1853464_zh-CN
1853464_zh-CN
1853464_zh-CN
i.MX 8M Plus docker 无法正常工作“无效主机头”
你好,
对于我们的 i.MX 8M Plus EVK 板,我们从链接https://github.com/nxp-imx/meta-imx/tree/mickledore-6.1.55-2.2.0中的 mickledore 分支“mickledore-6.1.55-2.2.0”构建 yocto 源。
在 EVK 板上构建并刷新图像后,我们发现 docker 不起作用。以下命令如下。
root@imx8mpevk:~# uname -a
Linux imx8mpevk 6.1.55+g770c5fe2c1d1#1 SMP PREEMPT 11 月 21 日星期二 23:45:58 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# systemctl 启动docker
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~#docker pull hello-world
使用默认标签:最新
最新:从 library/hello-world 中提取
摘要:sha256:a26bff933ddc26d5cdf7faa98b4ae1e3ec20c4985e6f87ac0973052224d24302
状态:图像已针对 hello-world:latest 更新
docker.io/library/hello-world:latest
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~#docker运行hello-world
http:无效的主机头
root@imx8mpevk:~#
另请参阅下面的 docker journalctl 日志。
root@imx8mpevk:~# journalctl -xefu docker
4月24日 12:23:20 imx8mpevk systemd[1]:正在启动 Docker 应用程序容器引擎...
-- 主题:docker.service 单元的启动作业已开始执行
-- 定义者:systemd
-- 支持: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 单元 docker.service 的启动作业已开始执行。
-- 作业标识符为 1630。
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.465195235Z”level=info msg="正在启动"
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.471783509Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 频道已创建" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.471879134Z”level=info msg="[core] [通道#1] 原始拨号目标是:\"unix:///run/containerd/coc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472032885Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 解析的拨号目标是:{Scheme:unix Authority: Endpoc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472097885Z”level=info msg="[core] [频道 #1] 频道权限设置为 \"localhost\"" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.472945263Z”level=info msg="[核心] [通道 #1] 解析器状态已更新: {\n \"地址\": [\n {c
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.476382650Z”level=info msg="[core] [频道 #1] 频道切换到新的 LB 策略 \"pick_first\"" moc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479532287Z”level=info msg="[core] [频道 #1 子频道 #2] 子频道已创建" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479762788Z”level=info msg="[core] [Channel #1 SubChannel #2] 子通道连接更改为 CONNc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.479931288Z”level=info msg="[core] [通道 #1 子通道 #2] 子通道选择一个新地址 \"/run/c
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.480056039Z”level=info msg="[core] [通道 #1] 通道连接状态更改为 CONNECTING" module=grc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.488533820Z”level=info msg="[core] [Channel #1 SubChannel #2] 子通道连接更改为 READc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.488714945Z”level=info msg="[core] [Channel #1] 通道连接更改为 READY" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496465474Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 频道已创建" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496565849Z”level=info msg="[core] [通道#4] 原始拨号目标是:\"unix:///run/containerd/coc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496669974Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 解析的拨号目标是: {Scheme:unix Authority: Endpoc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496746725Z”level=info msg="[core] [频道 #4] 频道权限设置为 \"localhost\"" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.496911225Z”level=info msg="[核心] [通道 #4] 解析器状态已更新: {\n \"地址\": [\n {c
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497074476Z”level=info msg="[core] [频道 #4] 频道切换到新的 LB 策略 \"pick_first\"" moc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497270102Z”level=info msg="[core] [频道 #4 子频道 #5] 子频道已创建" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497479852Z”level=info msg="[core] [Channel #4 SubChannel #5] 子通道连接更改为 CONNc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497737228Z”level=info msg="[core] [通道 #4 子通道 #5] 子通道选择一个新地址 \"/run/c
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.497770104Z”level=info msg="[core] [通道 #4] 通道连接更改为 CONNECTING" module=grc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.498877358Z”level=info msg="[core] [Channel #4 SubChannel #5] 子通道连接更改为 READc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.499128733Z”level=info msg="[core] [Channel #4] 通道连接更改为 READY" module=grpc
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.597137716Z”level=info msg="正在装载容器:开始。"
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.881553755Z”level=warning msg="无法加载 IPSEC 规则所需的模块:协议不支持"
4月24日 12:23:21 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:21.893731300Z”level=info msg="默认网桥(docker0)分配了IP地址172.17.0.0/16。D”
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.029149067Z”level=info msg="装载容器:完成。"
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246174432Z”level=warning msg="警告:不支持 CPU CFS 配额"
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246261186Z”level=warning msg="警告:不支持 CPU CFS 周期"
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246296437Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.read_bps_device支持”
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246344064Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.write_bps_device支持”
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246379941Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.read_iops_device支持”
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246413692Z”level=warning msg="警告:没有 blkio throttle.write_iops_device支持”
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.246501321Z”级别=信息消息=“Docker守护进程”提交=219f21bf07502b447095649b5a2764661737f164 graphdrive
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.247150101Z”level=info msg="守护进程已完成初始化"
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.323320938Z”level=info msg="[core] [Server #7] 服务器已创建" module=grpc
4 月 24 日 12:23:22 imx8mpevk systemd[1]:已启动 Docker 应用程序容器引擎。
-- 主题:docker.service 单元的启动作业已成功完成
-- 定义者:systemd
-- 单元 docker.service 的启动作业已成功完成。
-- 作业标识符为 1630。
4月24日 12:23:22 imx8mpevk dockerd[1393]:时间=“2024-04-24T12:23:22.347791050Z”level=info msg="API 监听 /run/docker.sock"
^C
root@imx8mpevk:~#
请分享您的意见
谢谢
回复:i.MX 8M Plus docker 无法正常工作“无效的主机头”
你好
降级 go 包后。docker 工作正常。
参考链接: https ://github.com/moby/moby/issues/46614#issuecomment-1757751921
谢谢
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:38 PM
更新者:
