1118512_zh-CN
1118512_zh-CN
1118512_zh-CN
MQX ™ RTOS 4.1.0.1补丁版本<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
新的 Freescale MQX ™ 4.1.0.1 补丁版本现已在www.freescale.com上发布。
·         可用文件
名称
描述
1
FSL_MQX_4_1_0_1_发布说明
MQX ™ RTOS 4.1.0.1 补丁发布说明
2
飞思卡尔 MQX RTOS 4.1.0.1 补丁
此补丁版本基于 MQX ™ RTOS 4.1.0发布并提供发布版本中发现的软件问题的解决方案。
·         补丁说明
   此补丁提供了针对 MQX 4.1.0 版本中发现的这些问题的软件解决方法:
§  IPv6 ping 问题
·         从未知主机 ping 时崩溃(仅限 IPv6)。
·         使用 IPv6 ping 时产生未处理的中断。
§  TCP/UDP 问题
·         IPv4 会随 SYN 发送 MSS 和窗口大小。某些防火墙会丢弃未包含 MSS 或窗口大小为零的 SYN。
·         IPv6 UDP 关闭问题。IPv6 仅重用相同的 IP 和端口。
·         修复了不正确的 RTCS_selectset() 解除阻塞。
§  APP协议问题
·         TELNET 和 Eth_to_serial 性能改进。
·         HTTPSRV 在搜索 SSI 时错误地访问会话缓冲区中的数据。
·         FTPSRV 会话关闭缺少数据套接字的关闭。
§  BSP 问题
·         由于 DDR 设置不正确,当 DDR2 SDRAM 使用率较高时,TWR-K70F120M BSP 会变得不稳定。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:24 AM
更新者:
