1117877_zh-CN
1117877_zh-CN
1117877_zh-CN
GStreamer 杂项<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
将管道元素转储到图像文件中
# 按照目标运行管道
$ export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=
$ gst-launch playbin2 uri=file:// ${avi}
$ # 移动 .dot文件到主机(scp 等)
# 在主机上
# dot 命令是 graphviz 包的一部分
查询 gst-launch 命令中正在使用哪些元素GST_DEBUG=GST_ELEMENT_FACTORY:3 gst-launch playbin2 uri=file://`pwd`/
中断后台运行的 gst-launch 进程
杀死-INT $PID
# 其中 $PID 是进程 ID
仅使用 SW 编解码器
# 备份并删除
$ 查找 /usr/lib/gstreamer-0.10 -name "libmfw*" | grep -v 接收器 | xargs tar cvf /libmfw_gst.tar
$ find /usr/lib/gstreamer-0.10 -name“libmfw*”| grep -v sink | xargs rm
# 运行你的管道。这次使用了 SW 编解码器
$ gst-launch playbin2 uri=file://`pwd`/media_file
# 要再次“安装”FSL插件,只需解压文件
$ cd / && tar xvf libmfw_gst.tar && cd -
# 然后运行你的管道。这次使用了硬件编解码器
i.MX6_全部多媒体回复:GStreamer 杂项<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我已经更新了食谱!谢谢!
Leo
好的,我删除了所有 libmfw_*,除了 libmfw_gst_isink.so 和 libmfw_gst_v4lsink.so,这样就可以了。谢谢。
实际上,您可能需要飞思卡尔视频接收器,因此请不要移动/删除它们。如果有效请告诉我。
Leo
请尝试以下步骤:
rm .gstreamer-0.10/registry.arm.bin # 这样做是为了强制插件重新加载
gst-inspect | grep ff # 检查 ffmpeg 插件是否存在
gst-启动 playbin2 ....
“仅使用 SW 编解码器”的说明对我来说不起作用。我有一块带有 i.MX6Q CPU 和 4.0.0 版本的 Linux SDK 的 SabreSD 板,其中安装了修补的 ffmpeg 插件。这是我的输出:
root@freescale ~$ gst-launch playbin2 uri=file:///root/RecordedTs-coreel-720p5994.ts
将管道设置为暂停状态...
将管道设置为PREROLLING...
警告:来自元素/GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:没有可用于类型“video/mpegts、systemstream=(boolean)true、packetize=(int)188”的解码器。
附加调试信息:
gsturidecodebin.c(867): unknown_type_cb (): /GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0
错误:来自元素/GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin2:decodebin20:您的 GStreamer 安装缺少一个插件。
附加调试信息:
gstdecodebin2.c(3233): gst_decode_bin_expose():/GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin2:decodebin20:
未找到合适的插件
错误:管道不想预卷。
将管道设置为 NULL ...
释放管道...
root@freescale ~$ gst-launch playbin2 uri=file:///root/sample_mpeg4.mp4
将管道设置为暂停状态...
将管道设置为PREROLLING...
警告:来自元素/GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0:没有可用于类型“audio/mpeg、mpegversion=(int)4、framed=(boolean)true、stream-format=(string)raw、level=(string)2、base-profile=(string)lc、profile=(string)lc、codec_data=(buffer)1290、rate=(int)32000、channels=(int)2”的解码器。
附加调试信息:
错误:来自元素/GstPlayBin2:playbin20/GstPlaySink:playsink0:autovideosink 元素不起作用。
附加调试信息:
gstplaysink.c(1353):gen_video_chain():/GstPlayBin2:playbin20/GstPlaySink:playsink0
错误:管道不想预卷。
将管道设置为 NULL ...
释放管道...
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:43 AM
Updated by:
