1853464_ja-JP
1853464_ja-JP
1853464_ja-JP
i.MX 8M Plus docker が機能しない "無効なホスト ヘッダー"
こんにちは
i.MX 8M Plus EVK ボードでは、リンク https://github.com/nxp-imx/meta-imx/tree/mickledore-6.1.55-2.2.0 の mickledore ブランチ "mickledore-6.1.55-2.2.0" から yocto ソースを構築します。
EVKボードでイメージをビルドしてフラッシュした後、Dockerが機能していないことがわかりました。以下のコマンドを次のように実行します。
root@imx8mpevk:~# uname -a
リナックス imx8mpevk 6.1.55+g770c5fe2c1d1#1 SMP PREEMPT 11月21日(火) 23:45:58 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# systemctl start docker
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# docker pull hello-world
デフォルトタグの使用: latest
latest: library/hello-world からプルしています
ダイジェスト: sha256:a26bff933ddc26d5cdf7faa98b4ae1e3ec20c4985e6f87ac0973052224d24302
ステータス: hello-world:latest のイメージは最新です
docker.io/library/hello-world:latest
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# docker run hello-world
http: 無効な Host ヘッダー
root@imx8mpevk:~#
また、dockerについては以下のjournalctlログも参照してください。
root@imx8mpevk:~# journalctl -xefu docker
Apr 24 12:23:20 imx8mpevk systemd[1]: Docker Application Container Engine を起動しています...
-- 件名: ユニット docker.service の開始ジョブが実行を開始しました
-- 定義者: systemd
-- サポート: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- ユニット docker.service の開始ジョブが実行を開始しました。
-- ジョブ ID は 1630 です。
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.465195235Z"level=info msg="起動中"
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.471783509Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #1] チャンネル作成" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.471879134Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1] 元のダイヤルターゲット: \"unix:///run/containerd/coc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.472032885Z"level=info msg="[core] [チャネル #1] 解析されたダイヤルターゲット: {Scheme:unix Authority: Endpoc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.472097885Z"level=info msg="[コア] [チャネル #1] チャネル権限を \"localhost\"" に設定 module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.472945263Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1] リゾルバの状態が更新されました: {\n \"Addresses\": [\n {c
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.476382650Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1] チャンネルが新しいLBポリシー\"pick_first\"" mocに切り替わります
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.479532287Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #1 サブチャンネル #2] サブチャンネルが作成されました" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.479762788Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1 サブチャンネル #2] サブチャンネル接続を CONNc に変更
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.479931288Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1 サブチャンネル #2] サブチャンネルが新しいアドレスを選択します \"/run/c
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.480056039Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #1] チャンネル接続を CONNECTING に変更" module=grc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.488533820Z"level=info msg="[core] [チャンネル #1 サブチャンネル #2] サブチャンネル接続を READc に変更
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.488714945Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #1] チャンネル接続がREADYに変更" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.496465474Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #4] チャンネル作成" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.496565849Z"level=info msg="[core] [チャンネル #4] 元のダイヤルターゲットは: \"unix:///run/containerd/coc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.496669974Z"level=info msg="[core] [Channel #4] 解析されたダイヤルターゲット: {Scheme:unix Authority: Endpoc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.496746725Z"level=info msg="[コア] [チャネル #4] チャネル権限を \"localhost\"" に設定しました。" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.496911225Z"level=info msg="[core] [チャンネル #4] リゾルバの状態が更新されました: {\n \"Addresses\": [\n {c
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.497074476Z"level=info msg="[core] [チャンネル #4] チャンネルが新しいLBポリシー\"pick_first\"" mocに切り替わります
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.497270102Z"level=info msg="[core] [チャンネル #4 サブチャンネル #5] サブチャンネルが作成されました" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.497479852Z"level=info msg="[core] [チャンネル #4 サブチャンネル #5] サブチャンネル接続を CONNc に変更
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.497737228Z "level=info msg="[core] [チャンネル #4 サブチャンネル #5] サブチャンネルは新しいアドレスを選択します \"/run/c
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.497770104Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #4] チャンネル接続を CONNECTING に変更" module=grc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.498877358Z"level=info msg="[core] [チャネル #4 サブチャネル #5] サブチャネル接続を READc に変更
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:21.499128733Z"level=info msg="[コア] [チャンネル #4] チャンネル接続が READY に変更" module=grpc
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.597137716Z"level=info msg="コンテナのロード中: 開始します。"
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.881553755Z"level=warning msg="IPSEC ルールに必要なモジュールを読み込めませんでした: プロトコルがサポートされていません"
4月24日12:23:21 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:21.893731300Z"level=info msg="デフォルトのブリッジ (docker0) には IP アドレス 172.17.0.0/16 が割り当てられています。D"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.029149067Z"level=info msg="コンテナをロードしています: 完了しました。"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246174432Z"level=warning msg="警告: cpu cfs quota サポートがありません"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246261186Z"level=warning msg="警告: CPU cfs期間のサポートはありません"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246296437Z"level=warning msg="警告: blkio throttle.read_bps_deviceはありませんサポート"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246344064Z"level=warning msg="警告: blkio throttle.write_bps_deviceはありませんサポート"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246379941Z"level=warning msg="警告: blkioのthrottle.read_iops_deviceはありませんサポート"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246413692Z"level=warning msg="警告: blkioのthrottle.write_iops_deviceはありませんサポート"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.246501321Z"level=info msg="Dockerデーモン" commit=219f21bf07502b447095649b5a2764661737f164 graphdrive
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.247150101Z"level=info msg="デーモンが初期化を完了しました"
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time =" 2024-04-24T12:23:22.323320938Z"level=info msg="[コア] [サーバ #7] サーバが作成されました" module=grpc
Apr 24 12:23:22 imx8mpevk systemd[1]: Docker Application Container Engine を開始しました。
-- 件名: ユニット docker.service の開始ジョブが正常に終了しました
-- 定義者: systemd
-- ユニット docker.service の開始ジョブが正常に終了しました。
4月24日12:23:22 imx8mpevk dockerd [1393]:time = "2024-04-24T12:23:22.347791050Z"level=info msg="API listen on /run/docker.sock" (/run/docker.sock で API listen )
^C
root@imx8mpevk:~#
ご意見をお聞かせください
感謝
Re:i.MX 8M Plusドッカーが機能しない「無効なホストヘッダー」
こんにちは
ダウングレード後、パッケージに行きます。Dockerは正常に動作しています。
リンク先: https://github.com/moby/moby/issues/46614#issuecomment-1757751921
感謝
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:38 PM
更新人:
