1132742_ja-JP
1132742_ja-JP
1132742_ja-JP
コミュニティガイドライン
NXPコミュニティへようこそ
NXPコミュニティ は 、NXPのお客様、パートナー、および従業員が、 組み込み設計のトピック や 技術的な質問 について 、アイデアや ヒントを共有したり、質問 したり、協力 したり、意見を受け取ったりする機会を提供します 。 当社の コミュニティ は 、コミュニケーション、コンテンツ作成、アイデアの共有、問題解決のためのこの包括的なコラボレーション環境を使用して 、お客様が 設計プロセスを迅速かつ効率的に革新 し、進める のを支援します 。
開発者コミュニティから専門家のアドバイスを受けることができます。 NXPサポート チームは 、 これらのフォーラムを監視して回答を提供し、 フィードバック に耳を傾け ます 。誰でもメッセージを読むことができますが、 質問 、体験 、回答 を 投稿できるのは、登録 されたメンバー nxp.com のみです 。
進行状況を追跡する
  • バッジ:バッジは、さまざまな種類の個々の行動や活動についてメンバーを表彰します。多くのバッジは簡単に獲得でき、メンバーが参加を開始するとすぐに授与されます。バッジは、メンバーがコミュニティにもたらす特定のスキルセットを識別するのに役立ちます。
  • ランク: ランクは 、複数の異なる、しばしば無関係なアクションを完了したメンバーを表彰します。 メンバーは 複数のバッジを取得できますが、 メンバーは 一度に保持できるランクは1つだけです。メンバーのランクは、 コミュニティにおける メンバー の全体的なステータス を示す n 指標 です 。
  • カテゴリーエキスパート: 誰でもカテゴリーエキスパートになれる ので 、 メンバー は引き続き 参加して他の人を助ける こと を奨励し 。E xperts は、 特定のカテゴリまたはボードへの参加に基づいています 。
重複する投稿を作成する空白:
B 新しい質問やアイデアを投稿する前に 、メンバーにグローバル検索バーを使用して、その質問やアイデアがすでに他のユーザーによって投稿されているかどうかを確認することをお勧めします。 既存の質問やアイデアを見つけた場合は、この投稿にコメントを追加して、同じまたは類似の質問やアイデアがあることをコミュニティメンバーに知らせることをお勧めします。
新しい投稿の作成:
質問やアイデアを投稿するときは、できるだけ多くの情報を提供してください。 投稿の件名に問題を記載する場合は特に注意してください。「助けてください」や「これは機能しません」などの件名は曖昧すぎます。「USBが NXP製品
で動作しない」などの件名 は、問題に精通している人の注意を引き付ける可能性が高くなります。 投稿を追加すべき 適切なフォーラムを特定します 。彼は
、他のメンバーがこの投稿で協力するのを助け ます 。 スマートタグとラベルを 投稿に含めると、検索エンジンで簡単に見つけることができます
。 すべての コラボレーションは他の人を助けることができる ことを忘れないでください 。
投稿が解決した ことを確認する
p ost s ha は 、それが解決された場合に表示する機能と 回答へのクイックリンク を持っています 、新しい投稿がある場合は、問題をトラックに追 って、 答えがあなたのものであっても 、 回答 で
返信 をマーク してください。 すべてのコラボレーションは 、バッジとランクに直接反映 されることを忘れないでください。 プロフィール
で 進行状況を追跡します 。
Reportの不適切なコンテンツ
コミュニティのメンバーとして、コミュニティを有機的で清潔に保つために、あなたは私たちが協力することができます。
コミュニティに関係のないトピックを投稿または返信している他のユーザーを見つけた場合は、他のユーザーからこれらの不正行為を報告できます。 (報告された不正使用は、NXPサポートチームによって監視されます)。
他のメンバーを尊重し、問題を避けてください
「礼儀正しく、皆さん!」。
コミュニティや機能を悪用することを 禁止 されることを避け
てください コミュニティのモデレーターは、コンテンツを継続的にレビューしています 。違反内容にもよりますが 、 当サイトからのストライキ や 永久 追放 は避け てください。
例: 2人のユーザー 間で kudo を 磨く 。
NXPコミュニティでは、このサイトの尊重と良好な使用を保証したいと考えています。
コミュニティ違反の例:
  • スタッフや他のコミュニティメンバーになりすまそうとする行為
  • 暴力の脅威
  • ヘイトまたは人種差別的な発言
  • 違法または有害と見なされるJavaScript、アクティブコード、データ、テキスト、ファイル、リンク、ソフトウェア、チャット、通信、またはその他の資料(以下「コンテンツ」)を送信すること
  • 議論の流れを乱すことを目的とした反復的なスレッドやスパム
FAQサイトをご覧ください
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 11:25 AM
更新者:
