1103057_zh-CN
1103057_zh-CN
1103057_zh-CN
Slackware 上的 NFS<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
设置主机
1-在主机上安装 NFS 服务,输入:
你的 slackware linux 可能已经安装了某个版本的 nfs"utils, 如果没有的话, 你可以从这里下载 nfs-utils: [1]
然后以 root 身份:#installpkg nfs-utils-1.0.7-i386-1.tgz
2 – 设置导出输入:
$sudo kedit /etc/exports
并添加以下行:
/tftpboot/ltib/*(rw,no_root_squash,异步)
3-重新启动NFS服务器:
$sudo /etc/rc.d/rc.rpc restart $sudo /etc/rc.d/rc.nfsd restart
现在主机已准备好使用 NFS。
设置目标 Linux 映像以使用 NFS
1-运行LTIB配置输入:
$./ltib -c
2 - 在第一页菜单中,转到“目标图像生成->选项”。
3 – 选择仅 NFS 选项并退出 LTIB 配置以使用新配置进行编译。
4 - LTIB 应该开始新的编译并在 / /rootfs/boot/zImage 上创建一个新的 Linux 映像
5 - 将 / /rootfs/boot/zImage 上创建的图像复制到 /tftpboot/zImage
6 – 系统已准备好运行 NFS。目标上的根文件系统将位于主机上的 / /rootfs/
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 06:37 AM
Updated by:
