SeeControl Cloud Serviceは、組み込みシステムエンジニアがシステムデータを収集、分析、表示するスケーラブルな3層Webアプリケーションを迅速に組み立てることを可能にします。
このサービスはドラッグアンドドロップであるため、Webアプリを作成するためにスクリプトやコーディングを行う必要はありません。
本サービスは、以下のIoT/M2M通信プロトコルをネイティブにサポートしています。
GE、CalAmp、Sierra Wirelessなどのベンダー固有の通信スタックもサポートされています。お客様は、選択したプロトコルと言語を使用して独自のデバイスアダプターを作成することもできます。
これらのデータ アダプターには、http://com2.seecontrol.com でデータをストリームできます 。プロトコル/デバイスタイプごとに特定のポート範囲を提供します。
また、デバイス API を介してデータを送信することもできます。ガイダンスはこちらです。
データがシステムによって受信されたら。データ抽象化ツールを使用して、送信するパケットに含まれるフィールドを定義します。たとえば、温度センサーから tmp_123 という変数フィールドを送信する場合は、SeeControl サービスに対して、tmp_123 が数値であり、具体的には "Temperature" という測定単位であることを通知し、摂氏か華氏かを選択します。それが完了したら、システムの残りの部分を使用して、ソリューションの複雑さにもよりますが、通常は1〜2日でスケーラブルなWebアプリを構築できます。
IoTデータの視覚化とデバイス/プロセスの管理に使用できるすべてのインターフェイスを表示するには、次のログイン方法があります。
ユーザー: FSLcommunity1
パスワード: FSLMms1
このアカウントには、ビジュアライゼーションの出力のみが表示され、データの収集と処理に使用されたツールは表示されません。
ツールセット全体を試すには、完全なデモキットを入手してください。デモキットには、以下にリストされているサンプル接続およびセンサーアイテム(または試してみたい任意のハードウェア/システム)に接続できるクラウドアカウントが含まれています。
完全な部品表
BOM テーブルについては、このページの下部を参照してください
基本データ(FSLで記入)
デモ番号:
現在のバージョン:
現在のデモの再現性:
変更者:
現在のデモ操作:
BOM: このページの下部を参照してください
デモ動画
システムブロック図
ハードウェアキットとデータフロー図
IoT物理コンポーネント
ゲートウェイ
コネクティビティ
センサ
クラウドインフラストラクチャ/サービス
IoTシステムの機能
デバイス管理
通信/インターワーキング
Security
ミドルウェア / アナリティクス / データ
注:このデモで使用されているその他の製品/コンポーネントについては、このページの下部を参照してください。
| IoT製品タイプ | 製品/コンポーネント | Vendor | この製品/コンポーネントを研究または調達する |
| ゲートウェイ | NXP Utiliteスタンダードボックス | NXP | NXP IoT Centerへのお問い合わせ |
| 温度センサ | Lascar USB温度ロガー | MicroDAQ | MicroDAQのホームページはこちら |
| 電気メーター | eGauge eg3000 電気メーター | eゲージ | オンラインまたは電話でのご注文で、お申し付けください 「Control ターンキー部品番号」を参照してください。 |
| 変流器 | eGauge変流器 | eゲージ | eGaugeのホームページはこちら |
| コネクティビティ/メッセージングミドルウェア | SeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービス | SeeControl (コントロール) | ライブデモを入手する |
| 解析学 | SeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービス | SeeControl (コントロール) | ライブデモを入手する |
| データ可視化 | SeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービス | SeeControl (コントロール) | ライブデモを入手する |
