1106522_zh-CN
1106522_zh-CN
1106522_zh-CN
i.MX25 参考手册<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
这是当前发布的 i.MX25 参考手册的副本,用于输入社区评论。请随意在此参考手册中添加内嵌注释。您可以指出哪里需要更多信息或者哪里现有信息不正确。您还可以根据您使用该设备的经验,在评论中输入扩展文档中现有信息的信息。如果您指出某个段落或章节需要更多信息,请具体说明,而不是“需要更多信息”。您在本手册中的评论可能会对其他成员有所帮助,并将推动本文档和未来文档的改进。
注意:文档查看器不支持直接转到指定页面。您无需手动逐页翻阅,而是可以搜索页面上的字符串(例如“重置类型”),或者转到内联注释中列出的章节链接。为此,请向下翻页到文档视图下方的注释,选择“内联注释”,按“页面”对注释进行排序,然后选择要查看的章节。
回复:i.MX25参考手册<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
应该是
表 23-26 中的写入水印级别的最大合法值为 128”
反而
msgstr "写入 水印 级别 的 最大 合法 值为 127 " .
突发长度字段(WR_BRST_LEN 和 RD_BRST_LEN)的默认/重置值为 0b00100
是正确的(而不是 0b01000)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 02:03 PM
Updated by:
