mxca154 pwm fault配置问题
1,035件の閲覧回数
1668834026
hello。想问下为什么必须要配置pwm的fault输出。不配置无法输出。
PWM_SetupFaults,PWM_SetupFaultDisableMap这两个函数的作用是什么?
这几个枚举量代表什么含义?
/*! @brief List of PWM fault disable mapping selections */
typedef enum _pwm_fault_disable
    kPWM_FaultDisable_0 = (1U << 0), /*!< Fault 0 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_1 = (1U << 1), /*!< Fault 1 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_2 = (1U << 2), /*!< Fault 2 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_3 = (1U << 3)  /*!< Fault 3 disable mapping */
} pwm_fault_disable_t;
ラベル(3)
5 返答(返信)
981件の閲覧回数
Harry_Zhang
Hi @1668834026
PWM_SetupFaults()  配置 fault 输入本身的行为。
PWM_SetupFaultDisableMap() 配置 哪些 fault 可以关闭哪个 PWM 输出。
你可以参考用户手册31.5.17
Fault Disable Mapping Register 0 (SM0DISMAP0 - SM2DISMAP0)
 DISMAP 寄存器里的对应 bit = 1 是软件明确允许这个 FAULT 去关闭 PWM 输出。
Harry
938件の閲覧回数
1668834026
hello,可以看下帖子后面的几个问题嘛
935件の閲覧回数
Harry_Zhang
Hi @1668834026
好的,我查看后回复您。
Harry
954件の閲覧回数
1668834026
hello,继续请教几个问题
1. flexpwm有四个fault输入。四个输入分别是什么?并且使用pwm都必须配置完四个fault吗?
/*! @brief List of PWM fault selections */
typedef enum _pwm_fault_input
    kPWM_Fault_0 = 0U, /*!< Fault 0 input pin */
    kPWM_Fault_1,      /*!< Fault 1 input pin */
    kPWM_Fault_2,      /*!< Fault 2 input pin */
    kPWM_Fault_3       /*!< Fault 3 input pin */
} pwm_fault_input_t;
2.pwm_fault_param_t中有个变量是enableCombinationalPath,设置完fault后需要使能这个变量才生效吗?如果不使能会不会导致pwm不能输出。
/*! @brief Structure is used to hold the parameters to configure a PWM fault */
typedef struct _pwm_fault_param
    pwm_fault_clear_t faultClearingMode;   /*!< Fault clearing mode to use */
    bool faultLevel;                       /*!< true: Logic 1 indicates fault;
                                                false: Logic 0 indicates fault */
    bool enableCombinationalPath;          /*!< true: Combinational Path from fault input is enabled;
                                                false: No combination path is available */
    pwm_fault_recovery_mode_t recoverMode; /*!< Specify when to re-enable the PWM output */
} pwm_fault_param_t;
813件の閲覧回数
Harry_Zhang
Hi @1668834026
1.
这 4 个 fault 并不是 4 种不同功能的 fault,而是:4 路等价、独立的“硬件 fault 输入通道”
2. “pwm_fault_param_t中有个变量是enableCombinationalPath,设置完fault后需要使能这个变量才生效吗?如果不使能会不会导致pwm不能输出。”
请查看该寄存器,enableCombinationalPath 只影响 fault 的生效方式,不影响 PWM 是否能输出。
Harry
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3Emxca154%20PWM%20%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82PWM%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%90%86%E7%94%B1%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3EPWM_SetupFaults%E3%81%A8%3CSPAN%3EPWM_SetupFaultDisableMap%3C%2FSPAN%3E%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E5%88%97%E6%8C%99%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%92%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20disable%20mapping%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_disable%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_0%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%200)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_1%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%201)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_2%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%202)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_3%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%203)%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20disable%20mapping%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_disable_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCXA%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCXC%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3E%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2348350%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2348350%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EPWM_SetupFaults()%20%E3%81%AF%E3%80%81%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%A5%E5%8A%9B%E8%87%AA%E4%BD%93%E3%81%AE%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EPWM_SetupFaultDisableMap()%20%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%AE%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%AE%20PWM%20%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20disable%20mapping%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_disable%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_0%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%200)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_1%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%201)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_2%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%202)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_3%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%203)%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20disable%20mapping%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_disable_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB31.5.17%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF0%EF%BC%88SM0DISMAP0%20-%20SM2DISMAP0%EF%BC%89%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381751i99265B353DD9829B%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDISMAP%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C1%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%8C%E3%81%93%E3%81%AEFAULT%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6PWM%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%98%8E%E7%A4%BA%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2348791%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2348791%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%A4%E3%81%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E1.%20FlexPwM%E3%81%AB%E3%81%AF4%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE4%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81FlexPwM%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%80%814%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_input%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_0%20%3D%200U%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_1%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_2%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_3%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20input%20pin%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_input_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E2.%20pwm_fault_param_t%20%E3%81%AB%E3%81%AF%20enableCombinationalPath%20%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%80%81pwm%20%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%82%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F*!%20%40brief%20Structure%20is%20used%20to%20hold%20the%20parameters%20to%20configure%20a%20PWM%20fault%20*%2F%0Atypedef%20struct%20_pwm_fault_param%0A%7B%0A%20%20%20%20pwm_fault_clear_t%20faultClearingMode%3B%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%20clearing%20mode%20to%20use%20*%2F%0A%20%20%20%20bool%20faultLevel%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20true%3A%20Logic%201%20indicates%20fault%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20false%3A%20Logic%200%20indicates%20fault%20*%2F%0A%20%20%20%20bool%20enableCombinationalPath%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20true%3A%20Combinational%20Path%20from%20fault%20input%20is%20enabled%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20false%3A%20No%20combination%20path%20is%20available%20*%2F%0A%20%20%20%20pwm_fault_recovery_mode_t%20recoverMode%3B%20%2F*!%26lt%3B%20Specify%20when%20to%20re-enable%20the%20PWM%20output%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_param_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2349185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2349185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%AB%E7%9B%AE%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2349273%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2349273%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%94%E9%80%A3%E7%B5%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2350085%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2350085%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1.%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_input%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_0%20%3D%200U%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_1%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_2%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_3%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20input%20pin%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_input_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%894%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AF%E3%80%814%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%A9%9F%E8%83%BD%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E3%82%80%E3%81%97%E3%82%8D4%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%90%8C%E7%AD%89%E3%81%8B%E3%81%A4%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2.%20%E3%80%8Cpwm_fault_param_t%E3%81%AB%E3%81%AFenableCombinationalPath%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%80%81pwm%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%82%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%80%8D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20style%3D%22width%3A%20374px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F382137i364CA75CB5929F9C%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82EnableCombinationalPath%E3%81%AF%E3%80%81%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E5%8C%96%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%97%E3%80%81PWM%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%8F%AF%E5%90%A6%E3%81%AB%E3%81%AF%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E2%80%83%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
