有两种运行方法:GUI 和终端窗口。
GUI 方法
1) 确保 EVB 已通电并通过 USB(micro 至 USB)连接到 PC
2)启动DDR压力测试工具,C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\utils\ddr_stresstool\DDR_Tester.exe
3)加载图像(C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\utils\ddr_stresstool\bin\s32v234_ddr_test.bin)
4)加载初始化脚本(C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\utils\ddr_stresstool\scripts\S32V234_LDDR2_MMDC0_2Gb.inc)
5)选择COM端口
6)按下载,然后等待下载完成。(可能会暂时显示“无响应”)
7)在32位内存读/写部分,在ADDR字段中输入地址80000000。
8)将 SIZE 更改为 32 WORD
9)点击阅读
10)查看结果
11)在 DDR 压力测试部分,在起始频率和结束频率字段中输入 533
12)点击压力测试
13)查看结果
14)结果可以保存(C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\utils\ddr_stresstool\log)
终端窗口方法(JTAG)
这将检查 MMDC 模块中已上传的设置
1)确保 EVB 已通电并通过 PEMicro(通用多链路)或 Lauterbach 和 USB 电缆连接到 PC。
2)在S32DS中,创建一个简单的项目
a.文件->新建->S32DS应用程序项目
b.输入名称“测试”
c.选择 S32V234 Cortex-A53
d.下一个
e. 取消选中核心 2-4 的复选框
f.结束
3)设置调试配置
a. 运行->调试配置…
b.选择 test_A53_1_PNE
c.将 C/C++ 应用程序更改为 C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\utils\ddr_stresstool\ddr-test-uboot-jtag-s32v234.elf
d.选择“调试器”选项卡
e. 点击“高级选项”
f.启用初始化脚本复选框
g.浏览以查找 C:\NXP\S32DS_Vision_v2.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_3.1.3.201709051622\win32\gdi\P&E\supportFiles_ARM\NXP\S32Vxxx\S32V234M100_DDR.mac
h.好的
4)单击“调试”。您将看到错误消息,表明无法找到源文件。这是预料之中的。
5)打开终端(例如PuTTY.exe)并使用已连接到 EVB 的 USB 端口连接串行线,速度设置为 115200、8 个数据位、1 个停止位,无奇偶校验或流控制。
6)单击S32DS调试器中的“恢复”。
7)在终端窗口中,您将看到测试脚本已启动。
8)选择MMDC通道(例如,对于MMDC1输入1)
9)选择DDR密度(例如,输入6表示32MB)
10)输入“n”拒绝DDR校准
11)输入“y”接受DDR压力测试
12) 输入起始和结束频率(例如,输入 533,就像在 GUI 方法中所做的那样)
13)输入 0 仅运行一次
14)查看结果
