1120770_zh-CN
1120770_zh-CN
1120770_zh-CN
补丁支持 NXP Linux 和 Android BSP(HDMI、LCD 和 LVDS)的 uboot 徽标从 uboot 保留到内核<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
此补丁使得从 uboot 到内核再到 Android 的显示不再中断。IPU及相关硬件显示接口在Uboot中只会初始化一次,内核代码会跳过IPU初始化。
1.描述
1) 在UBoot中支持HDMI、LVDS和LCD输出。
2) 支持从uboot到内核到Android的UBoot标志保持。
3)对于HDMI,支持720P和1080P模式。
4) 对于LVDS,支持1024x768和1080P双通道面板。
5)标志文件是一个32 bpp的bmp文件。
2. 文件列表
--kernel_imx\0001-Keep-uboot-logo-for-Android-boot-supports-HDMI-LCD-a.patch
--kernel_imx\0002-uboot-logo-keep-patch.patch 的错误修复
内核补丁支持徽标保留功能。
--uboot-imx\0001-启用HDMI-LCD和LVDS的uboot徽标.patch
Uboot补丁支持logo显示。
示例 32bpp 徽标文件。
--自述文件.txt
此文件,请在使用补丁前参考它
3. 要求
-iMX6 SabreSD 板。
- Android JB4.2.2_1.1.0-GAUBoot 和内核。
4. 使用方法
-- 将两个补丁文件复制到Android kernel_imx和uboot-imx文件夹并应用它们。
$ cd ~/myandroid/kernel_imx/
$ git apply ./0001-Keep-uboot-logo-for-Android-boot-supports-HDMI-LCD-a.patch
$ cd ~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/
$ git apply ./0001-Enable-uboot-logo-for-HDMI-LCD-and-LVDS.patch
$ git apply ./0002-Bug-fix-for-uboot-logo-keep-patch.patch
-- 构建新的 uboot 映像:
$ 导出 CROSS_COMPILE=~/myandroid/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
$ 导出 ARCH=arm
$制作mx6q_sabresd_android_配置
$ make
-- 在构建新的 UBoot 映像之前,可以从文件 uboot-imx\include\configs\mx6q_sabresd.h 中选择显示类型
// 选择一种输出模式
定义IPU_输出_模式_HDMI
//#定义IPU_OUTPUT_MODE_LVDS
//#定义IPU_OUTPUT_MODE_LCD
-- 构建新的内核映像:
$ 导出 ARCH=arm
$制作imx6_android_defconfig
$ 制作 uImage
-- 在“make uImage”之前,可以使用make menuconfig来选择显示类型。
系统类型 --->
飞思卡尔 MXC 实施 --->
MX6 clk 设置用于从引导加载程序到内核的平滑 UI 转换 --->
选择显示界面
()LCD、IPU1、DI0 上的平滑 UI 转换
()LVDS、IPU1、DI1 上的平滑 UI 转换
(X)HDMI、IPU2、DI0 上的 UI 转换流畅
-- 视频模式的 Uboot 参数
1080P HDMI:
“视频=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M hdmi_audio_clk=148500000”
720P HDMI:
“视频=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M hdmi_audio_clk=74250000”
   1024x768 LVDS:
      "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M"
   800x480 LCD:
      "video=mxcfb0:dev=lcd,CLAA-WVGA,if=RGB565,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M"
-- 将 logo.bmp 添加到 SD 卡地址 0x100000 并跳过 54 字节 bmp 文件头。
sudo dd if=logo.bmp of=/dev/sdc bs=1 seek=1048576 skip=54
5. 注意
1)logo.bmp文件应为32bpp或16bpp,并且应与视频模式参数“bpp=xx”同步,
和 uboot 配置文件 mx6q_sabresd.h(#define DISPLAY_BPP xx)。
2)IPU编号和DI编号在内核文件“board-mx6q_sabresd.c”中硬编码。
静态结构fsl_mxc_hdmi_core_platform_data hdmi_core_data={
.ipu_id=1,
.disp_id = 0,
静态结构fsl_mxc_lcd_platform_data lcdif_data = {
.ipu_id=0,
.disp_id = 0,
.default_ifmt = IPU_PIX_FMT_RGB565,
静态结构fsl_mxc_ldb_platform_data ldb_data={
.ipu_id=0,
.disp_id = 1,
.ext_ref = 1,
.模式=LDB_SEP1,
.sec_ipu_id=0,
.sec_disp_id = 0,
3)IPU编号和DI编号由Uboot文件“include\configs\mx6q_sabresd.h”中的宏定义
#define IPU_NUM 2 //1 代表 IPU1,2 代表 IPU2。
#define DI_NUM 0 // 0 代表 DI0,1 代表 DI1。
4)uboot和kernel中使用的显示器类型必须相同,类型相同,IPU号相同,DI端口相同,
相同的分辨率。
[2015-06-29更新]:JB4.2.2_1.1.0_uboot_logo_keep_patch_2015-06-29.zip
修复 iMX6DL 的一些 LVDS 问题。
还给出了带有 DI0 的 LVDS0 的示例。
新的 Uboot 补丁:
0002-更新-lvds-时钟源至-pll2_pfd0.-与-kern.patch相同
0003-添加对iMX6DL的支持.补丁
新的内核补丁
0003-跳过-lvds-重新初始化以保留徽标.patch
0004-添加-示例-用于-LVDS0-徽标-保留.补丁
[2015-08-07更新]:JB4.2.2_1.1.0_uboot_logo_keep_patch_2015-08-07.zip
添加了新的 Uboot 补丁 0004-Correct-the-sequence-to-set-LDB-clock.patch
它可以纠正 LVDS 时钟设置序列,这是一个已知问题,有时会导致没有 LVDS 显示。
[2015-09-18更新]:JB4.3_1.1.1_uboot_logo_keep_patch_2015-09-18.zip
添加了针对Android JB4.3_GA1.1.1版本的补丁。
更新了时钟使用计数,在显示屏空白后,相关时钟可以正确关闭。
支持来自 PLL5 的 LVDS 时钟。
[2015-12-21更新]:新增3.10.53_GA1.1.0补丁:L3.10.53_GA1.1.0_uboot_logo_keep_patch_2015-12-21.zip。
在 iMX6DL/Q SabreSD 板上验证。它支持 LCD 和 LVDS 面板,HDMI 补丁将稍后发布。
[2016-01-04更新]:新增3.10.53_GA1.1.0补丁:L3.10.53_GA1.1.0_uboot_logo_keep_patch_2016-01-04.zip。
增加了 HDMI 显示支持。现在它支持 LCD、LVDS 和 HDMI 显示器。
修复了启动时的视频播放问题。
[2016-05-18 更新]:0001-修复分割模式LVDS面板无TX3信号问题.patch
发现一个问题,当使用双通道4通道LVDS面板时,在uboot中会有一个LVDS端口没有LVDS TX3信号,附件“0001-Fix-the-split-mode-LVDS-panel-no-TX3-signal-issue.patch”用于修复该问题,它基于JB4.3_1.1.1_uboot_logo_keep_patch_2015-09-18.zip,对于其他BSP,请手动移植。
[2016-08-29更新]:0001-重置后IPU在SRC控制寄存器中等待res.patch
在某些 iMX6 芯片上,在 SRC 控制寄存器中重置 IPU 后,立即启用 IPU 将导致系统挂起,为了避免此类问题,软件需要通过轮询 SRC 寄存器等待 IPU 重置完成。
附件“0001-After-reset-IPU-in-SRC-Control-Register-wait-for-res.patch”用于修复此问题,它基于JB4.3_1.1.1_uboot_logo_keep_patch_2015-09-18.zip +“0001-Fix-the-split-mode-LVDS-panel-no-TX3-signal-issue.patch”,对于其他BSP,请手动移植。
[2017-01-06更新] 添加 L4.1.15_GA1.2.0 BSP 和 Android M6.0.1_GA2.1.0 补丁BSP。
文件:L4.1.15_GA1.2.0_uboot_logo_keep_patch_2017-01-06.zip;M6.0.1_2.1.0_uboot_logo_keep_patch_2017-01-06.zip
Android图形与显示i.MX6DLi.MX6 双核i.MX6 四核i.MX6SRe: Patch to support uboot logo keep from uboot to kernel for NXP Linux and Android BSP (HDMI, LCD and LVDS)
谢谢您,明白了
回复:补丁支持 NXP Linux 和 Android BSP(HDMI、LCD 和 LVDS)的 uboot 徽标从 uboot 保留到内核<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Qiang_FSL‌
你好ubootlogo已经可以显示在屏幕上了我现在想要ubootlogo和kernellogo不停的显示,现在我打了0001-Keep-uboot-logo-for-Linux-boot-supports-HDMI-LCD-and.patch,内核启动时屏幕黑屏,请问如何解决
期待你的答复
Qiang_FSL‌
屏幕上已显示“谢谢”标志
你好, 李强,
如果我们的客户使用 emmc 并且没有 SD 卡设计,他们如何将徽标 bmp 文件下载到 emmc?在路径自述文件中,我们使用 dd 将徽标 bmp 文件复制到 SD 卡。非常感谢并期待您的回复。
祝您有美好的一天
Dan
Hi Qiang,
谢谢您的回复!我将检查是否是极性问题。目前我感到困惑的是,为什么在启用平滑过渡功能时 uboot 和 Android 会有不同的结果(uboot 和内核应该具有相同的 IPU 配置?)。
UBoot 和内核的视频模式设置应该相同,并且所有这些参数都应该来自面板的数据表。我还没有检查LVDS和LCD面板极性,也许它们在默认代码中没有对齐,以下是Uboot和内核的对齐方法:
Uboot内核
“#定义DISPLAY_VSYNC_POLARITY 1”=“FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT”
“#定义DISPLAY_HSYNC_POLARITY 1”=“FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT”
“#定义DISPLAY_CLOCK_POLARITY 1”=“FB_SYNC_CLK_LAT_FALL”
“#定义显示数据极性1”=“FB同步数据反转”
“#定义DISPLAY_DATA_ENABLE_POLARITY 0”=“FB_SYNC_OE_LOW_ACT”
HDMI 1080P60 设置示例:
#定义显示同步极性1
#定义显示时钟极性 0
#定义显示数据极性 0
#定义显示数据启用极性 1
因此在内核视频模式下:
空, 60, 1920, 1080, 6734, 148, 88, 36, 4, 44, 5,
FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT | FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT,
FB_VMODE_NONINTERLACED,0,
Hi Qiang,
通过修改我的电路板上两个引脚的 iomux 和 pad 配置,该问题已得到解决。然而这些引脚与 IPU 或 LCD 面板无关。根本原因可能是硬件或芯片特定的,尽管我现在还不明白。
无论如何,补丁中的所有 IPU 寄存器设置或 IPU 焊盘配置都是正确的,只是我将 DISPLAY_IF_BPP 从 16 更改为 24。补丁很完美!感谢您的帮助!
我的环境: imx6dl,JB4.2.2_1.1.0,hdmi,1920x1080,RGB24
我应用了补丁,并用 lcd 进行测试,它运行良好。
现在,我正在用 HDMI 进行测试,
我做的改变如下,
uboot-imx/包括/配置/mx6dl_sabresd.h
1.
370 #定义IPU_输出_模式_HDMI
371 //#定义IPU_输出_模式_LVDS
372 //#定义IPU_输出_模式_LCD
2.
381 #如果定义IPU_输出_模式_HDMI
421 #define IPU_NUM 1 //原始设置为2
我把IPU_NUM从2改成了1,因为imx6dl里只有1个ipu,我觉得应该改一下
和
如果我使用#define IPU_NUM 2
系统将在 uboot 上停止,日志如下,
________________________________________
U-Boot 2009.08 ( 2015年6月18日 - 16:38:27)
CPU:Freescale i.MX6系列TO1.2,792MHz
比率 = 190 的热传感器
温度:30℃,校准数据0x5b251d69
MX6Q PLL1:792MHz
MX6Q PLL2:528MHz
MX6Q PLL3:480MHz
MX6Q PLL8:50MHz
ipg时钟:66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
UART时钟:80000000Hz
cspi时钟:60000000Hz
ahb时钟:132000000Hz
轴时钟:198000000Hz
emi_slow时钟:99000000Hz
DDR时钟:396000000Hz
USDHHC1时钟:198000000Hz
USDHHC2时钟:198000000Hz
USDHC3时钟:198000000Hz
USDHC4时钟:198000000Hz
NFC时钟:24000000Hz
主板:i.MX6DL/Solo-SABRESD:未知主板:0x61012 [POR]
启动设备:MMC
I2C:就绪
内存:1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
*** 警告 - CRC 或 MMC 错误,使用默认环境
在:串行
输出:串行
Err:   serial
$$$$,mmc_dev=3
$$$$size=8294400,mmc->read_bl_len=512
$$$$开始=32768,计数=16200,CONFIG_FB_BASE=27b00000
config_ipu_di_clk:频率= 148500000。
等待 pll5 锁定。
config_ipu_di_clk:将pll5时钟设置为297000000Hz。
___________________________________________
否则如果我使用#define IPU_NUM 1
系统将启动,但在 HDMI 上显示“无信号输入”
3.我的KERNEL_CMDLINE如下:
BOARD_KERNEL_CMDLINE:=控制台=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0vmalloc=400M init=/init video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=28 androidboot.hardware=freescale
你知道我的情况有什么问题吗?
谢谢!
是否可以将此补丁更新至 u-boot 2014.04 或最新的 2015.04?我正在使用您的 yocto 3.10.53 配方,生成的 uboot 是 2014.04。我认为内核没有问题,因为你的补丁是针对 linux-3.0.35 的,与 yocto 3.10.53 中使用的相同
谢谢!
是否有计划将纯 Linux 更新至最新的 BSP 3.14.38?
千里​
我已使用您的补丁作为基础,在 Linux 3.10.17 上将启动徽标保留在 LVDS 上(我使用 LVDS 1920x720 和 D0 的双通道分割模式)
启动画面的标志一直保留着,但是当我尝试将图像发送到 fb0 时,该图像显示的颜色和大小都是错误的:smileysad:
我注意到,如果我在将图像发送到 fb0 之前输入“echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/rotate”,启动画面徽标会以不同的颜色显示两次,但我发送的图像显示正确。
您知道如何解决这个问题吗?我想在提示可用后显示我的应用程序图像,而无需发送“echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/rotate”
请确保您在 ipu_probe() 中进行了以下代码修改,这与颜色问题有关。
@@ -357,7 +370,12 @@ static int __devinit ipu_probe(struct platform_device *pdev)
/* 设置 MCU_T 将 MCU 访问窗口分成 2 份 */
ipu_cm_写入(ipu,0x00400000L |(IPU_MCU_T_DEFAULT<<18),
IPU显示);
+#ifdef CONFIG_MX6_CLK_FOR_BOOTUI_TRANS
+ } 否则 {
+ ipu->fg_csc_type = ipu->bg_csc_type = CSC_NONE;
+ ipu->color_key_4rgb = true;
+#endif
亲爱的李,
当我修补这个 0001-Enable-uboot-logo-for-HDMI-LCD-and-LVDS.patch(版本:L3.0.35_4.1.0),它显示了一些错误,你能帮助我吗:
$制作mx6q_sabresd_配置
$ make
映射 u-boot.map -o u-boot
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_initcolregs”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:52: `lcd_initcolregs' 的多个定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:61:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_setcolreg”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:56: `lcd_setcolreg' 的多重定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:65:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_disable”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:397: `lcd_disable' 的多个定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:69:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_panel_disable”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:402: `lcd_panel_disable' 的多个定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:73:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_ctrl_init”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:413: `lcd_ctrl_init' 的多重定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:622:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“calc_fbsize”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:467: `calc_fbsize' 的多重定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:610:首先在这里定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_epdc_fb.o):在函数“lcd_enable”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:376: `console_row' 的多个定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:80:首先在这里定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:376: `console_col' 的多个定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:370: `lcd_color_bg' 的多重定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:56: `lcd_color_fg' 的多重定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:81:首先在这里定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:373: `lcd_line_length' 的多重定义
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):/home/fulinux/uboot-imx/驱动程序/视频/mxc_ipuv3_fb.c:79:首先在这里定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:376: `lcd_console_address' 的多个定义
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/mxc_epdc_fb.c:52: `lcd_base' 的多重定义
通用/libcommon.a(lcd.o):在函数“console_newline”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:159: 对“panel_info”未定义引用
通用/libcommon.a(lcd.o):在函数“lcd_putc”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:200: 对“panel_info”未定义引用
通用/libcommon.a(lcd.o):在函数“lcd_setmem”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:476: 对“panel_info”未定义引用
通用/libcommon.a(lcd.o):在函数“lcd_display_bitmap”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:829: 对“panel_info”未定义引用
通用/libcommon.a(lcd.o):在函数“lcd_clear”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:415: 对“panel_info”未定义引用
common/libcommon.a(lcd.o):/home/fulinux/uboot-imx/common/lcd.c:369: 更多对“panel_info”的未定义引用如下
通用/libcommon.a(cmd_fastboot.o):在函数“rx_handler”中:
/home/fulinux/uboot-imx/common/cmd_fastboot.c:1050: 对“do_booti”未定义引用
驱动程序/fastboot/libfastboot.a(fastboot.o):在函数“check_fastboot_mode”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/fastboot/fastboot.c:788: 对“fastboot_check_and_clean_flag”未定义引用
驱动程序/usb/gadget/libusb_gadget.a(imx_udc.o):在函数“mxc_udc_init”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/usb/gadget/imx_udc.c:812: 对“set_usboh3_clk”未定义引用
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/usb/gadget/imx_udc.c:813: 对“set_usb_phy1_clk”未定义引用
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/usb/gadget/imx_udc.c:814: 对“enable_usboh3_clk”未定义引用
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/usb/gadget/imx_udc.c:818: 对“enable_usb_phy1_clk”未定义引用
驱动程序/usb/gadget/libusb_gadget.a(imx_udc.o):在函数“usb_set_mode_device”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/usb/gadget/imx_udc.c:468: 对“reset_usb_phy1”未定义引用
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):在函数“calc_fbsize”中:
mxc_ipuv3_fb.c:(.文本+0xb4):对“panel_info”的未定义引用
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):在函数“lcd_ctrl_init”中:
mxc_ipuv3_fb.c:(.文本+0xf8):对“panel_info”的未定义引用
驱动程序/视频/libvideo.a(mxc_ipuv3_fb.o):在函数“ipuv3_fb_init”中:
mxc_ipuv3_fb.c:(.文本+0x7d0):对“panel_info”的未定义引用
驱动程序/视频/libvideo.a(ipu_common.o):在函数“clk_ipu_enable”中:
/home/fulinux/uboot-imx/drivers/video/ipu_common.c:166: 对“ipu_clk_enable”未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x14):对“epdc_power_on”未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x180):对“panel_info”的未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x1a4):对“epdc_power_off”未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x240):对“setup_waveform_file”未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x3ac):对“panel_info”的未定义引用
mxc_epdc_fb.c:(.文本+0x3e4):对“panel_info”的未定义引用
make: *** [u-boot] 错误 1
Hi Frank,
我和你有同样的问题:
你是怎么解决的?背光GPIO设置有问题吗?能告诉我你的邮箱或者QQ吗?
fulinux。
我移植了 3.10.53-patches 中的更改保留我的 3.10.17 内核的徽标,并且它运行良好,因为在内核初始化期间始终显示来自引导加载程序的徽标。
我的问题是:一旦内核准备就绪并切换到 /sbin/init,屏幕上就会显示垃圾。
然后我可以执行空白/取消空白并使用用户空间的显示而没有任何问题,但是引导加载程序的内容直到用户空间运行时才会保留。
强,你知道可能出了什么问题吗?与内存分配有关吗?
谢谢!
Hi Qiang,
当我在 3.0.35 中修补它时,它运行良好,但是当我从 u 盘将视频文件复制到主板时,它将重新启动而没有任何日志,看起来像是通过重置键。你遇到过这个问题吗?
我在3.0.35版本的内核中打上这些补丁后,其他功能运行正常,并且之前没有出现什么问题,但是当我们用u盘升级视频资源的时候(就是复制视频到sd卡中)会出现莫名其妙的重启,而且内核没有任何信息,就好像按了重启按钮。我将解决这个keep logo功能后就不会出现这个重启的问题。我们的上层是Qt5,不是安卓,你们有没有遇到类似的问题?
强强您好:
我使用 JB4.3_1.1.1_uboot_logo_keep_patch_2015-09-18 修补了 u-boot 和内核和0001-Fix-the-split-mode-LVDS-panel-no-TX3-signal-issue.patch。标志显示正常。
但是当我关闭电源然后打开主板电源时,有时 u-boot 徽标无法显示,速率为 10~20%。LVDS 面板将永远变黑。只有背光是亮的。内核将重复打印错误“mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0:MXCFB_WAIT_FOR_VSYNC:android系统启动后超时0”。
1.我的平台如下:
系统芯片:iMX6 Dual Lite
U-Boot版本:U-Boot 2009.08
内核版本:Linux 3.0.35
Android:4.4.2_r1
LVDS面板:AUO M190PW01 V8(19英寸,分辨率:1440x900)
显示模式:分屏模式
2.u-boot显示设置如下:
#如果定义IPU_输出_模式_LVDS
// 对于 LVDS,分辨率为 1440*900
#定义显示宽度 1440
#定义显示高度 900
#定义 DISPLAY_BPP 32
#define DISPLAY_IF_BPP 24 //RGB24 接口
#定义DISPLAY_HSYNC_START 232
#定义DISPLAY_HSYNC_END 80
#定义 DISPLAY_HSYNC_WIDTH 152
#定义DISPLAY_VSYNC_START 25
#定义DISPLAY_VSYNC_END 3
#定义 DISPLAY_VSYNC_WIDTH 6
#定义 DISPLAY_PIX_CLOCK 106500000
#define LVDS_SPLIT_MODE //用于双通道分割模式。
#定义显示同步极性1
#定义显示时钟极性 1
#定义显示数据极性 0
#定义显示数据启用极性 1
#define IPU_NUM 1 //1 代表 IPU1,2 代表 IPU2。
#define LVDS_PORT 0 // 0 代表 LVDS0,1 代表 LVDS1。对于 LVDS 显示器,LVDS_PORT 应该与 DI_NUM 相同。
#define DI_CLOCK_EXTERNAL_MODE //当定义外部时钟模式时,DI时钟根将是PLL3 PFD1,
#endif
谢谢!
我使用 PLL5 作为 IPU2 DI0 的源时钟,使这些补丁运行良好。
我将源时钟更改为 PLL2,因为项目需要启用扩频,并且徽标保持预期状态,但是当我更改 fb 的虚拟大小(从 1920,720 到 1920,2160)时,_setup_disp_channel2() 执行 ipu_init_channel_buffer_late_init() 时会出现一种闪烁。
当使用 PLL5 时不会发生此问题。
我是否错过了将 IPU2 DI0 时钟源更改为 pll2_pfd2_396m 的某些操作?
猫/系统/内核/调试/clk/clk_summary
时钟 enable_cnt prepare_cnt 速率
anaclk2 0 0 0
lvds2_in 0 0 0
anaclk1 0 0 0
lvds1_in 0 0 0
假人 2 3 0
usbphy2_gate 1 1 0
usbphy1_gate 1 1 0
振荡器 6 6 24000000
periph_clk2_sel 0 0 24000000
periph_clk2 0 0 24000000
gpt_3m 1 1 3000000
pll4_sel 1 1 24000000
pll4_音频 1 1 688128000
pll4_post_div 1 1 688128000
pll4_audio_div 1 1 688128000
esai_sel 0 0 688128000
esai_pred 0 0 344064000
esai_podf 0 0 43008000
电子赛 0 0 43008000
ssi3_sel 0 0 688128000
ssi3_pred 0 0 172032000
ssi3_podf 0 0 86016000
SSI3 0 0 86016000
ssi2_sel 1 1 688128000
ssi2_pred 1 1 172032000
ssi2_podf 1 1 86016000
ssi2 1 1 86016000
cko2_sel 1 1 86016000
cko2_podf 1 1 12288000
cko2 1 1 12288000
cko 1 1 12288000
ssi1_sel 0 0 688128000
ssi1_pred 0 0 172032000
ssi1_podf 0 0 86016000
ssi1 0 0 86016000
pll7_usb_主机 0 0 480000000
usbphy2 0 0 480000000
pll6_enet 1 1 500000000
enet_ref 3 3 125000000
pcie_ref 0 0 125000000
pcie_ref_125m 0 0 125000000
sata_ref 0 0 100000000
lvds1_sel 0 0 100000000
lvds1_out 0 0 100000000
sata_ref_100m 0 0 100000000
pll5_视频 0 0 288000000
pll3_usb_otg 2 3 480000000
gpu2d_core_sel 0 0 480000000
gpu2d_core_podf 0 0 480000000
gpu2d_core 0 0 480000000
asrc_sel 0 1 480000000
asrc_pred 0 1 240000000
asrc_podf 0 1 30000000
asrc 0 1 30000000
periph2_clk2_sel 0 0 480000000
periph2_clk2 0 0 480000000
pll3_60m 0 0 60000000
ecspi_root 0 0 60000000
ecspi5 0 0 60000000
ecspi4 0 0 60000000
ecspi3 0 0 60000000
ecspi2 0 0 60000000
ecspi1 0 0 60000000
can_root 0 0 30000000
can2_serial 0 0 30000000
can1_serial 0 0 30000000
pll3_80m 1 1 80000000
uart_serial_podf 1 1 80000000
uart_serial 2 3 80000000
pll3_120m 0 0 120000000
pll3_pfd3_454m 0 0 454736842
spdif_sel 0 0 454736842
spdif_pred 0 0 227368421
spdif_podf 0 0 28421052
SPDIF 0 0 28421052
pll3_pfd2_508m 0 0 508235294
pll3_pfd1_540m 0 0 540000000
hdmi_isfr 0 0 540000000
video_27m 0 0 27000000
pll3_pfd0_720m 0 0 720000000
usbphy1 1 1 480000000
pll2_总线 2 2 528000000
cko1_sel 0 0 528000000
cko1_podf 0 0 528000000
cko1 0 0 528000000
periph2_pre 0 0 528000000
外围设备2 0 0 528000000
mmdc_ch1_axi_podf 0 0 528000000
mmdc_ch1_axi 0 0 528000000
ldb_di1_sel 0 0 528000000
ldb_di1_div_7 0 0 75428571
ldb_di1_div_sel 0 0 75428571
ldb_di1 0 0 75428571
ldb_di1_div_3_5 0 0 150857142
periph_pre 1 1 528000000
外围设备 3 3 528000000
ahb 4 4 132000000
SDMA 8 2 132000000
罗马 1 1 132000000
奥克拉姆 1 1 132000000
hdmi_iahb 0 0 132000000
caam_aclk 0 0 132000000
caam_mem 0 0 132000000
ipg 4 4 66000000
usboh3 1 1 66000000
uart_ipg 2 3 66000000
ssi3_ipg 0 0 66000000
ssi2_ipg 0 0 66000000
ssi1_ipg 0 0 66000000
SPBA 0 0 66000000
SATA 0 0 66000000
iim 0 0 66000000
gpt_ipg 1 1 66000000
epit2 0 0 66000000
Epit1 0 0 66000000
网络 2 2 66000000
can2_ipg 0 0 66000000
can1_ipg 0 0 66000000
caam_ipg 0 0 66000000
ipg_per 0 0 66000000
脉宽调制4 0 0 66000000
脉宽调制3 0 0 66000000
脉宽调制2 0 0 66000000
脉宽调制1 0 0 66000000
i2c3 0 0 66000000
i2c2 0 0 66000000
i2c1 0 0 66000000
gpt_ipg_per 0 0 66000000
mmdc_ch0_axi_podf 1 1 528000000
mmdc_ch0_axi 2 3 528000000
gpu3d_core_sel 0 0 528000000
gpu3d_core_podf 0 0 528000000
gpu3d_核心 0 0 528000000
ipu1_sel 0 1 528000000
ipu1_podf 0 1 264000000
议会联盟1 0 1 264000000
ipu1_pclk1_sel 0 0 264000000
ipu1_pclk1_div 0 0 0
ipu1_pclk_1 0 0 0
ipu1_pclk0_sel 0 0 264000000
ipu1_pclk0_div 0 0 0
ipu1_pclk_0 0 0 0
dcic1 0 0 264000000
ipu2_sel 1 1 528000000
ipu2_podf 1 1 264000000
议会联盟2 3 2 264000000
ipu2_pclk1_sel 0 0 264000000
ipu2_pclk1_div 0 0 0
ipu2_pclk_1 0 0 0
ipu2_pclk0_sel 1 1 264000000
ipu2_pclk0_div 1 1 264000000
ipu2_pclk_0 1 1 264000000
dcic2 0 0 264000000
tzasc2 0 0 528000000
axi_sel 1 1 528000000
轴 1 1 264000000
openvg_axi 0 0 264000000
美国职业棒球大联盟 0 0 264000000
gpu2d_axi 0 0 264000000
gpu3d_axi 0 0 264000000
pcie_axi_sel 0 0 264000000
pcie_axi 0 0 264000000
emi_slow_sel 1 1 264000000
emi_slow_podf 1 1 132000000
eim_slow 1 1 132000000
vdo_axi_sel 0 0 264000000
vdo_axi 0 0 264000000
vdoa 0 0 264000000
vpu_axi_sel 0 0 264000000
vpu_axi_podf 0 0 264000000
vpu_axi 0 0 264000000
pll2_pfd2_396m 4 4 339428571
ipu2_di1_pre_sel 0 0 339428571
ipu2_di1_pre 0 0 113142857
ipu2_di1_sel 0 0 113142857
ipu2_di1 0 0 113142857
ipu2_di0_pre_sel 0 0 339428571
ipu2_di0_pre 0 0 113142857
ipu1_di1_pre_sel 0 0 339428571
ipu1_di1_pre 0 0 113142857
ipu1_di1_sel 0 0 113142857
ipu1_di1 0 0 113142857
ipu1_di0_pre_sel 0 0 339428571
ipu1_di0_pre 0 0 113142857
ipu1_di0_sel 0 0 113142857
ipu1_di0 0 0 113142857
emi_sel 0 0 339428571
emi_podf 0 0 169714285
enfc_sel 1 1 339428571
enfc_pred 1 1 84857142
enfc_podf 1 1 84857142
环境金融中心 1 1 84857142
gpmi_io 1 1 84857142
usdhc4_sel 1 1 339428571
usdhc4_podf 1 1 169714285
美元DHC4 1 1 169714285
gpmi_bch 1 1 169714285
usdhc3_sel 1 1 339428571
usdhc3_podf 1 1 169714285
USDHHC3 4 4 169714285
apbh_dma 1 1 169714285
per1_bch 1 1 169714285
gpmi_bch_apb 1 1 169714285
gpmi_apb 1 1 169714285
usdhc2_sel 0 0 339428571
usdhc2_podf 0 0 169714285
usdhc2 0 0 169714285
usdhc1_sel 0 0 339428571
usdhc1_podf 0 0 169714285
美元 0 0 169714285
hsi_tx_sel 0 0 339428571
hsi_tx_podf 0 0 169714285
hsi_tx 0 0 169714285
ldb_di0_sel 1 1 339428571
ldb_di0_div_7 0 0 48489795
ldb_di0_div_3_5 1 1 96979591
ldb_di0_div_sel 1 1 96979591
ldb_di0 1 1 96979591
ipu2_di0_sel 1 1 96979591
ipu2_di0 1 1 96979591
步骤 0 0 339428571
pll2_198m 0 0 169714285
pll2_pfd1_594m 0 0 594000000
gpu3d_shader_sel 0 0 594000000
gpu3d_shader 0 0 594000000
pll2_pfd0_352m 0 0 352000000
pll1_系统 1 1 852000000
pll1_sw 1 1 852000000
臂 2 2 852000000
lvds2_sel 0 0 852000000
lvds2_out 0 0 852000000
台币 1 1 426000000
ckih1 0 0 0
克基尔 0 0 32768
嗨,李强。
我正在将android_N7.1.1_1.0.0用于i.MX6pq sabresd 。
显示器:800x1280 LVDS(输出至IPU1-DI0)
应用补丁: M6.0.1_2.1.0_uboot_logo_keep_patch_2017-01-06.zip
问题
u-boot:死机
U-Boot 2015.04(2017年7月4日 - 21:08:43)
CPU:飞思卡尔 i.MX6QP rev1.0,792 MHz
CPU:温度45℃
复位原因:POR
主板:MX6-SabreSD
I2C:就绪
动态随机存取存储器:2 GiB
PMIC:PFUZE100 ID=0x10
MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2
*** 警告 - CRC 错误,使用默认环境
在:连续剧
输出:串行
错误:串行
config_ipu_lvds_clk:频率=471018240。
config_ipu_lvds_clk:将pll2_pfd0时钟设置为468MHz,分频器=20。
... 锁定 ...
更正:删除 IPU2 QoS 生成器
void ipu_setup(无符号整数IPU,无符号整数DI)
#ifdef CONFIG_MX6QP
reg = __raw_readl(&imx_ccm->CCGR6);
reg |= MXC_CCM_CCGR6_PRG_CLK0_MASK;
__raw_writel(reg,&imx_ccm->CCGR6);
/* 绕过 IPU1 QoS 生成器 */
__raw_writel(0x00000002,0x00bb048c);
-- /* 绕过 IPU2 QoS 生成器 */
-- __raw_writel(0x00000002, 0x00bb050c);
/* PRE0 的带宽 THR */
__raw_writel(0x00000200,0x00bb0690);
/* PRE1 的带宽 THR */
__raw_writel(0x00000200,0x00bb0710);
/* PRE2 的带宽 THR */
__raw_writel(0x00000200,0x00bb0790);
/* PRE3 的带宽 THR */
__raw_writel(0x00000200,0x00bb0810);
/* PRE0 的饱和度 THR */
__raw_writel(0x00000010,0x00bb0694);
/* PRE1 的饱和度 THR */
__raw_writel(0x00000010,0x00bb0714);
/* PRE2 的饱和度 THR */
__raw_writel(0x00000010,0x00bb0794);
/* PRE 的饱和度 THR */
__raw_writel(0x00000010,0x00bb0814);
#结束
内核:锁定
CPU:温度45℃
复位原因:POR
主板:MX6-SabreSD
I2C:就绪
动态随机存取存储器:2 GiB
在:连续剧
输出:串行
错误:串行
闪存目标是 MMC:2
快速启动:正常
净:未找到 Phy 1
FEC [主要]
错误:未设置 FEC 地址。
按任意键停止自动启动:0
启动 mmc2
内核@14008000(8851024)
内存盘 @ 15000000 (1636188)
fdt @ 14f00000 (48851)
## Booting Android Image at 0x12000000 ...
Kernel load addr 0x14008000 size 8644 KiB
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off video=mxcfb3:off vmalloc=128M androidboot.console=ttymxc0 consoleblank=0 androidboot.hardware=freescale cma=448M buildvariant=eng
##扁平设备树 blob,位于 14f00000
使用位于 0x14f00000 的 fdt blob 进行引导
正在加载内核映像...确定
使用位于 14f00000 处的设备树,结束于 14f0eed2
切换到ldo_bypass模式!
正在启动内核...
... 锁定 ...
更正:将bypass_reset添加到ipu2
imx6qp.dtsi
社会 {
ipu2: ipu@02800000 {
兼容=“fsl,imx6qp-ipu”,“fsl,imx6q-ipu”;
时钟=<&clks IMX6QDL_CLK_IPU2>,
<&clks IMX6QDL_CLK_IPU2_DI0>,<&clks IMX6QDL_CLK_IPU2_DI1>,
<&clks IMX6QDL_CLK_IPU2_DI0_SEL>,<&clks IMX6QDL_CLK_IPU2_DI1_SEL>,
<&clks IMX6QDL_CLK_LDB_DI0_DIV_SEL>,<&clks IMX6QDL_CLK_LDB_DI1_DIV_SEL>,
<&clks IMX6QDL_CLK_PRG1_APB>;
时钟名称=“总线”,
“di0”,“di1”,
“di0_sel”,“di1_sel”,
“ldb_di0”,“ldb_di1”,“prg”;
++旁路复位 = <1>;
直到启动动画时,LVDS 输出都很好。
问题:fb0发生超时问题
mxc_sdc_fb fb@0:等待翻转中断时超时
图形 fb0:MXCFB_WAIT_FOR_VSYNC:超时 0
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger 忽略来自 HWC 的重复 VSYNC 事件(t=0)
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY 失败:连接超时
怎么了?我应该怎么办?
期待一些建议...
串行、logcat、ls
CPU:温度45℃
复位原因:POR
主板:MX6-SabreSD
I2C:就绪
动态随机存取存储器:2 GiB
在:连续剧
输出:串行
错误:串行
闪存目标是 MMC:2
快速启动:正常
净:未找到 Phy 1
FEC [主要]
错误:未设置 FEC 地址。
按任意键停止自动启动:0
启动 mmc2
正在加载内核映像...确定
切换到ldo_bypass模式!
正在启动内核...
在物理 CPU 0x0 上启动 Linux
初始化 cgroup 子系统 cpu
初始化 cgroup 子系统 cpuacct
Linux 版本 4.1.15(linus@compile) (gcc 版本 4.9 20150123 (预发布) (GCC) ) #23 SMP PREEMPT 2017 年 7 月 4 日星期二 22:26:03 KST
CPU:ARMv7 处理器 [412fc09a] 修订版 10 (ARMv7),cr=10c53c7d
CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据缓存、VIPT 混叠指令缓存
机器型号:Freescale i.MX6 Quad Plus SABRE智能设备板
cma: 保留 448 MiB,位于 0x2a000000
内存策略:数据缓存 writealloc
PERCPU:嵌入式 13 页/cpu @f6eb9000 s22144 r8192 d22912 u53248
按区域顺序构建了 1 个区域列表,并进行移动分组。总页数:516128
内核命令行:console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off video=mxcfb3:off vmalloc=128M androidboot.console=ttymxc0consoleblank=0 androidboot.hardware=freescalecma=448M buildvariant=eng androidboot.serialno=0e0321d4e3167abaandroidboot.bootreason=正常
PID哈希表条目:4096(顺序:2,16384字节)
Dentry 缓存哈希表条目:131072(顺序:7,524288 字节)
Inode 缓存哈希表条目:65536(顺序:6,262144 字节)
内存:1574608K/2071552K 可用(11264K 内核代码、1025K rwdata、3712K rodata、1024K init、641K bss、38192K 保留、458752K cma 保留、1195008K highmem)
虚拟内核内存布局:
向量:0xffff0000-0xffff1000(4 kB)
修复映射:0xffc00000 - 0xfff00000(3072 kB)
vmalloc:0xf7800000 - 0xff000000(120 MB)
低内存:0xc0000000 - 0xf7000000(880 MB)
包映射:0xbfe00000 - 0xc0000000(2 MB)
模块:0xbf000000 - 0xbfe00000(14 MB)
。文本:0xc0008000 - 0xc0c00000(12256 KB)
.初始化:0xc1000000-0xc1100000(1024 KB)
。数据:0xc1100000-0xc12007b0(1026 KB)
.bss:0xc12007b0-0xc12a0e24(642 KB)
SLUB:HWalign=64,顺序=0-3,最小对象=0,CPU=4,节点=1
可抢占的分层 RCU 实现。
打印每个 CPU 的附加信息(带有停顿)。
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
L2C-310 勘误表 769419 已启用
L2C-310 为 Cortex-A9 启用早期 BRESP
为 Cortex-A9 启用 L2C-310 全系列零
L2C-310 ID预取已启用,偏移16行
L2C-310动态时钟门控启用,待机模式启用
启用 L2C-310 缓存控制器,16 路,1024 kB
L2C-310:缓存ID 0x410000c8,辅助控制0x76070001
无法将 clk ipu1_di0_sel 的父级设置为 ldb_di0: -22
mxc_clocksource_init 3000000
切换到基于定时器的延迟循环,分辨率333ns
sched_clock:32 位,3000kHz,分辨率 333ns,每 715827882841ns 包装一次
时钟源mxc_timer1:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff,max_idle_ns:637086815595 ns
控制台:彩色虚拟设备 80x30
校准延迟循环(跳过),使用定时器频率计算的值..6.00 BogoMIPS(lpj=30000)
pid_max:默认值:32768 最小值:301
安全框架已初始化
SELinux:正在初始化。
AppArmor:AppArmor 由启动时参数禁用
挂载缓存哈希表条目:2048(顺序:1,8192字节)
挂载点缓存哈希表条目:2048(顺序:1,8192字节)
初始化 cgroup 子系统冻结器
初始化 cgroup 子系统调试
CPU:测试写入缓冲区一致性:正常
CPU0:线程-1,CPU 0,插槽0,mpidr 80000000
为 0x10100000 - 0x10100058 设置静态身份映射
CPU1:线程-1,CPU 1,插槽0,mpidr 80000001
CPU2:线程-1,CPU 2,插槽0,mpidr 80000002
CPU3:线程-1,CPU 3,插槽0,mpidr 80000003
搭载 4 个 CPU
SMP:共激活 4 个处理器(24.00 BogoMIPS)。
CPU:所有 CPU 均以 SVC 模式启动。
devtmpfs:已初始化
VFP 支持 v0.3:实现者 41 架构 3 部分 30 变体 9 修订版 4
时钟源 jiffies:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff,max_idle_ns:19112604462750000 ns
pinctrl 核心:初始化 pinctrl 子系统
NET:注册协议家族16
DMA:预分配 256 KiB 池,用于原子一致分配
cpuidle:使用调速梯
cpuidle:使用调节器菜单
CPU 标识为 i.MX6QP,芯片版本 1.0
anatop_regulator 20c8000.anatop:regulator-vddcore@140:无法读取有效的默认电压选择器。
anatop_regulator:20c8000.anatop:regulator-vddcore@140 的探测器失败,错误 -22
anatop_regulator 20c8000.anatop:regulator-vddsoc@140:无法读取有效的默认电压选择器。
anatop_regulator:20c8000.anatop:regulator-vddsoc@140 的探测器失败,错误 -22
!!请求 miniPCIE 电源开启 gpio
hw-breakpoint:发现 5 个(+1 个保留)断点和 1 个观察点寄存器。
hw-breakpoint:最大观察点大小为 4 个字节。
imx6q-pinctrl 20e0000.iomuxc:初始化 IMX pinctrl 驱动程序
mxs-dma 110000.dma-apbh:初始化
MPCIE_3V3:无法请求启用GPIO83:-16
reg-fixed-voltregulators:regulator@3: 无法注册调节器:-16
reg-fixed-volte:调节器探测:regulator@3 失败,错误为 -16
SCSI 子系统已初始化
usbcore:注册的新接口驱动程序usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册的新设备驱动程序 usb
2000000.aips总线:usbphy_nop1未找到电源 VCC,使用虚拟调节器
2000000.aips总线:usbphy_nop2未找到电源 VCC,使用虚拟调节器
i2c i2c-0: IMX I2C 适配器已注册
i2c i2c-0:无法使用DMA
i2c i2c-1: IMX I2C 适配器已注册
i2c i2c-1:无法使用DMA
i2c i2c-2:IMX I2C 适配器已注册
i2c i2c-2:无法使用DMA
Linux视频采集接口:v2.00
pps_core:LinuxPPS API 版本 1 已注册
pps_core:软件版本 5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti < [email protected] >
PTP 时钟支持已注册
imx-prg 21cc000.prg:司机被调查
imx-prg 21cd000.prg:司机被调查
imx-pre 21c8000.pre:司机被调查
imx-pre 21c9000.pre:司机被调查
imx-pre 21ca000.pre:司机被调查
imx-pre 21cb000.pre:司机被调查
mxc_mipi_csi2 21dc000.mipi_csi:探测 i.MX MIPI CSI2 驱动程序
mxc_mipi_csi2 21dc000.mipi_csi:i.MX MIPI CSI2 dphy版本为0x3130302a
MIPI CSI2驱动模块已加载
高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
蓝牙:核心版本 2.20
NET:注册协议家族31
蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
蓝牙:HCI套接字层已初始化
蓝牙:L2CAP套接字层已初始化
蓝牙:SCO套接字层已初始化
切换到时钟源 mxc_timer1
NET:注册协议家族2
TCP 建立哈希表条目:8192(顺序:3,32768 字节)
TCP 绑定哈希表条目:8192(顺序:4,65536 字节)
TCP:哈希表已配置(已建立 8192 绑定 8192)
UDP哈希表条目:512(顺序:2,16384字节)
UDP-Lite 哈希表条目:512(顺序:2,16384 字节)
NET:注册协议系列1
RPC:注册名为 UNIX 套接字传输模块。
RPC:已注册 udp 传输模块。
RPC:已注册 tcp 传输模块。
RPC:已注册 tcp NFSv4.1 反向通道传输模块。
尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
释放 initrd 内存:1600K(c5000000 - c5190000)
CPU PMU: 无法解析 /soc/pmu/interrupt-affinity[0]
hw perfevents:启用 armv7_cortex_a9 PMU 驱动程序,提供 7 个计数器
imx rpmsg 驱动程序已注册。
总线频率驱动模块已加载
控制台[pstore-1]已启用
pstore:将 ramoops 注册为持久存储后端
ramoops:附加 0x100000@0x8bf00000,ecc:0/0
mxc_ramoops设备加载成功
bt电源gpio为:2
rfkill:BT RF 即将开启
mxc_bt_rfkill_reset
mxc_bt_rfkill 驱动程序成功加载
futex 哈希表条目:1024(顺序:4,65536 字节)
审计:初始化 netlink 子系统(已禁用)
审计:类型=2000 审计(0.490:1):初始化
VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
VFS:Dquot-cache 哈希表条目:1024(顺序 0,4096 字节)
NFS:注册 id_resolver 密钥类型
密钥类型 id_resolver 已注册
密钥类型 id_legacy 已注册
ntfs:驱动程序 2.1.32[标志:R/W DEBUG]。
jffs2:版本 2.2。(NAND)ⓒ2001-2006 Red Hat,Inc.
保险丝初始化(API 版本 7.23)
弹跳:池大小:64 页
io 调度程序 noop 已注册
io 调度程序截止期限已注册
io 调度程序 cfq 已注册(默认)
imx weim 21b8000.weim:司机已登记。
IMX PWM 2080000.PWM:PWM支持反转
未找到 pwm 背光电源,使用虚拟调节器
IMX PWM 2080000.PWM:imx_pwm_set_polarity:极性设置为反转
mxc_mipi_dsi 21e0000.mipi:探测 i.MX MIPI DSI 驱动程序
MIPI DSI驱动模块已加载
MIPI DSI驱动模块已加载
mxc_sdc_fb fb@0: 注册的 mxc 显示驱动程序 ldb
mxc_sdc_fb fb@1: 获取 mxcfb 的属性失败
mxc_sdc_fb:fb@1 探测失败,错误为 -22
mxc_sdc_fb fb@2: 获取 mxcfb 的属性失败
mxc_sdc_fb:fb@2 探测失败,错误为 -22
mxc_sdc_fb fb@3: 获取 mxcfb 的属性失败
mxc_sdc_fb:fb@3 探测失败,错误为 -22
IMX SDMA 20EC000.SDMA:未分配 iram,使用外部内存
IMX SDMA 20EC000.SDMA:无需重新映射任何事件
IMX SDMA 20EC000.SDMA:初始化
IMX SDMA 20EC000.SDMA:已加载固件 3.3
pfuze100-regulator 1-0008:全层:2,金属层:1
pfuze100-调节器 1-0008: FAB: 0, FIN: 0
pfuze100-调节器 1-0008:找到 pfuze100。
2020000.序列号:ttymxc0 位于 MMIO 0x2020000 (irq = 25, base_baud = 5000000) 是 IMX
控制台[ttymxc0]已启用
21f4000.序列号:ttymxc4 位于 MMIO 0x21f4000 (irq = 300, base_baud = 5000000) 是 IMX
imx sema4驱动程序已注册。
[drm] 初始化 drm 1.1.02006年8月10日
[drm] 在次版本 0 上初始化 vivante 1.0.0 20120216
brd:模块已加载
循环:模块已加载
zram: 创建了 1 个设备
imx6q-pinctrl 20e0000.iomuxc:21f4000.serial 已经请求引脚 MX6Q_PAD_KEY_COL1;无法申请 2008000.ecspi
imx6q-pinctrl 20e0000.iomuxc:引脚-128(2008000.ecspi)状态 -22
imx6q-pinctrl 20e0000.iomuxc:无法从设备 20e0000.iomuxc 上的 ecspi1grp 组请求引脚 128(MX6Q_PAD_KEY_COL1)
spi_imx 2008000.ecspi:应用设置时出错,请撤消设置
m25p80 spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
spi_imx 2008000.ecspi:探测
tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
版权所有:(C)1999-2004 Max Krasnyansky < [email protected] >
CAN设备驱动接口
2188000.以太网供电 phy 未找到,使用虚拟调节器
pps pps0:新的PPS源ptp0
fec 2188000.ethernet(未命名网络设备)(未初始化):无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00
fec 2188000.ethernet(未命名网络设备)(未初始化):使用随机 MAC 地址:b6:d9:69:8f:41:44
libphy: fec_enet_mii_bus:探测
fec 2188000.以太网eth0:注册的PHC设备0
PPP通用驱动程序版本2.4.2
PPP BSD 压缩模块已注册
PPP Deflate 压缩模块已注册
PPP MPPE 压缩模块已注册
NET: 注册协议家族 24
pegasus:v0.9.3(2013/04/25),Pegasus/Pegasus II USB以太网驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 pegasus
usbcore:注册的新接口驱动程序rtl8150
usbcore:注册的新接口驱动程序r8152
usbcore:注册的新接口驱动程序asix
usbcore:注册的新接口驱动程序ax88179_178a
usbcore:注册的新接口驱动程序cdc_ether
usbcore:注册的新接口驱动程序cdc_eem
usbcore:注册的新接口驱动程序net1080
usbcore:注册的新接口驱动程序cdc_subset
usbcore:注册的新接口驱动程序zaurus
usbcore:注册的新接口驱动程序cdc_ncm
ehci_hcd:USB 2.0‘增强型’主机控制器 (EHCI) 驱动程序
ehci-mxc:飞思卡尔片上 EHCI 主机驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序cdc_acm
cdc_acm:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 usb-storage
usbcore:注册的新接口驱动程序usbserial
usbcore:注册的新接口驱动程序usbserial_generic
usbserial:为通用注册的 USB 串行支持
usbcore:注册的新接口驱动程序 ftdi_sio
usbserial:为 FTDI USB 串行设备注册的 USB 串行支持
usbcore:注册的新接口驱动程序选项
usbserial:为 GSM 调制解调器注册的 USB 串行支持(1 端口)
usbcore:注册的新接口驱动程序usb_ehset_test
2184800.usbmisc 电源 vbus-wakeup 未找到,使用虚拟调节器
usb_otg_vbus:由 SWBST 提供
usb_h1_vbus:由 SWBST 提供
ci_hdrc ci_hdrc.1:EHCI 主机控制器
ci_hdrc ci_hdrc.1:已注册新的 USB 总线,分配总线编号 1
ci_hdrc ci_hdrc.1:USB 2.0 已启动,EHCI 1.00
usb usb1:发现新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002
usb usb1:新的 USB 设备字符串:Mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
usb usb1:产品:EHCI 主机控制器
usb usb1:制造商:Linux 4.1.15ehci_hcd
usb usb1: 序列号: ci_hdrc.1
集线器 1-0:1.0:已找到 USB 集线器
集线器 1-0:1.0:检测到 1 个端口
mousedev:所有鼠标通用的 PS/2 鼠标设备
usbcore:注册的新接口驱动程序 xpad
usbcore:注册的新接口驱动程序usb_acecad
usbcore:注册的新接口驱动程序aiptek
usbcore:注册的新接口驱动程序gtco
usbcore:注册新的接口驱动程序hanwang
usbcore:注册的新接口驱动程序kbtab
输入:ft5426_ts 作为 /devices/soc0/soc/2100000.aips-bus/21a0000.i2c/i2c-0/0-0038/input/input0
0-0038 未找到电源 vdd,使用虚拟调节器
0-0038 未找到电源 vcc_i2c,使用虚拟调节器
ft5426_ts 0-0038:[FTS] 固件版本 = 0x8
ft5426_ts 0-0038:[FTS] 报告率为 100Hz。
egalax_ts 1-0004:无法读取固件版本
egalax_ts:1-0004 探测失败,错误为 -5
egalax_ts 2-0004:无法读取固件版本
egalax_ts:2-0004 探测失败,错误为 -5
输入:max11801_ts作为/devices/soc0/soc/2100000.aips-bus/21a4000.i2c/i2c-1/1-0048/input/input3
输入:isl29023 光传感器作为 /devices/virtual/input/input4
isl29023 2-0044:已启用驱动程序版本 1.0
snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp:rtc 核心:已注册 20cc000.snvs:snvs-r作为 rtc0
i2c /dev 条目驱动程序
IR NEC 协议处理程序已初始化
IR RC5(x/sz) 协议处理程序已初始化
IR RC6 协议处理程序已初始化
IR JVC 协议处理程序已初始化
IR Sony 协议处理程序已初始化
IR SANYO 协议处理程序已初始化
IR Sharp 协议处理程序已初始化
IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
IR XMP 协议处理程序已初始化
ov564x 0-0020:无可用的传感器 pwdn 引脚
ov5642 0-0020:无可用的传感器 pwdn 引脚
ov5642:0-0020 探测失败,错误为 -22
SW4:未设置ramp_delay
VGEN3:操作不允许
ov5640_read_reg:写入reg错误:reg=300a
未找到摄像头 ov5640_mipi
mxc_v4l2_output v4l2_out:V4L2 设备注册为 video16
mxc_v4l2_output v4l2_out:V4L2 设备注册为 video17
usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
USB 视频类驱动程序 (1.1.1)
mag3110 2-000e:检查mag3110芯片ID
mag3110 2-000e:读取芯片ID 0xfffffffb不等于0xc4!
mag3110:2-000e 探头故障,错误为 -22
mma8x5x 0-001c: 读取芯片ID 0xfffffffb不等于0x1a,0x2a,0x3a,0x4a,0x5a!
mma8x5x:0-001c 探测失败,错误为 -22
imx2-wdt 20c0000.wdog:使用 WDOG_B 重新启动。
imx2-wdt 20c0000.wdog:超时 60 秒(nowayout=0)
设备映射器:uevent:版本 1.0.3
设备映射器:ioctl:4.31.0-ioctl(2015-3-12)已初始化: [email protected]
蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3
蓝牙:HCI UART 协议 H4 已注册
蓝牙:HCI UART协议BCSP注册
蓝牙:HCI UART协议ATH3K已注册
usbcore:注册的新接口驱动程序btusb
sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
sdhci:版权所有 (c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手
/soc/aips-bus@02100000/usdhc@02194000: 电压范围未指定
sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc:获得 WP GPIO
sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc:指定为 wifi 主机
sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc:未找到 vmmc 调节器
sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc:未找到 vqmmc 调节器
mmc1:2194000.usdhc 上的 SDHCI 控制器 [2194000.usdhc]使用 ADMA
/soc/aips-bus@02100000/usdhc@02198000: 电压范围未指定
sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc:获得CD GPIO
sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc:获得 WP GPIO
sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc:未找到 vmmc 调节器
sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc:未找到 vqmmc 调节器
mmc2:2198000.usdhc 上的 SDHCI 控制器 [2198000.usdhc]使用 ADMA
/soc/aips-bus@02100000/usdhc@0219c000: 电压范围未指定
sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc:未找到 vmmc 调节器
sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc:未找到 vqmmc 调节器
mmc3:219c000.usdhc 上的 SDHCI 控制器 [219c000.usdhc]使用 ADMA
mxc_vpu 2040000.vpu_fsl:VPU初始化
mxc_vdoa 21e4000.vdoa:探测i.MX视频数据顺序适配器(VDOA)驱动程序
Galcore 版本 6.2.0.79565
mmc3:MAN_BKOPS_EN 位未设置
mmc3:地址 0001 处的新 DDR MMC 卡
mmcblk3:mmc3:0001 Q2J55L 7.12 GiB
mmcblk3boot0:mmc3:0001 Q2J55L 分区 1 2.00 MiB
mmcblk3boot1:mmc3:0001 Q2J55L 分区 2 2.00 MiB
mmcblk3rpmb:mmc3:0001 Q2J55L 分区 3 4.00 MiB
mmcblk3:p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 > p4
leds-gpio:LED 探测失败,错误为 -2
caam 2100000.caam:熵延迟 = 3200
caam 2100000.caam:实例化 RNG4 SH0
caam 2100000.caam:实例化 RNG4 SH1
caam 2100000.caam:设备 ID = 0x0a16010000000000(Era -524)
caam 2100000.caam:工作环 = 2,qi = 0
在/proc/crypto中注册的caam算法
caam_jr 2101000.jr0:注册 rng-caam
平台 caam_sm:blkkey_ex:4 个可用密钥库单元
平台caam_sm:64位清除密钥:
平台caam_sm:[0000]00 01 02 03 04 0f 06 07
平台caam_sm:64位黑键:
平台 caam_sm: [0000] c0 46 1d 06 e4 9b ce 66
平台 caam_sm: [0008] ba e1 de dc b6 38 3f b2
平台caam_sm:128位清除密钥:
平台caam_sm:[0008]08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
平台caam_sm:128位黑键:
平台 caam_sm: [0000] 02 6c 8d c0 f9 42 71 2a
平台caam_sm:[0008]63 ae 46 4c 9e 9a 72 98
平台caam_sm:192位清除密钥:
平台caam_sm:[0016]10 11 12 13 14 15 16 17
平台caam_sm:192位黑键:
平台caam_sm:[0000]4e ec a1 7c 3c 67 a6 cc
平台caam_sm:[0008]8b 5d 04 e4 cd 3d 80 49
平台caam_sm:[0016]55 12 d6 03 b5 56 90 e6
平台caam_sm:[0024]5d 04 9b 81 6a 47 8c b5
平台caam_sm:256位清除密钥:
平台caam_sm:[0024]18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
平台caam_sm:256位黑键:
平台caam_sm:[0000]52 85 c0 1a d9 cd ed 92
平台 caam_sm: [0008] a5 51 37 d9 f8 13 5f 5a
平台caam_sm:[0016]71 53 e6 b4 57 41 91 7c
平台caam_sm:[0024]9a 44 6b 88 fd dd c2 ad
平台caam_sm:64位未写入blob:
平台caam_sm:[0000]00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0008]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0016]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0024]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0032]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0040]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0048]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0056]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0064]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0072]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0080]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:[0088]00 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm:128位未写入blob:
平台caam_sm:196位未写入blob:
平台caam_sm:256位未写入blob:
平台caam_sm: blob中的64位黑键:
平台caam_sm:[0000]0b a3 ea 93 e9 2c 87 f4
平台caam_sm:[0008]30 bc 62 33 c8 21 8b 7c
平台caam_sm:[0016]75 b4 d4 99 b8 cf 09 84
平台caam_sm:[0024]78 e4 53 b6 79 31 03 df
平台caam_sm:[0032]BE 7F D5 21 2F 29 CE 51
平台 caam_sm: [0040] 90 7b 7b 81 54 01 28 5f
平台caam_sm:[0048]e1 b9 2c 34 2b db 95 5d
平台caam_sm:[0080] 00 00 00 00 00 00 00 00
平台caam_sm: blob中的128位黑键:
平台caam_sm:[0000]75 41 94 60 c2 ce 95 be
平台caam_sm:[0008]d0 26 49 40 11 72 85 30
平台 caam_sm: [0016] ac 37 87 49 b0 99 a2 77
平台caam_sm:[0024]41 8A 12 12 06 36 95 09
平台 caam_sm: [0032] 68 26 2a c1 bc 63 5c d3
平台 caam_sm: [0040] 7e 7b 5f ae 3e 39 47 8c
平台caam_sm:[0048]da b6 13 f6 e7 ff 38 fc
平台caam_sm:[0056]39 51 38 26 82 6e 17 8f
平台 caam_sm: blob 中的 192 位黑键:
平台caam_sm:[0000]a6 49 cf 09 be 0c 28 c4
平台 caam_sm: [0008] 9a 73 73 fa 0b CB 36 3d
平台 caam_sm: [0016] 33 4f 52 a6 9f ff da 45
平台caam_sm:[0024]95 3b 21 15 9d 7e 87 a8
平台caam_sm:[0032]91 e0 a6 40 be 29 f1 c0
平台 caam_sm: [0040] 08 bd de a0 24 03 38 b3
平台 caam_sm: [0048] bf 8d 6b 09 20 83 5b d8
平台 caam_sm: [0056] f6 28 5d a9 c9 19 2d af
平台caam_sm:[0064]c4 e1 87 1b 79 7e 82 62
平台 caam_sm: blob 中的 256 位黑键:
平台caam_sm:[0000]d3 e9 7c 69 c3 77 39 2f
平台 caam_sm: [0008] 28 d4 89 2e d9 fa a9 1f
平台caam_sm:[0016]f6 bb ed b7 4c 95 70 2c
平台caam_sm:[0024]3a 3f 03 43 52 97 92 b4
平台 caam_sm: [0032] 8b 8f 45 bd 42 60 5a 3c
平台 caam_sm: [0040] 6d 3b 77 48 f9 13 14 f0
平台caam_sm:[0048]ba 59 fb b9 6f 79 29 c1
平台caam_sm:[0056]db 30 ae a6 28 46 32 6f
平台 caam_sm: [0064] 5a b1 91 93 69 84 2c 11
平台caam_sm:[0072]d0 94 ed 06 bb af 42 0c
平台caam_sm:恢复64位黑键:
平台caam_sm:[0000]20 99 97 9f 6e 45 f4 10
平台 caam_sm: [0008] 5c 5a df 9f ea 0d c7 63
平台caam_sm:恢复128位黑键:
平台caam_sm:恢复192位黑键:
平台 caam_sm: [0016] 51 8a a1 91 ba 16 ef b2
平台 caam_sm: [0024] dd f9 a3 78 1e a0 6e 9d
平台caam_sm:恢复256位黑键:
snvs-secvio 20cc000.caam-snvs:无法获取 snvs 时钟
snvs-secvio 20cc000.caam-snvs:违规处理人员携带武器 - 非安全状态
caam_keyblob caam_keyblob:caam keyblob 已初始化
hidraw:原始 HID 事件驱动程序 (C) Jiri Kosina
usbcore:注册的新接口驱动程序usbhid
usbhid:USB HID 核心驱动程序
ashmem:已初始化
usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
wm8962 0-001a:无法读取ID寄存器
wm8962:0-001a 探测失败,错误为 -5
fsl-asrc 2034000.asrc:司机已登记
imx-wm8962声音:找不到编解码器平台设备
imx-wm8962:声音探测失败,错误为 -22
NET:注册协议家族 26
u32 分类器
配置的操作
通过 NETLINK v0.30 发送 Netfilter 消息。
nf_conntrack 版本 0.5.0(16384 个存储桶,最大 65536 个)
ctnetlink v0.93:向 nfnetlink 注册。
xt_time:内核时区为-0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter 核心团队
arp_tables:(C)2002 David S. Miller
初始化 XFRM netlink 套接字
NET:注册协议系列10
mip6:移动 IPv6
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter 核心团队
sit:IPv6 over IPv4 隧道驱动程序
NET:注册协议家族17
NET:注册协议系列15
CAN:控制器局域网核心(rev 20120528 abi 9)
NET:注册协议家族 29
can:原始协议(修订版 20120528)
can:广播管理器协议(修订版 20120528 t)
可以:netlink 网关(rev 20130117)max_hops=1
蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
蓝牙:RFCOMM套接字层已初始化
蓝牙:RFCOMM 版本 1.11
蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3
蓝牙:BNEP 过滤器:协议多播
蓝牙:BNEP套接字层已初始化
蓝牙:HIDP(人机界面模拟)版本 1.2
蓝牙:HIDP 套接字层已初始化
8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
密钥类型 dns_resolver 已注册
dhd_module_init 在
通电适配器‘DHD通用适配器’
wifi_platform_bus_enumerate 设备存在 1
无法启动 DHD 通用适配器,剩余 3 次重试
wifi_platform_bus_enumerate 设备存在 0
无法启动 DHD 通用适配器,剩余 2 次重试
无法启动 DHD 通用适配器,剩余 1 次重试
无法启动 DHD 通用适配器,剩余 0 次重试
无法启动 DHD 通用适配器,已达到最大重试次数**
gpio-keys gpio-keys: 请求 GPIO 5 失败,错误 -16
gpio-keys:gpio-keys 探测失败,错误为 -16
snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp:将系统时钟设置为 1970-01-01 00:01:48 UTC(108)
wlreg_on:禁用
hdmi-5v-电源:禁用
wm8962-电源:禁用
usb_otg_vbus:禁用
ALSA设备列表:
未找到声卡。
释放未使用的内核内存:1024K(c1000000 - c1100000)
init:init第一阶段已开始!
审计:类型=1403 审计(108.600:2):策略已加载 auid=4294967295 ses=4294967295
审计:类型=1404 审计(108.610:3):强制执行=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
init:(初始化 SELinux 强制执行耗时 0.17 秒。)
init:init第二阶段已开始!
初始化:正在运行 restorecon...
init:waitpid 失败:没有子进程
初始化:(从 /default.prop 加载属性耗时 0.00 秒。)
init:(解析/init.environ.rc花费0.00秒。)
init:(解析/init.usb.rc耗时0.00秒。)
init:(解析init.freescale.usb.rc耗时0.00秒。)
init:(解析init.freescale.i.MX6QP.rc耗时0.00秒。)
init:(解析/init.freescale.rc耗时0.01秒。)
init:(解析/init.usb.configfs.rc耗时0.00秒。)
init:(解析/init.zygote32.rc花费了0.00秒。)
init:(解析/init.rc耗时0.04秒。)
初始化:正在启动服务“ueventd”...
init:正在等待 /dev/.coldboot_done...
ueventd:ueventd 已启动!
ueventd:冷启动耗时 0.30 秒。
init:等待/dev/.coldboot_done耗时0.32秒。
init:write_file:无法打开‘/proc/sys/abi/swp’:没有此文件或目录
fs_mgr:无法获取真实元数据‘/dev/block/mmcblk3p5’(没有此文件或目录)
初始化:正在启动服务‘watchdogd’...
init: write_file: 无法打开‘/sys/class/graphics/fbcon/cursor_blink’:没有此文件或目录
watchdogd:已启动(间隔 10,边距 20)!
init: write_file: 无法打开‘/sys/class/vtconsole/vtcon1/bind’:没有此文件或目录
EXT4-fs(mmcblk3p5):以有序数据模式挂载的文件系统。选择:障碍=1
fs_mgr:__mount(源=/dev/block/mmcblk3p5,目标=/系统,类型=ext4)=0
EXT4-fs(mmcblk3p4):忽略已删除的 nomblk_io_submit 选项
EXT4-fs(mmcblk3p4):以有序数据模式挂载的文件系统。选项:nomblk_io_submit、noauto_da_alloc、errors=panic
fs_mgr:__mount(源=/dev/block/mmcblk3p4,目标=/data,类型=ext4)=0
EXT4-fs(mmcblk3p6):忽略已删除的 nomblk_io_submit 选项
EXT4-fs(mmcblk3p6):以有序数据模式挂载的文件系统。选项:nomblk_io_submit
fs_mgr:__mount(源=/dev/block/mmcblk3p6,目标=/cache,类型=ext4)=0
EXT4-fs(mmcblk3p7):以有序数据模式挂载的文件系统。选择:(空)
fs_mgr:__mount(源=/dev/block/mmcblk3p7,目标=/设备,类型=ext4)=0
init:(解析/system/etc/init/atrace.rc花费了0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/audioserver.rc花费0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/bootanim.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析 /system/etc/init/bootstat.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/cameraserver.rc花费了0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/debuggerd.rc花费了0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/drmserver.rc花费0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/dumpstate.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析 /system/etc/init/gatekeeperd.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析 /system/etc/init/init-debug.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/installd.rc花费了0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/keystore.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析 /system/etc/init/lmkd.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/logcatd.rc花费了0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/logd.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析 /system/etc/init/mdnsd.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/mediacodec.rc花费了0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/mediadrmserver.rc花费0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/mediaextractor.rc花费了0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/mediaserver.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/mtpd.rc花费了0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/netd.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/perfprofd.rc花费了0.00秒。)
init: (解析 /system/etc/init/racoon.rc 耗时 0.00 秒。)
init:忽略服务“ril-daemon”init的重复定义:(解析/system/etc/init/rild.rc花费了0.01秒。)
init:(解析 /system/etc/init/servicemanager.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/surfaceflinger.rc耗时0.00秒。)
init:(解析/system/etc/init/uncrypt.rc花费了0.00秒。)
init:(解析 /system/etc/init/vdc.rc 耗时 0.00 秒。)
init:(解析/system/etc/init/vold.rc花费了0.00秒。)
fs_mgr:无法查询系统的 DM_TABLE_STATUS(没有此设备或地址)
文件系统已注册
初始化:正在启动服务‘logd’...
zram0:检测到容量从 0 变为 314572800
随机:logd urandom 读取,提供 18 位熵
logd.auditd:开始
logd.klogd:15638045668
在 /dev/block/zram0 上添加 307196k 交换空间。优先级:-1 范围:1 跨越:307196k SS
init:(从 /system/build.prop 加载属性耗时 0.00 秒。)
init:(从/vendor/build.prop 加载属性耗时 0.00 秒。)
init:(从 /factory/factory.prop 加载属性耗时 0.00 秒。)
初始化:正在启动服务“debuggerd”...
init: do_start:未找到服务 debuggerd64
init:正在启动服务“vold”...
init:未启动图表。
init: 正在启动服务‘exec 1 (/system/bin/tzdatacheck)’...
init: 服务‘exec 1 (/system/bin/tzdatacheck)’ (pid 215) 退出,状态为 0
初始化:(从 /data/local.prop 加载属性耗时 0.00 秒。)
init:正在启动服务“logd-reinit”...
init:正在启动服务“healthd”...
初始化:正在启动服务“控制台”...
初始化:正在启动服务‘lmkd’...
活页夹:217:217 事务失败 29189,大小 0-0
初始化:正在启动服务“servicemanager”...
logd.守护进程:重新初始化
初始化:正在启动服务‘surfaceflinger’...
init: 服务‘logd-reinit’ (pid 216) 退出,状态为 0
init:write_file:无法打开‘/sys/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb’:没有此文件或目录
init:write_file:无法打开‘/sys/block/mmcblk1/queue/read_ahead_kb’:没有此文件或目录
rfkill:BT RF 即将关闭
sabresd_6dq:/#init:property_set(“ro.ril.wake_lock_timeout”,“300”)失败
初始化:正在启动服务“adbd”...
init:找不到‘/system/bin/update_verifier’(没有此文件或目录),禁用‘exec 2 (/system/bin/update_verifier)’
读取描述符
读取描述符
读取字符串
init:找不到“/system/bin/install-recovery.sh”(没有此文件或目录),禁用“flash_recovery”
init:正在启动服务“ril-daemon”...
初始化:正在启动服务‘zygote’...
初始化:正在启动服务“audioserver”...
初始化:正在启动服务“cameraserver”...
类型=1400 审计(110.510:4):avc:拒绝 { getattr } for pid=229 comm="audioserver" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:audioserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
init:无法将 230 写入 /dev/cpuset/camera-daemon/tasks:没有此文件或目录
初始化:正在启动服务‘drm’...
初始化:正在启动服务‘installd’...
初始化:正在启动服务“keystore”...
初始化:正在启动服务“mediacodec”...
初始化:正在启动服务“mediadrm”...
初始化:正在启动服务“mediaextractor”...
类型=1400 审计(110.560:5):avc: 拒绝 { getattr } for pid=234 comm="mediacodec" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:mediacodec:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
初始化:正在启动服务‘媒体’...
init:正在启动服务“netd”...
init:正在启动服务“magd”...
初始化:正在启动服务‘gatekeeperd’...
类型=1400 审计(110.560:6):avc:拒绝 { getattr } for pid=235 comm="mediadrmserver" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:mediadrmserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
类型=1400 审计(110.620:7):avc:拒绝 { getattr } for pid=230 comm="cameraserver" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:cameraserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
类型=1400 审计(110.820:8):avc:拒绝 { getattr } for pid=239 comm="magd" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:sensors:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
初始化:正在启动服务‘perfprofd’...
android_work:未发送 uevent(0 0(null))
configfs-gadget 小工具:解除绑定函数‘mtp’/d6d4ae00
configfs-gadget 小工具:解除绑定函数‘Function FS Gadget’/d6e24564
configfs-gadget 小工具:解除绑定函数‘Function FS Gadget’/d6fef0e4
android_work:发送uevent USB_STATE=CONNECTED
healthd:未找到电池设备
configfs-gadget 小工具:高速配置 #1:b
android_work:发送uevent USB_STATE=CONFIGURED
错误:v4l2 捕获:未找到从属!
错误:v4l2 捕获:未找到从属!
类型=1400 审计(111.500:9):avc:拒绝对 pid=230 comm="cameraserver" name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:cameraserver:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0 进行 { write }
init: 服务“magd”(pid 239)退出,状态为 255
imx-ipuv3 2800000.ipu:警告:通道已初始化 9
imx-ipuv3 2800000.ipu:警告:通道已启用 9
类型=1400 审计(111.890:10):avc:拒绝对 pid=221 comm="surfaceflinger" name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:surfaceflinger:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0 进行 { write }
init:启动服务“bootanim”...
类型=1400 审计(112.290:11):avc:拒绝 { getattr } for pid=306 comm="bootanimation" path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:bootanim:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
init: 服务‘bootanim’(pid 306)退出,状态为 0
随机:非阻塞池已初始化
功能:警告:'main' 使用 32 位功能(正在使用旧版支持)
类型=1400 审计(119.920:12):avc:拒绝对 pid=497 comm="dex2oat" name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0 进行 { write }
--------- beginning of main
W 199 auditd type=2000 audit(0.0:1): initialized
I 199 auditd type=1403 audit(0.0:2): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
W 199 auditd type=1404 audit(0.0:3): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
I 206 debuggerd: starting
--------- beginning of system
I 207 vold Vold 3.0 (the awakening) firing up
V 207 vold Detected support for: ext4 f2fs vfat
W 207 Vold Tearing down stale mount /mnt/shm
D 207 vold e4crypt_init_user0
D 207 vold e4crypt_prepare_user_storage for volume null, user 0, serial 0, flags 1
D 207 vold Preparing: /data/system/users/0
D 207 vold Preparing: /data/misc/profiles/cur/0
D 207 vold Preparing: /data/misc/profiles/cur/0/foreign-dex
D 207 vold Preparing: /data/system_de/0
D 207 vold Preparing: /data/misc_de/0
D 207 vold Preparing: /data/user_de/0
D 207 vold e4crypt_unlock_user_key 0 serial=0 token_present=0
E 207 vold Failed to chmod /data/system_ce/0: No such file or directory
E 207 vold Failed to chmod /data/misc_ce/0: No such file or directory
E 207 vold Failed to chmod /data/media/0: No such file or directory
I 1 vdc 200 211 Command succeeded
I 215 /system/bin/tzdatacheck tzdata file /data/misc/zoneinfo/current/tzdata does not exist. No action required.
I 219 lowmemorykiller Using in-kernel low memory killer interface
W 229 audioserver type=1400 audit(0.0:4): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:audioserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
W 234 mediacodec type=1400 audit(0.0:5): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:mediacodec:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
W 235 mediadrmserver type=1400 audit(0.0:6): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:mediadrmserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
W 230 cameraserver type=1400 audit(0.0:7): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:cameraserver:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
W 239 magd type=1400 audit(0.0:8): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:sensors:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
I 232 installd firing up
E 232 cutils Failed to read /data/.layout_version: No such file or directory
D 232 Assuming that device has multi-user storage layout; upgrade no longer supported
D 232 Upgrading to /data/misc/user directories
I 241 perfprofd starting Android Wide Profiling daemon
E 241 perfprofd unable to open configuration file /data/data/com.google.android.gms/files/perfprofd.conf
I 241 perfprofd random seed set to 3634078034
D 239 MagDaemon init_sensors
I 233 keystore Found keymaster0 module Keymaster OpenSSL HAL, version 2
I 233 SoftKeymaster system/keymaster/soft_keymaster_device.cpp, Line 131: Creating device
D 233 SoftKeymaster system/keymaster/soft_keymaster_device.cpp, Line 132: Device address: 0xafcb2000
I 233 keystore Keymaster0 module is software-only. Using SoftKeymasterDevice instead.
D 233 SoftKeymaster system/keymaster/soft_keymaster_device.cpp, Line 132: Device address: 0xafcb2200
I 240 gatekeeperd Starting gatekeeperd...
W 240 gatekeeperd falling back to software GateKeeper
I 240 gatekeeperd cold boot: clearing state
I 221 SurfaceFlinger SurfaceFlinger is starting
I 221 SurfaceFlinger SurfaceFlinger's main thread ready to run. Initializing graphics H/W...
I 238 Netd Netd 1.0 starting
D 238 TetherController Setting IP forward enable = 0
D 221 libEGL loaded /system/lib/egl/libEGL_VIVANTE.so
I 229 sMaxFastTracks = 8
I 234 mediacodec @@@ mediacodecservice starting
I 229 audioserver ServiceManager: 0xac119360
W 229 BatteryNotifier batterystats service unavailable!
I 229 AudioFlinger Using default 3000 mSec as standby time.
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: allowing syscall: clock_gettime
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: allowing syscall: connect
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: allowing syscall: fcntl64
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: allowing syscall: socket
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: allowing syscall: writev
I 229 AudioPolicyService AudioPolicyService CSTOR in new mode
W 234 /system/bin/mediacodec libminijail: logging seccomp filter failures
D 221 libEGL loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_VIVANTE.so
I 230 cameraserver ServiceManager: 0xb2199360
I 230 CameraService CameraService started (pid=230)
I 230 CameraService CameraService process starting
E 229 audio_hw_primary no supported sound card found, aborting.
E 229 AudioFlinger int android::load_audio_interface(const char *, audio_hw_device_t **) couldn't open audio hw device in audio.primary (Invalid argument)
E 229 AudioFlinger loadHwModule() error -22 loading module primary
W 229 APM_AudioPolicyManager could not open HW module primary
W 230 BatteryNotifier batterystats service unavailable!
I 229 bt_a2dp_hw adev_open: adev_open in A2dp_hw module
I 229 AudioFlinger loadHwModule() Loaded a2dp audio interface from A2DP Audio HW HAL (audio) handle 10
V 236 MediaUtils physMem: 2084847616
V 236 MediaUtils requested limit: 416969520
V 236 MediaUtils actual limit: 3221225472
V 236 MediaUtils original limits: 4294967295/4294967295
V 236 MediaUtils new limits: 3221225472/4294967295
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: allowing syscall: clock_gettime
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: allowing syscall: connect
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: allowing syscall: fcntl64
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: allowing syscall: socket
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: allowing syscall: writev
W 236 /system/bin/mediaextractor libminijail: logging seccomp filter failures
I 229 AudioFlinger loadHwModule() Loaded usb audio interface from USB audio HW HAL (audio) handle 18
I 229 r_submix adev_open(name=audio_hw_if)
I 229 r_submix adev_init_check()
I 229 AudioFlinger loadHwModule() Loaded r_submix audio interface from Wifi Display audio HAL (audio) handle 26
D 229 r_submix adev_open_input_stream(addr=0)
D 229 r_submix submix_audio_device_create_pipe_l(addr=0, idx=9)
D 229 r_submix now using address 0 for route 9
I 229 AudioFlinger AudioFlinger's thread 0xabc03c00 ready to run
D 229 r_submix adev_close_input_stream()
D 229 r_submix submix_audio_device_release_pipe_l(idx=9) addr=0
D 229 r_submix submix_audio_device_destroy_pipe_l(): pipe destroyed
W 229 APM_AudioPolicyManager Output device 00000002 unreachable
W 229 APM_AudioPolicyManager Input device 80000004 unreachable
E 229 APM_AudioPolicyManager Default device 00000002 is unreachable
E 229 APM_AudioPolicyManager Failed to open primary output
I 229 RadioService RadioService
I 229 RadioService onFirstRef
E 229 RadioService couldn't load radio module radio.primary (No such file or directory)
E 229 SoundTriggerHwService couldn't load sound trigger module sound_trigger.primary (No such file or directory)
I 230 FslCameraHAL void CameraHAL::enumSensorSet()
I 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::matchDevNodes()
I 230 FslCameraHAL getNodeName: dev path:/dev/video0
W 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::getNodeName(const char *, char *, size_t) open dev path:/dev/video0 failed:Try again
I 230 FslCameraHAL getNodeName: dev path:/dev/video1
W 230 cameraserver type=1400 audit(0.0:9): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:cameraserver:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
W 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::getNodeName(const char *, char *, size_t) open dev path:/dev/video1 failed:Try again
I 230 FslCameraHAL getNodeName: dev path:/dev/video16
W 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::getNodeName(const char *, char *, size_t) open dev path:/dev/video16 failed:Permission denied
I 230 FslCameraHAL getNodeName: dev path:/dev/video17
W 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::getNodeName(const char *, char *, size_t) dev path:/dev/video17 is not capture
I 230 FslCameraHAL matchPropertyName: index:0, ov5640_camera
I 230 FslCameraHAL index:0, propName:ov5640_camera
I 230 FslCameraHAL int32_t CameraHAL::matchNodeName(const char *, nodeSet *, int32_t)
I 230 FslCameraHAL matchPropertyName: index:1, uvc
I 230 FslCameraHAL index:1, propName:uvc
I 230 FslCameraHAL camera number is 0
E 230 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 230 CameraService Loaded "Default Camera HAL" camera module
I 230 ServiceManager Waiting for service media.camera.proxy...
I 237 mediaserver ServiceManager: 0xb21193c0
I 235 mediaserver ServiceManager: 0xa8d193c0
W 237 BatteryNotifier batterystats service unavailable!
D 221 libEGL loaded /system/lib/egl/libGLESv2_VIVANTE.so
D 239 MagDaemon couldn't find 'FreescaleAccelerometer' input device
D 239 MagDaemon inital sensor error
I 221 imx6.gralloc open gpu gralloc module!
I 221 imx6.gralloc fb_device_open dispid:0, fb:0
I 221 imx6.gralloc 32bpp setting of Framebuffer with RGBA8888 format!
W 221 imx6.gralloc using (fd=12)
W 221 imx6.gralloc id = DISP4 BG
W 221 imx6.gralloc xres = 800 px
W 221 imx6.gralloc yres = 1280 px
W 221 imx6.gralloc xres_virtual = 800 px
W 221 imx6.gralloc yres_virtual = 3840 px
W 221 imx6.gralloc bpp = 32
W 221 imx6.gralloc r = 0:8
W 221 imx6.gralloc g = 8:8
W 221 imx6.gralloc b = 16:8
W 221 imx6.gralloc width = 127 mm (160.000000 dpi)
W 221 imx6.gralloc height = 203 mm (160.157639 dpi)
W 221 imx6.gralloc refresh rate = 59.54 Hz
I 221 FslHwcomposer using fsl hwc!!!
I 221 FslHwcomposer hwc_device_open,579
I 221 FslHwcomposer fb0 is ldb
I 221 FslHwcomposer device
I 221 FslHwcomposer fb1 is overlay device
W 221 FslHwcomposer open /sys/class/graphics/fb2 failed
W 221 FslHwcomposer open /sys/class/graphics/fb3 failed
W 221 FslHwcomposer open /sys/class/graphics/fb4 failed
W 221 FslHwcomposer open /sys/class/graphics/fb5 failed
I 221 FslHwcomposer hwcomposer: open framebuffer fb0
I 221 imx6.gralloc display already initialized...
I 221 FslHwcomposer hwc_device_open,426
I 221 SurfaceFlinger Using composer version 1.3
E 221 FslHwcomposer unknown display attribute 6
W 221 SurfaceFlinger no suitable EGLConfig found, trying a simpler query
I 221 SurfaceFlinger EGL information:
I 221 SurfaceFlinger vendor : Android
I 221 SurfaceFlinger version : 1.4 Android META-EGL
I 221 SurfaceFlinger extensions: EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_ANDROID_presentation_time EGL_KHR_swap_buffers_with_damage EGL_ANDROID_create_native_client_buffer EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_lock_surface EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_reusable_sync EGL_KHR_fence_sync EGL_KHR_create_context EGL_KHR_surfaceless_context EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANDROID_image_native_buffer EGL_KHR_wait_sync EGL_ANDROID_recordable EGL_EXT_buffer_age
I 221 SurfaceFlinger Client API: OpenGL_ES
I 221 SurfaceFlinger EGLSurface: 8-8-8-8, config=0x15
W 221 surfaceflinger type=1400 audit(0.0:10): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:surfaceflinger:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 221 SurfaceFlinger OpenGL ES informations:
I 221 SurfaceFlinger vendor : Vivante Corporation
I 221 SurfaceFlinger renderer : Vivante GC2000+
I 221 SurfaceFlinger version : OpenGL ES 3.1 V6.2.0.p2.79565
I 221 SurfaceFlinger extensions: GL_EXT_debug_marker GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 GL_OES_vertex_half_float GL_OES_element_index_uint GL_OES_mapbuffer GL_OES_vertex_array_object GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_texture_npot GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth_texture GL_OES_depth_texture_cube_map GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_fragment_precision_high GL_OES_standard_derivatives GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_shader_image_atomic GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array GL_OES_required_internalformat GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_float GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_debug GL_KHR_robustness GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_frag_depth GL_EXT_discard
I 221 SurfaceFlinger GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 8192
I 221 SurfaceFlinger GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 8192
E 221 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 221 v_egl FramebufferSurface: bufferCount=3
E 221 libEGL eglSetSwapRectangleANDROID:1984 error 300d (EGL_BAD_SURFACE)
D 221 SurfaceFlinger shader cache generated - 24 shaders in 378.285675 ms
D 221 SurfaceFlinger Set power mode=2, type=0 flinger=0xa8732000
W 306 bootanimation type=1400 audit(0.0:11): avc: denied { getattr } for path="/vendor" dev="rootfs" ino=7112 scontext=u:r:bootanim:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=lnk_file permissive=0
I 221 FslHwcomposer prepare: targetHandle is null
W 221 SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
W 221 imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
D 228 AndroidRuntime >>>>>> START com.android.internal.os.ZygoteInit uid 0 <<<<<<
D 228 AndroidRuntime CheckJNI is ON
I 228 art option[0]=-Xzygote
I 228 art option[1]=-Xcheck:jni
I 228 art option[2]=-Xstacktracefile:/data/anr/traces.txt
I 228 art option[3]=exit
I 228 art option[4]=vfprintf
I 228 art option[5]=sensitiveThread
I 228 art option[6]=-verbose:gc
I 228 art option[7]=-Xms8m
I 228 art option[8]=-Xmx384m
I 228 art option[9]=-XX:HeapGrowthLimit=128m
I 228 art option[10]=-XX:HeapMinFree=512k
I 228 art option[11]=-XX:HeapMaxFree=8m
I 228 art option[12]=-XX:HeapTargetUtilization=0.75
I 228 art option[13]=-Xusejit:true
I 228 art option[14]=-Xjitsaveprofilinginfo
I 228 art option[15]=-agentlib:jdwp=transport=dt_android_adb,suspend=n,server=y
I 228 art option[16]=-Xlockprofthreshold:500
I 228 art option[17]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[18]=--runtime-arg
I 228 art option[19]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[20]=-Xms64m
I 228 art option[21]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[22]=--runtime-arg
I 228 art option[23]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[24]=-Xmx64m
I 228 art option[25]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[26]=--compiler-filter=verify-at-runtime
I 228 art option[27]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[28]=--image-classes=/system/etc/preloaded-classes
I 228 art option[29]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[30]=--compiled-classes=/system/etc/compiled-classes
I 228 art option[31]=-Xcompiler-option
I 228 art option[32]=--runtime-arg
I 228 art option[33]=-Xcompiler-option
I 228 art option[34]=-Xms64m
I 228 art option[35]=-Xcompiler-option
I 228 art option[36]=--runtime-arg
I 228 art option[37]=-Xcompiler-option
I 228 art option[38]=-Xmx512m
I 228 art option[39]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[40]=--instruction-set-variant=cortex-a9
I 228 art option[41]=-Xcompiler-option
I 228 art option[42]=--instruction-set-variant=cortex-a9
I 228 art option[43]=-Ximage-compiler-option
I 228 art option[44]=--instruction-set-features=default
I 228 art option[45]=-Xcompiler-option
I 228 art option[46]=--instruction-set-features=default
I 228 art option[47]=-Duser.locale=en-US
I 228 art option[48]=--cpu-abilist=armeabi-v7a,armeabi
I 228 art option[49]=-Xfingerprint:Freescale/sabresd_6dq/sabresd_6dq:7.1.1/1.0.0-ga-rc10/20170227:eng/release-keys
I 228 art Pruning dalvik-cache since we are relocating an image and will need to recompile
I 228 art RelocateImage: /system/bin/patchoat --input-image-location=/system/framework/boot.art --output-image-file=/data/dalvik-cache/arm/system@[email protected] --instruction-set=arm --base-offset-delta=16191488
I 306 BootAnimation boot animation disabled
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -F natctrl_FORWARD) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/ip6tables -w -F natctrl_FORWARD) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -A natctrl_FORWARD -j DROP) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -t nat -F natctrl_nat_POSTROUTING) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/ip6tables -w -t raw -F natctrl_raw_PREROUTING) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -F natctrl_tether_counters) res=1
V 238 NatController runCmd(/system/bin/ip6tables -w -F natctrl_tether_counters) res=1
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -X natctrl_tether_counters) res=1
V 238 NatController runCmd(/system/bin/ip6tables -w -X natctrl_tether_counters) res=1
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -N natctrl_tether_counters) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/ip6tables -w -N natctrl_tether_counters) res=0
V 238 NatController runCmd(/system/bin/iptables -w -t mangle -A natctrl_mangle_FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu) res=0
D 228 ICU No timezone override file found: /data/misc/zoneinfo/current/icu/icu_tzdata.dat
E 238 Netd cannot find interface dummy0
E 238 Netd Unable to create netlink socket: Protocol not supported
W 238 Netd Unable to open qlog quota socket, check if xt_quota2 can send via UeventHandler
D 238 MDnsDS MDnsSdListener::Hander starting up
D 238 MDnsDS MDnsSdListener starting to monitor
D 238 MDnsDS Going to poll with pollCount 1
E 228 memtrack Couldn't load memtrack module (No such file or directory)
E 228 android.os.Debug failed to load memtrack module: -2
I 228 Radio-JNI register_android_hardware_Radio DONE
I 228 SamplingProfilerIntegration Profiling disabled.
D 228 Zygote begin preload
I 228 Zygote Installing ICU cache reference pinning...
I 228 Zygote Preloading ICU data...
I 228 Zygote Preloading classes...
W 228 Zygote Class not found for preloading: [Landroid.view.Display$ColorTransform;
E 228 Typeface Error mapping font file /system/fonts/DroidSansFallback.ttf
I 228 art Thread[1,tid=228,Native,Thread*=0xb0885400,peer=0x12c060d0,"main"] recursive attempt to load library "/system/lib/libmedia_jni.so"
D 228 MtpDeviceJNI register_android_mtp_MtpDevice
W 228 Zygote Class not found for preloading: android.view.Display$ColorTransform
W 228 Zygote Class not found for preloading: android.view.Display$ColorTransform$1
I 228 System Loaded time zone names for "" in 108ms (104ms in ICU)
I 228 System Loaded time zone names for "en_US" in 55ms (51ms in ICU)
I 228 Zygote ...preloaded 4158 classes in 2435ms.
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches starting
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches strings total=283754 before=39651 after=39651
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches types total=23583 before=7877 after=7904
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches fields total=112010 before=40900 after=41114
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches methods total=197529 before=82452 after=83012
I 228 art VMRuntime.preloadDexCaches finished
I 228 Zygote Preloading resources...
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x108025c (android:drawable/dialog_background_material) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080298 (android:drawable/editbox_dropdown_background_dark) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded color resource #0x10600e2 (android:color/material_grey_800) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x10802c9 (android:drawable/floating_popup_background_dark) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x108030b (android:drawable/ic_clear_disabled) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080310 (android:drawable/ic_clear_normal) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080359 (android:drawable/ic_go) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080038 (android:drawable/ic_menu_close_clear_cancel) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080045 (android:drawable/ic_menu_more) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x10804e8 (android:drawable/menu_background_fill_parent_width) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x108077e (android:drawable/text_edit_paste_window) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded drawable resource #0x1080096 (android:drawable/toast_frame) that varies with configuration!!
I 228 Zygote ...preloaded 114 resources in 298ms.
W 228 Resources Preloaded color resource #0x106010b (android:color/background_cache_hint_selector_material_dark) that varies with configuration!!
W 228 Resources Preloaded color resource #0x1060110 (android:color/btn_default_material_dark) that varies with configuration!!
I 228 Zygote ...preloaded 41 resources in 18ms.
D 228 libEGL loaded /system/lib/egl/libEGL_VIVANTE.so
D 228 libEGL loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_VIVANTE.so
D 228 libEGL loaded /system/lib/egl/libGLESv2_VIVANTE.so
I 228 Zygote Preloading shared libraries...
I 228 Zygote Uninstalled ICU cache reference pinning...
I 228 Zygote Installed AndroidKeyStoreProvider in 11ms.
I 228 Zygote Warmed up JCA providers in 75ms.
D 228 Zygote end preload
I 228 art Starting a blocking GC Explicit
I 228 art Explicit concurrent mark sweep GC freed 2959(164KB) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 39% free, 2MB/3MB, paused 348us total 20.651ms
I 228 art Explicit concurrent mark sweep GC freed 5(128B) AllocSpace objects, 0(0B) LOS objects, 39% free, 2MB/3MB, paused 342us total 23.172ms
I 228 art Starting a blocking GC HeapTrim
I 228 art Starting a blocking GC Background
I 228 Zygote System server process 486 has been created
I 228 Zygote Accepting command socket connections
I 486 InstallerConnection connecting...
I 232 new connection
W 497 dex2oat type=1400 audit(0.0:12): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 497 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 497 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.BluetoothManagerService$BluetoothHandler.handleMessage(android.os.Message) took 102.530ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.SystemServer.startOtherServices() took 440.134ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message) took 162.764ms
W 497 dex2oat Compilation of android.app.IActivityManager$ContentProviderHolder com.android.server.am.ActivityManagerService.getContentProviderImpl(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.os.IBinder, boolean, int) took 119.458ms
W 497 dex2oat Compilation of int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntentLocked(com.android.server.am.ProcessRecord, java.lang.String, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int, int, int) took 178.243ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.am.BroadcastQueue.processNextBroadcast(boolean) took 242.035ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.am.ProcessStatsService.dumpInner(java.io.FileDescriptor, java.io.PrintWriter, java.lang.String[]) took 133.502ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.am.ActivityManagerService.dumpApplicationMemoryUsage(java.io.FileDescriptor, java.io.PrintWriter, java.lang.String, java.lang.String[], boolean, java.io.PrintWriter) took 265.825ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.am.ActivityManagerService.dumpProcessesLocked(java.io.FileDescriptor, java.io.PrintWriter, java.lang.String[], int, boolean, java.lang.String) took 149.495ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.notification.NotificationRecord.dump(java.io.PrintWriter, java.lang.String, android.content.Context, boolean) took 102.756ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.DefaultPermissionGrantPolicy.grantDefaultSystemHandlerPermissions(int) took 251.654ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.PackageManagerService.(android.content.Context, com.android.server.pm.Installer, boolean, boolean) took 274.361ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.Settings.readPackageLPw(org.xmlpull.v1.XmlPullParser) took 103.315ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.Settings.dumpPackageLPr(java.io.PrintWriter, java.lang.String, java.lang.String, android.util.ArraySet, com.android.server.pm.PackageSetting, java.text.SimpleDateFormat, java.util.Date, java.util.List, boolean) took 105.865ms
W 497 dex2oat Compilation of boolean com.android.server.pm.Settings.readLPw(java.util.List) took 102.837ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.PackageManagerService.installPackageLI(com.android.server.pm.PackageManagerService$InstallArgs, com.android.server.pm.PackageManagerService$PackageInstalledInfo) took 134.236ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.power.PowerManagerService.dumpInternal(java.io.PrintWriter) took 156.211ms
W 497 dex2oat Compilation of android.content.pm.PackageParser$Package com.android.server.pm.PackageManagerService.scanPackageDirtyLI(android.content.pm.PackageParser$Package, int, int, long, android.os.UserHandle) took 529.342ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.pm.PackageManagerService.dump(java.io.FileDescriptor, java.io.PrintWriter, java.lang.String[]) took 508.211ms
W 497 dex2oat Compilation of void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message) took 113.744ms
W 497 dex2oat Compilation of int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) took 151.344ms
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 497 dex2oat dex2oat took 18.828s (threads: 4) arena alloc=14MB (15449792B) java alloc=2MB (2361624B) native alloc=24MB (25822680B) free=17MB (18217512B)
W 502 dex2oat type=1400 audit(0.0:13): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 502 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 502 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 502 dex2oat dex2oat took 1.249s (threads: 4) arena alloc=1027KB (1052216B) java alloc=173KB (177160B) native alloc=1788KB (1831608B) free=2MB (2886984B)
W 508 dex2oat type=1400 audit(0.0:14): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 508 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 508 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 508 dex2oat Compilation of void com.android.server.wifi.WifiMetrics.dump(java.io.FileDescriptor, java.io.PrintWriter, java.lang.String[]) took 109.194ms
W 508 dex2oat Compilation of void com.android.server.wifi.WifiNetworkHistory$1.onWriteCalled(java.io.DataOutputStream) took 134.846ms
W 508 dex2oat Compilation of android.net.wifi.WifiConfiguration com.android.server.wifi.WifiQualifiedNetworkSelector.selectQualifiedNetwork(boolean, boolean, java.util.List, boolean, boolean, boolean, boolean) took 102.984ms
W 508 dex2oat Compilation of boolean com.android.server.wifi.WifiStateMachine$ConnectModeState.processMessage(android.os.Message) took 152.738ms
I 508 dex2oat dex2oat took 3.553s (threads: 4) arena alloc=6MB (7074992B) java alloc=462KB (473920B) native alloc=4MB (4315144B) free=9MB (9840632B)
I 486 system InstallerConnection disconnecting...
E 232 /system/bin/installd eof
E 232 /system/bin/installd failed to read size
I 232 /system/bin/installd closing connection
W 486 system SystemServer System clock is before 1970; setting to 1970.
I 486 system SystemServer Entered the Android system server!
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.pm.Installer
I 486 system Installer Waiting for installd to be ready.
I 486 system InstallerConnection connecting...
I 232 /system/bin/installd new connection
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.am.ActivityManagerService$Lifecycle
I 486 system ActivityManager Memory class: 128
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for ActivityManager looper.
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for android.ui looper.
D 486 system BatteryStatsImpl Reading daily items from /data/system/batterystats-daily.xml
I 486 system AppOps No existing app ops /data/system/appops.xml; starting empty
I 486 system IntentFirewall Read new rules (A:0 B:0 S:0)
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for android.display looper.
D 486 system AppOps AppOpsService published
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.power.PowerManagerService
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for PowerManagerService looper.
E 486 system SWITCHPROFILE setprop: sys.interactive = active
W 486 system libsuspend Error writing 'on' to /sys/power/state: Invalid argument
I 486 system libsuspend Selected wakeup count
I 486 system SWITCHPROFILE Switchprofile thread received GOV_INTERACTIVE from Power HAL
E 486 system SWITCHPROFILE Could not open cpu gov:/sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/input_boost
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.lights.LightsService
I 486 system lights max backlight file is /sys/class/backlight/pwm-backlight/max_brightness
I 486 system lights backlight brightness file is /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.display.DisplayManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 100
I 486 system DisplayManagerService Display device added: DisplayDeviceInfo{"Built-in Screen": uniqueId="local:0", 1280 x 800, modeId 1, defaultModeId 1, supportedModes [{id=1, width=1280, height=800, fps=59.0}], colorMode 0, supportedColorModes [0], HdrCapabilities android.view.Display$HdrCapabilities@a69d6308, density 160, 160.0 x 160.157 dpi, appVsyncOff 1000000, presDeadline 16949152, touch INTERNAL, rotation 0, type BUILT_IN, state UNKNOWN, FLAG_DEFAULT_DISPLAY, FLAG_ROTATES_WITH_CONTENT, FLAG_SECURE, FLAG_SUPPORTS_PROTECTED_BUFFERS}
D 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Set power mode=2, type=0 flinger=0xa8732000
D 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Screen type=0 is already mode=2
I 486 system SystemServer StartPackageManagerService
I 486 system DisplayManagerService Display device changed state: "Built-in Screen", ON
W 486 system FileUtils Failed to chmod(/data/system/packages.list): android.system.ErrnoException: chmod failed: ENOENT (No such file or directory)
W 486 system SystemConfig No directory /system/etc/sysconfig, skipping
D 486 system SELinuxMMAC Using policy file /system/etc/security/mac_permissions.xml
I 486 system PackageManager No settings file; creating initial state
W 530 dex2oat type=1400 audit(0.0:15): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 530 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 530 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 530 dex2oat dex2oat took 273.275ms (threads: 4) arena alloc=347KB (355856B) java alloc=157KB (161480B) native alloc=1163KB (1191480B) free=1908KB (1954248B)
W 536 dex2oat type=1400 audit(0.0:16): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 536 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 536 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 536 dex2oat dex2oat took 238.845ms (threads: 4) arena alloc=254KB (260456B) java alloc=51KB (53128B) native alloc=974KB (997704B) free=1073KB (1099448B)
W 541 dex2oat type=1400 audit(0.0:17): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 541 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 541 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 541 dex2oat dex2oat took 349.684ms (threads: 4) arena alloc=1929KB (1976312B) java alloc=115KB (118616B) native alloc=1114KB (1141600B) free=3MB (4101280B)
W 546 dex2oat type=1400 audit(0.0:18): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 546 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 546 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 546 dex2oat dex2oat took 215.087ms (threads: 4) arena alloc=21KB (22288B) java alloc=39KB (40680B) native alloc=781KB (800560B) free=1266KB (1296592B)
W 551 dex2oat type=1400 audit(0.0:19): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 551 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 551 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 551 dex2oat dex2oat took 580.273ms (threads: 4) arena alloc=1211KB (1240768B) java alloc=267KB (273704B) native alloc=1553KB (1590696B) free=3MB (3652184B)
E 486 system art DexFile_getDexOptNeeded file '/system/framework/org.apache.http.legacy.jar' does not exist
W 486 system PackageManager Library not found: /system/framework/org.apache.http.legacy.jar
W 556 dex2oat type=1400 audit(0.0:20): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 556 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 556 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 556 dex2oat dex2oat took 220.816ms (threads: 4) arena alloc=300KB (308168B) java alloc=80KB (82832B) native alloc=977KB (1001016B) free=2MB (2669000B)
W 561 dex2oat type=1400 audit(0.0:21): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 561 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 561 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 561 dex2oat dex2oat took 218.184ms (threads: 4) arena alloc=84KB (86488B) java alloc=51KB (53192B) native alloc=925KB (948176B) free=1634KB (1673264B)
D 486 system PackageManager No files in app dir /vendor/overlay
W 486 system PackageManager Failed to parse /system/framework/arm: Missing base APK in /system/framework/arm
I 486 system PackageManager /system/framework/framework-res.apk changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/BackupRestoreConfirmation changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/BleClient changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/BleServerEmulator changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/BlockedNumberProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager New shared user android.uid.shared: id=10003
I 486 system PackageManager /system/priv-app/CalendarProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager New shared user android.uid.calendar: id=10004
I 486 system PackageManager /system/priv-app/CallLogBackup changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/CarrierConfig changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/CellBroadcastReceiver changed; collecting certs
W 486 system PackageParser No actions in intent filter at /system/priv-app/Contacts/Contacts.apk Binary XML file line #409
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Contacts changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/ContactsProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/CtsShimPrivPrebuilt changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/DefaultContainerService changed; collecting certs
W 486 system PackageParser No actions in intent filter at /system/priv-app/Dialer/Dialer.apk Binary XML file line #186
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Dialer changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/DocumentsUI changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/DownloadProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager New shared user android.media: id=10012
W 486 system PackageManager Permission android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION from package com.android.providers.downloads in an unknown group android.permission-group.NETWORK
W 486 system art Suspending all threads took: 22.232ms
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 9866(786KB) AllocSpace objects, 14(864KB) LOS objects, 33% free, 2MB/3MB, paused 23.995ms total 55.415ms
I 486 system PackageManager /system/priv-app/EmergencyInfo changed; collecting certs
I 486 system PackageManager New shared user com.android.emergency.uid: id=10013
I 486 system PackageManager /system/priv-app/ExtServices changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/ExternalStorageProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/FusedLocation changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/InputDevices changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Launcher2 changed; collecting certs
W 486 system PackageManager Permission com.android.launcher.permission.PRELOAD_WORKSPACE from package com.android.launcher in an unknown group android.permission-group.SYSTEM_TOOLS
W 486 system PackageManager Permission com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT from package com.android.launcher in an unknown group android.permission-group.SYSTEM_TOOLS
W 486 system PackageManager Permission com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT from package com.android.launcher in an unknown group android.permission-group.SYSTEM_TOOLS
W 486 system PackageManager Permission com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS from package com.android.launcher in an unknown group android.permission-group.SYSTEM_TOOLS
W 486 system PackageManager Permission com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS from package com.android.launcher in an unknown group android.permission-group.SYSTEM_TOOLS
I 486 system PackageManager /system/priv-app/ManagedProvisioning changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/MediaProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/MmsService changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/MtpDocumentsProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/MusicFX changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/OneTimeInitializer changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/PackageInstaller changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Provision changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/ProxyHandler changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.USE_CREDENTIALS in package: com.android.settings at: Binary XML file line #53
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.READ_SYNC_SETTINGS in package: com.android.settings at: Binary XML file line #58
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS in package: com.android.settings at: Binary XML file line #59
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Settings changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/SettingsProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/SharedStorageBackup changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.INSTALL_GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS in package: com.android.shell at: Binary XML file line #103
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Shell changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/StatementService changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/StorageManager changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.CONFIGURE_WIFI_DISPLAY in package: com.android.systemui at: Binary XML file line #123
I 486 system PackageManager /system/priv-app/SystemUI changed; collecting certs
I 486 system PackageManager New shared user android.uid.systemui: id=10026
I 486 system PackageManager /system/priv-app/TeleService changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/Telecom changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/TelephonyProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/VpnDialogs changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/priv-app/WallpaperCropper changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/A2dpSinkApp changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/BasicDreams changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.READ_CONTACTS in package: com.android.bluetooth at: Binary XML file line #61
W 486 system PackageParser No actions in intent filter at /system/app/Bluetooth/Bluetooth.apk Binary XML file line #223
I 486 system PackageManager /system/app/Bluetooth changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/BluetoothMidiService changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/BookmarkProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/Browser2 changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/CactusPlayer changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/Calendar changed; collecting certs
W 486 system PackageManager Non-privileged app; cap priority to 0; package: com.android.calendar activity: com.android.calendar.GoogleCalendarUriIntentFilter origPrio: 50
I 486 system PackageManager /system/app/Camera2 changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/CaptivePortalLogin changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/CertInstaller changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/CtsShimPrebuilt changed; collecting certs
W 486 system PackageManager Non-privileged app; cap priority to 0; package: com.android.cts.ctsshim activity: com.android.cts.ctsshim.InstallPriority origPrio: 100
I 486 system PackageManager /system/app/CubeLiveWallpapers changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/DeskClock changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/DownloadProviderUi changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/EasterEgg changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Ignoring duplicate uses-permissions/uses-permissions-sdk-m: android.permission.WRITE_CONTACTS in package: com.android.email at: Binary XML file line #40
I 486 system PackageManager /system/app/Email changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/ExactCalculator changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/ExtShared changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/FSLOta changed; collecting certs
W 486 system PackageParser Unknown element under : permission at /system/app/Gallery2/Gallery2.apk Binary XML file line #253
W 486 system PackageParser Unknown element under : permission at /system/app/Gallery2/Gallery2.apk Binary XML file line #256
I 486 system PackageManager /system/app/Gallery2 changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/HTMLViewer changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/KeyChain changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/LatinIME changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/LiveWallpapersPicker changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/Music changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/PacProcessor changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/PicoTts changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/PrintRecommendationService changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/PrintSpooler changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/QuickSearchBox changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/SoundRecorder changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/UserDictionaryProvider changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/WallpaperBackup changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/WfdSink changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/ethernet changed; collecting certs
I 486 system PackageManager /system/app/webview changed; collecting certs
D 486 system PackageManager No files in app dir /system/vendor/app
D 486 system PackageManager No files in app dir /oem/app
D 486 system PackageManager No files in app dir /data/app
D 486 system PackageManager No files in app dir /data/app-private
D 486 system PackageManager No files in app dir /data/app-ephemeral
W 486 system PackageManager Protected action; cap priority to 0; package: com.android.cts.priv.ctsshim activity: com.android.cts.priv.ctsshim.InstallPriority origPrio: 100
W 486 system PackageManager Package com.android.gallery3d desires unavailable shared library com.google.android.media.effects; ignoring!
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.providers.media to armeabi-v7a (requirer=com.android.mtp, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.providers.downloads.ui to armeabi-v7a (requirer=com.android.mtp, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.providers.downloads to armeabi-v7a (requirer=com.android.mtp, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.fsl.android.ota to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.freescale.wfdsink to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.location.fused to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.providers.settings to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.inputdevices to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.keychain to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.settings to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.wallpaperbackup to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.android.server.telecom to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.fsl.ethernet to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Adjusting ABI for com.freescale.a2dpsinkapp to armeabi-v7a (requirer=android, scannedPackage=null)
I 486 system PackageManager Time to scan packages: 12.287 seconds
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH in package com.android.providers.calendar
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.cl in package com.android.providers.calendar
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.GLOBAL_SEARCH to package com.android.quicksearchbox (protectionLevel=18 flags=0x3808be45)
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.BIND_WALLPAPER to package com.android.camera2 (protectionLevel=18 flags=0x3058bc45)
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.mail in package com.android.calendar
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE to package com.android.gallery3d (protectionLevel=18 flags=0x3858bc45)
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.permission.INSTALL_WEARABLE_PACKAGES in package com.android.packageinstaller
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.DELETE_PACKAGES to package com.svox.pico (protectionLevel=18 flags=0x3808be45)
W 486 system PackageManager Unknown permission android.permission.RUN_INSTRUMENTATION in package org.chromium.webview_shell
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH in package com.android.settings
W 486 system PackageManager Unknown permission com.android.smspush.WAPPUSH_MANAGER_BIND in package com.android.phone
W 486 system PackageManager Unknown permission android.permission.ACCESS_ALL_EXTERNAL_STORAGE in package com.freescale.wfdsink
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.gallery3d.permission.GALLERY_PROVIDER in package com.android.bluetooth
V 486 system PackageManager reconcileAppsData for null u0 0x3
I 232 /system/bin/installd SELinux SELinux: Loaded file_contexts contexts from /file_contexts.bin.
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.cts.priv.ctsshim; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.cts.priv.ctsshim; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.freescale.bleserver; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.freescale.bleserver; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.example.android.livecubes; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.example.android.livecubes; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/data/com.android.providers.telephony; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.providers.telephony; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.providers.telephony is not active; migrating from /data/data/com.android.providers.telephony
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.fsl.ethernet; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.fsl.ethernet; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.calendar; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.calendar; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.media; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.media; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.wallpapercropper; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.wallpapercropper; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.launcher; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.launcher; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.documentsui; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.documentsui; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.externalstorage; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.externalstorage; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.htmlviewer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.htmlviewer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.quicksearchbox; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.quicksearchbox; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/data/com.android.mms.service; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.mms.service; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.downloads; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.downloads; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.soundrecorder; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.soundrecorder; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.defcontainer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.defcontainer; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.defcontainer is not active; migrating from /data/data/com.android.defcontainer
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.downloads.ui; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.downloads.ui; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.pacprocessor; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.pacprocessor; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.certinstaller; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.certinstaller; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.carrierconfig; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.carrierconfig; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/android; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/android; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/android is not active; migrating from /data/data/android
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.contacts; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.contacts; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.camera2; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.camera2; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.egg; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.egg; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.mtp; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.mtp; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.backupconfirm; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.backupconfirm; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.provision; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.provision; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.statementservice; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.statementservice; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.calendar; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.calendar; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.providers.settings; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.providers.settings; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.providers.settings is not active; migrating from /data/data/com.android.providers.settings
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.sharedstoragebackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.sharedstoragebackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.printspooler; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.printspooler; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.dreams.basic; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.dreams.basic; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.webview; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.webview; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.inputdevices; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.inputdevices; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.inputdevices is not active; migrating from /data/data/com.android.inputdevices
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.musicfx; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.musicfx; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.cellbroadcastreceiver; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.cellbroadcastreceiver; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.cellbroadcastreceiver is not active; migrating from /data/data/com.android.cellbroadcastreceiver
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/android.ext.shared; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/android.ext.shared; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/android.ext.shared is not active; migrating from /data/data/android.ext.shared
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.onetimeinitializer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.onetimeinitializer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.server.telecom; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.server.telecom; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.server.telecom is not active; migrating from /data/data/com.android.server.telecom
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.keychain; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.keychain; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.printservice.recommendation; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.printservice.recommendation; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.dialer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.dialer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.gallery3d; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.gallery3d; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/android.ext.services; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/android.ext.services; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/android.ext.services is not active; migrating from /data/data/android.ext.services
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.calllogbackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.calllogbackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.packageinstaller; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.packageinstaller; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.packageinstaller is not active; migrating from /data/data/com.android.packageinstaller
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.svox.pico; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.svox.pico; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.proxyhandler; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.proxyhandler; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.proxyhandler is not active; migrating from /data/data/com.android.proxyhandler
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.inputmethod.latin; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.inputmethod.latin; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.inputmethod.latin is not active; migrating from /data/data/com.android.inputmethod.latin
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/org.chromium.webview_shell; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/org.chromium.webview_shell; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.fsl.android.ota; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.fsl.android.ota; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.managedprovisioning; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.managedprovisioning; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.wallpaper.livepicker; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.wallpaper.livepicker; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.storagemanager; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.storagemanager; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.bookmarkprovider; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.bookmarkprovider; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.settings; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.settings; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.settings is not active; migrating from /data/data/com.android.settings
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.freescale.a2dpsinkapp; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.freescale.a2dpsinkapp; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.calculator2; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.calculator2; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.freescale.cactusplayer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.freescale.cactusplayer; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.cts.ctsshim; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.cts.ctsshim; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.vpndialogs; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.vpndialogs; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.email; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.email; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.music; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.music; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/data/com.android.phone; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:radio_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.phone; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.phone is not active; migrating from /data/data/com.android.phone
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:shell_data_file:s0 at /data/data/com.android.shell; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:shell_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.shell; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.shell is not active; migrating from /data/data/com.android.shell
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.wallpaperbackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.wallpaperbackup; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.blockednumber; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.blockednumber; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.providers.blockednumber is not active; migrating from /data/data/com.android.providers.blockednumber
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.userdictionary; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.userdictionary; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.emergency; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.emergency; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.emergency is not active; migrating from /data/data/com.android.emergency
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.android.location.fused; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.location.fused; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.location.fused is not active; migrating from /data/data/com.android.location.fused
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.deskclock; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.deskclock; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.systemui; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.systemui; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.systemui is not active; migrating from /data/data/com.android.systemui
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/data/com.freescale.wfdsink; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:system_app_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.freescale.wfdsink; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.bluetoothmidiservice; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.bluetoothmidiservice; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.freescale.bleclient; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.freescale.bleclient; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:bluetooth_data_file:s0 at /data/data/com.android.bluetooth; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:bluetooth_data_file:s0 at /data/user_de/0/com.android.bluetooth; running recursive restorecon
W 232 /system/bin/installd installd Requested default storage /data/user_de/0/com.android.bluetooth is not active; migrating from /data/data/com.android.bluetooth
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.providers.contacts; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.providers.contacts; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/data/com.android.captiveportallogin; running recursive restorecon
D 232 /system/bin/installd installd Detected label change from u:object_r:system_data_file:s0 to u:object_r:app_data_file:s0:c512,c768 at /data/user_de/0/com.android.captiveportallogin; running recursive restorecon
V 486 system PackageManager reconcileAppsData finished 80 packages
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/TelephonyProvider/TelephonyProvider.apk pkg=com.android.providers.telephony isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 566 dex2oat type=1400 audit(0.0:22): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 566 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 566 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 566 dex2oat dex2oat took 833.819ms (threads: 4) arena alloc=4MB (5228488B) java alloc=225KB (231128B) native alloc=1673KB (1713864B) free=7MB (8247608B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/MmsService/MmsService.apk pkg=com.android.mms.service isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 571 dex2oat type=1400 audit(0.0:23): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 571 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 571 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 571 dex2oat dex2oat took 606.125ms (threads: 4) arena alloc=2MB (2423280B) java alloc=206KB (211608B) native alloc=1334KB (1366320B) free=4MB (4925136B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/DefaultContainerService/DefaultContainerService.apk pkg=com.android.defcontainer isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 576 dex2oat type=1400 audit(0.0:24): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 576 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 576 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 576 dex2oat dex2oat took 267.198ms (threads: 4) arena alloc=530KB (543008B) java alloc=96KB (99256B) native alloc=1010KB (1034784B) free=2MB (2110944B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/SettingsProvider/SettingsProvider.apk pkg=com.android.providers.settings isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 581 dex2oat type=1400 audit(0.0:25): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 581 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 581 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 581 dex2oat Compilation of void com.android.providers.settings.DatabaseHelper.onUpgrade(android.database.sqlite.SQLiteDatabase, int, int) took 237.820ms
I 581 dex2oat dex2oat took 724.957ms (threads: 4) arena alloc=6MB (6915736B) java alloc=195KB (200680B) native alloc=1714KB (1755240B) free=9MB (10303384B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/InputDevices/InputDevices.apk pkg=com.android.inputdevices isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 586 dex2oat type=1400 audit(0.0:26): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 586 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 586 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 586 dex2oat dex2oat took 219.996ms (threads: 4) arena alloc=10KB (10840B) java alloc=32KB (32784B) native alloc=747KB (765296B) free=1300KB (1331856B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/ExtShared/ExtShared.apk pkg=android.ext.shared isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 591 dex2oat type=1400 audit(0.0:27): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 591 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 591 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 591 dex2oat dex2oat took 217.334ms (threads: 4) arena alloc=60KB (61512B) java alloc=47KB (49016B) native alloc=774KB (793248B) free=1785KB (1828192B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Telecom/Telecom.apk pkg=com.android.server.telecom isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 596 dex2oat type=1400 audit(0.0:28): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 596 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 596 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 596 dex2oat dex2oat took 1.644s (threads: 4) arena alloc=1635KB (1674296B) java alloc=586KB (600168B) native alloc=2MB (2820968B) free=3MB (3470488B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Dialer/Dialer.apk pkg=com.android.dialer isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 601 dex2oat type=1400 audit(0.0:29): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 601 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 601 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 601 dex2oat Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
I 601 dex2oat dex2oat took 6.939s (threads: 4) arena alloc=3MB (3588176B) java alloc=3MB (3199504B) native alloc=10MB (11319256B) free=5MB (5982248B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/ExtServices/ExtServices.apk pkg=android.ext.services isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 606 dex2oat type=1400 audit(0.0:30): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 606 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 606 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 606 dex2oat dex2oat took 267.083ms (threads: 4) arena alloc=312KB (320464B) java alloc=65KB (67000B) native alloc=1101KB (1128144B) free=2MB (2541872B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/PackageInstaller/PackageInstaller.apk pkg=com.android.packageinstaller isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 611 dex2oat type=1400 audit(0.0:31): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 611 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 611 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 611 dex2oat Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
W 611 dex2oat Before Android 4.1, method int android.support.v7.widget.ListViewCompat.lookForSelectablePosition(int, boolean) would have incorrectly overridden the package-private method in android.widget.ListView
I 611 dex2oat dex2oat took 3.533s (threads: 4) arena alloc=3MB (4100064B) java alloc=2MB (2271608B) native alloc=5MB (6001360B) free=5MB (6057264B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/ProxyHandler/ProxyHandler.apk pkg=com.android.proxyhandler isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 616 dex2oat type=1400 audit(0.0:32): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 616 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 616 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 616 dex2oat dex2oat took 288.031ms (threads: 4) arena alloc=1251KB (1281104B) java alloc=107KB (109928B) native alloc=1161KB (1189064B) free=2MB (3005240B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/LatinIME/LatinIME.apk pkg=com.android.inputmethod.latin isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 621 dex2oat type=1400 audit(0.0:33): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 621 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 621 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 621 dex2oat dex2oat took 2.160s (threads: 4) arena alloc=1658KB (1698248B) java alloc=937KB (960016B) native alloc=3MB (3650272B) free=4MB (4214048B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/FSLOta/FSLOta.apk pkg=com.fsl.android.ota isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 626 dex2oat type=1400 audit(0.0:34): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 626 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 626 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 626 dex2oat dex2oat took 299.013ms (threads: 4) arena alloc=1621KB (1659992B) java alloc=101KB (103456B) native alloc=1027KB (1051752B) free=3MB (3666840B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Settings/Settings.apk pkg=com.android.settings isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 631 dex2oat type=1400 audit(0.0:35): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 631 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 631 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 631 dex2oat Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
W 631 dex2oat Before Android 4.1, method int android.support.v7.widget.ListViewCompat.lookForSelectablePosition(int, boolean) would have incorrectly overridden the package-private method in android.widget.ListView
W 631 dex2oat Compilation of boolean com.android.settings.applications.RunningState.update(android.content.Context, android.app.ActivityManager) took 125.030ms
W 631 dex2oat Compilation of java.util.List com.android.settings.notification.NotificationStation.loadNotifications() took 124.724ms
I 631 dex2oat dex2oat took 7.693s (threads: 4) arena alloc=3MB (4187832B) java alloc=5MB (5498728B) native alloc=12MB (12723144B) free=6MB (6675512B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/CactusPlayer/CactusPlayer.apk pkg=com.freescale.cactusplayer isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 636 dex2oat type=1400 audit(0.0:36): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 636 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 636 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 636 dex2oat dex2oat took 488.533ms (threads: 4) arena alloc=1409KB (1443448B) java alloc=246KB (252120B) native alloc=1326KB (1358560B) free=3MB (3360032B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/TeleService/TeleService.apk pkg=com.android.phone isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 641 dex2oat type=1400 audit(0.0:37): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 641 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 641 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 641 dex2oat Compilation of void com.android.phone.PhoneInterfaceManager$MainThreadHandler.handleMessage(android.os.Message) took 265.487ms
I 641 dex2oat dex2oat took 3.652s (threads: 4) arena alloc=6MB (7090224B) java alloc=1370KB (1403728B) native alloc=5MB (5957408B) free=8MB (9246944B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Shell/Shell.apk pkg=com.android.shell isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 646 dex2oat type=1400 audit(0.0:38): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 646 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 646 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 646 dex2oat dex2oat took 634.254ms (threads: 4) arena alloc=1743KB (1785808B) java alloc=260KB (266784B) native alloc=1450KB (1485560B) free=3MB (3757320B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/FusedLocation/FusedLocation.apk pkg=com.android.location.fused isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=/system/framework/com.android.location.provider.jar
W 651 dex2oat type=1400 audit(0.0:39): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 651 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 651 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 651 dex2oat dex2oat took 267.018ms (threads: 4) arena alloc=296KB (304016B) java alloc=120KB (123800B) native alloc=1148KB (1176384B) free=1923KB (1969344B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/SystemUI/SystemUI.apk pkg=com.android.systemui isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 657 dex2oat type=1400 audit(0.0:40): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 657 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 657 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 657 dex2oat Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
W 657 dex2oat Before Android 4.1, method int android.support.v7.widget.ListViewCompat.lookForSelectablePosition(int, boolean) would have incorrectly overridden the package-private method in android.widget.ListView
I 657 dex2oat dex2oat took 9.120s (threads: 4) arena alloc=2MB (2235464B) java alloc=4MB (5224520B) native alloc=12MB (13187760B) free=4MB (5162320B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/WfdSink/WfdSink.apk pkg=com.freescale.wfdsink isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=speed oatDir = null sharedLibraries=null
W 665 dex2oat type=1400 audit(0.0:41): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 665 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=speed
E 665 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 665 dex2oat dex2oat took 409.145ms (threads: 4) arena alloc=811KB (830856B) java alloc=245KB (251880B) native alloc=1281KB (1311768B) free=2MB (2882536B)
E 486 system PackageManager There should probably be a verifier, but, none were found
D 486 system PackageManager Ephemeral resolver NOT found; no matching intent filters
I 486 system PackageManager Ephemeral deactivated; missing resolver and installer
I 486 system art Starting a blocking GC Explicit
W 486 system art Long monitor contention with owner main (486) at int android.net.LocalSocketImpl.readba_native(byte[], int, int, java.io.FileDescriptor)(LocalSocketImpl.java:-2) waiters=0 in void com.android.server.pm.Settings$RuntimePermissionPersistence.writePermissionsSync(int) for 41.554s
W 486 system art Long monitor contention with owner main (486) at int android.net.LocalSocketImpl.readba_native(byte[], int, int, java.io.FileDescriptor)(LocalSocketImpl.java:-2) waiters=1 in void com.android.server.pm.PackageManagerService$PackageHandler.doHandleMessage(android.os.Message) for 32.766s
I 486 system art Explicit concurrent mark sweep GC freed 18453(1021KB) AllocSpace objects, 5(100KB) LOS objects, 33% free, 3MB/4MB, paused 916us total 50.960ms
I 486 system SystemServer StartOtaDexOptService
I 486 system SystemServer StartUserManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.pm.UserManagerService$LifeCycle
I 219 /system/bin/lmkd lowmemorykiller ActivityManager connected
D 486 system SensorService nuSensorService starting...
E 486 system couldn't find 'FreescaleAccelerometer' input device
E 486 system Couldn't open /dev/mma8x5x (No such file or directory)
E 486 system Can`t find the Acc sensor!
E 486 system couldn't find 'eCompass' input device
E 486 system Can`t find the mag sensor!
E 486 system SensorService >>>> WARNING <<< Upgrade sensor HAL to version 1_3
D 486 system AccelSensor enable 0 , handle 0 ,mEnabled 0
D 486 system AccelSensor enable 0 , handle 1 ,mEnabled 0
D 486 system MagSensor mEnabled 0, OrientaionSensor mEnabled 0
D 486 system AccelSensor enable 0 , handle 2 ,mEnabled 0
I 486 system SensorService Generated new HMAC key.
D 486 system SensorService nuSensorService thread starting...
D 486 system SensorService new thread SensorEventAckReceiver
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.BatteryService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.usage.UsageStatsService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.webkit.WebViewUpdateService
I 486 system SystemServer Reading configuration...
I 486 system SystemServer StartSchedulingPolicyService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.telecom.TelecomLoaderService
I 486 system SystemServer StartTelephonyRegistry
I 486 system SystemServer StartEntropyMixer
W 486 system EntropyMixer No existing entropy file -- first boot?
I 486 system EntropyMixer Added HW RNG output to entropy pool
I 486 system EntropyMixer Writing entropy...
I 486 system SystemServer Camera Service
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.camera.CameraService
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for CameraService_proxy looper.
I 486 system SystemServer StartAccountManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.accounts.AccountManagerService$Lifecycle
I 486 system SystemServer StartContentService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.content.ContentService$Lifecycle
I 486 system SystemServer InstallSystemProviders
W 486 system System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/SettingsProvider/lib/arm
I 486 system SettingsState No settings state /data/system/users/0/settings_system.xml
I 486 system SettingsState No settings state /data/system/users/0/settings_secure.xml
D 486 system SettingsProvider Generated and saved new ANDROID_ID [b68006e854e52539] for user 0
I 486 system SettingsState No settings state /data/system/users/0/settings_global.xml
I 486 system SystemServer StartVibratorService
E 486 system Vibrator file does not exist : -1
E 486 system Vibrator device does not exist. Cannot start vibrator
W 486 system VibratorService Tried to stop vibrating but there is no vibrator device.
I 486 system SystemServer StartConsumerIrService
E 486 system ConsumerIrService Can't open consumer IR HW Module, error: -2
I 486 system SystemServer StartAlarmManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.AlarmManagerService
I 486 system SystemServer InitWatchdog
I 486 system SystemServer StartInputManagerService
I 486 system InputManager Initializing input manager, mUseDevInputEventForAudioJack=false
I 486 system SystemServer StartWindowManagerService
I 486 system WindowManager No existing display settings /data/system/display_settings.xml; starting empty
I 486 system SystemServer StartVrManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.vr.VrManagerService
W 486 system VrManagerService init_native: Could not open VR hardware module, error No such file or directory (-2).
I 486 system InputManager Starting input manager
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.BluetoothService
D 486 system BluetoothManagerService Loading stored name and address
D 486 system BluetoothManagerService Stored bluetooth Name=null,Address=null
D 486 system BluetoothManagerService Bluetooth persisted state: 0
I 486 system SystemServer ConnectivityMetricsLoggerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.connectivity.MetricsLoggerService
D 486 system EventHub No input device configuration file found for device 'isl29023 light sensor'.
I 486 system SystemServer IpConnectivityMetrics
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.connectivity.IpConnectivityMetrics
I 486 system SystemServer PinnerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.PinnerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.InputMethodManagerService$Lifecycle
D 486 system ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/app/LatinIME/lib/arm:/system/fake-libs:/system/app/LatinIME/LatinIME.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb32cc0d0
E 486 system EventHub could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
E 486 system EventHub could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
W 486 system InputMethodManagerService No IME selected. Choose the most applicable IME.
I 486 system InputMethodManagerService Default found, using com.android.inputmethod.latin/.LatinIME
I 486 system SystemServer StartAccessibilityManagerService
I 486 system ActivityManager Config changes=1df8 {1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h800dp 160dpi xlrg land ?uimode ?night -touch -keyb/h/h -nav/h s.2}
I 486 system UsageStatsDatabase Upgrading from version 0 to 3
I 486 system UsageStatsDatabase Deleting all usage stats files
I 486 system UsageStatsService User[0] Rollover scheduled @ 1970-01-02 00:03:20(86600839)
D 486 system UsageStatsService Initializing defaults for system apps on user 0
E 486 system AppIdleHistory Unable to read app idle file for user 0
I 486 system ActivityManager Config changes=400 {1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h728dp 160dpi xlrg land ?uimode ?night -touch -keyb/h/h -nav/h s.3}
D 486 system EventHub No input device configuration file found for device 'max11801_ts'.
I 486 system EventHub New device: id=2, fd=96, path='/dev/input/event1', name='max11801_ts', classes=0x4, configuration='', keyLayout='', keyCharacterMap='', builtinKeyboard=false, wakeMechanism=EPOLLWAKEUP, usingClockIoctl=true
D 486 system EventHub No input device configuration file found for device 'ft5426_ts'.
I 486 system EventHub New device: id=3, fd=97, path='/dev/input/event0', name='ft5426_ts', classes=0x14, configuration='', keyLayout='', keyCharacterMap='', builtinKeyboard=false, wakeMechanism=EPOLLWAKEUP, usingClockIoctl=true
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.MountService$Lifecycle
I 486 system InputReader Device added: id=-1, name='Virtual', sources=0x00000301
I 486 system InputReader Touch device 'ft5426_ts' could not query the properties of its associated display. The device will be inoperable until the display size becomes available.
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.UiModeManagerService
D 486 system MountService Thinking about init, mSystemReady=false, mDaemonConnected=true
I 486 system InputReader Device added: id=3, name='ft5426_ts', sources=0x00001002
D 486 system MountService Thinking about reset, mSystemReady=false, mDaemonConnected=true
I 486 system InputReader Touch device 'max11801_ts' could not query the properties of its associated display. The device will be inoperable until the display size becomes available.
I 486 system InputReader Device added: id=2, name='max11801_ts', sources=0x00002002
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000004
D 486 system CryptdConnector SND -> {1 cryptfs getfield SystemLocale}
D 486 system CryptdConnector RCV <- {200 1 -1}
W 486 system MountService No primary storage mounted!
D 486 system VoldConnector SND -> {1 asec list}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 1 asec operation succeeded}
I 486 system PackageManager No secure containers found
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH in package com.android.providers.calendar
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.cl in package com.android.providers.calendar
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.GLOBAL_SEARCH to package com.android.quicksearchbox (protectionLevel=18 flags=0x3888be45)
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.BIND_WALLPAPER to package com.android.camera2 (protectionLevel=18 flags=0x30d8bc45)
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.mail in package com.android.calendar
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE to package com.android.gallery3d (protectionLevel=18 flags=0x38d8bc45)
I 486 system InputReader Device reconfigured: id=2, name='max11801_ts', size 1280x800, orientation 0, mode 4, display id 0
I 486 system InputReader Device reconfigured: id=3, name='ft5426_ts', size 1280x800, orientation 0, mode 1, display id 0
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.permission.INSTALL_WEARABLE_PACKAGES in package com.android.packageinstaller
W 486 system PackageManager Not granting permission android.permission.DELETE_PACKAGES to package com.svox.pico (protectionLevel=18 flags=0x3888be45)
W 486 system PackageManager Unknown permission android.permission.RUN_INSTRUMENTATION in package org.chromium.webview_shell
I 486 system ActivityManager Config changes=8 {1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h728dp 160dpi xlrg land ?uimode ?night finger -keyb/h/h -nav/h s.4}
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH in package com.android.settings
W 486 system PackageManager Unknown permission com.android.smspush.WAPPUSH_MANAGER_BIND in package com.android.phone
W 486 system PackageManager Unknown permission android.permission.ACCESS_ALL_EXTERNAL_STORAGE in package com.freescale.wfdsink
W 486 system PackageManager Unknown permission com.google.android.gallery3d.permission.GALLERY_PROVIDER in package com.android.bluetooth
W 486 system MountService No primary storage defined yet; hacking together a stub
D 486 system VoldConnector SND -> {2 asec list}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 2 asec operation succeeded}
I 486 system ActivityManager Config changes=200 {1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h728dp 160dpi xlrg land finger -keyb/h/h -nav/h s.5}
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/BleServerEmulator/BleServerEmulator.apk pkg=com.freescale.bleserver isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 681 dex2oat type=1400 audit(0.0:42): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 681 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 681 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
I 681 dex2oat dex2oat took 300.038ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=985KB (1008976B) free=1574KB (1612464B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/CubeLiveWallpapers/CubeLiveWallpapers.apk pkg=com.example.android.livecubes isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 686 dex2oat type=1400 audit(0.0:43): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 686 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 686 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 686 dex2oat dex2oat took 211.810ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=771KB (789520B) free=1276KB (1307632B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/ethernet/ethernet.apk pkg=com.fsl.ethernet isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 691 dex2oat type=1400 audit(0.0:44): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 691 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 691 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 691 dex2oat dex2oat took 214.415ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=884KB (905808B) free=1163KB (1191344B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/CalendarProvider/CalendarProvider.apk pkg=com.android.providers.calendar isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=/system/framework/android.test.runner.jar
W 696 dex2oat type=1400 audit(0.0:45): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 696 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 696 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 696 dex2oat dex2oat took 316.540ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=35KB (36168B) native alloc=897KB (918928B) free=1662KB (1702512B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/MediaProvider/MediaProvider.apk pkg=com.android.providers.media isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 701 dex2oat type=1400 audit(0.0:46): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 701 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 701 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 701 dex2oat dex2oat took 238.360ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=986KB (1010256B) free=1061KB (1086896B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/WallpaperCropper/WallpaperCropper.apk pkg=com.android.wallpapercropper isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 706 dex2oat type=1400 audit(0.0:47): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 706 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 706 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 706 dex2oat dex2oat took 253.909ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=960KB (983376B) free=1599KB (1638064B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Launcher2/Launcher2.apk pkg=com.android.launcher isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 711 dex2oat type=1400 audit(0.0:48): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 711 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 711 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 711 dex2oat dex2oat took 319.207ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=991KB (1015056B) free=1568KB (1606384B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/DocumentsUI/DocumentsUI.apk pkg=com.android.documentsui isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 716 dex2oat type=1400 audit(0.0:49): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 716 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 716 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 716 dex2oat dex2oat took 591.544ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=788KB (807384B) free=2MB (2338344B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/ExternalStorageProvider/ExternalStorageProvider.apk pkg=com.android.externalstorage isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 721 dex2oat type=1400 audit(0.0:50): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 721 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 721 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 721 dex2oat dex2oat took 225.544ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=935KB (957968B) free=1112KB (1139184B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/HTMLViewer/HTMLViewer.apk pkg=com.android.htmlviewer isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 726 dex2oat type=1400 audit(0.0:51): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 726 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 726 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 726 dex2oat dex2oat took 218.355ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=764KB (782928B) free=1283KB (1314224B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/QuickSearchBox/QuickSearchBox.apk pkg=com.android.quicksearchbox isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 731 dex2oat type=1400 audit(0.0:52): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 731 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 731 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 731 dex2oat dex2oat took 307.519ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=969KB (992336B) free=1590KB (1629104B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/DownloadProvider/DownloadProvider.apk pkg=com.android.providers.downloads isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 736 dex2oat type=1400 audit(0.0:53): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 736 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 736 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 736 dex2oat dex2oat took 293.968ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=1018KB (1042448B) free=1541KB (1578992B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/SoundRecorder/SoundRecorder.apk pkg=com.android.soundrecorder isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 741 dex2oat type=1400 audit(0.0:54): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 741 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 741 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 741 dex2oat dex2oat took 223.212ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=744KB (762832B) free=1303KB (1334320B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/DownloadProviderUi/DownloadProviderUi.apk pkg=com.android.providers.downloads.ui isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 746 dex2oat type=1400 audit(0.0:55): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 746 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 746 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 746 dex2oat dex2oat took 237.534ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=746KB (764688B) free=1301KB (1332464B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/PacProcessor/PacProcessor.apk pkg=com.android.pacprocessor isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 752 dex2oat type=1400 audit(0.0:56): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 752 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 752 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 752 dex2oat dex2oat took 224.854ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=744KB (762384B) free=1303KB (1334768B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/CertInstaller/CertInstaller.apk pkg=com.android.certinstaller isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 757 dex2oat type=1400 audit(0.0:57): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 757 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 757 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 757 dex2oat dex2oat took 214.679ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=884KB (906192B) free=1163KB (1190960B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/CarrierConfig/CarrierConfig.apk pkg=com.android.carrierconfig isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 762 dex2oat type=1400 audit(0.0:58): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 762 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 762 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 762 dex2oat dex2oat took 218.509ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=744KB (762384B) free=1303KB (1334768B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Contacts/Contacts.apk pkg=com.android.contacts isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 767 dex2oat type=1400 audit(0.0:59): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 767 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 767 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 767 dex2oat dex2oat took 583.420ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=501KB (513736B) free=2MB (2631992B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Camera2/Camera2.apk pkg=com.android.camera2 isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 772 dex2oat type=1400 audit(0.0:60): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 772 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 772 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 772 dex2oat dex2oat took 892.297ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=407KB (417024B) free=2MB (2728704B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/EasterEgg/EasterEgg.apk pkg=com.android.egg isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 777 dex2oat type=1400 audit(0.0:61): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 777 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 777 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 777 dex2oat dex2oat took 288.823ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=961KB (984848B) free=1598KB (1636592B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/MtpDocumentsProvider/MtpDocumentsProvider.apk pkg=com.android.mtp isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 782 dex2oat type=1400 audit(0.0:62): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 782 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 782 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 782 dex2oat dex2oat took 231.270ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=912KB (934320B) free=1135KB (1162832B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/BackupRestoreConfirmation/BackupRestoreConfirmation.apk pkg=com.android.backupconfirm isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 787 dex2oat type=1400 audit(0.0:63): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 787 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 787 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 787 dex2oat dex2oat took 225.173ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32240B) native alloc=747KB (765200B) free=1300KB (1331952B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/Provision/Provision.apk pkg=com.android.provision isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 792 dex2oat type=1400 audit(0.0:64): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 792 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 792 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 792 dex2oat dex2oat took 222.587ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=804KB (824144B) free=1243KB (1273008B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/StatementService/StatementService.apk pkg=com.android.statementservice isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 797 dex2oat type=1400 audit(0.0:65): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 797 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 797 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 797 dex2oat dex2oat took 226.139ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=978KB (1002448B) free=1069KB (1094704B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Calendar/Calendar.apk pkg=com.android.calendar isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 802 dex2oat type=1400 audit(0.0:66): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 802 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 802 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 802 dex2oat dex2oat took 372.213ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=872KB (893648B) free=2MB (2252080B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/SharedStorageBackup/SharedStorageBackup.apk pkg=com.android.sharedstoragebackup isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 807 dex2oat type=1400 audit(0.0:67): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 807 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 807 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 807 dex2oat dex2oat took 217.376ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=746KB (764688B) free=1301KB (1332464B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/PrintSpooler/PrintSpooler.apk pkg=com.android.printspooler isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 812 dex2oat type=1400 audit(0.0:68): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 812 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 812 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 812 dex2oat dex2oat took 322.039ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=972KB (995920B) free=1587KB (1625520B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/BasicDreams/BasicDreams.apk pkg=com.android.dreams.basic isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 817 dex2oat type=1400 audit(0.0:69): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 817 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 817 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 817 dex2oat dex2oat took 225.695ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=784KB (803408B) free=1263KB (1293744B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/webview/webview.apk pkg=com.android.webview isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 822 dex2oat type=1400 audit(0.0:70): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 822 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 822 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 822 dex2oat dex2oat took 414.505ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=564KB (577944B) free=2MB (2567784B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/MusicFX/MusicFX.apk pkg=com.android.musicfx isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 827 dex2oat type=1400 audit(0.0:71): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 827 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 827 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 827 dex2oat dex2oat took 223.481ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=884KB (906192B) free=1163KB (1190960B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/CellBroadcastReceiver/CellBroadcastReceiver.apk pkg=com.android.cellbroadcastreceiver isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 832 dex2oat type=1400 audit(0.0:72): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 832 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 832 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 832 dex2oat dex2oat took 230.698ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=941KB (964176B) free=1106KB (1132976B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/OneTimeInitializer/OneTimeInitializer.apk pkg=com.android.onetimeinitializer isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 837 dex2oat type=1400 audit(0.0:73): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 837 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 837 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 837 dex2oat dex2oat took 228.272ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=907KB (928784B) free=1140KB (1168368B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/KeyChain/KeyChain.apk pkg=com.android.keychain isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 842 dex2oat type=1400 audit(0.0:74): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 842 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 842 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 842 dex2oat dex2oat took 233.482ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=889KB (911184B) free=1158KB (1185968B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/PrintRecommendationService/PrintRecommendationService.apk pkg=com.android.printservice.recommendation isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 847 dex2oat type=1400 audit(0.0:75): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 847 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 847 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 847 dex2oat dex2oat took 233.439ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32240B) native alloc=946KB (969232B) free=1101KB (1127920B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Gallery2/Gallery2.apk pkg=com.android.gallery3d isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 852 dex2oat type=1400 audit(0.0:76): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 852 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 852 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 852 dex2oat dex2oat took 784.921ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=467KB (478616B) free=2MB (2667112B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/CallLogBackup/CallLogBackup.apk pkg=com.android.calllogbackup isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 857 dex2oat type=1400 audit(0.0:77): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 857 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 857 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 857 dex2oat dex2oat took 226.852ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=768KB (786704B) free=1279KB (1310448B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/PicoTts/PicoTts.apk pkg=com.svox.pico isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 862 dex2oat type=1400 audit(0.0:78): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 862 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 862 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 862 dex2oat dex2oat took 230.924ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=769KB (787472B) free=1278KB (1309680B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Browser2/Browser2.apk pkg=org.chromium.webview_shell isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=/system/framework/android.test.runner.jar
W 867 dex2oat type=1400 audit(0.0:79): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 867 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 867 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 867 dex2oat dex2oat took 242.392ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32192B) native alloc=965KB (988624B) free=1594KB (1632816B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/ManagedProvisioning/ManagedProvisioning.apk pkg=com.android.managedprovisioning isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 872 dex2oat type=1400 audit(0.0:80): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 872 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 872 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 872 dex2oat dex2oat took 270.101ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=960KB (983568B) free=1599KB (1637872B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/LiveWallpapersPicker/LiveWallpapersPicker.apk pkg=com.android.wallpaper.livepicker isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 877 dex2oat type=1400 audit(0.0:81): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 877 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 877 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 877 dex2oat dex2oat took 434.611ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=904KB (926352B) free=2MB (2219376B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/StorageManager/StorageManager.apk pkg=com.android.storagemanager isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 882 dex2oat type=1400 audit(0.0:82): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 882 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 882 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 882 dex2oat dex2oat took 510.795ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=810KB (830184B) free=2MB (2315544B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/BookmarkProvider/BookmarkProvider.apk pkg=com.android.bookmarkprovider isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 887 dex2oat type=1400 audit(0.0:83): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 887 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 887 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 887 dex2oat dex2oat took 229.979ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=764KB (782864B) free=1283KB (1314288B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/A2dpSinkApp/A2dpSinkApp.apk pkg=com.freescale.a2dpsinkapp isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
W 892 dex2oat type=1400 audit(0.0:84): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 892 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 892 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 892 dex2oat dex2oat took 224.664ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=747KB (765520B) free=1300KB (1331632B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/ExactCalculator/ExactCalculator.apk pkg=com.android.calculator2 isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 897 dex2oat type=1400 audit(0.0:85): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 897 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 897 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 897 dex2oat dex2oat took 283.252ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=986KB (1009680B) free=1573KB (1611760B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/VpnDialogs/VpnDialogs.apk pkg=com.android.vpndialogs isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 902 dex2oat type=1400 audit(0.0:86): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 902 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 902 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 902 dex2oat dex2oat took 209.272ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=744KB (762448B) free=1303KB (1334704B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Email/Email.apk pkg=com.android.email isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 907 dex2oat type=1400 audit(0.0:87): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 907 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 907 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 907 dex2oat dex2oat took 1.328s (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=507KB (519248B) free=2MB (2626480B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Music/Music.apk pkg=com.android.music isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 912 dex2oat type=1400 audit(0.0:88): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 912 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 912 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 912 dex2oat dex2oat took 262.012ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=961KB (985008B) free=1598KB (1636432B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/WallpaperBackup/WallpaperBackup.apk pkg=com.android.wallpaperbackup isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 917 dex2oat type=1400 audit(0.0:89): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 917 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 917 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 917 dex2oat dex2oat took 232.189ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=747KB (765456B) free=1300KB (1331696B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/BlockedNumberProvider/BlockedNumberProvider.apk pkg=com.android.providers.blockednumber isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 922 dex2oat type=1400 audit(0.0:90): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 922 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 922 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 922 dex2oat dex2oat took 296.047ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=959KB (982992B) free=1088KB (1114160B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/UserDictionaryProvider/UserDictionaryProvider.apk pkg=com.android.providers.userdictionary isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 927 dex2oat type=1400 audit(0.0:91): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 927 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 927 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 927 dex2oat dex2oat took 227.982ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=774KB (793360B) free=1273KB (1303792B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/EmergencyInfo/EmergencyInfo.apk pkg=com.android.emergency isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 932 dex2oat type=1400 audit(0.0:92): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 932 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 932 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 932 dex2oat dex2oat took 419.541ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=899KB (920720B) free=2MB (2225008B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/DeskClock/DeskClock.apk pkg=com.android.deskclock isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 937 dex2oat type=1400 audit(0.0:93): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 937 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 937 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 937 dex2oat dex2oat took 701.260ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=477KB (488728B) free=2MB (2657000B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/BluetoothMidiService/BluetoothMidiService.apk pkg=com.android.bluetoothmidiservice isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 942 dex2oat type=1400 audit(0.0:94): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 942 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 942 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 942 dex2oat dex2oat took 227.086ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=747KB (764944B) free=1300KB (1332208B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/BleClient/BleClient.apk pkg=com.freescale.bleclient isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 947 dex2oat type=1400 audit(0.0:95): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 947 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 947 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 947 dex2oat dex2oat took 244.598ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=27KB (28240B) native alloc=957KB (980400B) free=1090KB (1116752B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/Bluetooth/Bluetooth.apk pkg=com.android.bluetooth isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=/system/framework/javax.obex.jar
W 952 dex2oat type=1400 audit(0.0:96): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 952 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 952 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 952 dex2oat dex2oat took 896.902ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32240B) native alloc=478KB (490096B) free=2MB (2655632B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/priv-app/ContactsProvider/ContactsProvider.apk pkg=com.android.providers.contacts isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
W 957 dex2oat type=1400 audit(0.0:97): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 957 dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 957 cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
I 957 dex2oat dex2oat took 412.456ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32216B) native alloc=913KB (935824B) free=2MB (2209904B)
I 486 system PackageManager.DexOptimizer Running dexopt (dex2oat) on: /system/app/CaptivePortalLogin/CaptivePortalLogin.apk pkg=com.android.captiveportallogin isa=arm vmSafeMode=false debuggable=false target-filter=verify-at-runtime oatDir = null sharedLibraries=null
I 965 /system/bin/dex2oat dex2oat /system/bin/dex2oat --compiler-filter=verify-at-runtime
E 965 /system/bin/dex2oat cutils-trace Error opening trace file: Permission denied (13)
W 965 /system/bin/dex2oat dex2oat type=1400 audit(0.0:98): avc: denied { write } for name="trace_marker" dev="tracefs" ino=125 scontext=u:r:dex2oat:s0 tcontext=u:object_r:debugfs_tracing:s0 tclass=file permissive=0
I 965 /system/bin/dex2oat dex2oat dex2oat took 317.846ms (threads: 4) arena alloc=0B (0B) java alloc=31KB (32208B) native alloc=747KB (764944B) free=1300KB (1332208B)
I 486 system SystemServer StartLockSettingsService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.LockSettingsService$Lifecycle
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.PersistentDataBlockService
E 486 system PersistentDataBlockService not able to find package
E 486 system PersistentDataBlockService android.content.pm.PackageManager$NameNotFoundException:
E 486 system PersistentDataBlockService at android.app.ApplicationPackageManager.getPackageUidAsUser(ApplicationPackageManager.java:256)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.PersistentDataBlockService.getAllowedUid(PersistentDataBlockService.java:102)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.PersistentDataBlockService.(PersistentDataBlockService.java:93)
E 486 system PersistentDataBlockService at java.lang.reflect.Constructor.newInstance0(Native Method)
E 486 system PersistentDataBlockService at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:430)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.SystemServiceManager.startService(SystemServiceManager.java:92)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.SystemServer.startOtherServices(SystemServer.java:749)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.SystemServer.run(SystemServer.java:334)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.server.SystemServer.main(SystemServer.java:219)
E 486 system PersistentDataBlockService at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886)
E 486 system PersistentDataBlockService at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776)
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.DeviceIdleController
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.devicepolicy.DevicePolicyManagerService$Lifecycle
I 486 system SystemServer StartStatusBarManagerService
I 486 system SystemServer StartClipboardService
I 486 system SystemServer StartNetworkManagementService
I 486 system NetworkManagement onDaemonConnected()
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.TextServicesManagerService$Lifecycle
I 486 system SystemServer StartNetworkScoreService
I 486 system SystemServer StartNetworkStatsService
I 486 system SystemServer StartNetworkPolicyManagerService
I 486 system SystemServer No Wi-Fi NAN Service (NAN support Not Present)
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.wifi.p2p.WifiP2pService
I 486 system WifiP2pService Registering wifip2p
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.wifi.WifiService
D 486 system HS20 Passpoint is disabled
E 486 system IpManager.wlan0 Failed to disable IPv6java.lang.IllegalStateException: command '1 interface ipv6 wlan0 disable' failed with '400 1 Failed to change IPv6 state (No such file or directory)'
D 486 system WifiApConfigStore 2G band allowed channels are:1,6,11
E 486 system WifiLogger no ring buffers found
E 486 system WifiLogger Failed to start packet fate monitoring
E 486 system WifiApConfigStore Error reading hotspot configuration java.io.FileNotFoundException: /data/misc/wifi/softap.conf (No such file or directory)
D 486 system WifiApConfigStore Fallback to use default AP configuration
D 238 /system/bin/netd CommandListener Clearing all IP addresses on wlan0
D 486 system WifiController isAirplaneModeOn = false, isWifiEnabled = false, isScanningAvailable = false
I 486 system WifiService Registering wifi
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.wifi.scanner.WifiScanningService
I 486 system WifiScanningService Creating wifiscanner
I 486 system WifiScanningService Publishing wifiscanner
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.wifi.RttService
I 486 system RttService Creating rttmanager
I 486 system RttService Starting rttmanager
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.ethernet.EthernetService
I 486 system EthernetServiceImpl Creating EthernetConfigStore
E 486 system IpConfigStore Error parsing configuration: java.io.FileNotFoundException: /data/misc/ethernet/ipconfig.txt (No such file or directory)
W 486 system EthernetConfigStore No Ethernet configuration found. Using default.
I 486 system EthernetServiceImpl Read stored IP configuration: IP assignment: DHCP
I 486 system EthernetServiceImpl Proxy settings: NONE
I 486 system EthernetService Registering service ethernet
I 486 system SystemServer StartConnectivityService
D 486 system ConnectivityService ConnectivityService starting up
D 486 system ConnectivityService wifiOnly=false
E 486 system ConnectivityService Ignoring protectedNetwork 14
E 486 system ConnectivityService Ignoring protectedNetwork 15
I 486 system SystemServer StartNsdService
I 486 system SystemServer StartUpdateLockService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.RecoverySystemService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.notification.NotificationManagerService
D 486 system ConditionProviders.SCP new ScheduleConditionProvider()
D 486 system ZenLog set_zen_mode: off,init
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.storage.DeviceStorageMonitorService
I 486 system SystemServer StartLocationManagerService
I 486 system SystemServer StartCountryDetectorService
I 486 system SystemServer StartSearchManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.search.SearchManagerService$Lifecycle
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.DropBoxManagerService
I 486 system SystemServer StartWallpaperManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.wallpaper.WallpaperManagerService$Lifecycle
E 486 system BitmapFactory Unable to decode stream: java.io.FileNotFoundException: /data/system/users/0/wallpaper_orig (No such file or directory)
E 486 system WallpaperManagerService Invalid wallpaper data
E 486 system WallpaperManagerService Unable to apply new wallpaper
W 486 system WallpaperManagerService no current wallpaper -- first boot?
I 486 system SystemServer StartAudioService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.audio.AudioService$Lifecycle
D 229 /system/bin/audioserver PermissionCache checking android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS for uid=1000 => granted (1106 us)
W 486 system TelecomManager Telecom Service not found.
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.DockObserver
W 486 system DockObserver This kernel does not have dock station support
I 486 system SystemServer StartWiredAccessoryManager
W 486 system WiredAccessoryManager This kernel does not have wired headset support
W 486 system WiredAccessoryManager This kernel does not have usb audio support
W 486 system WiredAccessoryManager This kernel does not have HDMI audio support
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.usb.UsbService$Lifecycle
E 486 system AlsaCardRecord Failed to parse line 0 of /proc/asound/cards: ---
E 486 system UsbDeviceManager failed to write to /sys/class/android_usb/android0/f_rndis/ethaddr
I 486 system SystemServer StartSerialService
E 486 system HardwarePropertiesManagerService-JNI Couldn't load thermal module (No such file or directory)
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.twilight.TwilightService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.job.JobSchedulerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.soundtrigger.SoundTriggerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.backup.BackupManagerService$Lifecycle
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.appwidget.AppWidgetService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.voiceinteraction.VoiceInteractionManagerService
I 486 system SystemServer Gesture Launcher Service
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.GestureLauncherService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.SensorNotificationService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.ContextHubSystemService
E 486 system ContextHubService ** Could not load context_hub module : err No such file or directory
W 486 system ContextHubService No Context Hub Module present
I 486 system SystemServer StartDiskStatsService
I 486 system SystemServer StartSamplingProfilerService
I 486 system SystemServer StartNetworkTimeUpdateService
I 486 system SystemServer StartCommonTimeManagementService
I 486 system SystemServer CertBlacklister
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.emergency.EmergencyAffordanceService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.dreams.DreamManagerService
I 486 system SystemServer StartAssetAtlasService
D 486 system AssetAtlas Computing best atlas configuration...
D 486 system AssetAtlas Running Atlas Worker #1
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.print.PrintManagerService
D 486 system AssetAtlas Running Atlas Worker #2
D 486 system AssetAtlas Running Atlas Worker #4
D 486 system AssetAtlas Running Atlas Worker #3
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.restrictions.RestrictionsManagerService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.media.MediaSessionService
I 486 system SystemServer StartMediaRouterService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.trust.TrustManagerService
I 486 system SystemServer StartBackgroundDexOptService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.pm.ShortcutService$Lifecycle
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.pm.LauncherAppsService
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.media.projection.MediaProjectionManagerService
V 486 system MediaRouter Adding route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
V 486 system MediaRouter Updating audio routes: AudioRoutesInfo{ type=SPEAKER }
V 486 system MediaRouter Selecting route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
D 486 system AssetAtlas Found best atlas configuration (out of 576) in 0.07s
D 486 system AssetAtlas Loaded configuration: SliceMinArea (576x576) flags=0x2 count=91
I 486 system WindowManager SAFE MODE not enabled
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.MmsServiceBroker
I 486 system SystemServiceManager Starting com.android.server.retaildemo.RetailDemoModeService
I 486 system ServiceThread Enabled StrictMode logging for RetailDemoModeService looper.
I 486 system imx6.gralloc open gpu gralloc module!
W 486 system VibratorService Tried to stop vibrating but there is no vibrator device.
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 114531(3MB) AllocSpace objects, 3(60KB) LOS objects, 33% free, 5MB/8MB, paused 3.386ms total 114.473ms
E 486 system SQLiteLog (1) no such table: locksettings
I 486 system LockSettingsService Migrated lock settings to new location
D 486 system AssetAtlas Rendered atlas in 109.12ms (41.27+67.84ms)
I 486 system LockSettingsService Migrated per-user lock settings to new location
I 486 system LockSettingsService Migrated biometric weak to use the fallback instead
I 486 system LockSettingsService Migrated lockscreen disabled flag
E 486 system LockSettingsStorage Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gatekeeper.password.key: open failed: ENOENT (No such file or directory)
E 486 system LockSettingsStorage Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/password.key: open failed: ENOENT (No such file or directory)
E 486 system LockSettingsStorage Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gatekeeper.pattern.key: open failed: ENOENT (No such file or directory)
E 486 system LockSettingsStorage Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gatekeeper.gesture.key: open failed: ENOENT (No such file or directory)
E 486 system LockSettingsStorage Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gesture.key: open failed: ENOENT (No such file or directory)
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 480
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 500
D 486 system ConnectivityMetricsLoggerService onBootPhase: PHASE_SYSTEM_SERVICES_READY
I 486 system WifiService WifiService starting up with Wi-Fi disabled
I 486 system WifiScanningService Starting wifiscanner
I 486 system RttService Registering rttmanager
I 486 system EthernetServiceImpl Starting Ethernet service
D 486 system Ethernet Registering NetworkFactory
D 486 system ConnectivityService Got NetworkFactory Messenger for Ethernet
D 486 system Ethernet got request NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ] with score 0
D 486 system EthernetNetworkFactory Started tracking interface eth0
D 238 /system/bin/netd CommandListener Setting iface cfg
D 238 /system/bin/netd CommandListener Trying to bring up eth0
D 486 system ZenLog config: cleanUpZenRules,ZenModeConfig[user=0,allowCalls=true,allowRepeatCallers=false,allowMessages=false,allowCallsFrom=contacts,allowMessagesFrom=contacts,allowReminders=true,allowEvents=true,allowWhenScreenOff=true,allowWhenScreenOn=true,automaticRules={52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Event,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759,creationTime=224631,enabler=null], 47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weeknight,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2,creationTime=224629,enabler=null], 115f643d6487490dbf893f006f26ae17=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weekend,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=115f643d6487490dbf893f006f26ae17,creationTime=224630,enabler=null]},manualRule=null],Diff[]
D 486 system ZenLog set_zen_mode: off,onSystemReady
D 229 /system/bin/audioserver PermissionCache checking android.permission.CAPTURE_AUDIO_HOTWORD for uid=1000 => granted (322 us)
W 486 system SoundTriggerHelper listModules status=0, # of modules=0
D 486 system ContextHubSystemService onBootPhase: PHASE_SYSTEM_SERVICES_READY
I 486 system DefaultPermGrantPolicy Granting permissions to platform components for user 0
D 486 system VoldConnector SND -> {3 volume remount_uid 1001 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 1001 as mode none
W 486 system KeyguardServiceDelegate onScreenTurningOn(): no keyguard service!
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 3 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {4 volume remount_uid 1001 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 4 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {5 volume remount_uid 1000 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 1000 as mode none
D 207 /system/bin/vold vold Found matching PID 220
W 207 /system/bin/vold vold Skipping due to root namespace
D 207 /system/bin/vold vold Found matching PID 221
D 207 /system/bin/vold vold Found matching PID 240
D 207 /system/bin/vold vold Found matching PID 486
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 5 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {6 volume remount_uid 1000 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 6 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {7 volume remount_uid 2000 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 2000 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 7 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {8 volume remount_uid 2000 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 8 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {9 volume remount_uid 10026 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10026 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 9 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {10 volume remount_uid 10026 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 10 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {11 volume remount_uid 1002 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 1002 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 11 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {12 volume remount_uid 1002 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 12 Command succeeded}
I 486 system DefaultPermGrantPolicy Granting permissions to default platform handlers for user 0
W 486 system VoiceInteractionManagerService no available voice interaction services found for user 0
W 486 system VoiceInteractionManagerService no available voice recognition services found for user 0
I 486 system SyncManager No initial accounts
I 486 system SyncManager No initial status
I 486 system SyncManager No initial statistics
D 486 system VoldConnector SND -> {13 volume remount_uid 10020 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10020 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 13 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {14 volume remount_uid 10035 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10035 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 14 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {15 volume remount_uid 10035 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 15 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {16 volume remount_uid 10012 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10012 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 16 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {17 volume remount_uid 10012 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 17 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {18 volume remount_uid 10015 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10015 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 18 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {19 volume remount_uid 10015 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 19 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {20 volume remount_uid 10004 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10004 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 20 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {21 volume remount_uid 10004 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 21 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {22 volume remount_uid 10045 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10045 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 22 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {23 volume remount_uid 10045 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 23 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {24 volume remount_uid 10049 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10049 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 24 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {25 volume remount_uid 10049 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 25 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {26 volume remount_uid 10025 none}
D 207 /system/bin/vold vold Remounting 10025 as mode none
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 26 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {27 volume remount_uid 10025 none}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 27 Command succeeded}
V 486 system UserManagerService Found /data/user_de/0 with serial number -1
D 486 system UserManagerService Serial number missing on /data/user_de/0; assuming current is valid
V 486 system UserManagerService Found /data/user/0 with serial number -1
D 486 system UserManagerService Serial number missing on /data/user/0; assuming current is valid
V 486 system UserManagerService Found /data/system_de/0 with serial number -1
D 486 system UserManagerService Serial number missing on /data/system_de/0; assuming current is valid
I 486 system ActivityManager System now ready
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 398ms
I 486 system SystemServer Making services ready
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 550
D 486 system BluetoothManagerService Bluetooth boot completed
D 486 system BluetoothManagerService Getting adapter name and address
D 486 system BluetoothManagerService Message: 200
D 486 system BluetoothManagerService MESSAGE_GET_NAME_AND_ADDRESS
D 486 system BluetoothManagerService Binding to service to get name and address
I 486 system Zygote Process: zygote socket opened, supported ABIS: armeabi-v7a,armeabi
I 486 system ActivityManager Start proc 1014:com.android.bluetooth/1002 for service com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService
E 486 system InputMethodManagerService Ignoring updateSystemUiLocked due to an invalid token. uid:1000 token:null
W 486 system MountService No primary storage defined yet; hacking together a stub
D 1014 AdapterServiceConfig Adding HeadsetService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding A2dpService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding A2dpSinkService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding HidService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding HealthService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding PanService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding GattService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding BluetoothMapService
D 1014 AdapterServiceConfig Adding AvrcpControllerService
D 486 system BluetoothManagerService Added callback: android.bluetooth.IBluetoothManagerCallback$Stub$Proxy@ce40445:true
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService onCreate()
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterState make() - Creating AdapterState
I 1014 com.android.bluetooth bt_btif init
I 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterState Entering OffState
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1033, thread name stack_manager started
I 1014 com.android.bluetooth bt_stack_manager event_init_stack is initializing the stack
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initializing module "osi_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initialized module "osi_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initializing module "bt_utils_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initialized module "bt_utils_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initializing module "btif_config_module"
E 1014 com.android.bluetooth bt_osi_config config_new unable to open file '/data/misc/bluedroid/bt_config.conf': No such file or directory
W 1014 com.android.bluetooth %s unable to load config file: %s; using backup. init
E 1014 com.android.bluetooth bt_osi_config config_new unable to open file '/data/misc/bluedroid/bt_config.bak': No such file or directory
W 1014 com.android.bluetooth %s unable to load backup; attempting to transcode legacy file. init
E 1014 com.android.bluetooth %s unable to load XML file '%s': %d config_t *btif_config_transcode(const char *)
E 1014 com.android.bluetooth %s unable to transcode legacy file; creating empty config. init
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1036, thread name alarm_default_ca started
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1037, thread name alarm_dispatcher started
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initialized module "btif_config_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initializing module "interop_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initialized module "interop_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initializing module "stack_config_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_stack_config init attempt to load stack conf from /etc/bluetooth/bt_stack.conf
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_init Initialized module "stack_config_module"
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1038, thread name bt_jni_workqueue started
I 1014 com.android.bluetooth bt_stack_manager event_init_stack finished
I 1014 com.android.bluetooth bt_osi_wakelock wakelock_set_os_callouts set to non-native
I 1014 com.android.bluetooth bt_btif get_profile_interface socket
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterProperties Address is:22:22:51:75:5E:58
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterProperties Name is: iMX6
I 1014 com.android.bluetooth bt_btif get_profile_interface sdp
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService setAdapterService() - set to: null
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService onBind()
W 486 system WindowManager Keyguard drawn timeout. Setting mKeyguardDrawComplete
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$LocalService.setOnHardKeyboardStatusChangeListener(android.view.WindowManagerInternal$OnHardKeyboardStatusChangeListener) for 476ms
W 486 system InputMethodManagerService Reset the default IME as "Resource" is ready here.
I 486 system InputMethodManagerService Default found, using com.android.inputmethod.latin/.LatinIME
W 486 system InputMethodManagerService Illegal subtype state: old subtype = null, new subtype = android.view.inputmethod.InputMethodSubtype@c9194f98
I 486 system ActivityManager Start proc 1039:com.android.inputmethod.latin/u0a47 for service com.android.inputmethod.latin/.LatinIME
V 486 system InputMethodManagerService Adding window token: android.os.Binder@cb76fd
I 1039 LatinIME Hardware accelerated drawing: true
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService.showStrictModeViolation(int, int)(WindowManagerService.java:6257) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindowToken(android.os.IBinder, int) for 368ms
D 486 system EthernetNetworkFactory updateInterface: eth0 link up
D 486 system EthernetNetworkFactory starting ipProvisioningThread(eth0): mNetworkInfo=[type: Ethernet[], state: UNKNOWN/IDLE, reason: (unspecified), extra: b6:d9:69:8f:41:44, failover: false, available: true, roaming: false, metered: false]
D 238 /system/bin/netd CommandListener Clearing all IP addresses on eth0
D 486 system DhcpClient Receive thread started
D 486 system DhcpClient Broadcasting DHCPDISCOVER
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8361) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindowToken(android.os.IBinder, int) for 535ms
D 486 system MountService Thinking about init, mSystemReady=true, mDaemonConnected=true
W 486 system WindowManager Timeout waiting for drawn: undrawn=[Window{db0591e u0 KeyguardScrim}]
D 486 system MountService Setting up emulation state, initlocked=false
W 486 system art Long monitor contention with owner main (486) at void com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindowToken(android.os.IBinder, int)(WindowManagerService.java:3434) waiters=0 in java.util.List com.android.server.InputMethodManagerService.getInputMethodList() for 780ms
D 486 system CryptdConnector SND -> {2 cryptfs unlock_user_key 0 0 ! !}
D 207 /system/bin/vold vold e4crypt_unlock_user_key 0 serial=0 token_present=0
E 207 /system/bin/vold vold Failed to chmod /data/system_ce/0: No such file or directory
E 207 /system/bin/vold vold Failed to chmod /data/misc_ce/0: No such file or directory
E 207 /system/bin/vold vold Failed to chmod /data/media/0: No such file or directory
D 486 system CryptdConnector RCV <- {200 2 Command succeeded}
D 486 system MountService Thinking about reset, mSystemReady=true, mDaemonConnected=true
D 486 system VoldConnector SND -> {28 volume reset}
I 486 system ActivityManager Force stopping com.android.providers.media appid=10012 user=-1: vold reset
D 486 system VoldConnector RCV <- {651 emulated 7}
D 486 system VoldConnector RCV <- {659 emulated}
D 486 system VoldConnector RCV <- {650 emulated 2 "" ""}
D 486 system VoldConnector RCV <- {651 emulated 0}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 28 Command succeeded}
D 486 system VoldConnector SND -> {29 volume user_added 0 0}
D 486 system BluetoothManagerService Added callback: android.bluetooth.BluetoothAdapter$1@58b8595:true
V 486 system MountService Found primary storage at VolumeInfo{emulated}:
V 486 system MountService type=EMULATED diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
V 486 system MountService state=UNMOUNTED
V 486 system MountService fsType=null fsUuid=null fsLabel=null
V 486 system MountService path=null internalPath=null
D 486 system BluetoothManagerService Message: 30
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 29 Command succeeded}
D 486 system BluetoothManagerService Trying to bind to profile: 1, while Bluetooth was disabled
D 486 system VoldConnector SND -> {30 volume mount emulated 3 -1}
D 486 system VoldConnector RCV <- {651 emulated 1}
D 486 system VoldConnector RCV <- {656 emulated /data/media}
V 207 /system/bin/vold vold Waiting for FUSE to spin up...
D 486 system VoldConnector RCV <- {655 emulated /storage/emulated}
I 486 system SystemServer WebViewFactory preparation
I 229 /system/bin/audioserver AudioFlinger systemReady
D 486 system WebViewFactory Setting new address space to 104857600
W 1063 sdcard Device explicitly disabled sdcardfs
D 486 system VoldConnector RCV <- {651 emulated 2}
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 30 Command succeeded}
I 237 /system/bin/mediaserver MediaPlayerService MediaPlayerService::getOMX
I 486 system ActivityManager Start proc 1072:WebViewLoader-armeabi-v7a/1037 [android.webkit.WebViewFactory$RelroFileCreator] for
E 237 /system/bin/mediaserver OMXMaster A component of name 'OMX.Freescale.std.parser.fsl.sw-based' already exists, ignoring this one.
E 237 /system/bin/mediaserver OMXMaster A component of name 'OMX.Freescale.std.parser.streaming.sw-based' already exists, ignoring this one.
I 486 system ActivityManager Start proc 1080:com.android.systemui/u0a26 for service com.android.systemui/.SystemUIService
D 486 system NetworkManagement enabling bandwidth control
E 234 media.codec OMXMaster A component of name 'OMX.Freescale.std.parser.fsl.sw-based' already exists, ignoring this one.
E 234 media.codec OMXMaster A component of name 'OMX.Freescale.std.parser.streaming.sw-based' already exists, ignoring this one.
I 237 /system/bin/mediaserver OMXClient MuxOMX ctor
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.gsm.decoder) in mediacodec process
V 1072 der WebViewFactory RelroFileCreator (64bit = false), 32-bit lib: /system/app/webview/webview.apk!/lib/armeabi-v7a/libwebviewchromium.so, 64-bit lib:
W 1080 com.android.systemui System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/SystemUI/lib/arm
V 1080 com.android.systemui SystemUIService Starting SystemUI services for user 0.
I 1072 der art System.exit called, status: 0
I 1072 der AndroidRuntime VM exiting with result code 0, cleanup skipped.
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_encoder.mpeg4.hw-based) in mediacodec process
W 486 system NetworkManagement setDataSaverMode(): already false
V 1080 com.android.systemui MediaRouter Adding route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
W 1039 com.android.inputmethod.latin InputAttributes No editor info for this field. Bug?
V 1080 com.android.systemui MediaRouter Updating audio routes: AudioRoutesInfo{ type=SPEAKER }
I 234 media.codec vpu-lib Product Info: i.MX6Q/D/S
V 1080 com.android.systemui MediaRouter Selecting route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
W 237 /system/bin/mediaserver ACodec do not know color format 0x7f000789 = 2130708361
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: GetConfig LINE: 1828
I 234 media.codec OMXPlayer GetConfig: failure: unsupported index: 0x6F60000A
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea0002:Freescale.std._encoder.mpeg4.hw-based, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: DeInitFilterComponent LINE: 2003
I 234 media.codec OMXPlayer DeInitFilterComponent: vpu close failure: ret=0x3
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_encoder.h263.hw-based) in mediacodec process
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = userunigram.en_US ; version = 228 ; date = ?
E 1039 com.android.inputmethod.latin ActivityThread Failed to find provider info for user_dictionary
V 1080 com.android.systemui FingerprintManager FingerprintManagerService was null
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = UserHistoryDictionary.en_US ; version = 228 ; date = ?
W 1080 com.android.systemui FingerprintManager isFingerprintHardwareDetected(): Service not connected!
W 1080 com.android.systemui FingerprintManager addLockoutResetCallback(): Service not connected!
D 486 system NetworkPolicy setRestrictBackgroundUL(): false
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea0003:Freescale.std._encoder.h263.hw-based, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_encoder.avc.hw-based) in mediacodec process
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : MetadataFileUri =
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent collection_started
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent external_ringer_mode_changed normal
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent internal_ringer_mode_changed normal
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 600
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea0004:Freescale.std._encoder.avc.hw-based, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.avc.v3.hw-based) in mediacodec process
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:de ; version = 54 ; date = 1414726263
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:en ; version = 54 ; date = 1414726273
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:es ; version = 54 ; date = 1414726268
D 486 system SensorNotificationService Cannot obtain dynamic meta sensor, not supported.
I 486 system CameraManagerGlobal Connecting to camera service
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:fr ; version = 54 ; date = 1414726264
W 486 system LocationManagerService no network location provider found
E 486 system LocationManagerService no geocoder provider found
E 486 system FlpHardwareProvider Error hw_get_module 'flp': -2
D 486 system LocationManagerService FLP HAL not supported
D 486 system LocationManagerService Unable to bind FLP Geofence proxy.
E 486 system ActivityRecognitionHardware Error hw_get_module: -2
D 486 system LocationManagerService Hardware Activity-Recognition not supported.
E 486 system ActivityRecognitionProxy ServiceWatcher could not start.
D 486 system LocationManagerService Unable to bind ActivityRecognitionProxy.
I 486 system CommonTimeManagementService No common time service detected on this platform. Common time services will be unavailable.
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000020
I 486 system MmsServiceBroker Delay connecting to MmsService until an API is called
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:it ; version = 54 ; date = 1414726258
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000010
I 486 system ActivityManager Start proc 1149:com.android.phone/1001 for added application com.android.phone
I 486 system ActivityManager START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000100 cmp=com.android.settings/.CryptKeeper} from uid 0 on display 0
I 486 system ActivityManager Loaded persisted task ids for user 0
D 486 system DhcpClient Received packet: b6:d9:69:8f:41:44 OFFER, ip /192.168.10.226, mask /255.255.0.0, DNS servers: /203.248.252.2 /164.124.101.2 , gateways [/192.168.10.1] lease time 604800, domain null
D 486 system DhcpClient Got pending lease: IP address 192.168.10.226/16 Gateway 192.168.10.1 DNS servers: [ 203.248.252.2 164.124.101.2 ] Domains DHCP server /192.168.10.1 Vendor info null lease 604800 seconds
I 486 system ActivityManager Start proc 1163:com.android.settings:CryptKeeper/1000 for activity com.android.settings/.CryptKeeper
I 486 system SystemServer Enabled StrictMode for system server main thread.
D 486 system DhcpClient Broadcasting DHCPREQUEST ciaddr=0.0.0.0 request=192.168.10.226 serverid=192.168.10.1
W 237 /system/bin/mediaserver ACodec [OMX.Freescale.std.video_decoder.avc.v3.hw-based] stopping checking profiles after 32: 8/1
D 486 system ConditionProviders.SCP onConnected
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0005:Freescale.std._decoder.avc.v3.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0005:Freescale.std._decoder.avc.v3.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
D 486 system DhcpClient Received packet: b6:d9:69:8f:41:44 ACK: your new IP /192.168.10.226, netmask /255.255.0.0, gateways [/192.168.10.1] DNS servers: /203.248.252.2 /164.124.101.2 , lease time 604800
D 486 system DhcpClient Confirmed lease: IP address 192.168.10.226/16 Gateway 192.168.10.1 DNS servers: [ 203.248.252.2 164.124.101.2 ] Domains DHCP server /192.168.10.1 Vendor info null lease 604800 seconds
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.mpeg4.hw-based) in mediacodec process
I 1039 com.android.inputmethod.latin LatinIME:LogUtils Dictionary info: dictionary = main:ru ; version = 54 ; date = 1414726277
W 1149 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/TeleService/lib/arm
D 486 system RttService SCAN_AVAILABLE : 1
I 486 system WifiScanningService wifi driver unloaded
D 486 system ZenLog set_zen_mode: off,cleanUpZenRules
D 486 system RttService DefaultState got{ when=0 what=160513 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler }
D 486 system ConditionProviders Subscribing to condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1 with ComponentInfo{android/com.android.server.notification.EventConditionProvider}
D 486 system ZenLog subscribe: condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,ok
D 486 system ConditionProviders Subscribing to condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false with ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider}
D 486 system ZenLog subscribe: condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,ok
D 486 system ConditionProviders Subscribing to condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false with ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider}
D 486 system ZenLog subscribe: condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,ok
D 486 system ConnectivityService registerNetworkAgent NetworkAgentInfo{ ni{[type: Ethernet[], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: (unspecified), extra: b6:d9:69:8f:41:44, failover: false, available: true, roaming: false, metered: false]} network{100} nethandle{429513165534} lp{{InterfaceName: eth0 LinkAddresses: [fe80::b4d9:69ff:fe8f:4144/64,192.168.10.226/16,] Routes: [fe80::/64 -> :: eth0,192.168.0.0/16 -> 0.0.0.0 eth0,0.0.0.0/0 -> 192.168.10.1 eth0,] DnsAddresses: [203.248.252.2,164.124.101.2,] Domains: null MTU: 0 TcpBufferSizes: 524288,1048576,3145728,524288,1048576,2097152}} nc{[ Transports: ETHERNET Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps]} Score{110} everValidated{false} lastValidated{false} created{false} lingering{false} explicitlySelected{false} acceptUnvalidated{false} everCaptivePortalDetected{false} lastCaptivePortalDetected{false} }
D 486 system EthernetNetworkFactory exiting ipProvisioningThread(eth0): mNetworkInfo=[type: Ethernet[], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: (unspecified), extra: b6:d9:69:8f:41:44, failover: false, available: true, roaming: false, metered: false]
D 486 system ConnectivityService NetworkAgentInfo [Ethernet () - 100] EVENT_NETWORK_INFO_CHANGED, going from null to CONNECTED
D 486 system ConnectivityService Adding iface eth0 to network 100
I 486 system art Background sticky concurrent mark sweep GC freed 43462(2MB) AllocSpace objects, 11(232KB) LOS objects, 35% free, 5MB/8MB, paused 10.176ms total 135.237ms
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:de' : Locale=de : Version=54
D 486 system BluetoothManagerService Message: 100
E 486 system BluetoothManagerService MESSAGE_TIMEOUT_BIND
D 486 system ConnectivityService Setting DNS servers for network 100 to [/203.248.252.2, /164.124.101.2]
I 486 system AccountManagerService Creating DE database for user 0
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0006:Freescale.std._decoder.mpeg4.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0006:Freescale.std._decoder.mpeg4.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.h263.hw-based) in mediacodec process
D 221 /system/bin/surfaceflinger PermissionCache checking android.permission.READ_FRAME_BUFFER for uid=1000 => granted (3193 us)
W 486 system ContextImpl Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1357 com.android.server.content.SyncManager$13.run:658 android.os.Handler.handleCallback:751 android.os.Handler.dispatchMessage:95 android.os.Looper.loop:154
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0007:Freescale.std._decoder.h263.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0007:Freescale.std._decoder.h263.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.mpeg2.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0008:Freescale.std._decoder.mpeg2.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0008:Freescale.std._decoder.mpeg2.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.vpx.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea0009:Freescale.std._decoder.vpx.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0009:Freescale.std._decoder.vpx.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0009:Freescale.std._decoder.vpx.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.soft_hevc.sw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000a:Freescale.std._decoder.soft_hevc.sw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000a:Freescale.std._decoder.soft_hevc.sw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000a:Freescale.std._decoder.soft_hevc.sw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.wmv.sw-based) in mediacodec process
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.wm.WindowManagerService.startAppFreezingScreen(android.os.IBinder, int)(WindowManagerService.java:4805) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long) for 713ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=0 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getAppStartMode(int, java.lang.String) for 876ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=1 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 826ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=2 in void com.android.server.am.PendingIntentRecord.completeFinalize() for 818ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.addPackageDependency(java.lang.String) for 798ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=4 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 740ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=5 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 726ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=6 in android.content.ComponentName com.android.server.am.ActivityManagerService.startService(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, java.lang.String, int) for 584ms
W 1149 com.android.phone System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/TelephonyProvider/lib/arm
D 1149 com.android.phone ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/priv-app/TelephonyProvider/lib/arm:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
D 486 system DhcpClient Scheduling renewal in 302399s
D 486 system DhcpClient Scheduling rebind in 529199s
D 486 system DhcpClient Scheduling expiry in 604799s
W 1163 pre System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Settings/lib/arm
W 486 system System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Telecom/lib/arm
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:en' : Locale=en : Version=54
D 486 system ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/priv-app/Telecom/lib/arm:/system/priv-app/Telecom/Telecom.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb32cc110
D 486 system ConnectivityService Switching to new default network: NetworkAgentInfo{ ni{[type: Ethernet[], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: (unspecified), extra: b6:d9:69:8f:41:44, failover: false, available: true, roaming: false, metered: false]} network{100} nethandle{429513165534} lp{{InterfaceName: eth0 LinkAddresses: [fe80::b4d9:69ff:fe8f:4144/64,192.168.10.226/16,] Routes: [fe80::/64 -> :: eth0,192.168.0.0/16 -> 0.0.0.0 eth0,0.0.0.0/0 -> 192.168.10.1 eth0,] DnsAddresses: [203.248.252.2,164.124.101.2,] Domains: null MTU: 0 TcpBufferSizes: 524288,1048576,3145728,524288,1048576,2097152}} nc{[ Transports: ETHERNET Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&FOREGROUND LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps]} Score{110} everValidated{false} lastValidated{false} created{true} lingering{false} explicitlySelected{false} acceptUnvalidated{false} everCaptivePortalDetected{false} lastCaptivePortalDetected{false} }
D 486 system ConnectivityService Sending CONNECTED broadcast for type 9 NetworkAgentInfo [Ethernet () - 100] isDefaultNetwork=true
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 486 system Telecom SystemStateProvider: Registering car mode receiver: android.content.IntentFilter@c68015: TS.init@AAA
D 486 system SntpClient round trip: 8ms, clock offset: 1499221972566ms
I 486 system Telecom Telecom: Non-call EVENT: AUDIO_ROUTE, Entering state QuiescentEarpieceRoute
I 486 system Telecom CallAudioModeStateMachine: Message received: null.: TS.init->CAMSM.pM_1@AAA_0
E 486 system ActivityThread Failed to find provider info for call_log
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_ALARM 6
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_WMV789_dec_v2_arm11_elinux.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_WMV789_dec_v2_arm11_elinux.so" not found
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: ConstructComponent LINE: 574
I 234 media.codec OMXPlayer Can't initialize component.
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: OMX_GetHandle LINE: 498
I 234 media.codec OMXPlayer Load and call entry function fail.
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.video_decoder.wmv.sw-based' err=ComponentNotFound(0x80001003)
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_BLUETOOTH_SCO 7
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.wmv9.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.video_decoder.wmv9.hw-based' err=InvalidComponentName(0x80001002)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.rv.hw-based) in mediacodec process
I 486 system Telecom Class: TelecomSystem.INSTANCE being set
W 486 system ContextImpl Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1357 android.content.ContextWrapper.startService:613 com.android.server.telecom.components.TelecomService.initializeTelecomSystem:176 com.android.server.telecom.components.TelecomService.onBind:61 android.app.ActivityThread.handleBindService:3218
D 486 system BluetoothManagerService Bluetooth Adapter name changed to iMX6
D 486 system BluetoothManagerService Stored Bluetooth name: iMX6
D 486 system BluetoothManagerService BluetoothServiceConnection: com.android.bluetooth.btservice.AdapterService
D 486 system BluetoothManagerService Message: 40
D 486 system BluetoothManagerService MESSAGE_BLUETOOTH_SERVICE_CONNECTED: 1
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_MUSIC 11
D 486 system BluetoothManagerService Stored Bluetoothaddress: 22:22:51:75:5E:58
D 486 system BluetoothManagerService unbindAndFinish(): android.bluetooth.IBluetooth$Stub$Proxy@57ec68e mBinding = false
D 486 system BluetoothManagerService Sending unbind request.
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService onUnbind() - calling cleanup
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService cleanup()
W 1014 com.android.bluetooth BluetoothSdpJni Cleaning up Bluetooth SDP Interface...
W 1014 com.android.bluetooth BluetoothSdpJni Cleaning up Bluetooth SDP object
D 1014 com.android.bluetooth BluetoothAdapterService cleanup() - Cleaning up adapter native
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_RING 5
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_SYSTEM 5
W 486 system System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/FusedLocation/lib/arm
D 486 system ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/priv-app/FusedLocation/lib/arm:/system/priv-app/FusedLocation/FusedLocation.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb32cc150
I 1014 com.android.bluetooth bt_stack_manager event_clean_up_stack is cleaning up the stack
E 1014 com.android.bluetooth BluetoothServiceJni Callback env check fail: env: 0x0, callback: 0xa9d05850
E 1014 com.android.bluetooth BluetoothServiceJni Callback: 'callback_thread_event' is not called on the correct thread
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1038, thread name bt_jni_workqueue exited
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000b:Freescale.std._decoder.rv.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000b:Freescale.std._decoder.rv.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000b:Freescale.std._decoder.rv.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:es' : Locale=es : Version=54
V 486 system WiredAccessoryManager init()
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.divx.hw-based) in mediacodec process
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_VOICE_CALL 4
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000c:Freescale.std._decoder.divx.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000c:Freescale.std._decoder.divx.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000c:Freescale.std._decoder.divx.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleaning up module "stack_config_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleanup of module "stack_config_module" completed
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleaning up module "interop_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleanup of module "interop_module" completed
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleaning up module "btif_config_module"
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.div4.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000d:Freescale.std._decoder.div4.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000d:Freescale.std._decoder.div4.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000d:Freescale.std._decoder.div4.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleanup of module "btif_config_module" completed
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleaning up module "bt_utils_module"
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleanup of module "bt_utils_module" completed
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleaning up module "osi_module"
D 1014 com.android.bluetooth bt_osi_alarm callback_dispatch Callback thread exited
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1037, thread name alarm_dispatcher exited
W 1014 com.android.bluetooth bt_osi_thread run_thread: thread id 1036, thread name alarm_default_ca exited
I 1014 com.android.bluetooth bt_core_module module_clean_up Cleanup of module "osi_module" completed
I 1014 com.android.bluetooth bt_stack_manager event_clean_up_stack finished
I 1014 com.android.bluetooth BluetoothServiceJni cleanupNative: return from cleanup
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.div3.hw-based) in mediacodec process
I 1014 com.android.bluetooth art System.exit called, status: 0
I 1014 com.android.bluetooth AndroidRuntime VM exiting with result code 0, cleanup skipped.
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:fr' : Locale=fr : Version=54
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000e:Freescale.std._decoder.div3.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000e:Freescale.std._decoder.div3.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000e:Freescale.std._decoder.div3.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.xvid.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea000f:Freescale.std._decoder.xvid.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea000f:Freescale.std._decoder.xvid.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea000f:Freescale.std._decoder.xvid.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:it' : Locale=it : Version=54
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.mjpeg.hw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea0010:Freescale.std._decoder.mjpeg.hw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0010:Freescale.std._decoder.mjpeg.hw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0010:Freescale.std._decoder.mjpeg.hw-based] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.video_decoder.sorenson.sw-based) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getParameter(ea0011:Freescale.std._decoder.sorenson.sw-based, ParamVideoProfileLevelQuerySupported(0x600000f)) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0011:Freescale.std._decoder.sorenson.sw-based, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: NotImplemented(0x80001006)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0011:Freescale.std._decoder.sorenson.sw-based] component does not support metadata mode; using fallback
E 234 media.codec OMXNodeInstance setParameter(ea0011:Freescale.std._decoder.sorenson.sw-based, OMX.google.android.index.prepareForAdaptivePlayback(0x7f00003d): Output:1 en=1 max=1280x720) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.ac3.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_ac3d_wrap_arm11_elinux_android.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_ac3d_wrap_arm11_elinux_android.so" not found
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: CreateDecoderInterface LINE: 293
I 234 media.codec OMXPlayer Fail to open Decoder library for )V??
I 234 media.codec OMXPlayer LEVEL: 1 FUNCTION: CreateDecoderInterface LINE: 332
I 234 media.codec OMXPlayer UniaDecoder::CreateDecoderInterface ret=-2147479549
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.audio_decoder.ac3.sw-based' err=ComponentNotFound(0x80001003)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.ec3.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXPlayer Unia -> EC3
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_ddpd_wrap_arm12_elinux_android.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_ddpd_wrap_arm12_elinux_android.so" not found
I 234 media.codec OMXPlayer Fail to open Decoder library for ]?
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.audio_decoder.ec3.sw-based' err=ComponentNotFound(0x80001003)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.wma.sw-based) in mediacodec process
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:ru' : Locale=ru : Version=54
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_wma10d_wrap_arm12_elinux_android.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_wma10d_wrap_arm12_elinux_android.so" not found
I 234 media.codec OMXPlayer Fail to open Decoder library for !???
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.audio_decoder.wma.sw-based' err=ComponentNotFound(0x80001003)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.flac.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.mp3.sw-based) in mediacodec process
I 486 system ActivityManager Process com.android.bluetooth (pid 1014) has died
D 486 system ActivityManager cleanUpApplicationRecord -- 1014
D 486 system ConnectivityService NetworkAgentInfo [Ethernet () - 100] validation failed
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.amr.sw-based) in mediacodec process
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 429ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 259ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setScreenCaptureDisabled(int, boolean) for 247ms
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.amrwb.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.aac.sw-based) in mediacodec process
D 1163 pre CryptKeeper Disabling component ComponentInfo{com.android.settings/com.android.settings.CryptKeeper}
I 486 system WindowManager Screen frozen for +1s429ms due to AppWindowToken{32e09bb token=Token{8c5afb5 ActivityRecord{a8e1fec u0 com.android.settings/.CryptKeeper t1}}}
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_aacplusd_wrap_arm12_elinux_android.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_aacplusd_wrap_arm12_elinux_android.so" not found
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.ra.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXPlayer Unia -> REAL
I 234 media.codec OMXPlayer Can't open library: lib_realad_wrap_arm11_elinux_android.so
I 234 media.codec OMXPlayer dlopen failed: library "lib_realad_wrap_arm11_elinux_android.so" not found
I 234 media.codec OMXPlayer Fail to open Decoder library for DÞ?
E 234 media.codec OMX FAILED to allocate omx component 'OMX.Freescale.std.audio_decoder.ra.sw-based' err=ComponentNotFound(0x80001003)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.Freescale.std.audio_decoder.ape.sw-based) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.mpeg4.decoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0018:google.mpeg4.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0018:google.mpeg4.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.h263.decoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea0019:google.h263.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea0019:google.h263.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.h264.decoder) in mediacodec process
W 237 /system/bin/mediaserver ACodec [OMX.google.h264.decoder] stopping checking profiles after 32: 2/8000
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea001a:google.h264.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea001a:google.h264.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.hevc.decoder) in mediacodec process
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 29539(2MB) AllocSpace objects, 5(100KB) LOS objects, 33% free, 4MB/7MB, paused 2.512ms total 120.865ms
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea001b:google.hevc.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea001b:google.hevc.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.vp8.decoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea001c:google.vp8.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea001c:google.vp8.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.vp9.decoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getExtensionIndex(ea001d:google.vp9.decoder, OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode) ERROR: UnsupportedIndex(0x8000101a)
W 234 media.codec OMXNodeInstance [ea001d:google.vp9.decoder] component does not support metadata mode; using fallback
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.h263.encoder) in mediacodec process
I 234 media.codec SoftMPEG4Encoder Construct SoftMPEG4Encoder
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea001e:google.h263.encoder, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: Undefined(0x80001001)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.h264.encoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.mpeg4.encoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea0020:google.mpeg4.encoder, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: Undefined(0x80001001)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.vp8.encoder) in mediacodec process
E 234 media.codec OMXNodeInstance getConfig(ea0021:google.vp8.encoder, ConfigAndroidIntraRefresh(0x6f60000a)) ERROR: Undefined(0x80001001)
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.mp3.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.amrnb.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.amrwb.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.aac.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.g711.alaw.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.g711.mlaw.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.vorbis.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.opus.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.raw.decoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.aac.encoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.amrnb.encoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.amrwb.encoder) in mediacodec process
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.flac.encoder) in mediacodec process
W 237 /system/bin/mediaserver MediaCodecList unable to open media codecs configuration xml file: /data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml
I 486 system OMXClient MuxOMX ctor
I 1080 com.android.systemui OMXClient MuxOMX ctor
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.onCreate:+ db=SQLiteDatabase: /data/user_de/0/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.createSimInfoTable:+
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.createSimInfoTable:-
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.createCarriersTable: carriers
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.createCarriersTable:-
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider No APNs in OEM image = /oem/telephony/apns-conf.xml Load APNs from system image
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider No APNs in OEM image = /data/misc/apns-conf.xml Load APNs from system image
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider confFile = /system/etc/apns-conf.xml
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider Checksum for /system/etc/apns-conf.xml is 1215094405
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.onCreate:- db=SQLiteDatabase: /data/user_de/0/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.onOpen: ok, queried table=siminfo
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider dbh.onOpen: ok, queried table=carriers
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider onCreate: build id changed from to 1.0.0-ga-rc10
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider newChecksum: 1215094405
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider oldChecksum: 1215094405
D 1149 com.android.phone TelephonyProvider Skipping apn db update since apn-conf has not changed.
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=0 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.setRenderThread(int) for 2.165s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=1 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.updateLockTaskPackages(int, java.lang.String[]) for 2.145s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=2 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 2.145s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message) for 1.782s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=4 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.publishContentProviders(android.app.IApplicationThread, java.util.List) for 1.515s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=5 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 1.310s
I 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper reinitializeClientRecordInDictionaryContentProvider() : Insert DictionaryInfo : Id = 'main:en_us' : Locale=en_US : Version=-1
I 1080 com.android.systemui imx6.gralloc open gpu gralloc module!
W 486 system VibratorService Tried to stop vibrating but there is no vibrator device.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.resumeKeyDispatching(android.os.IBinder) for 485ms
I 486 system Choreographer Skipped 31 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 1.013s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.resumeKeyDispatching(android.os.IBinder) for 1.090s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 543ms
I 486 system ActivityManager START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000100 cmp=com.android.settings/.FallbackHome} from uid 0 on display 0
I 486 system ActivityManager Start proc 1332:com.android.settings/1000 for activity com.android.settings/.FallbackHome
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=0 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 1.595s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=2 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 1.569s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=1 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 1.588s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message) for 1.399s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 486ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=1 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 486ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=1 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 489ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=4 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 485ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=3 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getAppStartMode(int, java.lang.String) for 489ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=2 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 492ms
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=6 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$LocalService.notifyAppTransitionFinished() for 1.113s
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityManagerService.java:2082) waiters=6 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 1.112s
W 486 system art Long monitor contention with owner NetworkStats (975) at int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int)(ActivityManagerService.java:18504) waiters=4 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getAppStartMode(int, java.lang.String) for 1.110s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=3 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 1.108s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=4 in void com.android.server.am.BroadcastQueue.processNextBroadcast(boolean) for 1.109s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=5 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishReceiver(android.os.IBinder, int, java.lang.String, android.os.Bundle, boolean, int) for 1.107s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=6 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 1.078s
W 1039 com.android.inputmethod.latin BinaryDictionaryFileDumper Missing metadata.json resource
D 486 system ConditionProviders.SCP onSubscribe condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false
D 486 system ConditionProviders.SCP setRegistered true
D 486 system ConditionProviders.SCP notifyCondition condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false STATE_TRUE reason=meetsSchedule
D 486 system ConditionProviders.SCP Scheduling evaluate for Thu Jan 01 07:00:00 GMT+00:00 1970 (25200000), in +6h56m4s309ms, now=Thu Jan 01 00:03:55 GMT+00:00 1970 (235691)
D 486 system ConditionProviders.SCP onSubscribe condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false
D 486 system ConditionProviders.SCP notifyCondition condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false STATE_FALSE reason=!meetsSchedule
D 486 system ConditionProviders.SCP Scheduling evaluate for Thu Jan 01 07:00:00 GMT+00:00 1970 (25200000), in +6h56m4s303ms, now=Thu Jan 01 00:03:55 GMT+00:00 1970 (235697)
I 486 system Telecom WiredHeadsetManager: ACTION_HEADSET_PLUG event, plugged in: false, : WHC.oADA@AAE
D 1080 com.android.systemui StorageNotification Notifying about private volume: VolumeInfo{private}:
D 1080 com.android.systemui StorageNotification type=PRIVATE diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
D 1080 com.android.systemui StorageNotification state=MOUNTED
D 1080 com.android.systemui StorageNotification fsType=null fsUuid=null fsLabel=null
D 1080 com.android.systemui StorageNotification path=/data internalPath=null
W 1332 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Settings/lib/arm
E 486 system ActivityThread Failed to find provider info for com.android.calendar
I 486 system ActivityManager user 0 is still locked. Cannot load recents
I 486 system SyncManager Got SyncJobService instance.
I 486 system DefaultPermGrantPolicy Granting permissions to default dialer app for user:0
I 486 system Telecom PhoneAccountRegistrar: SimCallManager queried, returning: null: TSI.gSCM@AAM
D 486 system ZenLog config: conditionChanged,ZenModeConfig[user=0,allowCalls=true,allowRepeatCallers=false,allowMessages=false,allowCallsFrom=contacts,allowMessagesFrom=contacts,allowReminders=true,allowEvents=true,allowWhenScreenOff=true,allowWhenScreenOn=true,automaticRules={52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Event,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759,creationTime=224631,enabler=null], 47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weeknight,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,condition=Condition[id=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_TRUE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2,creationTime=224629,enabler=null], 115f643d6487490dbf893f006f26ae17=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weekend,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=115f643d6487490dbf893f006f26ae17,creationTime=224630,enabler=null]},manualRule=null],Diff[automaticRule[47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2].condition:null->Condition[id=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_TRUE,flags=2]]
D 486 system ZenLog config: conditionChanged,ZenModeConfig[user=0,allowCalls=true,allowRepeatCallers=false,allowMessages=false,allowCallsFrom=contacts,allowMessagesFrom=contacts,allowReminders=true,allowEvents=true,allowWhenScreenOff=true,allowWhenScreenOn=true,automaticRules={52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Event,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,condition=null,component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759,creationTime=224631,enabler=null], 47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weeknight,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,condition=Condition[id=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_TRUE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2,creationTime=224629,enabler=null], 115f643d6487490dbf893f006f26ae17=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weekend,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,condition=Condition[id=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=115f643d6487490dbf893f006f26ae17,creationTime=224630,enabler=null]},manualRule=null],Diff[automaticRule[115f643d6487490dbf893f006f26ae17].condition:null->Condition[id=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2]]
D 486 system ZenLog config: conditionChanged,ZenModeConfig[user=0,allowCalls=true,allowRepeatCallers=false,allowMessages=false,allowCallsFrom=contacts,allowMessagesFrom=contacts,allowReminders=true,allowEvents=true,allowWhenScreenOff=true,allowWhenScreenOn=true,automaticRules={52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Event,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,condition=Condition[id=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759,creationTime=224631,enabler=null], 47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weeknight,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,condition=Condition[id=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_TRUE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=47863810e54d4ba3a5eaf7b3dfc0b6d2,creationTime=224629,enabler=null], 115f643d6487490dbf893f006f26ae17=ZenRule[enabled=false,snoozing=false,name=Weekend,zenMode=ZEN_MODE_ALARMS,conditionId=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,condition=Condition[id=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],component=ComponentInfo{android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=115f643d6487490dbf893f006f26ae17,creationTime=224630,enabler=null]},manualRule=null],Diff[automaticRule[52f7ad9de46840f68ab58fd3963db759].condition:null->Condition[id=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2]]
I 486 system FusedLocation engine started (com.android.location.fused)
D 486 system ZenLog set_zen_mode: off,conditionChanged
D 486 system DhcpClient Received packet: 20:d5:ab:e9:d9:cd ACK: your new IP /192.168.10.189, netmask /255.255.0.0, gateways [/192.168.10.1] DNS servers: /203.248.252.2 /164.124.101.2 , lease time 604800
I 486 system ActivityManager Start proc 1368:com.android.cellbroadcastreceiver/u0a6 for broadcast com.android.cellbroadcastreceiver/.CellBroadcastReceiver
I 1332 com.android.settings imx6.gralloc open gpu gralloc module!
I 1080 com.android.systemui Choreographer Skipped 207 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 486 system art Background sticky concurrent mark sweep GC freed 23626(1943KB) AllocSpace objects, 8(204KB) LOS objects, 23% free, 5MB/7MB, paused 5.980ms total 154.708ms
W 1368 com.android.cellbroadcastreceiver System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/CellBroadcastReceiver/lib/arm
W 1149 com.android.phone SystemConfig No directory /system/etc/sysconfig, skipping
D 1149 com.android.phone PhoneSwitcherNetworkRequstListener Registering NetworkFactory
D 486 system ConnectivityService Got NetworkFactory Messenger for PhoneSwitcherNetworkRequstListener
D 486 system ConnectivityService Got NetworkFactory Messenger for TelephonyNetworkFactory[0]
D 486 system AlarmManagerService Setting time of day to sec=1499222209
D 486 system ConditionProviders.SCP onReceive android.intent.action.TIME_SET
D 486 system ConditionProviders.SCP Scheduling evaluate for Wed Jul 05 07:00:00 GMT+00:00 2017 (1499238000000), in +4h23m10s690ms, now=Wed Jul 05 02:36:49 GMT+00:00 2017 (1499222209310)
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.showStrictModeViolation(int, int) for 744ms
D 486 system ConditionProviders.SCP onReceive ScheduleConditionProvider.EVALUATE
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 556ms
D 486 system ConditionProviders.SCP Scheduling evaluate for Wed Jul 05 07:00:00 GMT+00:00 2017 (1499238000000), in +4h23m10s682ms, now=Wed Jul 05 02:36:49 GMT+00:00 2017 (1499222209318)
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 749ms
I 1332 com.android.settings OpenGLRenderer Initialized EGL, version 1.4
D 1332 com.android.settings OpenGLRenderer Swap behavior 2
E 1149 com.android.phone ActivityThread Failed to find provider info for com.android.contacts
W 1149 com.android.phone CallerInfoCache cursor is null
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader CarrierConfigLoader has started
D 486 system BluetoothManagerService Message: 20
D 486 system BluetoothManagerService Added callback: android.bluetooth.IBluetoothManagerCallback$Stub$Proxy@dc31793:true
D 486 system BluetoothManagerService Message: 30
D 486 system BluetoothManagerService Trying to bind to profile: 1, while Bluetooth was disabled
I 1149 com.android.phone Telephony TtyManager: updateUiTtyMode -1 -> 0
D 1149 com.android.phone PhoneSwitcherNetworkRequstListener got request NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ] with score 110
D 1149 com.android.phone TelephonyDebugService TelephonyDebugService()
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader mHandler: 12 phoneId: 0
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader Build fingerprint changed. old: null new: Freescale/sabresd_6dq/sabresd_6dq:7.1.1/1.0.0-ga-rc10/20170227:eng/release-keys
E 1149 com.android.phone PhoneInterfaceManager [PhoneIntfMgr] getIccId: No UICC
W 486 system Telecom : registerPhoneAccount not allowed on non-voice capable device.: TSI.rPA@AAU
I 1149 com.android.phone Telephony AccountEntry: Registered phoneAccount: [[ ] PhoneAccount: ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [e0184adedf913b076626646d3f52c3b49c39ad6d], UserHandle{0} Capabilities: CallProvider MultiUser PlaceEmerg SimSub Schemes: tel voicemail Extras: null GroupId: [da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709]] with handle: ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [e0184adedf913b076626646d3f52c3b49c39ad6d], UserHandle{0}
I 1149 com.android.phone Telephony PstnIncomingCallNotifier: Registering: Handler (com.android.internal.telephony.GsmCdmaPhone) {167db5c}
W 486 system Telecom : registerPhoneAccount not allowed on non-voice capable device.: TSI.rPA@AAg
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setInsetsWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Region) for 493ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setDockedStackDividerTouchRegion(android.graphics.Rect) for 494ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 435ms
I 486 system ActivityManager Start proc 1400:com.android.deskclock/u0a40 for broadcast com.android.deskclock/.AlarmInitReceiver
I 486 system ActivityManager Displayed com.android.settings/.FallbackHome: +3s283ms (total +8s668ms)
W 486 system WindowManager App freeze timeout expired.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.notifyAppRelaunchesCleared(android.os.IBinder) for 509ms
I 486 system WindowManager Screen frozen for +3s278ms due to Window{db0591e u0 KeyguardScrim}
D 486 system NetworkNotificationManager clearNotification id=100
D 486 system ConnectivityService NetworkAgentInfo [Ethernet () - 100] validation passed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8361) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.notifyAppRelaunchesCleared(android.os.IBinder) for 2.171s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=0 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.dispatchUidsChanged() for 2.685s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=1 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.bindService(android.app.IApplicationThread, android.os.IBinder, android.content.Intent, java.lang.String, android.app.IServiceConnection, int, java.lang.String, int) for 2.684s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread) for 2.663s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=2 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 2.680s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=4 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 2.038s
V 486 system KeyguardServiceDelegate *** Keyguard started
D 486 system AccelSensor enable 1 , handle 0 ,mEnabled 1
E 486 system SensorService Error activating sensor 0 (Operation not permitted)
W 486 system KeyguardServiceDelegate onScreenTurningOn(): no keyguard service!
W 1400 System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/DeskClock/lib/arm
I 486 system StatusBarManagerService registerStatusBar bar=com.android.internal.statusbar.IStatusBar$Stub$Proxy@79f0056
W 1400 art Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
I 1400 AlarmClock AlarmInitReceiver android.intent.action.TIME_SET
I 1400 AlarmClock Alarms Table created
I 1400 AlarmClock Instance table created
I 1400 AlarmClock Inserting default alarms
E 1149 com.android.phone PhoneInterfaceManager [PhoneIntfMgr] getCarrierPackageNamesForIntent: No UICC
D 1149 com.android.phone CarrierSvcBindHelper No carrier app for: 0
V 1400 AlarmClock AlarmInitReceiver finished
D 1368 com.android.cellbroadcastreceiver CellBroadcastReceiver Service state changed! 1 Full: 1 1 voice home data home null null null null null null Unknown Unknown CSS not supported -1 -1 RoamInd=-1 DefRoamInd=-1 EmergOnly=false IsDataRoamingFromRegistration=false IsUsingCarrierAggregation=false Current state=-1
I 1080 com.android.systemui art Background partial concurrent mark sweep GC freed 8536(960KB) AllocSpace objects, 1(20KB) LOS objects, 39% free, 2MB/4MB, paused 9.799ms total 48.264ms
W 1080 com.android.systemui System ClassLoader referenced unknown path:
D 1080 com.android.systemui ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/app/Camera2/lib/arm:/system/app/Camera2/Camera2.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
D 486 system BluetoothManagerService Added callback: android.bluetooth.IBluetoothManagerCallback$Stub$Proxy@55b24c1:true
D 1080 com.android.systemui LocalBluetoothProfileManager Adding local MAP profile
D 1080 com.android.systemui BluetoothMap Create BluetoothMap proxy object
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 22625(1505KB) AllocSpace objects, 7(236KB) LOS objects, 33% free, 5MB/7MB, paused 4.119ms total 101.485ms
D 1080 com.android.systemui LocalBluetoothProfileManager LocalBluetoothProfileManager construction complete
I 1080 com.android.systemui CameraManagerGlobal Connecting to camera service
E 1080 com.android.systemui ActivityThread Failed to find provider info for com.android.contacts
D 1080 com.android.systemui OpenGLRenderer profile bars disabled
D 1080 com.android.systemui OpenGLRenderer ambientRatio = 1.50
W 486 system WindowManager Keyguard drawn timeout. Setting mKeyguardDrawComplete
D 1080 com.android.systemui PhoneStatusBar disable: < EXPAND* icons alerts system_info BACK* HOME* RECENT* clock SEARCH* quick_settings >
I 486 system Choreographer Skipped 33 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000010
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.watchRotation(android.view.IRotationWatcher) for 516ms
I 486 system art Starting a blocking GC Explicit
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 510ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 516ms
D 1080 com.android.systemui PhoneStatusBar heads up is enabled
D 1080 com.android.systemui StatusBar user hasn't seen notification about hidden notifications
D 1080 com.android.systemui StatusBar insecure lockscreen, skipping notification
I 486 system art Explicit concurrent mark sweep GC freed 2946(181KB) AllocSpace objects, 4(296KB) LOS objects, 33% free, 5MB/7MB, paused 2.394ms total 89.837ms
W 486 system WindowManager Timeout waiting for drawn: undrawn=[Window{db0591e u0 KeyguardScrim}]
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 408ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 419ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 527ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.performEnableScreen() for 1.589s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 1.584s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 1.016s
I 486 system Choreographer Skipped 93 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system WindowManager Window freeze timeout expired.
W 486 system WindowManager Force clearing orientation change: Window{db0591e u0 KeyguardScrim}
W 486 system WindowManager Force clearing orientation change: Window{5dd23b0 u0 com.android.systemui.ImageWallpaper}
I 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Boot is finished (133195 ms)
V 486 system KeyguardServiceDelegate *** Keyguard connected (yay!)
I 1080 com.android.systemui Choreographer Skipped 213 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
E 232 /system/bin/installd Unable to unlink boot marker at /data//dalvik-cache/arm/.booting, error=No such file or directory
W 486 system ActivityManager Unable to mark boot complete for abi: armeabi-v7a (Failed to execute markbootcomplete [arm]: -1)
I 486 system SystemServiceManager Starting phase 1000
D 1080 com.android.systemui ViewRootImpl[StatusBar] changeCanvasOpacity: opaque=true
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 486 system ActivityManager Start proc 1437:android.ext.services/u0a14 for on-hold
D 486 system ActivityManager Finishing user boot 0
D 486 system CryptdConnector SND -> {3 cryptfs prepare_user_storage ! 0 0 2}
D 207 /system/bin/vold vold e4crypt_prepare_user_storage for volume null, user 0, serial 0, flags 2
D 207 /system/bin/vold vold Preparing: /data/system_ce/0
D 207 /system/bin/vold vold Preparing: /data/misc_ce/0
D 207 /system/bin/vold vold Preparing: /data/media/0
D 207 /system/bin/vold vold Preparing: /data/data
D 486 system CryptdConnector RCV <- {200 3 Command succeeded}
V 486 system UserManagerService Found /data/user/0 with serial number 0
V 486 system UserManagerService Found /data/system_ce/0 with serial number -1
D 486 system UserManagerService Serial number missing on /data/system_ce/0; assuming current is valid
V 486 system PackageManager reconcileAppsData for null u0 0x2
V 486 system PackageManager reconcileAppsData finished 80 packages
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:6822) waiters=0 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 396ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:6822) waiters=1 in void com.android.server.am.BroadcastQueue.processNextBroadcast(boolean) for 389ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:6822) waiters=2 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 388ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:6822) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread) for 367ms
I 486 system UsageStatsService Time changed in UsageStats by 1499221972 seconds
I 486 system UsageStatsService User[0] Flushing usage stats to disk
D 486 system BluetoothManagerService User 0 unlocked
D 486 system MountService onUnlockUser 0
D 486 system VoldConnector SND -> {31 volume user_started 0}
D 486 system WIFI Registering NetworkFactory
D 486 system WIFI_UT Registering NetworkFactory
D 486 system ConnectivityService Got NetworkFactory Messenger for WIFI
D 486 system BluetoothManagerService Message: 301
D 486 system ConnectivityService Got NetworkFactory Messenger for WIFI_UT
D 486 system BluetoothManagerService MESSAGE_USER_UNLOCKED
D 486 system WIFI got request NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ] with score 150
D 486 system WIFI_UT got request NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ] with score 150
D 207 /system/bin/vold vold Linking /storage/emulated/0 to /mnt/user/0/primary
D 486 system VoldConnector RCV <- {200 31 Command succeeded}
D 486 system MountService Volume emulated broadcasting mounted to UserHandle{0}
I 1400 com.android.deskclock AlarmClock AlarmInitReceiver android.intent.action.LOCKED_BOOT_COMPLETED
I 486 system Choreographer Skipped 32 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 486 system InputMethodManagerService All the enabled IMEs are gone. Reset default enabled IMEs.
I 486 system SELinux SELinux: Loaded file_contexts contexts from /file_contexts.bin.
W 1437 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/ExtServices/lib/arm
V 486 system BackupManagerService No ancestral data
V 486 system BackupManagerService Starting with transport android/com.android.internal.backup.LocalTransport
V 486 system BackupManagerService Found transports: 1
I 486 system BackupManagerService Backup enable apparently not migrated
I 486 system BackupManagerService Migrating enable state false
I 486 system BackupManagerService Backup enabled => false
I 486 system art Background sticky concurrent mark sweep GC freed 27555(2MB) AllocSpace objects, 6(136KB) LOS objects, 27% free, 5MB/7MB, paused 10.499ms total 95.929ms
W 486 system AppWidgetServiceImpl Failed to read state: java.io.FileNotFoundException: /data/system/users/0/appwidgets.xml (No such file or directory)
V 486 system AppWidgetServiceImpl Upgrading widget database from 0 to 1
W 486 system VoiceInteractionManagerService no available voice interaction services found for user 0
W 486 system VoiceInteractionManagerService no available voice recognition services found for user 0
I 486 system ActivityManager Loading recents for user 0 into memory.
I 486 system PreBootBroadcaster Pre-boot of {com.android.managedprovisioning/com.android.managedprovisioning.PreBootListener} for user 0
D 1149 com.android.phone CarrierSvcBindHelper Received android.intent.action.USER_UNLOCKED
D 1332 com.android.settings FallbackHome User unlocked and real home found; let's go!
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fc
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e03a1
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fb
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e092f
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fa
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e07dd
I 486 system UsageStatsDatabase Time changed by +17352d2h32m52s565ms. files deleted: 0 files moved: 4
D 1400 com.android.deskclock Events [Stopwatch] [Reset] [Reboot]
V 486 system KeyValueBackupJob Scheduling k/v pass in 246 minutes
I 486 system UsageStatsService User[0] Rollover scheduled @ 2017-07-06 02:36:13(1499308573404)
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f020018
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0b016c
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.policy.PhoneWindowManager.updateSettings() for 320ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=0 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.serviceDoneExecuting(android.os.IBinder, int, int, int) for 313ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=1 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 310ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=3 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getAppStartMode(int, java.lang.String) for 293ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=6 in android.content.IIntentSender com.android.server.am.ActivityManagerService.getIntentSender(int, java.lang.String, android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.Intent[], java.lang.String[], int, android.os.Bundle, int) for 256ms
V 1400 com.android.deskclock AlarmClock AlarmInitReceiver finished
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.resumeKeyDispatching(android.os.IBinder) for 513ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.resumeKeyDispatching(android.os.IBinder) for 531ms
I 486 system Choreographer Skipped 30 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 486 system ActivityManager START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000100 cmp=com.android.provision/.DefaultActivity} from uid 0 on display 0
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 515ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 528ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 537ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 535ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 527ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 530ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 535ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 529ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 533ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.addAppToken(int, android.view.IApplicationToken, int, int, int, boolean, boolean, int, int, boolean, boolean, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, int, boolean, boolean, int, int) for 534ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 526ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 532ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 536ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 527ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 534ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 546ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 542ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 533ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 529ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 530ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppStartingWindow(android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.res.CompatibilityInfo, java.lang.CharSequence, int, int, int, int, android.os.IBinder, boolean) for 535ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.continueSurfaceLayout() for 525ms
I 486 system ActivityManager Start proc 1458:com.android.provision/u0a21 for activity com.android.provision/.DefaultActivity
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=5 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 20.839s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=6 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 20.839s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=7 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.updateConfiguration(android.content.res.Configuration) for 20.837s
I 486 system ActivityManager Config changes=20 {1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h728dp 160dpi xlrg land finger -keyb/v/h -nav/h s.6}
I 486 system Choreographer Skipped 36 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at android.content.IIntentSender com.android.server.am.ActivityManagerService.getIntentSender(int, java.lang.String, android.os.IBinder, java.lang.String, int, android.content.Intent[], java.lang.String[], int, android.os.Bundle, int)(ActivityManagerService.java:7102) waiters=4 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.appendDropBoxProcessHeaders(com.android.server.am.ProcessRecord, java.lang.String, java.lang.StringBuilder) for 20.902s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=4 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishReceiver(android.os.IBinder, int, java.lang.String, android.os.Bundle, boolean, int) for 20.900s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=5 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 20.875s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.appendDropBoxProcessHeaders(com.android.server.am.ProcessRecord, java.lang.String, java.lang.StringBuilder)(ActivityManagerService.java:13709) waiters=0 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$20.run() for 19.014s
D 486 system NotificationSQLiteLog Pruned event entries: 2
I 486 system ActivityManager Start proc 1473:android.process.media/u0a12 for broadcast com.android.providers.downloads/.DownloadReceiver
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=6 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 20.897s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=7 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message) for 20.464s
W 486 system ActivityManager Launch timeout has expired, giving up wake lock!
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=9 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 8.714s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=8 in int com.android.server.am.PendingIntentRecord.sendInner(int, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, java.lang.String, android.os.IBinder, java.lang.String, int, int, int, android.os.Bundle, android.app.IActivityContainer) for 18.869s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=10 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.monitor() for 7.881s
I 486 system AccountManagerService User 0 is unlocked - opening CE database
I 486 system AccountManagerService Creating CE database /data/system_ce/0/accounts_ce.db
V 486 system BackupManagerService Connected to transport ComponentInfo{android/com.android.internal.backup.LocalTransportService}
V 486 system BackupManagerService Registering transport android/com.android.internal.backup.LocalTransportService::android/com.android.internal.backup.LocalTransport = android.app.backup.BackupTransport$TransportImpl@2ff8acf
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at void com.android.server.wm.WindowManagerService.continueSurfaceLayout()(WindowManagerService.java:5447) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 434ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.updateRotationUnchecked(boolean, boolean) for 1.506s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.startAppFreezingScreen(android.os.IBinder, int) for 1.471s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_6 (1183) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 1.080s
I 1080 com.android.systemui OpenGLRenderer Initialized EGL, version 1.4
D 1080 com.android.systemui OpenGLRenderer Swap behavior 2
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.executeAppTransition() for 1.050s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 1.007s
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3903) waiters=7 in int com.android.server.am.PendingIntentRecord.sendInner(int, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, java.lang.String, android.os.IBinder, java.lang.String, int, int, int, android.os.Bundle, android.app.IActivityContainer) for 2.541s
W 486 system art Long monitor contention with owner main (486) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=7 in void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message) for 2.542s
W 486 system art Long monitor contention with owner main (486) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=7 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.monitor() for 2.542s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.bg (515) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int)(ActivityManagerService.java:21694) waiters=7 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 2.542s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_7 (1320) at android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser()(UserController.java:1438) waiters=6 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.appendDropBoxProcessHeaders(com.android.server.am.ProcessRecord, java.lang.String, java.lang.StringBuilder) for 2.542s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=5 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 2.541s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=6 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 2.543s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=7 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread) for 2.520s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=8 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getMemoryTrimLevel() for 2.385s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_2 (514) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=9 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.dispatchUidsChanged() for 1.087s
W 1458 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Provision/lib/arm
W 1473 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/DownloadProvider/lib/arm
I 486 system ActivityManager Start proc 1490:com.android.printspooler/u0a53 for service com.android.printspooler/.model.PrintSpoolerService
I 486 system Choreographer Skipped 155 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1080 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_MUSIC 10
I 486 system ActivityManager Start proc 1504:com.android.keychain/1000 for service com.android.keychain/.KeyChainService
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.pauseKeyDispatching(android.os.IBinder) for 374ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 315ms
W 486 system art Long monitor contention with owner AsyncTask #4 (1478) at int com.android.server.am.ActivityManagerService.bindService(android.app.IApplicationThread, android.os.IBinder, android.content.Intent, java.lang.String, android.app.IServiceConnection, int, java.lang.String, int)(ActivityManagerService.java:17254) waiters=2 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 403ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_5 (1182) at boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.finishActivity(android.os.IBinder, int, android.content.Intent, int)(ActivityManagerService.java:4838) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread) for 323ms
D 486 system WifiService New client listening to asynchronous messages
W 1473 android.process.media System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/MediaProvider/lib/arm
D 1473 android.process.media ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/priv-app/MediaProvider/lib/arm:/system/priv-app/MediaProvider/MediaProvider.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
W 1504 pre System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/KeyChain/lib/arm
I 486 system DevicePolicyManagerService Set ro.device_owner property to false
I 1473 android.process.media DownloadManager Upgrading downloads database from version 0 to version 110, which will destroy all old data
I 486 system ActivityManager START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000100 cmp=com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher} from uid 0 on display 0
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.deferSurfaceLayout() for 516ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.moveTaskToTop(int) for 523ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.addAppToken(int, android.view.IApplicationToken, int, int, int, boolean, boolean, int, int, boolean, boolean, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, int, boolean, boolean, int, int) for 528ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.continueSurfaceLayout() for 523ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.continueSurfaceLayout() for 534ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.stopAppFreezingScreen(android.os.IBinder, boolean) for 520ms
I 486 system ActivityManager Start proc 1525:com.android.launcher/u0a16 for activity com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=0 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 3.612s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=1 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 3.605s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=2 in android.content.pm.UserInfo com.android.server.am.UserController.getCurrentUser() for 3.597s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=3 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 3.418s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityPaused(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6915) waiters=4 in void com.android.server.am.ActivityStack$ActivityStackHandler.handleMessage(android.os.Message) for 3.223s
W 1080 com.android.systemui KeyguardUpdateMonitor invalid subId in handleSimStateChange()
I 1473 android.process.media MediaProvider Upgrading media database from version 0 to 800, which will destroy all old data
D 1473 android.process.media MediaProvider Adjusting external storage paths to: /storage/emulated/0
E 1473 android.process.media SQLiteLog (1) no such table: album_info
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.prepareAppTransition(int, boolean) for 495ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.statusBarVisibilityChanged(int) for 482ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 482ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=0 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 496ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=1 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 496ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.handleMessage(android.os.Message)(ActivityStackSupervisor.java:3884) waiters=2 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread) for 475ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.startAppFreezingScreen(android.os.IBinder, int) for 525ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 391ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_3 (1056) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setAppVisibility(android.os.IBinder, boolean) for 540ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=0 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 1.085s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=1 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.serviceDoneExecuting(android.os.IBinder, int, int, int) for 1.029s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=2 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 1.029s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=4 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 824ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=5 in void com.android.server.am.ActivityStack$ActivityStackHandler.handleMessage(android.os.Message) for 563ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.publishContentProviders(android.app.IApplicationThread, java.util.List) for 969ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)(ActivityManagerService.java:6668) waiters=6 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$LocalService.notifyStartingWindowDrawn() for 564ms
I 486 system Choreographer Skipped 62 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 1525 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Launcher2/lib/arm
D 1473 android.process.media MediaScannerReceiver action: android.intent.action.MEDIA_MOUNTED path: /storage/emulated/0
I 486 system ActivityManager Start proc 1547:com.android.managedprovisioning/u0a17 for broadcast com.android.managedprovisioning/.PreBootListener
W 1547 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/ManagedProvisioning/lib/arm
I 486 system PreBootBroadcaster Pre-boot of {com.android.providers.calendar/com.android.providers.calendar.CalendarUpgradeReceiver} for user 0
I 486 system ActivityManager Start proc 1567:com.android.providers.calendar/u0a4 for broadcast com.android.providers.calendar/.CalendarUpgradeReceiver
W 1567 pre System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/CalendarProvider/lib/arm
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 405ms
V 1473 android.process.media MediaScanner pruneDeadThumbnailFiles... android.content.ContentProviderClient$CursorWrapperInner@f8ad4d2
V 1473 android.process.media MediaScanner /pruneDeadThumbnailFiles... android.content.ContentProviderClient$CursorWrapperInner@f8ad4d2
I 1567 pre CalendarDatabaseHelper Bootstrapping database
I 1567 pre CalendarProvider2 Created com.android.providers.calendar.CalendarAlarmManager@5914b6e(com.android.providers.calendar.CalendarProvider2@8ecd20f)
I 486 system RetailDemoModeService Deleting contents of /data/preloads
I 1567 pre CalendarUpgradeReceiver Creating or opening calendar database
I 486 system PreBootBroadcaster Pre-boot of {com.android.providers.contacts/com.android.providers.contacts.ContactsUpgradeReceiver} for user 0
I 486 system ActivityManager Start proc 1585:android.process.acore/u0a3 for broadcast com.android.providers.contacts/.ContactsUpgradeReceiver
W 1585 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/ContactsProvider/lib/arm
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 535ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 535ms
I 486 system Choreographer Skipped 31 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 1080 com.android.systemui KeyguardUpdateMonitor invalid subId in handleServiceStateChange()
V 486 system KeyguardServiceDelegate **** SHOWN CALLED ****
I 1080 com.android.systemui Choreographer Skipped 1856 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1585 android.process.acore ContactsPerf VoicemailContentProvider.onCreate start
I 1585 android.process.acore ContactsPerf VoicemailContentProvider.onCreate finish
W 1585 android.process.acore System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/BlockedNumberProvider/lib/arm
D 1585 android.process.acore ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/priv-app/BlockedNumberProvider/lib/arm:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
I 1585 android.process.acore ContactsDatabaseHelper Bootstrapping database version: 1111
W 1585 android.process.acore System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/UserDictionaryProvider/lib/arm
D 1585 android.process.acore ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/app/UserDictionaryProvider/lib/arm:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a10d0
D 1585 android.process.acore StrictMode StrictMode policy violation; ~duration=184 ms: android.os.StrictMode$StrictModeDiskWriteViolation: policy=65565 violation=1
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onWriteToDisk(StrictMode.java:1253)
D 1585 android.process.acore StrictMode at libcore.io.BlockGuardOs.mkdir(BlockGuardOs.java:173)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.system.Os.mkdir(Os.java:282)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ContextImpl.ensurePrivateDirExists(ContextImpl.java:514)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ContextImpl.getPreferencesDir(ContextImpl.java:468)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ContextImpl.getSharedPreferencesPath(ContextImpl.java:627)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ContextImpl.getSharedPreferences(ContextImpl.java:345)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.content.ContextWrapper.getSharedPreferences(ContextWrapper.java:164)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.preference.PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(PreferenceManager.java:487)
D 1585 android.process.acore StrictMode at com.android.providers.contacts.FastScrollingIndexCache.getInstance(FastScrollingIndexCache.java:95)
D 1585 android.process.acore StrictMode at com.android.providers.contacts.ContactsProvider2.initialize(ContactsProvider2.java:1573)
D 1585 android.process.acore StrictMode at com.android.providers.contacts.ContactsProvider2.onCreate(ContactsProvider2.java:1548)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1751)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1726)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:5853)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread.installContentProviders(ActivityThread.java:5445)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:5384)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread.-wrap2(ActivityThread.java)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1545)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119)
D 1585 android.process.acore StrictMode at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
D 1585 android.process.acore StrictMode at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886)
D 1585 android.process.acore StrictMode at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776)
D 1585 android.process.acore StrictMode StrictMode policy violation; ~duration=177 ms: android.os.StrictMode$StrictModeDiskWriteViolation: policy=65565 violation=1
D 1585 android.process.acore StrictMode at libcore.io.BlockGuardOs.chmod(BlockGuardOs.java:73)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.system.Os.chmod(Os.java:68)
D 1585 android.process.acore StrictMode at android.app.ContextImpl.ensurePrivateDirExists(ContextImpl.java:515)
I 1585 android.process.acore ContactsUpgradeReceiver Creating or opening contacts database
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 473ms
E 1525 com.android.launcher StrictMode A resource was acquired at attached stack trace but never released. See java.io.Closeable for information on avoiding resource leaks.
E 1525 com.android.launcher StrictMode java.lang.Throwable: Explicit termination method 'close' not called
E 1525 com.android.launcher StrictMode at dalvik.system.CloseGuard.open(CloseGuard.java:180)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.content.ContentResolver$CursorWrapperInner.(ContentResolver.java:2627)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:558)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:474)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.launcher2.LauncherProvider$DatabaseHelper.convertDatabase(LauncherProvider.java:413)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.launcher2.LauncherProvider$DatabaseHelper.onCreate(LauncherProvider.java:389)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:251)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:163)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.launcher2.LauncherProvider$DatabaseHelper.(LauncherProvider.java:335)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.launcher2.LauncherProvider.onCreate(LauncherProvider.java:103)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1751)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1726)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:5853)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread.installContentProviders(ActivityThread.java:5445)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:5384)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread.-wrap2(ActivityThread.java)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1545)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886)
E 1525 com.android.launcher StrictMode at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776)
I 1585 android.process.acore ContactsProviderV1 Bootstrapping database legacy support
I 1567 com.android.providers.calendar CalendarProvider2 Sending notification intent: Intent { act=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED dat=content://com.android.calendar flg=0x20000000 }
W 1567 com.android.providers.calendar ContentResolver Failed to get type for: content://com.android.calendar (Unknown URL content://com.android.calendar)
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 523ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 519ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.setRequestedOrientation(android.os.IBinder, int)(ActivityManagerService.java:4784) waiters=0 in boolean com.android.server.am.ActivityManagerService.isUserRunning(int, int) for 328ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_1 (513) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.setRequestedOrientation(android.os.IBinder, int)(ActivityManagerService.java:4784) waiters=2 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread, android.content.Intent, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, int, java.lang.String, android.os.Bundle, java.lang.String[], int, android.os.Bundle, boolean, boolean, int) for 292ms
W 1080 com.android.systemui FingerprintManager isFingerprintHardwareDetected(): Service not connected!
W 1585 android.process.acore art Long monitor contention with owner ContactsProviderWorker (1605) at long android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativePrepareStatement(long, java.lang.String)(SQLiteConnection.java:-2) waiters=1 in android.database.sqlite.SQLiteDatabase android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase() for 1.067s
W 1585 android.process.acore art Long monitor contention with owner ContactsProviderWorker (1605) at long android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativePrepareStatement(long, java.lang.String)(SQLiteConnection.java:-2) waiters=0 in android.database.sqlite.SQLiteDatabase android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase() for 1.099s
I 1585 android.process.acore CallLogDatabaseHelper Migrating from old tables...
I 1585 android.process.acore CallLogDatabaseHelper Source tables don't exist.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 511ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 491ms
I 1585 android.process.acore ContactLocale AddressBook Labels [[en_US]]: […, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, …, А, Б, В, Г, Д, ?, Е, ?, Ж, З, И, ?, Й, ?, К, Л, ?, М, Н, ?, О, П, Р, С, Т, ?, У, Ф, Х, Ц, Ч, ?, Ш, Щ, Ю, Я, …, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, …, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, …, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, …, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, …, あ, か, さ, た, な, は, ま, や, ら, わ, #, …]
I 1585 android.process.acore ContactsProvider Locale has changed from null to [en_US]
I 1585 android.process.acore ContactsDatabaseHelper Switching to locale [en_US] (ICU v56.1)
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 982ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 536ms
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 1585 android.process.acore ContactsDatabaseHelper Locale change completed in 252ms
I 1585 android.process.acore ContactsDatabaseHelper Locale change completed in 223ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 1.058s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8361) waiters=3 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 533ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=3 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.notifyAppRelaunchesCleared(android.os.IBinder) for 628ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=3 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 530ms
W 486 system art Long monitor contention with owner ActivityManager (516) at void com.android.server.am.ActivityStackSupervisor$ActivityStackSupervisorHandler.activityIdleInternal(com.android.server.am.ActivityRecord)(ActivityStackSupervisor.java:3841) waiters=0 in android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int) for 470ms
I 1525 com.android.launcher imx6.gralloc open gpu gralloc module!
I 1585 android.process.acore ContactDirectoryManager deleted 0 stale rows which don't have any relevant directory
I 1585 android.process.acore ContactDirectoryManager Discovered 0 contact directories in 127ms
I 1585 android.process.acore ContactsProvider Upgrading aggregation algorithm
I 1585 android.process.acore ContactAggregator Marked all visible contacts for aggregation: 0 raw contacts, 2 ms
I 1585 android.process.acore ContactsProvider Aggregation algorithm upgraded for 0 raw contacts in 37ms
I 1585 android.process.acore ContactsFTS Rebuild contact search index in 34ms, 0 contacts
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.notifyAppRelaunchesCleared(android.os.IBinder) for 507ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 477ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at android.content.Intent com.android.server.am.ActivityManagerService.registerReceiver(android.app.IApplicationThread, java.lang.String, android.content.IIntentReceiver, android.content.IntentFilter, java.lang.String, int)(ActivityManagerService.java:17578) waiters=4 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$3.handleMessage(android.os.Message) for 522ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=1 in void com.android.server.am.ActivityManagerService$MainHandler.handleMessage(android.os.Message) for 520ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=2 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.getLockTaskModeState() for 520ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=4 in com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder, java.lang.String) for 487ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.activityDestroyed(android.os.IBinder)(ActivityManagerService.java:6951) waiters=3 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.unregisterReceiver(android.content.IIntentReceiver) for 500ms
I 486 system PreBootBroadcaster Pre-boot of {com.android.providers.media/com.android.providers.media.MediaUpgradeReceiver} for user 0
D 1400 com.android.deskclock Events [Analog Widget] [Create]
I 486 system ActivityManager Start proc 1618:com.android.calendar/u0a34 for broadcast com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver
I 486 system art Background sticky concurrent mark sweep GC freed 15898(1264KB) AllocSpace objects, 17(516KB) LOS objects, 22% free, 6MB/7MB, paused 8.368ms total 66.283ms
E 1149 com.android.phone PhoneInterfaceManager [PhoneIntfMgr] getCarrierPackageNamesForIntent: No UICC
D 1149 com.android.phone CarrierSvcBindHelper No carrier app for: 0
W 1618 System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/Calendar/lib/arm
D 1618 com.android.calendar ExtensionsFactory No custom extensions.
D 1618 com.android.calendar AlertReceiver onReceive: a=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED Intent { act=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED dat=content://com.android.calendar flg=0x20000010 cmp=com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver }
D 1618 com.android.calendar AlertUtils Flushing old alerts from shared prefs table
D 1618 com.android.calendar AlertService 0 Action = android.intent.action.PROVIDER_CHANGED
I 1473 android.process.media MediaUpgradeReceiver ---> Start upgrade of media database external.db
W 486 system BroadcastQueue Timeout of broadcast BroadcastRecord{8cf6977 u-1 android.intent.action.TIME_TICK} - receiver=android.os.BinderProxy@293899d, started 10000ms ago
W 486 system BroadcastQueue Receiver during timeout: BroadcastFilter{281f9e3 u0 ReceiverList{92d9e12 1080 com.android.systemui/10026/u0 remote:293899d}}
I 1473 android.process.media MediaUpgradeReceiver <--- Finished upgrade of media database external.db in 39ms
I 486 system PreBootBroadcaster Pre-boot of {com.android.settings/com.android.settings.SettingsInitialize} for user 0
I 486 system Process Sending signal. PID: 1080 SIG: 3
I 1080 com.android.systemui art Thread[3,tid=1091,WaitingInMainSignalCatcherLoop,Thread*=0xa72bb800,peer=0x12c00af0,"Signal Catcher"]: reacting to signal 3
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 518ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 488ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 486ms
I 486 system Choreographer Skipped 32 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1080 com.android.systemui art Wrote stack traces to '/data/anr/traces.txt'
E 486 system ActivityManager ANR in com.android.systemui
E 486 system ActivityManager PID: 1080
E 486 system ActivityManager Reason: Broadcast of Intent { act=android.intent.action.TIME_TICK flg=0x50000014 (has extras) }
E 486 system ActivityManager Load: 0.0 / 0.0 / 0.0
E 486 system ActivityManager CPU usage from 6352ms to 0ms ago (2017-07-05 02:37:25.654 to 2017-07-05 02:37:32.006):
E 486 system ActivityManager 26% 486/system_server: 16% user + 10% kernel / faults: 738 minor
E 486 system ActivityManager 14% 108/mmcqd/3: 0% user + 14% kernel
E 486 system ActivityManager 9.9% 1473/android.process.media: 8.3% user + 1.5% kernel / faults: 1786 minor
E 486 system ActivityManager 5.8% 1080/com.android.systemui: 4.5% user + 1.2% kernel / faults: 5700 minor
E 486 system ActivityManager 4.8% 223/adbd: 1.1% user + 3.7% kernel / faults: 1164 minor
E 486 system ActivityManager 2.3% 653/kworker/0:1H: 0% user + 2.3% kernel
E 486 system ActivityManager 1.5% 1490/com.android.printspooler: 1.1% user + 0.4% kernel / faults: 406 minor
E 486 system ActivityManager 1.4% 199/logd: 0.9% user + 0.4% kernel / faults: 13 minor
E 486 system ActivityManager 1.2% 228/zygote: 0% user + 1.2% kernel / faults: 631 minor
E 486 system ActivityManager 0.9% 1400/com.android.deskclock: 0.4% user + 0.4% kernel / faults: 184 minor
E 486 system ActivityManager 0.6% 959/logcat: 0.4% user + 0.1% kernel / faults: 2 minor
E 486 system ActivityManager 0.4% 191/jbd2/mmcblk3p4-: 0% user + 0.4% kernel
E 486 system ActivityManager 0.4% 220/servicemanager: 0% user + 0.4% kernel
E 486 system ActivityManager 0.4% 1332/com.android.settings: 0.4% user + 0% kernel / faults: 8 minor
E 486 system ActivityManager 0.4% 1504/com.android.keychain: 0.3% user + 0.1% kernel / faults: 151 minor
E 486 system ActivityManager 0% 3/ksoftirqd/0: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager 0% 219/lmkd: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager 0% 1063/sdcard: 0% user + 0% kernel / faults: 4 minor
E 486 system ActivityManager 0.1% 6/kworker/u8:0: 0% user + 0.1% kernel
E 486 system ActivityManager 0.1% 7/rcu_preempt: 0% user + 0.1% kernel
E 486 system ActivityManager 0.1% 39/cfinteractive: 0% user + 0.1% kernel
E 486 system ActivityManager 0% 113/galcore deamon : 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager 0% 185/kworker/3:1: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager 0.1% 1149/com.android.phone: 0% user + 0.1% kernel / faults: 3 minor
E 486 system ActivityManager 0.1% 1437/android.ext.services: 0.1% user + 0% kernel / faults: 8 minor
E 486 system ActivityManager 0.1% 1458/com.android.provision: 0.1% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager +0% 1525/com.android.launcher: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager +0% 1547/com.android.managedprovisioning: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager +0% 1567/com.android.providers.calendar: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager +0% 1585/android.process.acore: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager +0% 1618/com.android.calendar: 0% user + 0% kernel
E 486 system ActivityManager 41% TOTAL: 22% user + 13% kernel + 4.6% iowait + 1.2% softirq
E 486 system ActivityManager CPU usage from 185394ms to 185394ms ago (1970-01-01 00:00:00.000 to 1970-01-01 00:00:00.000) with 0% awake:
E 486 system ActivityManager 0% TOTAL: 0% user + 0% kernel
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_3 (1056) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel)(WindowManagerService.java:1884) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.notifyAppRelaunchesCleared(android.os.IBinder) for 509ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 365ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_8 (1472) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long) for 515ms
I 1525 com.android.launcher OpenGLRenderer Initialized EGL, version 1.4
D 1525 com.android.launcher OpenGLRenderer Swap behavior 2
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 60 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
D 486 system ActivityManager Sending BOOT_COMPLETE user #0
I 486 system ActivityManager Killing 1080:com.android.systemui/u0a26 (adj -800): bg anr
V 486 system KeyguardServiceDelegate *** Keyguard disconnected (boo!)
W 486 system InputDispatcher channel 'c707108 DockedStackDivider (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel 'c707108 DockedStackDivider (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel '6a3fa81 StatusBar (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel '6a3fa81 StatusBar (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel '33a5eac AssistPreviewPanel (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel '33a5eac AssistPreviewPanel (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel '498630a NavigationBar (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel '498630a NavigationBar (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel '5dd23b0 com.android.systemui.ImageWallpaper (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel '5dd23b0 com.android.systemui.ImageWallpaper (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel 'eecbb69 DockedStackDivider (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel 'eecbb69 DockedStackDivider (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W 486 system InputDispatcher channel '7db448b AssistPreviewPanel (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9
E 486 system InputDispatcher channel '7db448b AssistPreviewPanel (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
D 486 system WifiService Client connection lost with reason: 4
D 486 system GraphicsStats Buffer count: 2
W 486 system AudioService Current remote volume controller died, unregistering
I 486 system ActivityManager Process com.android.systemui (pid 1080) has died
D 486 system ActivityManager cleanUpApplicationRecord -- 1080
W 486 system WallpaperManagerService Wallpaper service gone: ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.ImageWallpaper}
W 486 system ActivityManager Scheduling restart of crashed service com.android.systemui/.ImageWallpaper in 0ms
W 486 system ActivityManager Scheduling restart of crashed service com.android.systemui/.keyguard.KeyguardService in 0ms
W 486 system ActivityManager Scheduling restart of crashed service com.android.systemui/.SystemUIService in 0ms
W 486 system ActivityManager Re-adding persistent process ProcessRecord{c7eaaf9 1080:com.android.systemui/u0a26}
W 486 system VolumeController Error calling dismiss
W 486 system VolumeController android.os.DeadObjectException
W 486 system VolumeController at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method)
W 486 system VolumeController at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:615)
W 486 system VolumeController at android.media.IVolumeController$Stub$Proxy.dismiss(IVolumeController.java:162)
W 486 system VolumeController at com.android.server.audio.AudioService$VolumeController.postDismiss(AudioService.java:6138)
W 486 system VolumeController at com.android.server.audio.AudioService.setVolumeController(AudioService.java:5986)
W 486 system VolumeController at com.android.server.audio.AudioService$4.binderDied(AudioService.java:5995)
W 486 system VolumeController at android.os.BinderProxy.sendDeathNotice(Binder.java:688)
W 486 system libprocessgroup failed to open /acct/uid_10026/pid_1080/cgroup.procs: No such file or directory
D 486 system ConnectivityService ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=4, [] ], android.os.BinderProxy@33f4d80)
E 486 system ConnectivityService RemoteException caught trying to send a callback msg for NetworkRequest [ LISTEN id=4, [] ]
I 486 system ActivityManager Start proc 1658:com.android.systemui/u0a26 for restart com.android.systemui
W 486 system BroadcastQueue Failure sending broadcast Intent { act=android.intent.action.TIME_TICK flg=0x50000014 (has extras) }
W 486 system BroadcastQueue android.os.RemoteException: app.thread must not be null
W 486 system BroadcastQueue at com.android.server.am.BroadcastQueue.performReceiveLocked(BroadcastQueue.java:492)
W 486 system BroadcastQueue at com.android.server.am.BroadcastQueue.deliverToRegisteredReceiverLocked(BroadcastQueue.java:666)
W 486 system BroadcastQueue at com.android.server.am.BroadcastQueue.processNextBroadcast(BroadcastQueue.java:951)
W 486 system BroadcastQueue at com.android.server.am.BroadcastQueue$BroadcastHandler.handleMessage(BroadcastQueue.java:172)
W 486 system BroadcastQueue at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
W 486 system BroadcastQueue at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
W 486 system BroadcastQueue at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
W 486 system BroadcastQueue at com.android.server.ServiceThread.run(ServiceThread.java:46)
W 486 system BroadcastQueue Failure sending broadcast Intent { act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED flg=0x9000010 (has extras) }
E 486 system BootReceiver Error reading /data/system/last-header.txt
E 486 system BootReceiver java.io.FileNotFoundException: /data/system/last-header.txt (No such file or directory)
E 486 system BootReceiver at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
E 486 system BootReceiver at java.io.FileInputStream.(FileInputStream.java:146)
E 486 system BootReceiver at android.os.FileUtils.readTextFile(FileUtils.java:263)
E 486 system BootReceiver at com.android.server.BootReceiver.getPreviousBootHeaders(BootReceiver.java:121)
E 486 system BootReceiver at com.android.server.BootReceiver.getBootHeadersToLogAndUpdate(BootReceiver.java:143)
E 486 system BootReceiver at com.android.server.BootReceiver.logBootEvents(BootReceiver.java:163)
E 486 system BootReceiver at com.android.server.BootReceiver.-wrap2(BootReceiver.java)
E 486 system BootReceiver at com.android.server.BootReceiver$1.run(BootReceiver.java:93)
I 486 system RecoverySystem No recovery log file
I 486 system BootReceiver No existing last log timestamp file /data/system/log-files.xml; starting empty
I 486 system ActivityManager Start proc 1673:com.android.dialer/u0a10 for broadcast com.android.dialer/.calllog.CallLogReceiver
I 486 system BootReceiver Copying audit failures to DropBox
I 486 system BootReceiver Checking for fsck errors
W 1658 Binder Binder call failed.
W 1658 Binder android.os.DeadObjectException
W 1658 Binder at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method)
W 1658 Binder at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:615)
W 1658 Binder at android.content.IIntentReceiver$Stub$Proxy.performReceive(IIntentReceiver.java:124)
W 1658 Binder at android.app.ActivityThread$ApplicationThread.scheduleRegisteredReceiver(ActivityThread.java:946)
W 1658 Binder at android.app.ApplicationThreadNative.onTransact(ApplicationThreadNative.java:404)
W 1658 Binder at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:565)
W 1658 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/SystemUI/lib/arm
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 13083(1324KB) AllocSpace objects, 18(1224KB) LOS objects, 33% free, 5MB/8MB, paused 5.336ms total 151.061ms
V 1658 com.android.systemui SystemUIService Starting SystemUI services for user 0.
W 1673 com.android.dialer System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/Dialer/lib/arm
D 1673 com.android.dialer ExtensionsFactory No custom extensions.
I 1673 com.android.dialer BlockedNumbersAuto Updating state as already checked for auto-migrate.
I 1673 com.android.dialer BlockedNumbersAuto Attempting to auto-migrate.
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader mHandler: 13 phoneId: 0
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader mHandler: 7 phoneId: 0
E 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader Cannot restore config with null packageName or iccid.
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader Binding to com.android.carrierconfig for phone 0
W 1673 com.android.dialer CountryDetector No location permissions, not registering for location updates.
I 486 system ActivityManager Start proc 1698:com.android.carrierconfig/u0a5 for service com.android.carrierconfig/.DefaultCarrierConfigService
D 1618 com.android.calendar AlertReceiver onReceive: a=android.intent.action.BOOT_COMPLETED Intent { act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED flg=0x9000010 cmp=com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver (has extras) }
I 1400 com.android.deskclock AlarmClock AlarmInitReceiver android.intent.action.BOOT_COMPLETED
W 1698 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/CarrierConfig/lib/arm
I 1673 com.android.dialer BlockedNumbersAuto Auto-migrating: no blocked numbers.
V 1400 com.android.deskclock AlarmClock AlarmInitReceiver finished
D 1698 DefaultCarrierConfigService Service created
I 486 system ActivityManager Start proc 1717:com.android.email/u0a42 for broadcast com.android.email/.service.EmailUpgradeBroadcastReceiver
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader Connected to config app: com.android.carrierconfig/com.android.carrierconfig.DefaultCarrierConfigService
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader mHandler: 3 phoneId: 0
D 1698 DefaultCarrierConfigService Config being fetched
D 1698 DefaultCarrierConfigService java.io.FileNotFoundException: carrier_config_.xml
E 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader Cannot save config with null packageName or iccid.
D 1149 com.android.phone CarrierConfigLoader mHandler: 5 phoneId: 0
I 486 system Telecom PhoneAccountRegistrar: SimCallManager queried, returning: null: TSI.gSCMFU@AA8
W 1717 System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/Email/lib/arm
W 486 system ActivityManager Unable to start service Intent { act=com.android.email.EXCHANGE_INTENT pkg=com.android.exchange } U=0: not found
D 1717 com.android.email ActivityThread Loading provider com.android.email.provider;com.android.email.notifier: com.android.email.provider.EmailProvider
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.Session.setWallpaperPosition(android.os.IBinder, float, float, float, float) for 1.015s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 941ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 942ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{7db448b u0 AssistPreviewPanel}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel '7db448b AssistPreviewPanel (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=3 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 955ms
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000010
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{5dd23b0 u0 com.android.systemui.ImageWallpaper}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel '5dd23b0 com.android.systemui.ImageWallpaper (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=4 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 959ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{6a3fa81 u0 StatusBar}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel '6a3fa81 StatusBar (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=5 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$9.binderDied() for 966ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=6 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 965ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{33a5eac u0 AssistPreviewPanel}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel '33a5eac AssistPreviewPanel (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=7 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 970ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{498630a u0 NavigationBar}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel '498630a NavigationBar (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=8 in void com.android.server.wm.WindowState$DeathRecipient.binderDied() for 968ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{c707108 u0 DockedStackDivider}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel 'c707108 DockedStackDivider (server)'
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=9 in void com.android.server.wm.Session.binderDied() for 970ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=10 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 769ms
I 486 system WindowManager WIN DEATH: Window{eecbb69 u0 DockedStackDivider}
W 486 system InputDispatcher Attempted to unregister already unregistered input channel 'eecbb69 DockedStackDivider (server)'
V 1658 com.android.systemui MediaRouter Adding route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
V 1658 com.android.systemui MediaRouter Updating audio routes: AudioRoutesInfo{ type=SPEAKER }
V 1658 com.android.systemui MediaRouter Selecting route: RouteInfo{ name=Tablet, description=null, status=null, category=RouteCategory{ name=null types=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO groupable=false }, supportedTypes=ROUTE_TYPE_LIVE_AUDIO ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO , presentationDisplay=null }
I 486 system Choreographer Skipped 35 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system WindowManager On display=0 Rebuild removed 2 windows but added 1 rebuildAppWindowListLocked() callers=com.android.server.wm.WindowManagerService.rebuildAppWindowListLocked:9438 com.android.server.wm.WindowManagerService.handleAnimatingStoppedAndTransitionLocked:9582 com.android.server.wm.WindowSurfacePlacer.performSurfacePlacementInner:350 com.android.server.wm.WindowSurfacePlacer.performSurfacePlacementLoop:236 com.android.server.wm.WindowSurfacePlacer.performSurfacePlacement:184 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2639 com.android.server.wm.AppWindowToken.destroySurfaces:422 com.android.server.wm.AppWindowToken.destroySurfaces:384 com.android.server.wm.WindowStateAnimator.finishExit:566 com.android.server.wm.WindowStateAnimator.stepAnimationLocked:492
W 486 system WindowManager This window was lost: Window{c135c0e u0 com.android.settings/com.android.settings.FallbackHome}
W 486 system WindowManager mDisplayId=0 mSession=Session{a56f3f 1332:1000} mClient=android.os.BinderProxy@fb9d209
W 486 system WindowManager mOwnerUid=1000 mShowToOwnerOnly=true package=com.android.settings appop=NONE
W 486 system WindowManager mAttrs=WM.LayoutParams{(0,0)(fillxfill) sim=#20 ty=1 fl=#81810500 pfl=0x20000 wanim=0x1030468 vsysui=0x1606 needsMenuKey=2}
W 486 system WindowManager Requested w=1280 h=800 mLayoutSeq=30
W 486 system WindowManager mBaseLayer=21000 mSubLayer=0 mAnimLayer=21000+0=21000 mLastLayer=21005
W 486 system WindowManager mToken=AppWindowToken{247c5dd token=Token{90942c6 ActivityRecord{280c0a1 u0 com.android.settings/.FallbackHome t2}}}
W 486 system WindowManager mRootToken=AppWindowToken{247c5dd token=Token{90942c6 ActivityRecord{280c0a1 u0 com.android.settings/.FallbackHome t2}}}
W 486 system WindowManager mAppToken=AppWindowToken{247c5dd token=Token{90942c6 ActivityRecord{280c0a1 u0 com.android.settings/.FallbackHome t2}}}
W 486 system WindowManager isAnimatingWithSavedSurface()=false mAppDied=false
W 486 system WindowManager mViewVisibility=0x8 mHaveFrame=true mObscured=false
W 486 system WindowManager mSeq=0 mSystemUiVisibility=0x1606
W 486 system WindowManager mGivenContentInsets=[0,0][0,0] mGivenVisibleInsets=[0,0][0,0]
W 486 system WindowManager mMergedConfiguration={1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw800dp w1280dp h728dp 160dpi xlrg land finger -keyb/h/h -nav/h s.5}
W 486 system WindowManager mHasSurface=true mShownPosition=[0,0] isReadyForDisplay()=false hasSavedSurface()=false mWindowRemovalAllowed=true
W 486 system WindowManager mFrame=[0,0][1280,800] last=[0,0][1280,800]
W 486 system WindowManager Frames: containing=[0,0][1280,800] parent=[0,0][1280,800]
W 486 system WindowManager display=[0,0][1280,800] overscan=[0,0][1280,800]
W 486 system WindowManager content=[0,0][1280,752] visible=[0,0][1280,752]
W 486 system WindowManager decor=[0,0][1280,800]
W 486 system WindowManager outset=[0,0][1280,752]
W 486 system WindowManager Cur insets: overscan=[0,0][0,0] content=[0,0][0,48] visible=[0,0][0,48] stable=[0,24][0,48] surface=[0,0][0,0] outsets=[0,0][0,0]
W 486 system WindowManager Lst insets: overscan=[0,0][0,0] content=[0,0][0,48] visible=[0,0][0,48] stable=[0,24][0,48] physical=[0,0][0,0] outset=[0,0][0,0]
W 486 system WindowManager WindowStateAnimator{9989236 com.android.settings/com.android.settings.FallbackHome}:
W 486 system WindowManager mSurface=Surface(name=com.android.settings/com.android.settings.FallbackHome)
W 486 system WindowManager Surface: shown=false layer=21005 alpha=1.0 rect=(0.0,0.0) 1280.0 x 800.0
W 486 system WindowManager mDrawState=HAS_DRAWN mLastHidden=true
W 486 system WindowManager mSystemDecorRect=[0,0][1280,800] last=[0,0][0,0] mHasClipRect=false mLastClipRect=[0,0][1280,800]
W 486 system WindowManager mGlobalScale=1.0 mDsDx=1.0 mDtDx=0.0 mDsDy=0.0 mDtDy=1.0
W 486 system WindowManager mAnimatingExit=false mRemoveOnExit=true mDestroying=true mRemoved=false
W 486 system WindowManager Current app token list:
V 486 system WindowManager Stack #0 tasks from bottom to top:
V 486 system WindowManager Task #3 activities from bottom to top:
V 486 system WindowManager activity #0: Token{e0a76d0 null}
V 486 system WindowManager Task #4 activities from bottom to top:
V 486 system WindowManager activity #0: Token{d5c6d78 ActivityRecord{623fedb u0 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher t4}}
W 486 system WindowManager Final window list:
V 486 system WindowManager Display #0
V 486 system WindowManager #3: Window{498630a u0 NavigationBar EXITING}
V 486 system WindowManager #2: Window{6a3fa81 u0 StatusBar EXITING}
V 486 system WindowManager #1: Window{db0591e u0 KeyguardScrim}
V 486 system WindowManager #0: Window{d1c6fa u0 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}
D 486 system TrustManagerService Removing dead TrustListener.
V 1658 com.android.systemui FingerprintManager FingerprintManagerService was null
W 1658 com.android.systemui FingerprintManager isFingerprintHardwareDetected(): Service not connected!
W 1658 com.android.systemui FingerprintManager addLockoutResetCallback(): Service not connected!
I 237 /system/bin/mediaserver MediaPlayerService MediaPlayerService::getOMX
I 1658 com.android.systemui OMXClient MuxOMX ctor
I 234 media.codec OMXMaster makeComponentInstance(OMX.google.vorbis.decoder) in mediacodec process
W 486 system ActivityManager Unable to start service Intent { act=com.android.mail.action.BACKUP_DATA_CHANGED pkg=com.android.email } U=0: not found
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent collection_started
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent external_ringer_mode_changed normal
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent internal_ringer_mode_changed normal
W 1717 com.android.email art Long monitor contention with owner AsyncTask #1 (1735) at com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context)(MailPrefs.java:-1) waiters=0 in com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context) for 567ms
W 1717 com.android.email art Long monitor contention with owner AsyncTask #1 (1735) at com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context)(MailPrefs.java:-1) waiters=1 in com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context) for 557ms
W 1717 com.android.email art Long monitor contention with owner AsyncTask #1 (1735) at com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context)(MailPrefs.java:-1) waiters=2 in com.android.mail.preferences.MailPrefs com.android.mail.preferences.MailPrefs.get(android.content.Context) for 571ms
W 486 system ActivityManager Unable to start service Intent { cmp=com.android.email/.service.AttachmentService } U=0: not found
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
I 1717 com.android.email Email Observing account changes for notifications
I 486 system ActivityManager Start proc 1763:com.android.gallery3d/u0a45 for broadcast com.android.gallery3d/com.android.camera.DisableCameraReceiver
I 1717 com.android.email Email Onetime initialization: 1
I 1717 com.android.email Email Onetime initialization: 2
I 1717 com.android.email Email Onetime initialization: completed.
E 1717 com.android.email ActivityThread Service com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService has leaked ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@df185d0 that was originally bound here
E 1717 com.android.email ActivityThread android.app.ServiceConnectionLeaked: Service com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService has leaked ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@df185d0 that was originally bound here
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.app.LoadedApk$ServiceDispatcher.(LoadedApk.java:1336)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.app.LoadedApk.getServiceDispatcher(LoadedApk.java:1231)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.app.ContextImpl.bindServiceCommon(ContextImpl.java:1450)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.app.ContextImpl.bindService(ContextImpl.java:1422)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.content.ContextWrapper.bindService(ContextWrapper.java:636)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.setTask(ServiceProxy.java:181)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.test(ServiceProxy.java:224)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.service.EmailServiceUtils.isServiceAvailable(EmailServiceUtils.java:160)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccountsInternal(AccountReconciler.java:171)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccounts(AccountReconciler.java:115)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.reconcileAndStartServices(EmailBroadcastProcessorService.java:305)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onBootCompleted(EmailBroadcastProcessorService.java:295)
E 1717 com.android.email ActivityThread at com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onHandleIntent(EmailBroadcastProcessorService.java:130)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:68)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
E 1717 com.android.email ActivityThread at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
W 486 system ActivityManager Unbind failed: could not find connection for android.os.BinderProxy@987f4e6
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_ALARM 6
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_BLUETOOTH_SCO 7
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_MUSIC 11
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_RING 5
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_SYSTEM 5
I 1658 com.android.systemui vol.Events writeEvent level_changed STREAM_VOICE_CALL 4
I 1763 G:DisableCameraReceiver no back camera
I 1763 G:DisableCameraReceiver disable all camera activities
I 1039 com.android.inputmethod.latin SystemBroadcastReceiver Boot has been completed
I 1039 com.android.inputmethod.latin SystemBroadcastReceiver toggleAppIcon() : FLAG_SYSTEM = true
I 486 system ActivityManager Start proc 1779:com.android.onetimeinitializer/u0a19 for broadcast com.android.onetimeinitializer/.OneTimeInitializerReceiver
W 1779 System ClassLoader referenced unknown path: /system/priv-app/OneTimeInitializer/lib/arm
V 1779 com.android.onetimeinitializer OneTimeInitializerRece OneTimeInitializerReceiver.onReceive
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 248ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 520ms
I 486 system Choreographer Skipped 30 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
V 1149 com.android.phone VvmBootCompletedRcvr processing subId list
I 1779 com.android.onetimeinitializer OneTimeInitializerServ Updating to version 1.
I 1149 com.android.phone VvmSimChangeReceiver Received SIM change for invalid subscription id.
D 1473 android.process.media MtpService starting MTP server in MTP mode
I 1473 android.process.media MediaProvider Upgrading media database from version 0 to 800, which will destroy all old data
D 1473 android.process.media MediaProvider Adjusting external storage paths to: /storage/emulated/0
E 1473 android.process.media SQLiteLog (1) no such table: files
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_01.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_02.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_03.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8361) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 520ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in float com.android.server.wm.WindowManagerService.getCurrentAnimatorScale() for 514ms
I 486 system ActivityManager Displayed com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher: +9s636ms (total +16s539ms)
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 156 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1658 com.android.systemui imx6.gralloc open gpu gralloc module!
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Buzzer.ogg since build fingerprint changed
W 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Classic.oggsince ringtone setting didn't finish
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_01.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_02.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Beep_03.ogg; assuming invalid
E 237 /system/bin/mediaserver MetadataRetrieverClient failed to extract an album art
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Buzzer.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Classic.ogg; assuming invalid
I 1400 com.android.deskclock AlarmClock Detected change to system default alarm ringtone; clearing caches
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Alarm_Rooster_02.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Argon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Barium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Carbon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Cesium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Fermium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Hassium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Helium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Krypton.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Neon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Neptunium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Nobelium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Osmium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Oxygen.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Platinum.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Plutonium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Promethium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/alarms/Scandium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Adara.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Aldebaran.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Altair.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Alya.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long) for 1.040s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 1.014s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 1.014s
W 486 system InputMethodManagerService Focus gain on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@423de46 (uid=10016 pid=1525)
W 1525 com.android.launcher System ClassLoader referenced unknown path:
W 1525 com.android.launcher System ClassLoader referenced unknown path: /system/app/DeskClock/lib/arm
D 1525 com.android.launcher ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/app/DeskClock/lib/arm:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Antares.ogg since build fingerprint changed
D 1658 com.android.systemui StorageNotification Notifying about private volume: VolumeInfo{private}:
D 1658 com.android.systemui StorageNotification type=PRIVATE diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
D 1658 com.android.systemui StorageNotification state=MOUNTED
D 1658 com.android.systemui StorageNotification fsType=null fsUuid=null fsLabel=null
D 1658 com.android.systemui StorageNotification path=/data internalPath=null
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 70 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Antimony.ogg since build fingerprint changed
I 486 system art Background partial concurrent mark sweep GC freed 14928(1296KB) AllocSpace objects, 8(204KB) LOS objects, 33% free, 6MB/9MB, paused 3.581ms total 140.949ms
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Arcturus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Argon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Beat_Box_Android.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Bellatrix.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Beryllium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Betelgeuse.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/CaffeineSnake.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Canopus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Capella.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Castor.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/CetiAlpha.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 325ms
W 486 system InputMethodManagerService Window already focused, ignoring focus gain of: android.view.inputmethod.InputMethodManager$1@a7922a3 attribute=null, token = android.view.ViewRootImpl$W@a7145ff
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 363ms
V 486 system KeyguardServiceDelegate *** Keyguard connected (yay!)
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Cobalt.ogg since build fingerprint changed
I 1618 com.android.calendar GlobalDismissManager no sender configured
D 1618 com.android.calendar AlertService Beginning updateAlertNotification
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Cricket.ogg since build fingerprint changed
D 1618 com.android.calendar AlertService No fired or scheduled alerts
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/DearDeer.ogg since build fingerprint changed
D 1618 com.android.calendar AlertService Scheduling next alarm with AlarmScheduler. sEventReminderReceived: null
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Deneb.ogg since build fingerprint changed
D 1618 com.android.calendar AlarmScheduler No events found starting within 1 week.
D 1618 com.android.calendar AlertService 0 Action = android.intent.action.BOOT_COMPLETED
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Doink.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/DontPanic.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Drip.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Electra.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/F1_MissedCall.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/F1_New_MMS.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/F1_New_SMS.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Fluorine.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Fomalhaut.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media art Do partial code cache collection, code=8KB, data=22KB
I 1473 android.process.media art After code cache collection, code=8KB, data=22KB
I 1473 android.process.media art Increasing code cache capacity to 128KB
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Gallium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Heaven.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Helium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Highwire.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Hojus.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService.showStrictModeViolation(int, int)(WindowManagerService.java:6257) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.addWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.view.InputChannel) for 532ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_F (1657) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.showStrictModeViolation(int, int) for 538ms
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_F (1657) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in void com.android.server.policy.PhoneWindowManager.onKeyguardShowingStateChanged(boolean) for 539ms
I 486 system Choreographer Skipped 31 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_F (1657) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=3 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 527ms
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Iridium.ogg since build fingerprint changed
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Krypton.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/KzurbSonar.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Lalande.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Merope.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Mira.ogg since build fingerprint changed
W 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/OnTheHunt.oggsince ringtone setting didn't finish
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Alarm_Rooster_02.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Argon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Barium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Carbon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Cesium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Fermium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Hassium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Helium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Krypton.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Neon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Neptunium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Nobelium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Osmium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Oxygen.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Platinum.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Plutonium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Promethium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/alarms/Scandium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Adara.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Aldebaran.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Altair.ogg; assuming invalid
I 1473 android.process.media art Waiting for a blocking GC DisableMovingGc
I 1473 android.process.media art Starting a blocking GC DisableMovingGc
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Alya.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Antares.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Antimony.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Arcturus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Argon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Beat_Box_Android.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Bellatrix.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Beryllium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Betelgeuse.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/CaffeineSnake.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Canopus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Capella.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Castor.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/CetiAlpha.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Cobalt.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Cricket.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/DearDeer.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Deneb.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Doink.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/DontPanic.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Drip.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Electra.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/F1_MissedCall.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/F1_New_MMS.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/F1_New_SMS.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Fluorine.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Fomalhaut.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Gallium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Heaven.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Helium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Highwire.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Hojus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Iridium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Krypton.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/KzurbSonar.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Lalande.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Merope.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Mira.ogg; assuming invalid
E 1673 com.android.dialer StrictMode Finalizing a Cursor that has not been deactivated or closed. database = /data/user/0/com.android.dialer/databases/dialer.db, table = filtered_numbers_table, query = SELECT _id FROM filtered_numbers_table WHERE (type=1)
E 1673 com.android.dialer StrictMode android.database.sqlite.DatabaseObjectNotClosedException: Application did not close the cursor or database object that was opened here
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteCursor.(SQLiteCursor.java:98)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteDirectCursorDriver.query(SQLiteDirectCursorDriver.java:50)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQueryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1318)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder.query(SQLiteQueryBuilder.java:399)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder.query(SQLiteQueryBuilder.java:294)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at com.android.dialer.database.FilteredNumberProvider.query(FilteredNumberProvider.java:96)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:1020)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:239)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:532)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:474)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.AsyncQueryHandler$WorkerHandler.handleMessage(AsyncQueryHandler.java:79)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
E 1673 com.android.dialer StrictMode A resource was acquired at attached stack trace but never released. See java.io.Closeable for information on avoiding resource leaks.
E 1673 com.android.dialer StrictMode java.lang.Throwable: Explicit termination method 'close' not called
E 1673 com.android.dialer StrictMode at dalvik.system.CloseGuard.open(CloseGuard.java:180)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentResolver$CursorWrapperInner.(ContentResolver.java:2627)
E 1673 com.android.dialer StrictMode at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:558)
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/OnTheHunt.ogg; assuming invalid
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Palladium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Plastic_Pipe.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Polaris.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Pollux.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Procyon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Proxima.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Radon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Rubidium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Selenium.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_E (1656) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message) for 1.052s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_E (1656) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.policy.PhoneWindowManager.onKeyguardShowingStateChanged(boolean) for 1.053s
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_E (1656) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 923ms
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 62 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1658 com.android.systemui Choreographer Skipped 188 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Shaula.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Sirrah.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/SpaceSeed.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Spica.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Strontium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Syrma.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/TaDa.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Talitha.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Tejat.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Thallium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Tinkerbell.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Upsilon.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Vega.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Voila.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Xenon.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 460ms
W 1525 com.android.launcher OpenGLRenderer Incorrectly called buildLayer on View: ShortcutAndWidgetContainer, destroying layer...
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/Zirconium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/arcturus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/moonbeam.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/pixiedust.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/pizzicato.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/regulus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/sirius.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/tweeters.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/notifications/vega.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/ANDROMEDA.ogg since build fingerprint changed
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Palladium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Plastic_Pipe.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Polaris.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Pollux.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Procyon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Proxima.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Radon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Rubidium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Selenium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Shaula.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Sirrah.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/SpaceSeed.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Spica.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Strontium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Syrma.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/TaDa.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Talitha.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Tejat.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Thallium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Tinkerbell.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Upsilon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Vega.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Voila.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Xenon.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/Zirconium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/arcturus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/moonbeam.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/pixiedust.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/pizzicato.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/regulus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/sirius.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/tweeters.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/notifications/vega.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/ANDROMEDA.ogg; assuming invalid
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 535ms
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Andromeda.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Aquila.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/ArgoNavis.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Atria.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/BOOTES.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Backroad.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/BeatPlucker.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/BentleyDubs.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Big_Easy.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/BirdLoop.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Bollywood.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/BussaMove.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CANISMAJOR.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CASSIOPEIA.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Cairo.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Calypso_Steel.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 528ms
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CanisMajor.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CaribbeanIce.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Carina.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Centaurus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Champagne_Edition.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Club_Cubano.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CrayonRock.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CrazyDream.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/CurveBall.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Cygnus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/DancinFool.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Ding.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/DonMessWivIt.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Draco.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/DreamTheme.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Eastern_Sky.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Enter_the_Nexus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Eridani.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setInsetsWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Region) for 522ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.setDockedStackDividerTouchRegion(android.graphics.Rect) for 527ms
I 486 system StatusBarManagerService registerStatusBar bar=com.android.internal.statusbar.IStatusBar$Stub$Proxy@a254983
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/EtherShake.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/FreeFlight.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/FriendlyGhost.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Funk_Yall.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/GameOverGuitar.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Gimme_Mo_Town.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Girtab.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Glacial_Groove.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Growl.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/HalfwayHome.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Hydra.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/InsertCoin.ogg since build fingerprint changed
W 1658 com.android.systemui System ClassLoader referenced unknown path:
D 1658 com.android.systemui ApplicationLoaders ignored Vulkan layer search path /system/app/Camera2/lib/arm:/system/app/Camera2/Camera2.apk!/lib/armeabi-v7a:/system/lib:/vendor/lib for namespace 0xb34a1090
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Kuma.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/LoopyLounge.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/LoveFlute.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Lyra.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Machina.ogg since build fingerprint changed
D 486 system BluetoothManagerService Message: 20
D 486 system BluetoothManagerService Added callback: android.bluetooth.IBluetoothManagerCallback$Stub$Proxy@cabcfe1:true
D 486 system BluetoothManagerService Message: 30
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/MidEvilJaunt.ogg since build fingerprint changed
D 1658 com.android.systemui LocalBluetoothProfileManager Adding local MAP profile
D 1658 com.android.systemui BluetoothMap Create BluetoothMap proxy object
D 1658 com.android.systemui LocalBluetoothProfileManager LocalBluetoothProfileManager construction complete
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/MildlyAlarming.ogg since build fingerprint changed
I 1658 com.android.systemui CameraManagerGlobal Connecting to camera service
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Nairobi.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Nassau.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/NewPlayer.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/No_Limits.ogg since build fingerprint changed
D 1658 com.android.systemui OpenGLRenderer profile bars disabled
D 1658 com.android.systemui OpenGLRenderer ambientRatio = 1.50
D 1658 com.android.systemui PhoneStatusBar disable: < EXPAND* icons alerts system_info BACK* HOME* RECENT* clock SEARCH* quick_settings >
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Noises1.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Noises2.ogg since build fingerprint changed
D 1658 com.android.systemui PhoneStatusBar heads up is enabled
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Noises3.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/OrganDub.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Orion.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/PERSEUS.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Paradise_Island.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Pegasus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Perseus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Playa.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Pyxis.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Rasalas.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Revelation.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Rigel.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Ring_Classic_02.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Ring_Digital_02.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_02.ogg since build fingerprint changed
E 1149 com.android.phone PhoneInterfaceManager [PhoneIntfMgr] getCarrierPackageNamesForIntent: No UICC
D 1149 com.android.phone CarrierSvcBindHelper No carrier app for: 0
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message) for 519ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 519ms
I 486 system InputReader Reconfiguring input devices. changes=0x00000010
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_04.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Road_Trip.ogg since build fingerprint changed
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fc
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e03a1
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fb
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e092f
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0200fa
W 486 system ResourceType No known package when getting value for resource number 0x7f0e07dd
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/RomancingTheTone.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Safari.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Savannah.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Scarabaeus.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Sceptrum.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Seville.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Shes_All_That.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/SilkyWay.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/SitarVsSitar.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Solarium.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/SpringyJalopy.ogg since build fingerprint changed
W 221 /system/bin/surfaceflinger imx6.gralloc FBIOPAN_DISPLAY failed: Connection timed out
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=2 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 935ms
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Steppin_Out.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Terminated.ogg since build fingerprint changed
W 486 system BroadcastQueue Timeout of broadcast BroadcastRecord{8cf6977 u-1 android.intent.action.TIME_TICK} - receiver=android.os.BinderProxy@7989041, started 10001ms ago
W 486 system BroadcastQueue Receiver during timeout: BroadcastFilter{3585b27 u0 ReceiverList{b2f69e6 1080 com.android.systemui/10026/u0 remote:7989041}}
W 1658 com.android.systemui Binder Binder call failed.
W 1658 com.android.systemui Binder android.os.DeadObjectException
W 1658 com.android.systemui Binder at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method)
W 1658 com.android.systemui Binder at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:615)
W 1658 com.android.systemui Binder at android.content.IIntentReceiver$Stub$Proxy.performReceive(IIntentReceiver.java:124)
W 1658 com.android.systemui Binder at android.app.ActivityThread$ApplicationThread.scheduleRegisteredReceiver(ActivityThread.java:946)
W 1658 com.android.systemui Binder at android.app.ApplicationThreadNative.onTransact(ApplicationThreadNative.java:404)
W 1658 com.android.systemui Binder at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:565)
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Testudo.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Themos.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Third_Eye.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Thunderfoot.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/TwirlAway.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/URSAMINOR.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/UrsaMinor.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/VeryAlarmed.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner Binder:486_4 (1106) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message) for 1.019s
I 486 system Choreographer Skipped 62 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Vespa.ogg since build fingerprint changed
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/World.ogg since build fingerprint changed
W 1658 com.android.systemui KeyguardUpdateMonitor invalid subId in handleSimStateChange()
W 1658 com.android.systemui KeyguardUpdateMonitor invalid subId in handleServiceStateChange()
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/Zeta.ogg since build fingerprint changed
V 486 system KeyguardServiceDelegate **** SHOWN CALLED ****
I 1658 com.android.systemui Choreographer Skipped 128 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
D 1658 com.android.systemui ViewRootImpl[StatusBar] changeCanvasOpacity: opaque=true
I 1473 android.process.media MediaScanner forcing rescan of /system/media/audio/ringtones/hydra.ogg since build fingerprint changed
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 389ms
W 1473 android.process.media MediaScanner Error opening directory '/oem/media/', skipping: No such file or directory.
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Andromeda.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Aquila.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/ArgoNavis.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Atria.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/BOOTES.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Backroad.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/BeatPlucker.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/BentleyDubs.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Big_Easy.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/BirdLoop.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Bollywood.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/BussaMove.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CANISMAJOR.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CASSIOPEIA.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Cairo.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Calypso_Steel.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CanisMajor.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CaribbeanIce.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Carina.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Centaurus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Champagne_Edition.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Club_Cubano.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CrayonRock.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CrazyDream.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/CurveBall.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Cygnus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/DancinFool.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Ding.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/DonMessWivIt.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Draco.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/DreamTheme.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Eastern_Sky.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Enter_the_Nexus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Eridani.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/EtherShake.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/FreeFlight.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/FriendlyGhost.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Funk_Yall.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/GameOverGuitar.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Gimme_Mo_Town.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Girtab.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Glacial_Groove.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Growl.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/HalfwayHome.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Hydra.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/InsertCoin.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Kuma.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/LoopyLounge.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/LoveFlute.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Lyra.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Machina.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/MidEvilJaunt.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/MildlyAlarming.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Nairobi.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Nassau.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/NewPlayer.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/No_Limits.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Noises1.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Noises2.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Noises3.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/OrganDub.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Orion.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/PERSEUS.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Paradise_Island.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Pegasus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Perseus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Playa.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Pyxis.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Rasalas.ogg; assuming invalid
E 237 /system/bin/mediaserver MetadataRetrieverClient failed to extract an album art
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Revelation.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Rigel.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Ring_Classic_02.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Ring_Digital_02.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_02.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Ring_Synth_04.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Road_Trip.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/RomancingTheTone.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Safari.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Savannah.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Scarabaeus.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Sceptrum.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Seville.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Shes_All_That.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/SilkyWay.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/SitarVsSitar.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Solarium.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/SpringyJalopy.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Steppin_Out.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Terminated.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Testudo.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Themos.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Third_Eye.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Thunderfoot.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/TwirlAway.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/URSAMINOR.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/UrsaMinor.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/VeryAlarmed.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Vespa.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/World.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/Zeta.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ringtones/hydra.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Dock.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Lock.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/LowBattery.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Trusted.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Undock.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/Unlock.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/VideoRecord.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/VideoStop.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/camera_click.ogg; assuming invalid
W 1473 android.process.media MediaProvider Missing volume for /system/media/audio/ui/camera_focus.ogg; assuming invalid
W 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Ignoring duplicate VSYNC event from HWC (t=0)
V 1473 android.process.media MediaScanner pruneDeadThumbnailFiles... android.content.ContentProviderClient$CursorWrapperInner@9a2673a
V 1473 android.process.media MediaScanner /pruneDeadThumbnailFiles... android.content.ContentProviderClient$CursorWrapperInner@9a2673a
W 486 system art Long monitor contention with owner android.ui (517) at int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface)(WindowManagerService.java:2850) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message) for 1.075s
I 1658 com.android.systemui OpenGLRenderer Initialized EGL, version 1.4
D 1658 com.android.systemui OpenGLRenderer Swap behavior 2
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 477ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in boolean com.android.server.wm.WindowManagerService.inputMethodClientHasFocus(com.android.internal.view.IInputMethodClient) for 418ms
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 31 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system IInputConnectionWrapper reportFullscreenMode on inexistent InputConnection
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 485ms
I 1525 com.android.launcher Choreographer Skipped 30 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
D 486 system WifiService New client listening to asynchronous messages
I 1658 com.android.systemui Choreographer Skipped 186 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 352ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 500ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 532ms
I 486 system Choreographer Skipped 31 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
D 1658 com.android.systemui PhoneStatusBar disable: < expand* icons alerts system_info back* home* recent* clock search* quick_settings >
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.statusBarVisibilityChanged(int) for 509ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 519ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8850) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 518ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.statusBarVisibilityChanged(int) for 1.051s
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 541ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(android.os.Message)(WindowManagerService.java:8361) waiters=1 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.statusBarVisibilityChanged(int) for 534ms
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=1 in int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow, int, android.view.WindowManager$LayoutParams, int, int, int, int, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.graphics.Rect, android.content.res.Configuration, android.view.Surface) for 530ms
I 1658 com.android.systemui Choreographer Skipped 225 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
W 486 system art Long monitor contention with owner android.display (523) at void com.android.server.wm.WindowAnimator$1.doFrame(long)(WindowAnimator.java:144) waiters=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.finishDrawingWindow(com.android.server.wm.Session, android.view.IWindow) for 264ms
I 486 system ActivityManager Waited long enough for: ServiceRecord{5011cce u0 com.android.calendar/.alerts.InitAlarmsService}
D 486 system DhcpClient Received packet: 20:d5:ab:e9:d9:cd ACK: your new IP /192.168.10.189, netmask /255.255.0.0, gateways [/192.168.10.1] DNS servers: /203.248.252.2 /164.124.101.2 , lease time 604800
W 486 system BroadcastQueue Timeout of broadcast BroadcastRecord{8cf6977 u-1 android.intent.action.TIME_TICK} - receiver=android.os.BinderProxy@69cef7d, started 10001ms ago
W 486 system BroadcastQueue Receiver during timeout: BroadcastFilter{96582c3 u0 ReceiverList{9783e72 1080 com.android.systemui/10026/u0 remote:69cef7d}}
W 486 system BroadcastQueue Timeout of broadcast BroadcastRecord{8cf6977 u-1 android.intent.action.TIME_TICK} - receiver=android.os.BinderProxy@3785c17, started 10001ms ago
W 486 system BroadcastQueue Receiver during timeout: BroadcastFilter{c2db1ed u0 ReceiverList{7186804 1080 com.android.systemui/10026/u0 remote:3785c17}}
D 1618 com.android.calendar InitAlarmsService Clearing and rescheduling alarms.
I 486 system PowerManagerService Going to sleep due to screen timeout (uid 1000)...
W 1658 com.android.systemui FingerprintManager isFingerprintHardwareDetected(): Service not connected!
I 486 system Choreographer Skipped 30 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
V 486 system KeyguardServiceDelegate onScreenTurnedOff()
E 486 system Surface getSlotFromBufferLocked: unknown buffer: 0x83aaf040
E 486 system libEGL call to OpenGL ES API with no current context (logged once per thread)
I 486 system Choreographer Skipped 33 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I 486 system DisplayManagerService Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
D 221 /system/bin/surfaceflinger SurfaceFlinger Set power mode=0, type=0 flinger=0xa8732000
sabresd_6dq:/# ls -al /dev/graphics/
总计 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 1970-01-01 00:01。
drwxr-xr-x 17 root root 2800 1970-01-01 00:01 ...
crw-rw---- 1 系统图形 29, 0 1970-01-01 00:01 fb0
crw-rw---- 1 根图形 29, 1 1970-01-01 00:01 fb1
sabresd_6dq:/#
回复:补丁支持 NXP Linux 和 Android BSP(HDMI、LCD 和 LVDS)的 uboot 徽标从 uboot 保留到内核<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
你好,金东铉
我在 imx6qp 板上遇到了同样的问题。你的问题解决了吗?
谢谢!
Leo
@qiang Li
该路径可以路由到IMX6QP板。我已经为 uboot 和内核打了补丁,Uboot 和内核可以显示相同的标志,但是当输入 android 动画时它是空白的,并且终端控制台出现MXCFB_WAIT_FOR_VSYNC: timeout 0
亲爱的李强:
我在 uboot 中显示徽标时遇到了一些问题。你能给我一些建议吗?
我们的设计基于 mx6sabresd 板,但使用 IMX6QP,LCD pabel 连接到 LVDS0。
我修补了 M6.0.1_2.1.0-GA带有 0001-Enable-uboot-logo-for-HDMI-LCD-and-LVDS.patch 的 UBoot,以及端口 mx6sabre_common.h根据下面附加的面板(1024*600,RGB888,lvds)的信息。
端口代码如下:
#ifdef CONFIG_UBOOT_LOGO_ENABLE
/* 选择一种输出模式 */
/*#定义IPU_OUTPUT_MODE_HDMI*/
定义IPU_输出_模式_LVDS
/*#定义IPU_OUTPUT_MODE_LCD*/
#如果定义IPU_输出_模式_LVDS
/* 对于LVDS,分辨率为1024*600 */
#定义显示宽度 1024
#定义显示高度 600
#定义 DISPLAY_BPP 32
#define DISPLAY_IF_BPP 24 /* RGB888接口*/
#定义 DISPLAY_HSYNC_START 220
#定义DISPLAY_HSYNC_END 40
#定义 DISPLAY_HSYNC_WIDTH 60
#定义DISPLAY_VSYNC_START 20
#定义 DISPLAY_VSYNC_END 5
#定义 DISPLAY_VSYNC_WIDTH 10
#define DISPLAY_PIX_CLOCK 51200000 /*(DISPLAY_HSYNC_START + DISPLAY_HSYNC_END + DISPLAY_HSYNC_WIDTH + DISPLAY_WIDTH) * (DISPLAY_VSYNC_START + DISPLAY_VSYNC_END + DISPLAY_VSYNC_WIDTH + DISPLAY_HEIGHT) * 刷新率 (60Hz) */
#定义 DISPLAY_VSYNC_POLARITY 0
#定义DISPLAY_HSYNC_POLARITY 0
#定义显示时钟极性 0
#定义显示数据极性 0
#定义显示数据启用极性 1
#define IPU_NUM 1 /* 1 代表 IPU1,2 代表 IPU2。*/
#define DI_NUM 0 /* 0 代表 DI0,1 代表 DI1。*/
#define LVDS_PORT 0 /* 0 代表 LVDS0,1 代表 LVDS1。*/
#define DI_CLOCK_EXTERNAL_MODE /* 当定义时钟外部模式时,DI时钟根将为PLL3 PFD1,如果没有此宏,则DI根时钟为IPU内部时钟。*/
但是 uboot 中 LCD 面板没有显示任何内容。在android运行时可以显示正确。
我测量了LVDS信号,LVDS0_TX2,LVDS0_TX3,LVDS0_CLK有波,但是LVDS0_TX0和LVDS0_TX1没有波,一直是一条直线。
@qiang 你能给我一些建议吗?
谢谢 & BR!
Dear Qiang Li - Mpu Se,
我们在 imx6 solo 上的这个补丁存在问题;似乎 ipu 或 ldb 仍然在 Linux 的某个地方重置。
我们尝试修复它,但启动时显示屏闪烁,这对我们的客户来说是不可接受的。
我在这里发了一篇帖子https://community.nxp.com/message/1159480
如果您能看一下的话我将非常感激。
我无法下载补丁?他们现在不活跃吗?
Hi Qiang,
1.我提供了补丁,但是它不起作用,屏幕是白色的,只有背光(我使用 LVDS 1920x1080 的双通道分割模式)。
// 选择一种输出模式
//#定义IPU_OUTPUT_MODE_HDMI
定义IPU_输出_模式_LVDS
//#定义IPU_OUTPUT_MODE_LCD
// LVDS接口,分辨率1920*1080,双通道
#定义 DISPLAY_WIDTH 1920
#定义显示高度 1080
#定义 DISPLAY_BPP 32
#define DISPLAY_IF_BPP 24 //RGB24 接口
#定义 DISPLAY_HSYNC_START 100
#定义 DISPLAY_HSYNC_WIDTH 10
#定义DISPLAY_VSYNC_END 3
#定义 DISPLAY_VSYNC_WIDTH 2
#define DISPLAY_PIX_CLOCK 135000000 //(DISPLAY_HSYNC_START + DISPLAY_HSYNC_END + DISPLAY_HSYNC_WIDTH + DISPLAY_WIDTH) * (DISPLAY_VSYNC_START + DISPLAY_VSYNC_END + DISPLAY_VSYNC_WIDTH + DISPLAY_HEIGHT) * 刷新率 (60Hz)
#define LVDS_SPLIT_MODE //用于双通道分割模式。
#定义DISPLAY_VSYNC_POLARITY 1
#定义显示同步极性1
#定义显示时钟极性 1
#定义显示数据极性 0
#定义显示数据启用极性 1
#define IPU_NUM 1 //1 代表 IPU1,2 代表 IPU2。
#define DI_NUM 1 // 0 代表 DI0,1 代表 DI1。
#define LVDS_PORT 1 // 0 代表 LVDS0,1 代表 LVDS1。
#定义DI_CLOCK_EXTERNAL_MODE
2.LVDS数据信号不正常。
3.uboot日志:
U-Boot 2009.08-dirty(2014年5月29日 - 18:44:23)
CPU:Freescale i.MX6系列TO1.2,792MHz
比率 = 177 的热传感器
温度:65℃,校准数据0x5614c669
MX6Q PLL1:792MHz
MX6Q PLL2:528MHz
MX6Q PLL3:480MHz
MX6Q PLL8:50MHz
ipg时钟:66000000Hz
每时钟 ipg : 66000000Hz
UART时钟:80000000Hz
cspi时钟:60000000Hz
ahb时钟:132000000Hz
轴时钟:264000000Hz
emi_slow时钟:132000000Hz
DDR时钟:528000000Hz
USDHHC1时钟:198000000Hz
USDHHC2时钟:198000000Hz
USDHC3时钟:198000000Hz
USDHC4时钟:198000000Hz
NFC时钟:24000000Hz
主板:i.MX6Q-SABRESD:未知主板:0x63012 [WDOG]
启动设备:MMC
I2C:就绪
内存:1 GB
MMC:FSL_USDHC:0,FSL_USDHC:1,FSL_USDHC:2,FSL_USDHC:3
*** 警告 - CRC 或 MMC 错误,用户:串行
==board_late_init 行 = 2261==
==setup_lvds_iomux 行 = 2144==
==ipu_display_setup 行 = 2696 IPU_NUM = 1 DI_NUM = 1 ==
==ipu_setup 行 = 2415==
==ipu_setup 行 = 2424 reg = 0x3ff00000==
==clk_config 行 = 1054==
config_ipu_lvds_clk:频率=472500000。
config_ipu_lvds_clk:将pll3_pfd1时钟设置为468MHz,分频器=18。
==setup_lvds 行 = 2608==
网络:从 IIM 获取 MAC 地址:00:00:00:00y 停止自动启动:0
顺祝商祺!
布拉格
No ratings
Version history
Last update:
‎01-07-2026 08:50 AM
Updated by:
