1109213_ja-JP
1109213_ja-JP
1109213_ja-JP
MYIRの i.MX 8M MiniベースのSOMとEVMの評価<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
MYC-C8MMX CPUモジュールは NXPの i.MX 8M Mini Quad Application Processor をベースにしたARM組み込みシステム・オン・モジュール(SoM) である MYIRによって設計されています MYD-C8MMX開発ボードは、MYC-C8MMX CPUモジュールを中心に構築されており、プロトタイプおよびリファレンスデザインの完全な評価モジュールです。LinuxおよびAndroid OSを実行でき、豊富なソフトウェアリソースが提供されます。典型的なアプリケーションは、産業制御、スマートシティ、スマートホーム、HMI、モノのインターネット(IoT)、 等。
MYD-C8MMX開発ボードの紹介動画をご覧ください。
https://youtu.be/FL_CZiSMYsM
MYC-C8MMX CPUモジュールは、NXP i.MX 8M Miniファミリーの1つであるMIMX8MM6CVTKZAA(MIMX8MM6DVTLZAA)プロセッサチップを使用しており、高度な14LPC FinFETプロセス技術を組み合わせて、より高速で電力効率を向上させます。最大1.6(1.8)GHzの速度で動作するクワッドCortex-A53コアを備えています。また、低電力処理用の汎用Cortex-M4 400MHzコアプロセッサも搭載しています。プロセッサチップの一部のパラメータとターゲットアプリケーションを参考に以下にリストします。
Parameter
バリュー
Core: コア数 (SPEC)
4
コアの種類
アームコーテックス-A53
動作周波数 [最大] (MHz)
1600 (MIMX8MM6CVTKZAA)/1800 (MIMX8MM6DVTLZAA)
L2 Cache (Max) (KB)
512
コプロセッサの種類
アームコーテックス-M4F
コプロセッサ周波数 (MAX) (MHz)
400
サポートされている外部メモリ
DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM, ECC, LPDDR4 DRAM, NAND FLASH, NOR FLASH, QSPI
GPU 2D / GPU 3D
1x shader, Vivante GC320, Vivante GCNanoUltra
MIMX8MM6CVTKZAA (MIMX8MM6DVTLZAA) processor
このチップにはMIPI-DSIおよびMIPI-CSIインターフェースのみがあり、HDMIやその他のディスプレイインターフェースはありません。-40°Cから105°Cまでの広い動作温度範囲をサポートできます。MYIRのMYC-C8MMX CPUモジュールは、-40°Cから85°Cまでの動作温度をサポートできます。
Parameter
バリュー
HWビデオエンコーダー/デコーダー
HD1080p60 H.264, HD1080p60 H.265
ビデオ/ディスプレイ機能
MIPI-CSI, MIPI-DSI
PCIe
PCIe 2.0 x 1
オーディオ専用モジュール
8-ch PDM input, SAI
USBコントローラー
2
シリアル通信
1 x PCIe 2.0、3 x SPI、4 x I²C、4 x UART
ジャンクション温度(°C)
-40 から 105 (MIMX8MM6CVTKZAA)、0 から 95 (MIMX8MM6DVTLZAA)
i.MX 8M Miniプロセッサのターゲットアプリケーション
オートモーティブ
スマートシティ
冷暖房空調設備 (HVAC)
自動車両識別
オートバイ用エンジン制御ユニット (ECU) と小型エンジン制御
フリート・マネジメント
在庫管理およびサプライ・チェーン管理
インダストリアル
パブリック・アドレス・システム
空調 (AC)
乗車券の発券
ビル・セーフティ
ビル・セキュリティ
スマートホーム
デジタル・サイネージ
オーディオ/ビデオ (AV) レシーバ
エネルギー・ゲートウェイ
ゲームコンソール
ヒート・メーター
ホーム・コントロールパネル
入退院管理システム
ホームセキュリティ&監視
画像分析
ホームセンサー
産業用制御
宅内エネルギー・ディスプレイ
インダストリアルHMI
主要家電製品
自動外観検査
ロボット家電
スマート・ライティング
セットトップボックス
スマート電源ソケットとライティング・スイッチ
小型および中型家電
双方向ビデオ会議
スマート・スピーカ
ビジョン、高度なセンシングおよびプロセッシング・ボード
サウンドバー
サラウンド・サウンド・バーおよびサウンド・バー
モバイル
ワイヤレス・スピーカまたはネットワーク・スピーカ
ケーブル
ヒアラブル
テクノロジ
入力デバイス(マウス、ペン、キーボード)
音声アシスタント
スマートウォッチ
音声制御
ワイヤレス充電パッド
リストバンド
MYC-C8MMX CPUモジュールは、PMIC、CPU、RAM(DDR4)、フラッシュ(eMMC、SPIフラッシュ)、クロック、およびイーサネットPHYチップを備えた最小システムです。多くのペリフェラル信号とIO信号は、アクセススルーされます 0.8mmピッチ100ピン基板対基板拡張コネクタ×2
                        MYC-C8MMX CPUモジュール上面図 MYC-C8MMX CPUモジュール下面図
MYD-C8MMXベースボードは、主に4つの部分を拡張しています。
1.オーディオインターフェース:オーディオ入力および出力インターフェースを拡張するためのオーディオチップを追加
2.外部電源部分:DC-DC電源チップを1つ追加
3. SoC USBインターフェイスから4つのUSBを拡張するためのUSBハブチップを1つ追加し、4G LTE、2つのUSBホスト、および1つのUSB拡張ヘッダーに個別に使用しました。
4. I2Cインターフェースを介してRTCモジュールを拡張
他の多くの周辺インターフェースは、ユーザー拡張のために引き出されます。
MYD-C8MMXファンクションブロック図
MYD-C8MMXインターフェース図
非常に多くのインターフェースの中で、バックライト、LVDS LCD、およびMIPIインターフェースはディスプレイ機能に関連しています。バックライトインターフェースには、2つの電源信号、2つのGND、2つのGPIO(1つはバックライトの電力を制御するためのイネーブル端子、もう1つはバックライトの明るさを制御するためのPWM)を含む6つのピンがあります。
2つのGPIO制御端子は、i.MX 8M MiniのGPIO1_01と08のものです。
LVDS LCDとMIPIインターフェース、合計3つのインターフェースがディスプレイ用です。しかし、実際には i.MX 8M MiniにはMIPI DSIインターフェースが1つしかありません。他の2つのLVDSインターフェースは、1つのDS12LVDSブリッジチップを介してDSIから切り替えられ、1つはシングルリンクLVDSで、もう1つはデュアルリンクLVDSです。したがって、MIPIDSIディスプレイまたはLVDSディスプレイのみを選択できます。また、シングルリンクLVDSまたはデュアルリンクLVDSのみを選択できます。
MYIRは、MYD-C8MMXボードで動作する静電容量式タッチスクリーンを含む、LVDSベースの7インチLCDモジュールMY-LVDS070Cをオプションで提供しています。ディスプレイの解像度は最大 1024 x 600 ピクセルです。
MY-LVDS070C 静電容量式タッチスクリーン付き7インチLCDモジュール
MYD-C8MMXには、2.0mmピッチの2 * 15ピンオス拡張ヘッダーが1つあります。PDM と SAI は、拡張ヘッダーから引き出されるオーディオ相対インターフェイスです。
Parameter
バリュー
Core: コア数 (SPEC)
4
コアの種類
アームコーテックス-A53
動作周波数 [最大] (MHz)
L2 Cache (Max) (KB)
512
コプロセッサの種類
アームコーテックス-M4F
400
サポートされている外部メモリ
GPU 2D / GPU 3D
Parameter
バリュー
HWビデオエンコーダー/デコーダー
ビデオ/ディスプレイ機能
MIPI-CSI, MIPI-DSI
PCIe
PCIe 2.0 x 1
オーディオ専用モジュール
8-ch PDM input, SAI
USBコントローラー
2
シリアル通信
ジャンクション温度(°C)
オートモーティブ
スマートシティ
冷暖房空調設備 (HVAC)
自動車両識別
フリート・マネジメント
在庫管理およびサプライ・チェーン管理
インダストリアル
パブリック・アドレス・システム
空調 (AC)
乗車券の発券
ビル・セーフティ
ビル・セキュリティ
スマートホーム
デジタル・サイネージ
オーディオ/ビデオ (AV) レシーバ
エネルギー・ゲートウェイ
ゲームコンソール
ヒート・メーター
ホーム・コントロールパネル
入退院管理システム
ホームセキュリティ&監視
画像分析
ホームセンサー
産業用制御
宅内エネルギー・ディスプレイ
インダストリアルHMI
主要家電製品
自動外観検査
ロボット家電
スマート・ライティング
セットトップボックス
小型および中型家電
双方向ビデオ会議
スマート・スピーカ
サウンドバー
モバイル
ケーブル
ヒアラブル
テクノロジ
音声アシスタント
スマートウォッチ
音声制御
ワイヤレス充電パッド
リストバンド
MYD-C8MMXインターフェース図
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:15 AM
Updated by:
