1222562_zh-CN
1222562_zh-CN
1222562_zh-CN
imx8mq yocto zeus 错误。
hi
我使用了 imx8mq-evk。
yocto[zeus]内核版本。5.4.70_2.3.0
我完成了YOCTO的构建,并将其写入SD卡后运行。
我怀疑出现了以下错误,但我不知道如何解决。你能帮助我吗?
U-Boot SPL 2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8(2021年1月27日 - 08:29:45 +0000)
PMIC:PFUZE100 ID=0x10
DDRINFO:启动 动态随机存取存储器\(DRAM\) 初始化
DDRINFO:动态随机存取存储器\(DRAM\) 速率 3200MTS
DDRINFO:DDRPHY 校准完成
DDRINFO:ddrmix 配置完成
正常启动
尝试从 MMC2 启动
E/TC:0 0 caam_mp_init:364 *****************************************
E/TC:0 0 caam_mp_init:365 * 警告:制造保护 *
E/TC:0 0 caam_mp_init:366 * 不受支持 *
E/TC:0 0 caam_mp_init:367 *****************************************
U-启动2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8(2021年1月27日 - 08:29:45 +0000)
CPU:i.MX8MQ rev2.0 1500 MHz(运行频率为 1000 MHz)
CPU:商用温度等级(0℃至95℃),工作温度57℃
复位原因:POR
型号:NXP i.MX8MQ EVK
动态随机存取存储器(DRAM):3 GiB
TCPC:供应商 ID [0x1fc9],产品 ID [0x5110],地址 [I2C0 0x50]
MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1
从 MMC 加载环境... 运行 CMD11 1.8V 开关
*** 警告 - CRC 校验错误,使用默认环境
[*]-视频链接 0imx8m_hdmi_probe
(1280 x 720)
[0] 显示控制器@32e00000,视频
[1] hdmi@32c00000,显示器
输入:串行
输出:串口
错误:串行
构建信息:
- ATF f1d7187
- U启动2020.04-5.4.70-2.3.0+ge42dee8
运行 CMD11 1.8V 开关
切换到分区 #0,成功
mmc1 是当前设备
闪存目标是 MMC:1
运行 CMD11 1.8V 开关
网:
错误:以太网@30be0000 地址未设置。
未找到以太网接口。
Fastboot:正常
正常启动
按任意键停止自动启动:0
运行 CMD11 1.8V 开关
切换到分区 #0,确定
mmc1 是当前设备
运行 CMD11 1.8V 开关
读取了 28013056 字节,耗时 449 毫秒(59.5 MiB/s)
从mmc启动...
读取 45027 字节耗时 23 毫秒 (1.9 MiB/s)
## 位于 43000000 的扁平化设备树 blob
使用位于 0x43000000 的 fdt blob 启动
使用位于 0000000043000000 的设备树,结束于 000000004300dfe2
正在启动内核...
[ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux 版本 5.4.70-2.3.0+g4f2631b(oe-user@oe-host) (gcc 版本 9.2.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT 星期四 1 月 28 日 05
2021年3月36日 UTC时间23:23
[ 0.000000] 机器型号:NXP i.MX8MQ EVK
[ 0.000000] efi:从 FDT 获取 EFI 参数:
[ 0.000000] efi:未找到 UEFI。
[ 0.000000] 保留内存:在 0x0000000044000000 创建了 CMA 内存池,大小为 960 MiB
[ 0.000000] OF: 保留内存: 已初始化节点 linux,cma, 兼容 ID shared-dma-pool
[ 0.000000] NUMA:未找到 NUMA 配置
[ 0.000000] NUMA:在 [mem 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff] 处伪造一个节点
[ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [内存 0xfd9de500-0xfd9dffff]
[ 0.000000] 区域范围:
[ 0.000000] DMA32 [内存 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff]
[ 0.000000] 正常空
[ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始位置
[ 0.000000] 早期内存节点范围
[ 0.000000] 节点 0: [内存 0x0000000040000000-0x00000000b7ffffff]
[ 0.000000] 节点 0: [内存 0x00000000b8400000-0x00000000fdffffff]
[ 0.000000] 初始化内存设置节点 0 [内存 0x0000000040000000-0x00000000fdffffff]
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci: 固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2 函数 ID
[ 0.000000] psci:无需进行可信操作系统迁移
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1
[ 0.000000] percpu:嵌入式 24 页/CPU s58904 r8192 d31208 u98304
[ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:Arm 勘误 845719
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[ 0.000000] 无需采取推测性存储绕过措施 禁用缓解措施
[ 0.000000] 已构建 1 个区域列表,移动性分组已启用。总页数:765056
[ 0.000000] 策略区域:DMA32
[ 0.000000] 内核命令行:console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
[ 0.000000] 目录项缓存哈希表条目:524288(阶数:10,4194304 字节,线性)
[ 0.000000] Inode 缓存哈希表条目:262144(阶数:9,2097152 字节,线性)
[ 0.000000] 内存自动初始化:栈:关闭,堆分配:关闭,堆释放:关闭
[ 0.000000] 内存:可用内存 2035416K/3108864K(16636K 内核代码,1244K 读写数据,6556K 只读数据,2880K 初始化,1017K bss,
90408K 已预留,983040K cma-已预留)
[ 0.000000] SLUB:硬件对齐=64,顺序=0-3,最小对象数=0,CPU数=4,节点数=1
[ 0.000000] rcu:可抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 数量从 NR_CPUS=256 限制为 nr_cpu_ids=4。
[ 0.000000] 任务 RCU 已启用。
[ 0.000000] rcu: RCU 计算出的调度程序注册延迟值为 25 jiffies。
[ 0.000000] rcu:正在调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 的几何结构
[ 0.000000] NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配中断:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施了 128 个 SPI
[ 0.000000] GICv3:已实现 0 个扩展 SPI
[ 0.000000] GICv3:分配器不支持范围选择器
[ 0.000000] GICv3:已实现 16 个 PPI
[ 0.000000] GICv3:不支持 VLPI,不支持直接 LPI
[ 0.000000] GICv3: CPU0: 找到分发器 0 区域 0:0x0000000038880000
[ 0.000000] ITS:无可用 ITS,不启用 LPI
[ 0.000000] random: get_random_bytes 函数从 start_kernel+0x2b8/0x44c 调用,crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 定时器以 8.33MHz (物理) 运行。
[ 0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff 最大周期数:0x1ec0311ec,最大空闲时间(纳秒):440795202152 纳秒
[ 0.000004] 调度时钟:56 位,8MHz,分辨率 120ns,每 2199023255541ns 溢出
[ 0.000489] 控制台:彩色虚拟设备 80x25
[ 0.000562] 校准延迟循环(已跳过),值使用定时器频率计算.. 16.66 BogoMIPS (lpj=33333)
[ 0.000573] pid_max:默认值:32768 最小值:301
[ 0.000658] LSM:网络安全框架初始化
[ 0.000728] 挂载缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.000751] 挂载点缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.002075] ASID 分配器已初始化,包含 32768 个条目
[0.002156] rcu:分层SRCU实现。
[ 0.003208] EFI 服务将不可用。
[ 0.003394] smp:正在启动辅助 CPU...
[ 0.003822] 在 CPU1 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.003847] GICv3:CPU1:找到重新分发器 1 区域 0:0x00000000388a0000
[ 0.003871] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd034]
[ 0.004361] 在 CPU2 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.004379] GICv3:CPU2:找到分布式系统 2 区域 0:0x00000000388c0000
[ 0.004396] CPU2:已启动辅助处理器 0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.004824] 在 CPU3 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.004842] GICv3: CPU3: 找到分发器 3 区域 0:0x00000000388e0000
[ 0.004859] CPU3:已启动辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.004928] smp:已启动 1 个节点,4 个 CPU
[ 0.004946] SMP:共激活了 4 个处理器。
[ 0.004955] CPU 特性:检测到:32 位 EL0 支持
[ 0.004963] CPU 特性:检测到:CRC32 指令
[ 0.013554] CPU:所有 CPU 均已在 EL2 级别启动
[ 0.013580] 替代方案:修补内核代码
[ 0.015195] devtmpfs:已初始化
[ 0.022456] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff 最大周期数:0xffffffff,最大空闲时间(纳秒):7645041785100000 纳秒
[ 0.022474] futex 哈希表条目:1024(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.051280] pinctrl 核心:已初始化 pinctrl 子系统
[ 0.052146] DMI 不存在或无效。
[ 0.052428] NET:已注册协议族 16
[ 0.059903] DMA:已预分配 256 KiB 池用于原子分配
[ 0.059919] 审计:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[ 0.060075] 审计:类型=2000 审计(0.056:1):状态=已初始化 审计已启用=0 结果=1
[ 0.061034] cpuidle:使用调速器菜单
[ 0.061540] 硬件断点:找到 6 个断点寄存器和 4 个监视点寄存器。
[ 0.062493] 串口:AMBA PL011 UART 驱动程序
[ 0.062565] imx mu 驱动程序已注册。
[ 0.062590] imx rpmsg 驱动程序已注册。
[ 0.066577] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:初始化 IMX pinctrl 驱动程序
[ 0.092370] HugeTLB 注册了 1.00 GiB 的页面大小,预分配了 0 个页面
[ 0.092380] HugeTLB 注册了 32.0 MiB 的页面大小,预分配了 0 个页面
[ 0.092389] HugeTLB 注册了 2.00 MiB 的页面大小,预分配了 0 个页面
[ 0.092397] HugeTLB 注册页面大小为 64.0 KiB,预分配页面数为 0。
[ 0.093400] cryptd:max_cpu_qlen 设置为 1000
[ 0.096873] ACPI:解释器已禁用。
[ 0.097770] iommu:默认功能域类型:已翻译
[ 0.097932] vgaarb:已加载
[ 0.098253] SCSI 子系统已初始化
[ 0.098662] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbfs
[ 0.098709] usbcore:已注册新的接口驱动程序集线器
[ 0.098781] usbcore:已注册新的设备驱动程序 usb
[ 0.099843] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[ 0.099874] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00
[ 0.099944] pps_core:LinuxPPS API 版本 1 已注册
[ 0.099951] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.099967] 已注册 PTP 时钟支持
[ 0.100102] EDAC MC:版本:3.0.0
[ 0.100903] 没有可用的 BMan 传送门!
[ 0.101203] QMan:已在 (__ __ptrval__ __) 处分配查找表,条目数为 65537
[ 0.101530] 没有可用的 QMan 门户!
[ 0.102010] 没有 USDPAA 内存,设备树中没有“fsl,usdpaa-mem”
[ 0.102400] FPGA 管理器框架
[ 0.102498] 高级 Linux 音频架构驱动程序已初始化。
[ 0.102920] 蓝牙:核心版本 2.22
[ 0.102946] NET:已注册协议族 31
[ 0.102951] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[ 0.102966] 蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[ 0.102974] 蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化
[ 0.102990] 蓝牙:SCO套接字层已初始化
[ 0.103650] 时钟源:已切换到时钟源 arch_sys_counter
[ 0.103810] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[ 0.103863] VFS:Dquot缓存哈希表条目:512(0阶,4096字节)
[ 0.104030] pnp: PnP ACPI: 已禁用
[ 0.110531] thermal_sys:已注册热调速器“step_wise”
[ 0.110535] thermal_sys:已注册热调节器“power_allocator”
[ 0.110837] NET:已注册协议族 2
[ 0.111177] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:2048(阶数:3,32768 字节,线性)
[ 0.111234] TCP 已建立哈希表条目:32768(阶数:6,262144 字节,线性)
[ 0.111484] TCP绑定哈希表条目:32768(阶数:7,524288字节,线性)
[ 0.112031] TCP:哈希表已配置(已建立连接 32768,绑定 32768)
[ 0.112124] UDP 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.112213] UDP-Lite 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.112402] NET:已注册协议族 1
[ 0.112749] RPC:已注册命名 UNIX 套接字传输模块。
[ 0.112755] RPC:已注册 UDP 传输模块。
[ 0.112761] RPC:已注册 TCP 传输模块。
[ 0.112766] RPC:已注册 tcp NFSv4.1 反向通道传输模块。
[ 0.113143] PCI:CLS 0 字节,默认值 64
[ 0.113846] 硬件性能事件:已启用 armv8_cortex_a53 PMU 驱动程序,可用计数器为 7 个
[ 0.114201] kvm [1]: IPA 文件大小限制:40 位
[ 0.115382] kvm [1]: vgic-v2@31020000
[ 0.115403] kvm [1]: GIC 系统寄存器 CPU 接口已启用
[ 0.115467] kvm [1]: vgic 中断 IRQ1
[ 0.115585] kvm [1]: Hyp 模式初始化成功
[ 0.118673] 初始化系统可信密钥环
[ 0.118773] 工作集:时间戳位数=44 最大阶数=20 桶阶数=0
[0.125681]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格
[ 0.126353] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.126378] 已注册键类型 id_resolver
[ 0.126383] 已注册键类型 id_legacy
[ 0.126410] nfs4filelayout_init:NFSv4 文件布局驱动程序正在注册...
[ 0.126432] jffs2:版本 2.2。(与非) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.126818] 9p:正在安装 v9fs 9p2000 文件系统支持
[ 0.142848] 密钥类型非对称注册
[ 0.142855] 非对称密钥解析器“x509”已注册
[ 0.142887] 已加载块层 SCSI 通用 (bsg) 驱动程序版本 0.4(主版本 244)
[ 0.142894] io 调度器 mq-deadline 已注册
[ 0.142899] io 调度器 kyber 已注册
[ 0.148268] EINJ:ACPI 已禁用。
[ 0.156665] imx-sdma 302c0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2
[ 0.156677] imx-sdma 302c0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin
[ 0.161815] mxs-dma 33000000.dma-apbh:已初始化
[ 0.165552] 总线频率驱动模块已加载
[ 0.165778] 配置 VPU 和 CPU 的 NOC
[ 0.170146] 串口:8250/16550 驱动程序,4 个端口,已启用 IRQ 共享
[ 0.172197] 30860000.serial:ttymxc0 位于 MMIO 0x30860000(中断号 = 31,基本波特率 = 1562500),是一台 IMX 设备。
[ 1.136323] printk: 控制台 [ttymxc0] 已启用
[ 1.141150] 30890000.serial:位于 MMIO 0x30890000 的 ttymxc1(中断号 = 32,基本波特率 = 1562500)是一台 IMX 设备。
[ 1.158703] imx-dcss 32e00000.display-controller:ctxld:无法获取中断号
[ 1.165920] imx-dcss 32e00000.display-controller:子模块初始化失败
[ 1.184064] 循环:模块已加载
[ 1.189394] imx ahci 驱动程序已注册。
[ 1.196255] spi-nor spi3.0:n25q256a(32768 KB)
[ 1.206019] libphy:已修复 MDIO 总线:已探测
[ 1.211027] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[1.216789]thunder_xcv,版本1.0
[ 1.220064] thunder_bgx,版本 1.0
[ 1.223330] nicpf,版本 1.0
[ 1.226764] pps pps0:新的 PPS 源 ptp0
[ 1.236311] Freescale FM 模块,FMD API 版本 21.1.0
[ 1.241815] Freescale FM 端口模块
[ 1.245492] fsl_mac:fsl_mac:基于 FSL FMan MAC API 的驱动程序
[ 1.251227] fsl_dpa:FSL DPAA 以太网驱动程序
[ 1.255718] fsl_advanced:FSL DPAA 高级驱动程序:
[ 1.260697] fsl_proxy:FSL DPAA 代理初始化驱动程序
[ 1.266378] fsl_oh:FSL FMan 离线解析端口驱动程序
[ 1.272624] hclge 正在初始化
[ 1.275952] hns3:适用于 Hip08 系列的海思以太网网络驱动程序 - 版本
[ 1.283182] hns3: 版权所有 (c) 2017 华为公司。
[ 1.288551] e1000:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 版本 7.3.21-k8-NAPI
[ 1.295606] e1000: 版权所有 (c) 1999-2006 英特尔公司。
[ 1.301399] e1000e:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序 - 3.2.6-k
[ 1.307239] e1000e: 版权所有(c) 1999 - 2015 英特尔公司。
[ 1.313209] igb:Intel(R) 千兆以太网网络驱动程序 - 版本 5.6.0-k
[ 1.320180] igb: 版权所有 (c) 2007-2014 英特尔公司。
[ 1.325794] igbvf:Intel(R) 千兆虚拟功能网络驱动程序 - 版本 2.4.0-k
[ 1.333636] igbvf: 版权所有 (c) 2009 - 2012 英特尔公司。
[ 1.339731] sky2:驱动程序版本 1.30
[ 1.344364] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3
[ 1.351924] ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器 (EHCI) 驱动程序
[1.358469]ehci-pci:EHCI PCI平台驱动程序
[ 1.362958] ehci-platform:EHCI 通用平台驱动程序
[ 1.368368] ohci_hcd:USB 1.1“开放式”主机控制器 (OHCI) 驱动程序
[ 1.374567] ohci-pci:OHCI PCI 平台驱动程序
[ 1.379053] ohci-platform:OHCI 通用平台驱动程序
[ 1.384969] usbcore:已注册新的接口驱动程序 uas
[ 1.390332] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb-storage
[ 1.396413] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbserial_generic
[ 1.402965] usbserial:已为通用 USB 串行支持注册
[ 1.409012] usbcore:已注册新的接口驱动程序 ftdi_sio
[ 1.414786] usbserial:已为 FTDI USB 串口设备注册 USB 串口支持
[ 1.422131] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_serial_simple
[ 1.428685] usbserial:已为 Carelink 注册 USB 串口支持
[ 1.434803] usbserial:已为 zio 注册 USB 串口支持
[ 1.440491] usbserial:已为 funsoft 注册 USB 串口支持
[ 1.446524] usbserial:已为 flashloader 注册 USB 串口支持
[ 1.452903] usbserial:已为 Google 注册 USB 串口支持
[ 1.458847] usbserial:libtransistor 已注册 USB 串口支持
[ 1.465404] usbserial:vivopay 已注册 USB 串口支持
[ 1.471433] usbserial:已为 moto_modem 注册 USB 串口支持
[ 1.477727] usbserial:已为 motorola_tetra 注册 USB 串口支持
[ 1.484367] usbserial:已为 novatel_gps 注册 USB 串口支持
[ 1.490744] usbserial:已为 hp4x 注册 USB 串口支持
[ 1.496518] usbserial:已为 Suunto 注册 USB 串口支持
[ 1.502468] usbserial:已为 siemens_mpi 注册 USB 串口支持
[ 1.508863] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_ehset_test
[ 1.517801] 输入:30370000.snvs:snvs-powerkey作为 /devices/platform/soc@0/soc@0:bus@30000000/30370000.snvs/30370000.snvs
:snvs-powerkey/input/input0
[ 1.532948] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:注册为 rtc0
[ 1.539232] i2c /dev 条目驱动程序
[ 1.543333] mx6s-csi 30a90000.csi1_bridge:初始化
[ 1.551157] imx2-wdt 30280000.watchdog:超时时间为 60 秒(无出路=0)
[ 1.557726] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3
[ 1.562182] 蓝牙:HCI UART 协议 H4 已注册
[ 1.567332] 蓝牙:HCI UART 协议 BCSP 已注册
[ 1.572675] 蓝牙:HCI UART 协议 LL 已注册
[ 1.577823] 蓝牙:HCI UART 协议 ATH3K 已注册
[ 1.583254] 蓝牙:HCI UART 协议三线 (H5) 已注册
[ 1.589615] 蓝牙:HCI UART 协议,博通公司已注册
[ 1.595303] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册
[ 1.602819] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[ 1.609009] sdhci:版权所有 (c) 皮埃尔·奥斯曼
[ 1.613563] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[ 1.620207] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手
[ 1.628408] ledtrig-cpu:已注册以指示 CPU 活动
[ 1.635591] caam 30900000.crypto:设备 ID = 0x0a16040100000000(第 9 代)
[ 1.642309] caam 30900000.crypto:作业环数 = 2,qi = 0
[ 1.663346] caam 算法已在 /proc/crypto 中注册
[ 1.669415] caam 30900000.crypto:caam pkc 算法已注册到 /proc/crypto
[ 1.676833] caam 30900000.crypto:注册 rng-caam
[ 1.682734] 设备 caam-keygen 已注册
[ 1.688412] caam-snvs 30370000.caam-snvs:违规处理人员配备武器 - 非安全状态
[ 1.696951] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbhid
[ 1.702537] usbhid:USB HID 核心驱动程序
[ 1.708238] 无 fsl,qman 节点
[ 1.711121] Freescale USDPAA 进程驱动程序
[ 1.715333] fsl-usdpaa:未找到区域
[ 1.719175] Freescale USDPAA 进程 IRQ 驱动程序
[ 1.727359] optee:从 DT 探测管道方法。
[ 1.732535] optee:修订版 3.10 (a991c904)
[ 1.733805] optee:动态共享内存已启用
[ 1.743259] optee:已初始化驱动程序
[ 1.744339] random: 快速初始化完成
[ 1.750916] wm8524-codec 音频编解码器:获取静音行失败:-517
[ 1.765846] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式\(SPDIF\) PCM 链路失败: -517
[ 1.769126] random: crng 初始化完成
[ 1.773046] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式\(SPDIF\) PCM 链路失败: -517
[ 1.784368] imx-ak4458 sound-ak4458:未能找到 SAI 平台设备
[ 1.791003] imx-ak4458:对 sound-ak4458 的探测失败,错误代码为 -22
[ 1.797515] imx-ak5558 sound-ak5558:未能找到 SAI 平台设备
[ 1.804150] imx-ak5558:对 sound-ak5558 的探测失败,错误代码为 -22
[ 1.811049] imx-cdnhdmi sound-hdmi: ASoC: 初始化 imx8 hdmi 链路失败: -517
[ 1.818203] imx-cdnhdmi sound-hdmi: snd_soc_register_card 失败 (-517)
[ 1.825193] pktgen:用于数据包性能测试的数据包生成器。版本:2.75
[ 1.842927] NET:已注册协议系列 26
[ 1.848054] NET:已注册协议系列 10
[ 1.853151] IPv6 分段路由
[ 1.856913] NET:已注册协议系列 17
[ 1.861955] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
[ 1.866851] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化
[ 1.872040] 蓝牙:RFCOMM 版本 1.11
[ 1.875812] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3
[ 1.881147] 蓝牙:BNEP 过滤器:协议组播
[ 1.886385] 蓝牙:BNEP 套接字层已初始化
[ 1.891358] 蓝牙:HIDP(人机接口仿真)版本 1.2
[ 1.897302] 蓝牙:HIDP 套接字层已初始化
[ 1.902310] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[ 1.906528] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程
[ 1.912316] 9pnet:正在安装 9P2000 支持
[ 1.916627] tsn 通用 netlink 模块 v1 初始化...
[ 1.921424] 已注册密钥类型 dns_resolver
[ 1.927101] 已注册 taskstats 版本 1
[ 1.931227] 正在加载编译内置的 X.509 证书
[ 1.962841] ov5640_mipi 0-003c:无可用传感器 RESET 引脚
[ 1.968635] ov5640_mipi 0-003c: 未找到 0-003c 的 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 1.976440] ov5640_mipi 0-003c: 未找到 0-003c 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 1.984143] ov5640_mipi 0-003c:未找到 0-003c 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.005016] ov5640_mipi 0-003c: 读取寄存器错误:reg=300a
[ 2.010347] ov5640_mipi 0-003c: 未找到摄像头
[ 2.016834] pfuze100-regulator 0-0008:全层:2,金属层:1
[ 2.023823] pfuze100-regulator 0-0008: FAB: 0, FIN: 0
[ 2.028903] pfuze100-regulator 0-0008: 已找到 pfuze100。
[ 2.062317] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册
[ 2.068362] ov5640_mipi 1-003c:无可用传感器复位引脚
[ 2.074153] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 的 DOVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.081963] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 2.089673] ov5640_mipi 1-003c:未找到 1-003c 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.107955] ov5640_mipi 1-003c:读取寄存器错误:reg=300a
[ 2.113285] ov5640_mipi 1-003c:未找到摄像头
[ 2.118327] i2c i2c-1:IMX I2C 适配器已注册
[ 2.124341] ak4458 2-0010:未找到 2-0010 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 2.131623] ak4458 2-0010:未找到 2-0010 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.139766] ak4458 2-0012:未找到 2-0012 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 2.147080] ak4458 2-0012:未找到 2-0012 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.155213] ak5558 2-0013:未找到 2-0013 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 2.162491] ak5558 2-0013:未找到 2-0013 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.170592] ak4458 2-0011:未找到 2-0011 供电 DVDD,使用虚拟稳压器
[ 2.177870] ak4458 2-0011:未找到 2-0011 的 AVDD 电源,使用虚拟稳压器
[ 2.185735] i2c i2c-2:IMX I2C 适配器已注册
[ 2.190954] imx8mq-usb-phy 381f0040.usb-phy:381f0040.usb-phy未找到电源总线,使用虚拟稳压器
[ 2.200902] imx8mq-usb-phy 382f0040.usb-phy:382f0040.usb-phy未找到电源总线,使用虚拟稳压器
[ 2.217320] [drm] 支持 vblank 时间戳缓存 Rev 2 (2013 年 10 月 21 日)。
[ 2.223952] [drm] 驱动程序不支持 vblank 时间戳查询。
[ 2.232404] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:车道映射 0xe4
[ 2.242324] imx-dcss 32e00000.display-controller:绑定 32c00000.hdmi(操作 cdns_mhdp_imx_ops)
[ 2.252222] [drm] 为 32e00000.display-controller 初始化 imx-dcss 1.0.0 20190917在次要 0 上
[ 2.288635] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:0,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0
[ 2.329025] cdns-mhdp-imx 32c00000.hdmi:0,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0
[ 2.329856] [drm] 模式:1920x1080p148500
[ 2.355662] [drm] 像素时钟:148500 KHz,字符时钟:148500,bpc 为 8 位。
[ 2.355666] [drm] VCO 频率为 5940000 kHz
[ 2.469363] [drm] 接收器不支持 SCDC
[ 2.470592] [drm] 无供应商信息框
[ 2.567286] 控制台:切换到彩色帧缓冲区设备 240x67
[ 2.634396] imx-dcss 32e00000.display-controller:fb0:imx-dcssdrmfb 帧缓冲区设备
[ 2.644774] pps pps0:新的 PPS 源 ptp0
[ 2.654599] fec 30be0000.ethernet:无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00
[ 2.661419] fec 30be0000.ethernet:使用随机 MAC 地址:7a:a8:f7:ad:6f:de
[ 2.669747] libphy:fec_enet_mii_bus:已探测
[ 2.678881] fec 30be0000.ethernet eth0:已注册 PHC 设备 0
[ 2.685802] OF: graph: 在 /soc@0/usb-phy@381f0040 中未找到端口节点
[ 2.693208] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器
[ 2.698722] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号1
[ 2.706515] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:hcc 参数 0x0220fe6c hci 版本 0x110 怪异之处 0x0000000001010010
[ 2.715968] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:中断 51,IO 内存 0x38200000
[ 2.723624] hub 1-0:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.727413] hub 1-0:1.0: 检测到 1 个端口
[ 2.731621] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器
[ 2.737136] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号2
[ 2.744828] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 超高速
[ 2.751424] usb usb2:我们不知道此主机的 LPM 算法,已禁用 LPM。
[ 2.760494] hub 2-0:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.764276] hub 2-0:1.0: 检测到 1 个端口
[ 2.769327] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: CPU 速度等级 3 市场段 0 支持硬件 0x8 0x1
[ 2.804575] mmc0:30b40000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b40000.mmc]使用ADMA
[ 2.812632] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc:已获取 CD GPIO
[ 2.849456] mmc1:30b50000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b50000.mmc]使用ADMA
[ 2.859349] galcore:clk_get 2d 核心时钟失败,禁用 2d/vg!
[ 2.865785] Galcore 版本 6.4.3.p1.305572
[ 2.923095] mmc0:地址 0001 处有新的 HS400 MMC 卡
[2.943854]mmcblk0:mmc0:0001 R1J56L 13.8 GiB
[ 2.948554] mmcblk0boot0: mmc0:0001 R1J56L 分区 1 4.00 MiB
[ 2.967471] mmcblk0boot1: mmc0:0001 R1J56L 分区 2 4.00 MiB
[ 2.974145] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 R1J56L 分区 3 128 KiB,字符设备 (237:0)
[ 3.005044] [drm] 已初始化 vivante 1.0.0 20170808,适用于 38000000.gpu3d,次设备号为 1
[ 3.018328] hantrodec:模块已插入。主修 = 236
[ 3.026226] mmc1:主机不支持读取只读开关,假定为写使能开关
[ 3.035961] debugfs:目录“308b0000.sai”父级“wm8524-audio”已存在!
[ 3.044243] asoc-simple-card sound-wm8524: wm8524-hifi <-> 308b0000.sai 映射成功
[ 3.051890] asoc-simple-card sound-wm8524: ASoC: 没有 DMI 供应商名称!
[ 3.059971] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.067574] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.067660] usb 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备,编号 2
[ 3.075586] debugfs:目录“30050000.sai”父级“imx-audio-hdmi”已存在!
[3.089979]imx-cdnhdmi声音-hdmi:i2s-hifi <-> 30050000.sai映射正常
[ 3.096720] imx-cdnhdmi sound-hdmi: ASoC: 没有 DMI 供应商名称!
[ 3.102524] debugfs:目录“dapm”中的文件“捕获”已存在!
[ 3.110579] 输入:imx-audio-hdmi HDMI 插孔作为 /devices/platform/sound-hdmi/sound/card1/input1
[ 3.120604] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:引脚 MX8MQ_IOMUXC_NAND_CE2_B 已被 ptn36043 请求;无法申请。
0-0050
[ 3.132021] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:引脚 64 (0-0050) 状态 -22
[ 3.138562] imx8mq-pinctrl 30330000.iomuxc:无法从 typecgrp 组请求引脚 64 (MX8MQ_IOMUXC_NAND_CE2_B),该请求在 d 上执行。
设备 30330000.iomuxc
[ 3.151272] tcpci 0-0050:应用设置时出错,请撤销操作
[ 3.157736] tcpci:探测 0-0050 失败,错误代码 -22
[ 3.164065] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517
[ 3.171575] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.180284] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517
[ 3.187765] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.197873] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:01 UTC (1)
[ 3.202384] mmc1:地址 aaaa 处有一张新的超高速 SDR104 SDHC 卡
[ 3.207164] cfg80211:正在加载监管数据库的编译内 X.509 证书
[3.214314]mmcblk1:mmc1:aaaa SC16G 14.8 GiB
[ 3.225796] cfg80211:已加载 X.509 证书“sforshee: 00b28ddf47aef9cea7”
[ 3.230978] mmcblk1:p1 p2
[ 3.232407] 平台监管.0:直接加载 regulatory.db 的固件失败,错误代码为 -2
[ 3.237215] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化链路 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 失败: -517
[ 3.244370] ALSA 设备列表:
[ 3.251320] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.253894] 平台监管.0:回退到 sysfs 备用方案,用于:regulatory.db
[ 3.255659] #0: wm8524-audio
[3.255661]#1:imx音频hdmi
[ 3.329094] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器
[ 3.333920] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口
[ 3.396558] imx-spdif sound-spdif: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.404236] imx-spdif sound-hdmi-arc: ASoC: 初始化 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) PCM 链路失败: -517
[ 3.591627] EXT4-fs (mmcblk1p2): 恢复完成
[ 3.597050] EXT4-fs (mmcblk1p2): 已挂载文件系统,数据模式为有序模式。选项:(null)
[ 3.605372] VFS:已将根目录(ext4 文件系统)挂载到设备 179:98。
[ 3.619633] devtmpfs:已挂载
[ 3.623395] 释放未使用的内核内存:2880K
[ 3.627992] 以 init 进程身份运行 /sbin/init
[ 3.763123] systemd[1]: 系统时间早于版本时间,正在推进时钟。
[ 3.786018] systemd[1]: systemd 243.2+ 以系统模式运行。(+PAM -审计 -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UT)
MP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 3.807965] systemd[1]: 检测到架构 arm64。
欢迎使用 NXP i.MX 版本 发行版 5.4-zeus (zeus)!
[ 3.863773] systemd[1]: 设置主机名 。
[ 4.060742] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= 引用了旧版目录 /var/r 下的路径
un/,正在更新 /var/run/dbus/system_bus_socket ��→ /run/dbus/system_bus_socket;请相应地更新单元文件。
[ 4.091722] systemd[1]: /lib/systemd/system/syslogd.service:8:PIDFile= 指向旧目录 /var/ru 下的路径
n/,正在更新 /var/run/syslogd.pid ��→ /run/syslogd.pid;请据此更新单元文件。
[ 4.122304] systemd[1]: /lib/systemd/system/rpcbind.socket:5:ListenStream= 指向旧目录 /va 下的路径。
r/run/,正在更新 /var/run/rpcbind.sock → /run/rpcbind.sock;请据此更新单元文件。
[ 4.148416] systemd[1]: /lib/systemd/system/klogd.service:8: PIDFile= 引用了旧版目录 /var/run/ 下的路径
,正在更新 /var/run/klogd.pid → /run/klogd.pid;请据此更新单元文件。
[ 4.265358] systemd[1]: system-getty.slice:设备配置了 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/cg
组防火墙。
[ 4.277777] systemd[1]: (此警告仅针对第一个使用 IP 防火墙的单元显示。)
[ 4.288085] systemd[1]: 创建切片 system-getty.slice。
[确定] 创建切片 system-getty.slice。
[确定] 创建切片 system-serial\x2dgetty.slice。
[确定] 已创建用户切片和会话切片。
[确定] 已开始将密码 ��…ts 分发到控制台目录监视。
[确定] 已开始将密码请求转发到墙目录监视。
[确定] 已达到目标主机名和网络名称查找。
[确定] 已到达目标路径。
[确定] 已到达目标远程文件系统。
[确定] 已达到目标切片数。
[确定] 已达到目标交换。
[确定] 正在监听 Syslog 套接字。
[确定] 正在监听 initctl 兼容命名管道。
[确定] 正在监听日志审计套接字。
[确定] 正在监听日志套接字(/dev/log)。
[确定] 正在监听日志套接字。
[确定] 正在监听网络服务 Netlink 套接字。
[确定] 正在监听 udev 控制套接字。
[ OK ] 监听 udev 内核套接字。
挂载巨型页面文件系统...
正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
正在挂载内核调试文件系统...
正在挂载临时目录 (/tmp)...
开始创建当前内核的标准节点列表……
开始期刊服务……
正在挂载内核配置文件系统...
开始重新挂载根文件系统和内核文件系统...
开始应用内核变量...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动虚拟控制台安装程序...
[确定] 已启动日志服务。
[失败] 无法挂载大页文件系统。
请查看“systemctl status dev-hugepages.mount”以获取详细信息。
[失败] 挂载 POSIX 消息队列文件系统失败。
请查看“systemctl status dev-mqueue.mount”以获取详细信息。
[失败] 无法挂载内核调试文件系统。
请参阅“systemctl status sys-kernel-debug.mount”详情请见下文。
[失败] 挂载临时目录 (/tmp) 失败。
请查看“systemctl status tmp.mount”以获取详细信息。
[依赖项] 登录服务依赖项失败。
[依赖项] 网络时间同步依赖项失败。
[确定] 开始为当前内核创建 sta�… 节点列表。
[失败] 内核配置文件系统挂载失败。
请查看“systemctl status sys-kernel-config.mount”以获取详细信息。
[失败] 重新挂载根文件系统和内核文件系统失败。
请参阅“systemctl status systemd-remount-fs.service”详情请见下文。
[确定] 开始应用内核变量。
[确定] 已启动虚拟控制台设置。
[确定] 已达到设定的系统时间。
[确定] 已达到目标系统时间同步。
开始将日志刷新到持久存储...
[ 5.138178] systemd-journald[250]: 收到客户端请求以刷新运行时日志。
开始在 /dev 中创建静态设备节点...
[确定] 已开始将日志刷新到持久存储。
[确定] 已开始在 /dev 中创建静态设备节点。
[确定] 已达到目标本地文件系统(预)。
正在挂载 /var/volatile...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定] 已启动 udev Coldplug 所有设备。
[失败] 挂载 /var/volatile 失败。
请参阅“systemctl status var-volatile.mount”详情请见下文。
[DEPEND] 绑定挂载 volatile /srv 的依赖关系失败。
[DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/cache 的依赖关系失败。
[DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/spool 的依赖关系失败。
[DEPEND] 绑定挂载 volatile /var/lib 的依赖关系失败。
[依赖项] 本地文件系统依赖项失败。
[确定] 已启动 udev 内核设备管理器。
[确定] 已停止向控制台目录监视分发密码 ��…ts。
[确定] 已停止转发密码请求到墙目录监视。
[确定] 已达到目标计时器。
[确定] 已达到目标网络(Pre)。
启动画面...
[确定] 已达到目标登录提示。
[确定] 已关闭 Syslog 套接字。
正在启动网络服务...
开始加载/保存随机种子...
[确定] 已达到目标套接字。
[确定] 已启动紧急壳。
[确定] 已达到目标紧急模式。
开始创建临时文件和目录...
[确定] 网络服务已启动。
[确定] 已启动启动画面。
[确定] 已开始加载/保存随机种子。
[确定] 开始创建临时文件和目录。
[确定] 创建切片 system-weston.slice。
[确定] 已停止目标 Emerg[5.777831] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:已加载固件 4.5
紧急模式。
[确定] 已连接到目标网络。
[确定] 已达到目标声卡。
挂载巨型页面文件系统...
[ 5.841878] Atheros 8031 以太网 30be0000.ethernet-1:00:附加 PHY 驱动程序 [Atheros 8031 以太网] (mii_bus:phy_addr=
30be0000.ethernet-1:00,irq=POLL)
正在挂载内核调试文件系统...
正在挂载临时目录 (/tmp)...
正在挂载内核配置文件系统...
[确定] 已停止紧急炮弹。
[失败] 无法挂载大页文件系统。
[失败] 无法挂载内核调试文件系统。
[依赖项] 网络时间同步依赖项失败。
[依赖项] 本地文件系统依赖项失败。
[失败] 内核配置文件系统挂载失败。
[确定] 创建切片 system-systemd\x2dfsck.slice。
正在对 /dev/mmcblk1p1 进行文件系统检查...
[确定] 已启动紧急壳。
[确定] 已达到目标紧急模式。
正在启动有关系统启动/关闭的 UTMP 更新...
[确定] 已开始更新有关系统启动/关闭的 UTMP。
正在启动有关系统运行级别更改的 UTMP 更新...
[确定] 已开始更新有关系统运行级别更改的 UTMP。
[确定] 已开始对 /dev/mmcblk1p1 进行文件系统检查。
正在挂载 /run/media/mmcblk1p1...
[失败] 挂载 /run/media/mmcblk1p1 失败。
有关详细信息,请参阅“systemctl status run-media-mmcblk1p1.mount”。
您目前处于紧急模式。登录后,输入“journalctl -xb”查看
系统日志,“systemctl reboot”重启系统,“systemctl default”或“exit”退出
启动时按 Enter 键进行维护
(或按 Control-D 继续):
sh-5.0#
我认为超级用户权限没有生效。
此致敬礼!
i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusLinuxYocto ProjectRe: imx8mq yocto zeus err.
人们一听到“加密货币找回服务”就心存怀疑,这是可以理解的。不幸的是,那些已经损失加密货币的人往往会成为第二波找回骗局的目标。
在 TECHY FORCE 网络检索公司,我们的方法始于一个原则:先有证据,再做承诺。
我们的工作方式
我们首先审查损失情况,并收集相关信息,例如交易哈希、钱包地址、区块链详细信息、屏幕截图以及与事件相关的通信记录。
然后,我们分析可用的区块链活动,以了解资金的流动情况,并确定可能有助于建立恢复或报告途径的信息。
我们还会解释每种情况的局限性。任何合法的追回服务商都无法保证一定能追回被盗的加密货币,因为结果取决于诸多因素,例如资产转移到了哪里、是否可以追踪,以及有哪些法律或技术手段可供选择。
谨防追债诈骗
值得信赖的数据恢复服务绝不会强迫您交出私钥、助记词、密码或验证码。请警惕任何以“解锁”、“税费”或“释放”费用为由,要求您紧急支付,并保证会退还您资金的机构。
在支付任何追回服务费用之前,请核实公司信息,以书面形式了解其费用和服务内容,并保留与原始损失相关的所有证据。
TECHY FORCE CYBER RETRIEVAL 专注于区块链分析、数字证据审查、诈骗调查和实际恢复评估。
如果恢复是可能的,证据应该有助于证明一条合理的前进道路。如果不是,你应该得到诚实的评价,而不是又一个空洞的承诺。
感谢您的解答。
YOCTO 版本过程中似乎出现了错误。
它删除了所有宙斯版本,并从仓库阶段重新开始,以确认正常启动。
此致问候
你好 kangmw086
日志显示:“挂载 /run/media/mmcblk1p1 失败”,似乎存在问题。
通过内核启动参数中使用的SD端口,可以进行检查。
表54。Linux uSDHC 关系i.MX Linux 用户指南
此致
伊戈尔
No ratings
Version history
Last update:
‎08-20-2026 04:29 AM
Updated by:
