1115730_ja-JP
1115730_ja-JP
1115730_ja-JP
i.MX v5 のピン ツールが利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
この度、Pins Tool for i.MX Applications Processors v5 がリリースされました。
i.MX アプリケーションプロセッサ用のピンツールは、ピンルーティング構成に使用されます。
ピンの機能/電気的特性を含む検証とコード生成
電源レール、ランタイム構成。
特長
  • デスクトップアプリケーション
  • 多重化とピン構成と整合性チェック付き
  • マルチコアのサポート
  • 英語および簡体字中国語にローカライズ
  • Mostly Connected:オンデマンドデバイスデータダウンロード
  • あらゆるコンパイラやIDEと統合
  • ロケール設定に基づいて、英語と中国語 (簡体字) の言語をサポートします。詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
  • ANSI-C 初期化コード
  • グラフィカル・プロセッサ・パッケージ・ビュー
  • 複数の設定ブロック/機能
  • 使いやすいデバイス構成
    • ピンとペリフェラルの選択
    • IPブロック付きパッケージ
    • 電気的特性を持つ配線ピン
    • 構成済み値とリセット値で登録
    • 電圧レベルが割り当てられた電源グループ
    • C/C++ アプリケーションのソース コード
  • 文書化され、理解しやすいソースコード
  • CSV レポートとデバイス ツリー ファイル
ダウンロード
  • すべてのプラットフォーム用インストーラーをダウンロードするには、次の方法でダウンロードサイトにログインしてください。
  • インストールとクイックスタートガイドについては、 ピンツールのドキュメントを参照してください。
変更の概要 - バージョン 5
  • 新しいコンフィギュレーション ウィザードでは、マルチコア プロセッサのデフォルト コアを指定できます。
  • Data Manager - ダウンロードしたデータ、そのバージョン、ツールのサポート情報の概要、古い更新、または新しいデータを手動でダウンロードできます。
  • [Routed Pins] ビューでサポートされているピンのコピー/貼り付け。
  • ツール内チュートリアルを追加しました - eclipse Cheat Sheets の統合。
変更の概要 - バージョン 4.1
  • 元に戻す/やり直しがサポートされています。
  • Eclipse Oxygen Release 3に基づく製品。
  • 統合されたインポートウィザード。単一のインポートソースが実装されます。これにより、サポートされているすべてのタイプのCファイルをインポートできます。
コミュニティ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:55 AM
更新者:
