1099073_ja-JP
1099073_ja-JP
1099073_ja-JP
SeeControl Smart Cloud と Sensor のデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
スマートセンサーデモキット
ハイライトされた機能
  • IP対応のリモートシステムとの間のマルチプロトコル双方向データストリームのサポート
  • 異種デバイスからのデータを正規化するためのデータ解析および抽象化マッピング層
  • ドラッグ アンド ドロップによるビジネスおよび分析処理ロジック (Visio と Excel を融合して使用するのと似ています)
  • 組み立てるレポートとWebページビルダー
    • テーブル レポート ( セキュア API への公開データを含む)
    • 時系列グラフ
    • 円グラフ、折れ線グラフ、スパークグラフ、その他のグラフの種類
    • 写真、CAD/CAM図面、図表、回路図などのビジュアルをアップロード
    • Google Maps、NOKIA here、CloudMade、Open Street Mapsを組み込んだ完全なロケーションベースサービス
  • Business Forms組立システムにより、ワークフローを展開できます
    • ファームウェアのプッシュ
    • リモートコマンド&コントロール(オン/オフ、設定、再起動など)
    • デバイスインベントリの追跡と制御
    • 資産管理
    • 機械からの金融取引
  • 他の多くの可能性
形容
SeeControl Cloud Serviceは、組み込みシステムエンジニアがシステムデータを収集、分析、表示するスケーラブルな3層Webアプリケーションを迅速に組み立てることを可能にします。
このサービスはドラッグアンドドロップであるため、Webアプリを作成するためにスクリプトやコーディングを行う必要はありません。
本サービスは、以下のIoT/M2M通信プロトコルをネイティブにサポートしています。
  • UDP
  • TCP
  • MQTT
  • HTTP
  • MODBUS
  • コアプト
GE、CalAmp、Sierra Wirelessなどのベンダー固有の通信スタックもサポートされています。お客様は、選択したプロトコルと言語を使用して独自のデバイスアダプターを作成することもできます。
これらのデータ アダプターには、http://com2.seecontrol.com でデータをストリームできます 。プロトコル/デバイスタイプごとに特定のポート範囲を提供します。
また、デバイス API を介してデータを送信することもできます。ガイダンスはこちらです
データがシステムによって受信されたら。データ抽象化ツールを使用して、送信するパケットに含まれるフィールドを定義します。たとえば、温度センサーから tmp_123 という変数フィールドを送信する場合は、SeeControl サービスに対して、tmp_123 が数値であり、具体的には "Temperature" という測定単位であることを通知し、摂氏か華氏かを選択します。それが完了したら、システムの残りの部分を使用して、ソリューションの複雑さにもよりますが、通常は1〜2日でスケーラブルなWebアプリを構築できます。
IoTデータの視覚化とデバイス/プロセスの管理に使用できるすべてのインターフェイスを表示するには、次のログイン方法があります。
http://cloudx.seecontrol.com
ユーザー: FSLcommunity1
パスワード: FSLMms1
このアカウントには、ビジュアライゼーションの出力のみが表示され、データの収集と処理に使用されたツールは表示されません。
ツールセット全体を試すには、完全なデモキットを入手してください。デモキットには、以下にリストされているサンプル接続およびセンサーアイテム(または試してみたい任意のハードウェア/システム)に接続できるクラウドアカウントが含まれています。
完全な部品表
BOM テーブルについては、このページの下部を参照してください
基本データ(FSLで記入)
デモ番号:
現在のバージョン:
現在のデモの再現性:
変更者:
現在のデモ操作:
BOM: このページの下部を参照してください
デモ動画
フリースケールIoTクラウド・デモ・キット
システムブロック図
ハードウェアキットとデータフロー図
IoT物理コンポーネント
ゲートウェイ
コネクティビティ
  • ソフトウェア:
    • USB
    • ローカル TCP/IP over Ethernet
    • HTTPからクラウドへ
センサ
  • エンドユーザー製品:商用温度および電流センサー(リストについては以下を参照)
クラウドインフラストラクチャ/サービス
IoTシステムの機能
デバイス管理
  • デバイスを追加
  • デバイスの削除
  • デバイスインベントリ管理
  • オンライン/オフラインステータスの確認
  • リアルタイムメッセージと履歴メッセージを表示する
通信/インターワーキング
  • HTTP(CoAP、MQTTなどの他のプロトコルはオプション)
Security
  • HTTP(セキュアHTTP)
ミドルウェア / アナリティクス / データ
  • SeeControl Cloud Communications & Data Mapping Tool
  • SeeControl No Coding Analytic Engine
  • SeeControl コーディングなしビジュアライザー
注:このデモで使用されているその他の製品/コンポーネントについては、このページの下部を参照してください。
IoT製品タイプ製品/コンポーネントVendorこの製品/コンポーネントを研究または調達する
ゲートウェイNXP UtiliteスタンダードボックスNXPNXP IoT Centerへのお問い合わせ
温度センサLascar USB温度ロガーMicroDAQMicroDAQのホームページはこちら
電気メーターeGauge eg3000 電気メーターeゲージ
eGaugeのホームページはこちら
オンラインまたは電話でのご注文で、お申し付けください
「Control ターンキー部品番号」を参照してください。
変流器eGauge変流器eゲージeGaugeのホームページはこちら
コネクティビティ/メッセージングミドルウェアSeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービス   SeeControl (コントロール)ライブデモを入手する
解析学SeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービスSeeControl (コントロール)ライブデモを入手する
データ可視化SeeControl ノーコーディングIoTクラウドサービスSeeControl (コントロール)ライブデモを入手する
通信インフラストラクチャ
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 09:15 AM
Updated by:
