1752280_zh-CN
1752280_zh-CN
1752280_zh-CN
RT1050 FlexIO OV7670 带 TFT LCD 显示屏
1 摘要
关于RT10XX flexIO采集OV7670摄像头数据并显示在TFT LCD上,其实NXP官网有一篇很好的应用笔记AN12686 ,但是测试是基于RT1010而不是EVK。实际客户直接测试可能会比较困难。笔者在给客户支持的时候,遇到客户想在RT1050 EVK上实现flexIO来采集并口OV7670的数据,并显示在TFT LCD也就是带SPI接口的LCD上,所以本文给出了具体的成品测试结果,RT1050 flexIO和RT1010 flexIO之间还是有一些区别的。RT1010 flexIO有8个移位器,但RT1050只有4个移位器,因此需要进行一些代码修改并移植到RT1050。由于是要在MIMXRT1050-EVKB上运行,所以还需要考虑可以使用的flexIO引脚,修改EVKB,并手动焊接相关引脚,配置相应的摄像头信号和LCD显示信号。
本文主要来源于客户测试时遇到的问题,因此提供了具体的硬件连接、软件代码分享、测试成品结果等。
2.软件和硬件准备
由于AN12686已经非常详细地给出了原理,本文旨在给出在RT1050-EVKB上工作的区别和具体条件。
2.1 硬件配置
该平台基于MIMXRT1050-EVKB revA1、OV7670模块、2.4寸TFT LCD液晶SPI串行触摸TFT彩屏ILI9321,分辨率为240*320。
关于OV7670模块状态及引脚状态请查看文章:
RT1050 CSI OV7670 camera eLCD display
摄像头模块引脚如下:
图1
   TFT LCD picture:
图2
Pin No
信号
描述
1
接地
电源地
2
VCC
电源3.3V
3
CLK
SPI时钟
4
MOSI
SPI数据
5
RES
LCD复位
6
DC
LCD数据/命令选择引脚
7
黑色
背光控制开关,默认开启背光,低电平关闭背光
8
MISO
触摸数据读取
9
CS1
显示选择引脚
10
CS2
触摸选择引脚
11
PEN
触摸中断信号
对于LCD,本文只使用了显示部分,没有使用毛坯模具部分。
考虑到MIMXRT1050-EVKB的引脚布局,这里没有使用应用笔记中的flexIO1,而是选择了FlexIO2。实际的 RT1050-EVKB 和 OV7670 模块和 LCD 连接引脚如下所示。
LCD信号引脚与MCU MIMXRT1050-EVKB RevA1信号引脚连接如下:
LCD信号和引脚
MIMXRT1050-EVKB revA1信号和引脚
接地
P1
接地
J24_7
3.3V VCC
P2
3.3v
J24_8
CLK
P3
GPIO_AD_B1_15(SPI3_CLK)
R98
MOSI
P4
GPIO_AD_B1_14(SPI3_MOSI)
R99
RES
P5
GPIO_AD_B0_02(GPIO1_IO02)
J24_2
DC
P6
GPIO_AD_B1_10(GPIO01_IO26)
J23_1
CS1
P9
GPIO_AD_B1_12(GPIO01_IO28)
100 卢比
OV7670信号引脚与MCU MIMXRT1050-EVKB RevA1信号引脚连接情况:
0V7670信号及引脚
OV7670_D0
P3
GPIO_B0_05(FLEXIO2_D05)
SW5_1
OV7670_D1
P4
GPIO_B0_06(FLEXIO2_D06)
SW5.2
OV7670_D2
P5
GPIO_B0_07(FLEXIO2_D07)
SW5_3
OV7670_D3
P6
GPIO_B0_08(FLEXIO2_D08)
SW5_4
OV7670_D4
P7
GPIO_B0_09(FLEXIO2_D09)
SW6_1
OV7670_D5
P8
GPIO_B0_10(FLEXIO2_D10)
SW7_1
OV7670_D6
P9
GPIO_B0_11(FLEXIO2_D11)
SW6_2
OV7670_D7
P10
GPIO_B0_12(FLEXIO2_D12)
SW6_3
时钟信号
P11
GPIO_B0_13(FLEXIO2_D13)
SW7_2
PCLK
P12
GPIO_B0_14(FLEXIO2_D14)
SW6_4
HREF(HS)
P13
GPIO_B0_15(FLEXIO2_D15)
R258/R324
VSYNC
P14
GPIO_AD_B0_03(GPIO01_03)
J24_1
I2C_SDA
P15
GPIO_AD_B1_01(I2C1_SDA)
J23_5
I2C_SCL
P16
GPIO_AD_B1_00(I2C1_SCLK)
J23_6
密码
P1
GPIO_AD_B1_02(GPIO1_IO18)
J22_7
复位
P2
GPIO_AD_B1_03(GPIO1_IO19)
J22_8
3.3v
第18页
3.3v
J22_7
接地
P17
接地
J22_8
为了减少信号的影响,MIMXRT1050-EVKB移除了板上的R323、R316、R309和D6。
物理连接情况如下:
图3
2.2 软件配置
由于RT1050的flexIO与RT1010的8个移位器不同,因此需要修改DMA配置。flexio_ov7670的差异代码如下:
static FLEXIO_CAMERA_Type s_FlexioCameraDevice = {
    .flexioBase = BOARD_CAMERA_FLEXIO_INST,
    .datPinStartIdx = BOARD_CAMERA_FLEXIO_DATA_PIN_START_INDEX,
    .pclkPinIdx = BOARD_CAMERA_FLEXIO_PCLK_PIN_INDEX,
    .hrefPinIdx = BOARD_CAMERA_FLEXIO_HREF_PIN_INDEX,
    .shifterStartIdx = 0U,
    .shifterCount = 4,
    .timerIdx = 0U,
static void configDMA(void)
    uint32_t soff, smod = 0u, size=0u;
    while(1u << size < DMA_TRSF_SIZE) /* size = log2(DMA_TRSF_SIZE) */
        size++;
    if(DMA_TRSF_SIZE == DMA_MINOR_LOOP_SIZE)
        soff = 0u;
    else
        soff = DMA_TRSF_SIZE;
        while(1u << smod < DMA_MINOR_LOOP_SIZE) /* smod = log2(DMA_MINOR_LOOP_SIZE) */
            smod++;
    /* Configure DMA TCD */
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].SADDR = FLEXIO_CAMERA_GetRxBufferAddress(&s_FlexioCameraDevice);
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].SOFF = soff;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].ATTR = DMA_ATTR_SMOD(smod) |
                                            DMA_ATTR_SSIZE(size) |
                                            DMA_ATTR_DMOD(0u) |
                                            DMA_ATTR_DSIZE(size);
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].NBYTES_MLNO = 16;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].SLAST = 0u;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].DADDR = (uint32_t)(*pFlexioCameraFrameBuffer);
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].DOFF = 8;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].CITER_ELINKNO = DMA_MAJOR_LOOP_SIZE;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].DLAST_SGA = -OV7670_FRAME_BYTES;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].CSR = 0u;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].CSR |= DMA_CSR_DREQ_MASK;
    DMA0->TCD[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN].BITER_ELINKNO = DMA_MAJOR_LOOP_SIZE;
    /* Configure DMA MUX Source */
    DMAMUX->CHCFG[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN] = DMAMUX->CHCFG[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN] & (~DMAMUX_CHCFG_SOURCE_MASK) |                                     DMAMUX_CHCFG_SOURCE(FLEXIO_CAMERA_DMA_MUX_SRC);
    /* Enable DMA channel. */
    DMAMUX->CHCFG[FLEXIO_CAMERA_DMA_CHN] |= DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK;
代码结构采用:相机采用flexIO方式采集DMA传输。采集完一帧后,DMA将数据存储到缓冲区中,然后统一在LCD上显示一帧数据。
由于flexIO OV7670和LCD SPI的配置代码很多,这里就不一一讲解了。详情请检查附件的代码源代码。
代码中有一个horsepic.h的头文件。该文件是一张320*240 RGB565的马的图片。用于单独测试LCD显示屏。通常在连接LCD后,需要单独测试LCD显示屏。您可以使用固定的图片来获取显示。,这里是将图片转换成C数组的方法:先将图片调整到LCD分辨率大小,然后通过LVGL在线转换工具进行转换,选择CF_RGB565A8,但是这种格式生成的RGB565会多出1个字节各一个,可以自己删除后,通过代码调用即可:
https://lvgl.io/tools/imageconverter
显示马的图片代码:
convert8to16();
ILI9341_FillPic(0, 0, OV7670_FRAME_WIDTH-1u, OV7670_FRAME_HEIGHT-1u, (uint16_t *)(horse16));
显示结果:
图4
3 测试结果及总结
关于RT1050-EVKB,使用flexIO采集OV7670数据,并通过TFT LCD显示情况。具体代码情况请查看视频。检查附加的源代码。从视频结果可以看到,flexIO OV7670摄像头数据可以成功显示,代码可以成功运行该功能。
i.MXRT 105x
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 11:20 AM
更新者:
