1119962_ja-JP
1119962_ja-JP
1119962_ja-JP
Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
i.MX Android O8.0.0_1.0.0 GA リリースが IMX_SW ページから入手できるようになりました概要 -> BSP のアップデートとリリース -> Android 8.0.0 Oreo(O8.0.0_1.0.0、4.9 カーネル)
  • 利用可能なファイル:
名称
形容
1
android_O8.0.0_1.0.0_docs.tar.gz
i.MX Android O8.0.0_1.0.0 BSP ドキュメント
2
imx-o8.0.0_1.0.0_ga.tar.gz
i.MX i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、i.MX 6DualPlus、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo i.MX 6Sololite、i.MX6SX、i.MX7D用のAndroid O8.0.0_1.0.0独自のサースコード
3
android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabreauto.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、および i.MX 6DualLiteに基づく車載インフォテインメント用のSABRE
4
android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabresd.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、および i.MX 6DualLiteに基づくSABREプラットフォームとSABREボード。
5
android_O8.0.0_1.0.0_image_6slevk.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6Sololite評価キット。
6
android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabresd.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6SoloXに基づくSABREボード
7
android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabreauto.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6SoloXに基づく車載インフォテインメント用のSABRE
8
android_O8.0.0_1.0.0_image_7dsabresd.tar.gz
Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 7Dualに基づくSABREボード
9
fsl_aacp_dec_O8.0.0_1.0.0.tar.gz
O8.0.0_1.0.0 用 AAC Plus コーデック
10
android_O8.0.0_1.0.0_tools.tar.gz
Manufacturing Toolkit と VivanteVTK for O8.0.0_1.0.0
  • サポートされているハードウェアSoC/ボード:
    • i.MX 6Quad、i.MX 6QuadPlus、i.MX 6DualLite SABRE-SDボードおよびプラットフォーム
    • i.MX 6Quad、i.MX 6QuadPlus、i.MX 6DualLite SABRE-AIボードおよびプラットフォーム
    • i.MX 6SoloLite EVKプラットフォーム
    • i.MX 6SoloX SABRE-SDボードとプラットフォーム
    • i.MX 6SoloX SABRE-AIボードとプラットフォーム
    • i.MX 7Dual SABRE-SDボードとプラットフォーム
  • 変更
N7.1.2_2.0.0 リリースと比較すると、このリリースには次の大きな変更があります。
  • Androidコードベースをandroid-7.1.2_r9からアップグレードしましたandroid-8.0.0_r25 に変更します。
  • デバイスパーティションを削除し、ベンダーパーティションを追加しました。
  • ION ベースの gralloc と EGL を有効にしました。
  • 特長:
機能については、リリースノートを参照してください。
  • 既知の問題
既知の問題と詳細については、リリースノートを参照してください。
Androidi.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX7DualRe: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは。Android_User's_Guide ファイルでmake 2>&1 | tee build-log.txtコマンドを実行したところ、次のように表示されました。
device/fsl/imx8m/evk_8mm/AndroidBoard.mk:10: error: vendor/nxp/fsl-proprietary/media-profile/media-profile.mk: No such file or directory
状況はどうですか?どうすれば解決できますか?ありがとうございます
日時: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
CodeAurora は以下のミラーを使用します。
git --config --global url." ".insteadOf "https://source.codeaurora.org"
は、次のいずれかになります。
https://beijing.source.codeaurora.org
https://shanghai.source.codeaurora.org
「git://source.codeaurora.org」を使用する場合manifest.xmlあなたは編集する必要があります
~/.gitconfig
以下の行を追加します。
[URL "https://beijing.source.codeaurora.org"]
代わりに = git://codeaurora.org
运行repo sync后完整输出信息是这样的:fatal:'https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder/'にアクセスできません GnuTLS受信vエラー(-9:予期しない長さのTLSパケットを受信しました。
エラー:https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder からplatform / packages / apps / SoundRecorderを取得できません
プロジェクトプラットフォーム/external/junit-paramsを取得しています
fatal: 'https://android.googlesource.com/platform/external/sonivox/' にアクセスできません: ポート 443 への接続に失敗しました android.googlesource.com: 接続が拒否されました
请问如何解决,我已经使用Aosp | 镜像站使用帮助 | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror 替代了repo里的glooel
以前解決しました、ありがとうございます!
壁を乗り越える必要があります。
ウィルソン・チェンこんにちは、i.mx6Android 8.0 システムをビルドできましたか?私も環境構築時に以下のような同じ問題に遭遇しました。
fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/external/neven/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused
fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/pdk/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused
fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/developers/demos/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused
烦请指教下,谢谢!
Git Utilityの以下の機能を使用できます。
git config --global url.https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn.insteadOf https://android.googlesource.com
これは、Git Fetch RequestのURLを置き換えます。
WIN10システムでmfgツールを開くと、imx6qボードがダウンロードモードに入ると、上の画像のようなプロンプトが表示されます。しかし、WIN7システムではこのエラーは表示されません。android7.1.2のmfgtool書き込みツールでもこの問題が発生します。私が使用しているボードでは問題なく、win10でandroid4.4.2\android5.1.1\android6.0.1\android7.1.1システムの書き込みも問題ありません。
関係者の方々にご確認をご協力いただけますようお願いいたします。
hi,
ソース ~/imx-o8.0.0_1.0.0_ga/imx_android_setup.sh に基づいてソースコードを git しますが、googlesouce.com を使用します。次のエラーがありました: fatal:uable to access "https://android.googlesource/com/platform/external/bart/": Failed to connet to android.googlesource.com port 443: Connection timed out.
私は中国にいるので、mirrors.tuna.tsinghua .edu.cn を使用する方法で返信できますか
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:27 AM
Updated by:
