S32DS:V3.5
測温抵抗体:V3.0.0
S32K314 を使用していますが、TCPIP プラグイン パッケージをインストールしてもサンプルを作成できません。
SW32K3_TCPIP_STACK_1_0_3_HF1_Release_Note.pdf のインストール手順に従ってください。
S32K314 を使用していますが、TCPIP プラグイン パッケージをインストールした後、サンプルを作成できません。
こんにちは@sw_maさん、
Flexeraポータルを通じてRTD 3.0.0をCANS32K396 をサポートする P07: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=14273227 。
ダウンロードしてインストールCANか確認してください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは@sw_maさん、
オートモーティブ ソフトウェア Package Manager に問題があるようですが、代わりに flexera ポータルから RTD パッケージをダウンロードしてみてはいかがでしょうか?この返信に添付されているガイドに従ってください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
ありがとう。でも、下記を見つけました
こんにちは@sw_maさん、
「対応する K396 ソフトウェアが利用できない」とはどういう意味ですか?RTD 3.0.0 は、Flexera ポータルまたは オートモーティブ ソフトウェア パッケージ マネージャ を通じて引き続き入手可能です。ここからアクセスできます:リアルタイム・ドライバ (RTD)。
よろしくお願いします、
ジュリアン
私のコンピューターでも同じ問題が発生していますが、対応する K396 ソフトウェア をダウンロードできなくなりました (公式 Web サイトでは入手できません)。これを解決するにはどうすればよいですか?
失敗のコメントは以下にあります
1 つ以上の必須項目が見つからなかったため、インストールを完了できません。
インストール中のソフトウェア: TCPIP_STACK S32K3 1.0.3.202306190957(com.nxp.TCPIP_STACK.S32K3.root.1.0.3.feature.feature.group 1.0.3.202306190957)
不足している要件: TCPIP_STACK S32K3 1.0.3.202306190957(com.nxp.TCPIP_STACK.S32K3.root.1.0.3.feature.feature.グループ 1.0.3.202306190957)'org.eclipse.equinox.p2.iu; com.nxp.RTD.S32K396.root.feature.feature.group 0.0.0' が必要ですが、見つかりませんでした
問題は解決しました。S32K396 関連のプラグインがインストールされていないことが原因のはずです。
こんにちは@shunyizhangさん
このコミュニティ投稿の指示に従ってください:
また、「 SW32K3_TCPIP_1_0_3_D2306_updatesite.zip」をダウンロードしていること、および RTD および FreeRTOS パッケージがインストールされていることを確認してください。
インストール後のログのスクリーンショットも提供していただけますか?エラーメッセージはありますか?
よろしくお願いします、
ジュリアン
