ザ MYC-C8MMX CPUモジュールは 、 NXPの i.MX 8M Mini Quad Application Processor をベースにしたARM組み込みシステム・オン・モジュール(SoM) である MYIRによって設計されています 。 MYD-C8MMX開発ボードは、MYC-C8MMX CPUモジュールを中心に構築されており、プロトタイプおよびリファレンスデザインの完全な評価モジュールです。LinuxおよびAndroid OSを実行でき、豊富なソフトウェアリソースが提供されます。典型的なアプリケーションは、産業制御、スマートシティ、スマートホーム、HMI、モノのインターネット(IoT)、 等。
MYD-C8MMX開発ボードの紹介動画をご覧ください。
MYC-C8MMX CPUモジュールは、NXP i.MX 8M Miniファミリーの1つであるMIMX8MM6CVTKZAA(MIMX8MM6DVTLZAA)プロセッサチップを使用しており、高度な14LPC FinFETプロセス技術を組み合わせて、より高速で電力効率を向上させます。最大1.6(1.8)GHzの速度で動作するクワッドCortex-A53コアを備えています。また、低電力処理用の汎用Cortex-M4 400MHzコアプロセッサも搭載しています。プロセッサチップの一部のパラメータとターゲットアプリケーションを参考に以下にリストします。
Parameter | バリュー |
Core: コア数 (SPEC) | 4 |
コアの種類 | アームコーテックス-A53 |
動作周波数 [最大] (MHz) | 1600 (MIMX8MM6CVTKZAA)/1800 (MIMX8MM6DVTLZAA) |
L2 Cache (Max) (KB) | 512 |
コプロセッサの種類 | アームコーテックス-M4F |
コプロセッサ周波数 (MAX) (MHz) | 400 |
サポートされている外部メモリ | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM, ECC, LPDDR4 DRAM, NAND FLASH, NOR FLASH, QSPI |
GPU 2D / GPU 3D | 1x shader, Vivante GC320, Vivante GCNanoUltra |
MIMX8MM6CVTKZAA (MIMX8MM6DVTLZAA) processor
このチップにはMIPI-DSIおよびMIPI-CSIインターフェースのみがあり、HDMIやその他のディスプレイインターフェースはありません。-40°Cから105°Cまでの広い動作温度範囲をサポートできます。MYIRのMYC-C8MMX CPUモジュールは、-40°Cから85°Cまでの動作温度をサポートできます。
Parameter | バリュー |
HWビデオエンコーダー/デコーダー | HD1080p60 H.264, HD1080p60 H.265 |
ビデオ/ディスプレイ機能 | MIPI-CSI, MIPI-DSI |
PCIe | PCIe 2.0 x 1 |
オーディオ専用モジュール | 8-ch PDM input, SAI |
USBコントローラー | 2 |
シリアル通信 | 1 x PCIe 2.0、3 x SPI、4 x I²C、4 x UART |
ジャンクション温度(°C) | -40 から 105 (MIMX8MM6CVTKZAA)、0 から 95 (MIMX8MM6DVTLZAA) |
i.MX 8M Miniプロセッサのターゲットアプリケーション | |
オートモーティブ | スマートシティ |
冷暖房空調設備 (HVAC) | 自動車両識別 |
オートバイ用エンジン制御ユニット (ECU) と小型エンジン制御 | フリート・マネジメント |
| 在庫管理およびサプライ・チェーン管理 |
インダストリアル | パブリック・アドレス・システム |
空調 (AC) | 乗車券の発券 |
ビル・セーフティ |
ビル・セキュリティ | スマートホーム |
デジタル・サイネージ | オーディオ/ビデオ (AV) レシーバ |
エネルギー・ゲートウェイ | ゲームコンソール |
ヒート・メーター | ホーム・コントロールパネル |
入退院管理システム | ホームセキュリティ&監視 |
画像分析 | ホームセンサー |
産業用制御 | 宅内エネルギー・ディスプレイ |
インダストリアルHMI | 主要家電製品 |
自動外観検査 | ロボット家電 |
スマート・ライティング | セットトップボックス |
スマート電源ソケットとライティング・スイッチ | 小型および中型家電 |
双方向ビデオ会議 | スマート・スピーカ |
ビジョン、高度なセンシングおよびプロセッシング・ボード | サウンドバー |
| サラウンド・サウンド・バーおよびサウンド・バー |
モバイル | ワイヤレス・スピーカまたはネットワーク・スピーカ |
ケーブル |
ヒアラブル | テクノロジ |
入力デバイス(マウス、ペン、キーボード) | 音声アシスタント |
スマートウォッチ | 音声制御 |
ワイヤレス充電パッド |
リストバンド |
MYC-C8MMX CPUモジュールは、PMIC、CPU、RAM(DDR4)、フラッシュ(eMMC、SPIフラッシュ)、クロック、およびイーサネットPHYチップを備えた最小システムです。多くのペリフェラル信号とIO信号は、アクセススルーされます 0.8mmピッチ100ピン基板対基板拡張コネクタ×2
MYC-C8MMX CPUモジュール上面図 MYC-C8MMX CPUモジュール下面図
MYD-C8MMXベースボードは、主に4つの部分を拡張しています。
1.オーディオインターフェース:オーディオ入力および出力インターフェースを拡張するためのオーディオチップを追加
2.外部電源部分:DC-DC電源チップを1つ追加
3. SoC USBインターフェイスから4つのUSBを拡張するためのUSBハブチップを1つ追加し、4G LTE、2つのUSBホスト、および1つのUSB拡張ヘッダーに個別に使用しました。
4. I2Cインターフェースを介してRTCモジュールを拡張
他の多くの周辺インターフェースは、ユーザー拡張のために引き出されます。
MYD-C8MMXファンクションブロック図
MYD-C8MMXインターフェース図
非常に多くのインターフェースの中で、バックライト、LVDS LCD、およびMIPIインターフェースはディスプレイ機能に関連しています。バックライトインターフェースには、2つの電源信号、2つのGND、2つのGPIO(1つはバックライトの電力を制御するためのイネーブル端子、もう1つはバックライトの明るさを制御するためのPWM)を含む6つのピンがあります。
2つのGPIO制御端子は、i.MX 8M MiniのGPIO1_01と08のものです。
LVDS LCDとMIPIインターフェース、合計3つのインターフェースがディスプレイ用です。しかし、実際には i.MX 8M MiniにはMIPI DSIインターフェースが1つしかありません。他の2つのLVDSインターフェースは、1つのDS12LVDSブリッジチップを介してDSIから切り替えられ、1つはシングルリンクLVDSで、もう1つはデュアルリンクLVDSです。したがって、MIPIDSIディスプレイまたはLVDSディスプレイのみを選択できます。また、シングルリンクLVDSまたはデュアルリンクLVDSのみを選択できます。
MYIRは、MYD-C8MMXボードで動作する静電容量式タッチスクリーンを含む、LVDSベースの7インチLCDモジュールMY-LVDS070Cをオプションで提供しています。ディスプレイの解像度は最大 1024 x 600 ピクセルです。
MY-LVDS070C 静電容量式タッチスクリーン付き7インチLCDモジュール
MYD-C8MMXには、2.0mmピッチの2 * 15ピンオス拡張ヘッダーが1つあります。PDM と SAI は、拡張ヘッダーから引き出されるオーディオ相対インターフェイスです。
Parameter | バリュー |
Parameter | バリュー |
USBコントローラー | 2 |
空調 (AC) | 乗車券の発券 |
ビル・セーフティ |
画像分析 | ホームセンサー |
自動外観検査 | ロボット家電 |
ケーブル |
ヒアラブル | テクノロジ |
スマートウォッチ | 音声制御 |
ワイヤレス充電パッド |
リストバンド |
MYD-C8MMXインターフェース図
