1408446_zh-CN
1408446_zh-CN
1408446_zh-CN
如何使用 s32k144 aips?
HI
我需要动态保护和解除保护闪存。
因此,我研究了 MPU、闪存保护寄存器和 AIPS。
无法解决 MPU 和闪存保护寄存器问题。
而 AIPS(外设访问保护)的解释不足以在 RM 中使用。
我认为 OPACR 中的 wp bits 与此有关。
但我不知道每个 wp 位都指向哪里。
请详细说明如何使用 AIPS?
谢谢!
顺祝商祺!
菲利普
Re: How to use s32k144 aips?
你好,@minsky
您能创建一个新的主题吗?
你好,请问外设的访问控制如何确定在哪个寄存器的哪个插槽中?
你好,菲利普、
X "表示 S32K1 衍生型号上有外设访问控制。
FTFC 的外设访问控制位于 OPACRA 的 0 号插槽。
这取决于您的要求,如果您想保护 FTFC 寄存器不被写入,则设置 OPACRA[WP0] = 1。
此致,
丹尼尔
你好,丹尼尔
X'是什么意思?
您想对哪些外设寄存器进行写保护?
:我想对 FTFC 进行写保护。
因此,应该是 OPACR Slot1。
但我该如何保护呢?
谢谢!
顺祝商祺!
菲利普
你好,菲利普、
您想对哪些外设寄存器进行写保护?
请参阅 RM 随附的S32K1xx_Mamory_Map.xlsx
此致,
丹尼尔
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:28 PM
更新者:
