
[1716487183.313899][778:780] CHIP:BLE: Device 77:0A:2B:80:44:D6 does not look like a CHIP device.
[1716487183.314485][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487183.316891][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487183.328295][778:780] CHIP:BLE: Device 48:E1:19:0D:11:B1 does not look like a CHIP device.
[1716487183.328579][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.334835][778:780] CHIP:BLE: Device 76:9D:81:1C:13:8A does not look like a CHIP device.
[1716487183.348457][778:780] CHIP:BLE: Device 35:EA:70:DC:7E:8D does not look like a CHIP device.
[1716487183.354320][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487183.357804][778:780] CHIP:BLE: Device E6:CC:B1:EF:A6:A4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.372575][778:780] CHIP:BLE: Device 2D:F2:9D:5B:E9:66 does not look like a CHIP device.
[1716487183.374182][778:780] CHIP:BLE: Device 0D:26:6D:FD:31:4D does not look like a CHIP device.
[1716487183.391837][778:780] CHIP:BLE: Device 01:32:06:9E:0F:84 does not look like a CHIP device.
[1716487183.394844][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487183.408025][778:780] CHIP:BLE: Device 79:C8:86:1A:89:87 does not look like a CHIP device.
[1716487183.410117][778:780] CHIP:BLE: Device 26:4F:4F:A5:D7:D3 does not look like a CHIP device.
[1716487183.435882][778:780] CHIP:BLE: Device 52:6F:8D:A6:B3:3E does not look like a CHIP device.
[1716487183.438032][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.448335][778:780] CHIP:BLE: Device 35:A2:DF:C8:97:7D does not look like a CHIP device.
[1716487183.450356][778:780] CHIP:BLE: Device 2B:4F:EB:A9:D8:FC does not look like a CHIP device.
[1716487183.455374][778:780] CHIP:BLE: Device 78:56:E7:8B:57:79 does not look like a CHIP device.
[1716487183.456934][778:780] CHIP:BLE: Device 63:F7:C5:17:A0:37 does not look like a CHIP device.
[1716487183.458458][778:780] CHIP:BLE: Device 18:7C:8B:4F:57:E9 does not look like a CHIP device.
[1716487183.466666][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487183.468373][778:780] CHIP:BLE: Device 6B:0A:F9:F2:3B:EF does not look like a CHIP device.
[1716487183.471322][778:780] CHIP:BLE: Device 4D:4F:4D:D1:78:E8 does not look like a CHIP device.
[1716487183.506667][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.512798][778:780] CHIP:BLE: Device 6D:2C:F5:57:D9:1D does not look like a CHIP device.
[1716487183.514889][778:780] CHIP:BLE: Device DD:0D:30:DE:7A:BB does not look like a CHIP device.
[1716487183.528782][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487183.532069][778:780] CHIP:BLE: Device 33:A7:B4:11:B7:F1 does not look like a CHIP device.
[1716487183.568116][778:780] CHIP:BLE: Device 7B:27:46:8E:CD:62 does not look like a CHIP device.
[1716487183.570500][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487183.572599][778:780] CHIP:BLE: Device 1A:39:22:DA:D7:87 does not look like a CHIP device.
[1716487183.574655][778:780] CHIP:BLE: Device 75:CA:CB:69:59:FC does not look like a CHIP device.
[1716487183.576509][778:780] CHIP:BLE: Device 3C:23:9A:09:AB:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487183.590168][778:780] CHIP:BLE: Device 70:AD:58:86:85:08 does not look like a CHIP device.
[1716487183.596247][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487183.598078][778:780] CHIP:BLE: Device 32:3E:F2:6F:55:89 does not look like a CHIP device.
[1716487183.608265][778:780] CHIP:BLE: Device 66:1D:2C:7A:F2:5F does not look like a CHIP device.
[1716487183.613848][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487183.615430][778:780] CHIP:BLE: Device 1D:97:00:1F:BB:F4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.628024][778:780] CHIP:BLE: Device 10:5F:8F:D5:DE:EC does not look like a CHIP device.
[1716487183.630295][778:780] CHIP:BLE: Device EC:BC:B1:EC:95:F5 does not look like a CHIP device.
[1716487183.633457][778:780] CHIP:BLE: Device 49:0E:11:99:99:C4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.635140][778:780] CHIP:BLE: Device 79:9E:9C:49:35:FD does not look like a CHIP device.
[1716487183.636730][778:780] CHIP:BLE: Device 23:58:11:77:0B:B8 does not look like a CHIP device.
[1716487183.647453][778:780] CHIP:BLE: Device 60:68:6C:54:CB:D4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.670441][778:780] CHIP:BLE: Device 36:3F:1D:68:75:51 does not look like a CHIP device.
[1716487183.692007][778:780] CHIP:BLE: Device 56:58:22:1C:50:75 does not look like a CHIP device.
[1716487183.694074][778:780] CHIP:BLE: Device 0B:D3:13:83:0D:D9 does not look like a CHIP device.
[1716487183.715129][778:780] CHIP:BLE: Device 16:D6:E8:B9:ED:E4 does not look like a CHIP device.
[1716487183.718738][778:780] CHIP:BLE: New device scanned: 02:47:5B:55:DA:51
[1716487183.718786][778:780] CHIP:BLE: Device discriminator match. Attempting to connect.
[1716487184.113586][778:780] CHIP:DL: ConnectDevice complete
[1716487185.035403][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035457][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035478][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035491][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035514][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035529][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035550][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035562][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0016 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035600][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035614][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035631][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0001 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035644][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service0001 on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035672][778:780] CHIP:DL: Char /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c on service /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51/service000c
[1716487185.035700][778:780] CHIP:DL: New BLE connection: conn 0xffff800c1800, device 02:47:5B:55:DA:51, path /org/bluez/hci0/dev_02_47_5B_55_DA_51
[1716487185.035818][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16385
[1716487185.035841][778:781] CHIP:DIS: Closing all BLE connections
[1716487185.036035][778:781] CHIP:IN: BleConnectionComplete: endPoint 0xaaaaea43bc78
[1716487185.038460][778:781] CHIP:IN: SecureSession[0xffff7801fe00]: Allocated Type:1 LSID:63819
[1716487185.038529][778:781] CHIP:SC: Assigned local session key ID 63819
[1716487185.038650][778:781] CHIP:EM: <<< [E:28654i S:0 M:46312682] (U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000] [BLE] --- Type 0000:20 (SecureChannel:PBKDFParamRequest)
[1716487185.039254][778:781] CHIP:IN: Message appended to BLE send queue
[1716487185.039284][778:781] CHIP:SC: Sent PBKDF param request
[1716487185.372393][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
[1716487185.464625][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16388
[1716487185.464677][778:781] CHIP:BLE: subscribe complete, ep = 0xaaaaea43bc78
[1716487185.509550][778:780] CHIP:DL: Indication received, conn = 0xffff800c1800
[1716487185.509722][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
[1716487185.509754][778:781] CHIP:BLE: peripheral chose BTP version 4; central expected between 4 and 4
[1716487185.509770][778:781] CHIP:BLE: using BTP fragment sizes rx 244 / tx 244.
[1716487185.509782][778:781] CHIP:BLE: local and remote recv window size = 6
[1716487185.510165][778:781] CHIP:IN: BLE EndPoint 0xaaaaea43bc78 Connection Complete
[1716487185.597356][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
[1716487185.645968][778:780] CHIP:DL: Indication received, conn = 0xffff800c1800
[1716487185.646134][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
[1716487185.646275][778:781] CHIP:EM: >>> [E:28654i S:0 M:95370900] (U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000] --- Type 0000:21 (SecureChannel:PBKDFParamResponse)
[1716487185.646304][778:781] CHIP:EM: Found matching exchange: 28654i, Delegate: 0xffff7801f550
[1716487185.646342][778:781] CHIP:SC: Received PBKDF param response
[1716487185.646387][778:781] CHIP:SC: Peer assigned session ID 39644
[1716487185.646415][778:781] CHIP:SC: Found MRP parameters in the message
[1716487185.656727][778:781] CHIP:EM: <<< [E:28654i S:0 M:46312683] (U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000] [BLE] --- Type 0000:22 (SecureChannel:PASE_Pake1)
[1716487185.657158][778:781] CHIP:SC: Sent spake2p msg1
[1716487185.732430][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16387
[1716487185.915820][778:780] CHIP:DL: Indication received, conn = 0xffff800c1800
[1716487185.915998][778:781] CHIP:DL: HandlePlatformSpecificBLEEvent 16389
[1716487185.916206][778:781] CHIP:EM: >>> [E:28654i S:0 M:95370901] (U) Msg RX from 0:0000000000000000 [0000] --- Type 0000:23 (SecureChannel:PASE_Pake2)
[1716487185.916235][778:781] CHIP:EM: Found matching exchange: 28654i, Delegate: 0xffff7801f550
[1716487185.916274][778:781] CHIP:SC: Received spake2p msg2
[1716487185.918611][778:781] CHIP:SC: Failed to verify peer's MAC. This can happen when setup code is incorrect.
[1716487185.918635][778:781] CHIP:SC: Sending status report. Protocol code 2, exchange 28654
[1716487185.918704][778:781] CHIP:EM: <<< [E:28654i S:0 M:46312684] (U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000] [BLE] --- Type 0000:40 (SecureChannel:StatusReport)
[1716487185.919241][778:781] CHIP:IN: SecureSession[0xffff7801fe00]: Released - Type:1 LSID:63819
[1716487185.919282][778:781] CHIP:SC: Failed during PASE session setup: /usr/src/debug/matter/1.0-r0/src/crypto/CHIPCryptoPALOpenSSL.cpp:1600: CHIP Error 0x000000AC: Internal error
[1716487185.919302][778:781] CHIP:TOO: Secure Pairing Failed
[1716487185.919326][778:781] CHIP:DIS: Closing all BLE connections
[1716487185.919343][778:781] CHIP:IN: Clearing BLE pending packets.
[1716487185.919655][778:781] CHIP:BLE: Auto-closing end point's BLE connection.
[1716487185.919674][778:781] CHIP:DL: Closing BLE GATT connection (con 0xffff800c1800)
[1716487185.919732][778:780] CHIP:DL: BluezDisconnect peer=02:47:5B:55:DA:51
[1716487186.096631][778:781] CHIP:TOO: Pairing Failure: /usr/src/debug/matter/1.0-r0/src/crypto/CHIPCryptoPALOpenSSL.cpp:1600: CHIP Error 0x000000AC: Internal error
[1716487186.096720][778:781] CHIP:DL: Long dispatch time: 180 ms, for event type 16389
[1716487186.096999][778:778] CHIP:CTL: Shutting down the commissioner
[1716487186.097116][778:778] CHIP:CTL: Shutting down the controller
[1716487186.098912][778:778] CHIP:IN: Expiring all sessions for fabric 0x1!!
[1716487186.098973][778:778] CHIP:FP: Forgetting fabric 0x1
[1716487186.098934][778:780] CHIP:DL: Bluez disconnected
[1716487186.099020][778:780] CHIP:DL: Bluez notify CHIPoBluez connection disconnected
[1716487186.099007][778:778] CHIP:TS: Pending Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
[1716487186.099294][778:778] CHIP:TS: Previous Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
[1716487186.099311][778:778] CHIP:TS: Reverted Last Known Good Time to previous value
[1716487186.099366][778:778] CHIP:CTL: Shutting down the commissioner
[1716487186.099494][778:778] CHIP:CTL: Shutting down the controller
[1716487186.099509][778:778] CHIP:CTL: Shutting down the System State, this will teardown the CHIP Stack
[1716487186.099723][778:778] CHIP:DMG: All ReadHandler-s are clean, clear GlobalDirtySet
[1716487186.099812][778:778] CHIP:FP: Shutting down FabricTable
[1716487186.099833][778:778] CHIP:TS: Pending Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
[1716487186.100007][778:778] CHIP:TS: Previous Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
[1716487186.100023][778:778] CHIP:TS: Reverted Last Known Good Time to previous value
[1716487186.100212][778:778] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-5rvWoS)
[1716487186.100451][778:778] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1716487186.100482][778:778] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/total-operational-hours = 0 (0x0)
[1716487186.100499][778:778] CHIP:DL: Inet Layer shutdown
[1716487186.100512][778:778] CHIP:DL: BLE shutdown
[1716487186.105375][778:778] CHIP:DL: System Layer shutdown
[1716487186.106404][778:778] CHIP:TOO: Run command failure: /usr/src/debug/matter/1.0-r0/src/crypto/CHIPCryptoPALOpenSSL.cpp:1600: CHIP Error 0x000000AC: Internal error
エラーがあります コマンドの実行に失敗しました...内部エラー
放送されたbleを発見し、接続を試みたようですが、何かが間違っていました。
また、DK6のLED D2の状態が
ショートフラッシュオフ(950ミリ秒オン/ 50ミリ秒オフ)—デバイスは完全にプロビジョニングされていますが、まだ完全なネットワーク(スレッド)またはサービス接続がありません」
ここで何が間違っているのか教えてください。感謝
Re: Matter開発プラットフォーム - IOTZTB-DK006の照明アプリ
こんにちは、
それがうまくいったと聞いてうれしいです。
Matter NXP Github から目的のアプリケーションの README に従うことをお勧めします。これには、サンプルのビルドと実行に関するすべての更新情報が含まれているためです。Matter QSG は古く、Matter 1.0 リリースに基づいているため、現時点では使用することはお勧めしません。今後、ドキュメントを最新版に更新する予定です。
BR,
Mihai
Hello Mihai,
SSBLバイナリを書くための提案をありがとう。
私はducument K32W0X1-MATTER-QSG.pdf(nxp.com)に従って、次の手順で再試行します
PS C:\nxp\DK6Programmer> .\DK6Programmer.exe -V2 -s COM10 -P 1000000 -e flash
PS C:\nxp\DK6Programmer> .\DK6Programmer.exe -V2 -s COM10 -P 1000000 -Y -p FLASH@0x00="ssbl_ext_flash_pdm_support.bin"
PS C:\nxp\DK6Programmer> .\DK6Programmer.exe -V5 -s COM10 -P 1000000 -w image_dir_0=0000000010000000
PS C:\nxp\DK6Programmer> .\DK6Programmer.exe -V5 -s COM10 -P 1000000 -w image_dir_1=00400000C9040101
PS C:\nxp\DK6Programmer> .\DK6Programmer.exe -V2 -s COM10 -P 1000000 -Y -p FLASH@0x4000="chip-k32w0x-light-example.bin"
また、ボードのデバイスUIが適切になり、LED D2が点滅し、ショートフラッシュがオン(50msオン/950msオフ)になっていることがわかります
こんにちは、
ビルドに使用した構成について詳しく教えてください。標準コマンドを使用しましたか?
gn gen out/debug --args="chip_with_OM15082=1 chip_with_ot_cli=0 is_debug=false chip_crypto=\"platform\" chip_with_se05x=0 chip_pw_tokenizer_logging=true"
その場合は、 使用したDK6Programmerコマンドを見ると、これはアドレス0x0にバイナリを書き込んでいます。これは、標準でビルドされたアプリケーションバイナリとは互換性がありません。また、OTA の章で説明されているように、SSBL バイナリを記述する必要があります。
バイナリは、west コマンドでダウンロードした SDK のパス %matter_root%/third_party/nxp/k32w0_sdk/repo/core/boards/k32w061dk6/wireless_examples/framework/ssbl/binary/ssbl_ext_flash_pdm_support.bin にあります。
最初にコマンドを使用して、このバイナリをボードに書き込む必要があります。
DK6Programmer.exe -V2 -s  -P 1000000 -Y -p FLASH@0x00="k32w061dk6_ssbl.bin"
その後、次のコマンドを使用してアプリケーションバイナリを書き込むことができます。
DK6Programmer.exe -V2 -s  -P 1000000 -Y -p FLASH@0x4000="chip-k32w0x-light-example.bin"
標準の build コマンドでは、Pigweed トークナイザーを使用してデバッグ文字列を圧縮し、フラッシュ領域を節約するため、アプリケーションが正しく動作することを検証するには、以下を呼び出す必要があります。
python3 ../../../../../examples/platform/nxp/k32w/k32w0/scripts/detokenizer.py serial -i /dev/ttyUSB0 -d out/debug/chip-k32w0x-light-example-database.bin -o device.txt
これがうまくいくかどうか教えてください。
BR,
Mihai
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:25 PM
更新者:
