1111209_ja-JP
1111209_ja-JP
1111209_ja-JP
MYS-6ULX:インダストリー4.0およびIoTアプリケーション向けの超低コストSBC<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
組み込み アプリケーション向けのARMベースの製品と設計サービスの提供に注力している中国企業 であるMYIRは、 特にインダストリー4.0(インダストリー4.0)とモノのインターネット(IoT)をターゲットにした 、高性能でコスト効率 の高い NXP i.MX 6UltraLite / 6ULL ベースの ARM Cortex-A7 シングルボードコンピュータ MYS-6ULX を発表しましたアプリケーション。わずか70mm x 55mmのMYS-6ULXは、DDR3、Nandフラッシュ、USB、イーサネット、TF、LCDなどのコアコンポーネントと周辺機器インターフェースを小型ボードに統合しています。さらに、 2 0mmピッチの2x20ピンヘッダーが2つ搭載されており、ユーザー拡張用の信号をできるだけ多く引き出します。
MYS-6ULX シングルボードコンピュータには 、 MYS-6ULX-IND MYS-6ULX-IOT の 2つの異なるモデルがあり、それぞれインダストリー4.0とIoTアプリケーション向けです。この 2 つのボードは、同じハードウェア回路設計を共有しており、 ソフトウェアで完全に互換性 があります。MYS-6ULX-IND は 、 i.MX 6UL プロセッサファミリを中心に構築 されており、 -40〜+85°Cの拡張温度動作をサポートできるため、ボードは産業用制御および通信アプリケーションにより適しています。MYS-6ULX-IOTは、 i.MX 6ULL プロセッサファミリに基づいており、さらにボード上に アンテナ付きのUSBベースのWiFiモジュール があります MYIR は Linux 4.1.15 を Debian ディストリビューションのボードに移植し、Yocto プロジェクトは QT を移植しました。 MYIRは、お客様に体験していただくための興味深いデモも提供しています Amazon Alexa 音声サービス さらに、 MYIRは、ボードに機能を追加するために、オプションのLCDモジュール、カメラモジュール、GPSモジュール、GPRSモジュール、および拡張ベースボードを提供します。
MYIRは、ボードの超低コストを提供し、 MYS-6ULX-INDの 価格は31.8ドル/個 、MYS-6ULX-IOTはわずか 28.8ドル/個 です。
MYS-6ULX-IND
MYS-6ULX-INDシングルボードコンピュータ
MYS-6ULX-IOT
MYS-6ULX-IOTシングルボードコンピュータ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:05 AM
更新者:
