mxca154 pwm fault配置问题
1,034 次查看
1668834026
hello。想问下为什么必须要配置pwm的fault输出。不配置无法输出。
PWM_SetupFaults,PWM_SetupFaultDisableMap这两个函数的作用是什么?
这几个枚举量代表什么含义?
/*! @brief List of PWM fault disable mapping selections */
typedef enum _pwm_fault_disable
    kPWM_FaultDisable_0 = (1U << 0), /*!< Fault 0 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_1 = (1U << 1), /*!< Fault 1 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_2 = (1U << 2), /*!< Fault 2 disable mapping */
    kPWM_FaultDisable_3 = (1U << 3)  /*!< Fault 3 disable mapping */
} pwm_fault_disable_t;
标签 (3)
5 回复数
980 次查看
Harry_Zhang
Hi @1668834026
PWM_SetupFaults()  配置 fault 输入本身的行为。
PWM_SetupFaultDisableMap() 配置 哪些 fault 可以关闭哪个 PWM 输出。
你可以参考用户手册31.5.17
Fault Disable Mapping Register 0 (SM0DISMAP0 - SM2DISMAP0)
 DISMAP 寄存器里的对应 bit = 1 是软件明确允许这个 FAULT 去关闭 PWM 输出。
Harry
937 次查看
1668834026
hello,可以看下帖子后面的几个问题嘛
934 次查看
Harry_Zhang
Hi @1668834026
好的,我查看后回复您。
Harry
953 次查看
1668834026
hello,继续请教几个问题
1. flexpwm有四个fault输入。四个输入分别是什么?并且使用pwm都必须配置完四个fault吗?
/*! @brief List of PWM fault selections */
typedef enum _pwm_fault_input
    kPWM_Fault_0 = 0U, /*!< Fault 0 input pin */
    kPWM_Fault_1,      /*!< Fault 1 input pin */
    kPWM_Fault_2,      /*!< Fault 2 input pin */
    kPWM_Fault_3       /*!< Fault 3 input pin */
} pwm_fault_input_t;
2.pwm_fault_param_t中有个变量是enableCombinationalPath,设置完fault后需要使能这个变量才生效吗?如果不使能会不会导致pwm不能输出。
/*! @brief Structure is used to hold the parameters to configure a PWM fault */
typedef struct _pwm_fault_param
    pwm_fault_clear_t faultClearingMode;   /*!< Fault clearing mode to use */
    bool faultLevel;                       /*!< true: Logic 1 indicates fault;
                                                false: Logic 0 indicates fault */
    bool enableCombinationalPath;          /*!< true: Combinational Path from fault input is enabled;
                                                false: No combination path is available */
    pwm_fault_recovery_mode_t recoverMode; /*!< Specify when to re-enable the PWM output */
} pwm_fault_param_t;
812 次查看
Harry_Zhang
Hi @1668834026
1.
这 4 个 fault 并不是 4 种不同功能的 fault,而是:4 路等价、独立的“硬件 fault 输入通道”
2. “pwm_fault_param_t中有个变量是enableCombinationalPath,设置完fault后需要使能这个变量才生效吗?如果不使能会不会导致pwm不能输出。”
请查看该寄存器,enableCombinationalPath 只影响 fault 的生效方式,不影响 PWM 是否能输出。
Harry
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3Emxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3Ehello%E3%80%82%E6%83%B3%E9%97%AE%E4%B8%8B%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%BF%85%E9%A1%BB%E8%A6%81%E9%85%8D%E7%BD%AEpwm%E7%9A%84fault%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%E4%B8%8D%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3EPWM_SetupFaults%EF%BC%8C%3CSPAN%3EPWM_SetupFaultDisableMap%3C%2FSPAN%3E%E8%BF%99%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%BF%99%E5%87%A0%E4%B8%AA%E6%9E%9A%E4%B8%BE%E9%87%8F%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AB%E4%B9%89%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20disable%20mapping%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_disable%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_0%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%200)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_1%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%201)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_2%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%202)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_3%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%203)%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20disable%20mapping%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_disable_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2346863%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCXA%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCXC%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMotor%20Control%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2348350%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2348350%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EPWM_SetupFaults()%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E9%85%8D%E7%BD%AE%20fault%20%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%9C%AC%E8%BA%AB%E7%9A%84%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EPWM_SetupFaultDisableMap()%26nbsp%3B%E9%85%8D%E7%BD%AE%20%E5%93%AA%E4%BA%9B%20fault%20%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%85%B3%E9%97%AD%E5%93%AA%E4%B8%AA%20PWM%20%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20%20language-markup%22%3E%3CCODE%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20disable%20mapping%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_disable%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_0%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%200)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_1%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%201)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_2%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%202)%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20disable%20mapping%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_FaultDisable_3%20%3D%20(1U%20%26lt%3B%26lt%3B%203)%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20disable%20mapping%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_disable_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%8F%82%E8%80%83%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C31.5.17%3CBR%20%2F%3EFault%20Disable%20Mapping%20Register%200%20(SM0DISMAP0%20-%20SM2DISMAP0)%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381751i99265B353DD9829B%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-04-09_18-39-09.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E2%80%83DISMAP%20%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E9%87%8C%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%BA%94%20bit%20%3D%201%20%E6%98%AF%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%98%8E%E7%A1%AE%E5%85%81%E8%AE%B8%E8%BF%99%E4%B8%AA%20FAULT%20%E5%8E%BB%E5%85%B3%E9%97%AD%20PWM%20%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHarry%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2349273%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2349273%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%A5%BD%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%88%91%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%8E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E6%82%A8%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHarry%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2349185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2349185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3Ehello%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8B%E5%B8%96%E5%AD%90%E5%90%8E%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%87%A0%E4%B8%AA%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%98%9B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2348791%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2348791%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3Ehello%EF%BC%8C%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%87%A0%E4%B8%AA%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FP%3E%3CP%3E1.%20flexpwm%E6%9C%89%E5%9B%9B%E4%B8%AAfault%E8%BE%93%E5%85%A5%E3%80%82%E5%9B%9B%E4%B8%AA%E8%BE%93%E5%85%A5%E5%88%86%E5%88%AB%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F%E5%B9%B6%E4%B8%94%E4%BD%BF%E7%94%A8pwm%E9%83%BD%E5%BF%85%E9%A1%BB%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%AE%8C%E5%9B%9B%E4%B8%AAfault%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_input%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_0%20%3D%200U%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_1%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_2%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_3%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20input%20pin%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_input_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E2.pwm_fault_param_t%E4%B8%AD%E6%9C%89%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%98%AFenableCombinationalPath%EF%BC%8C%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%AE%8Cfault%E5%90%8E%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BD%BF%E8%83%BD%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%89%8D%E7%94%9F%E6%95%88%E5%90%97%EF%BC%9F%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E4%BD%BF%E8%83%BD%E4%BC%9A%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E5%AF%BC%E8%87%B4pwm%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3E%2F*!%20%40brief%20Structure%20is%20used%20to%20hold%20the%20parameters%20to%20configure%20a%20PWM%20fault%20*%2F%0Atypedef%20struct%20_pwm_fault_param%0A%7B%0A%20%20%20%20pwm_fault_clear_t%20faultClearingMode%3B%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%20clearing%20mode%20to%20use%20*%2F%0A%20%20%20%20bool%20faultLevel%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20true%3A%20Logic%201%20indicates%20fault%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20false%3A%20Logic%200%20indicates%20fault%20*%2F%0A%20%20%20%20bool%20enableCombinationalPath%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20true%3A%20Combinational%20Path%20from%20fault%20input%20is%20enabled%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20false%3A%20No%20combination%20path%20is%20available%20*%2F%0A%20%20%20%20pwm_fault_recovery_mode_t%20recoverMode%3B%20%2F*!%26lt%3B%20Specify%20when%20to%20re-enable%20the%20PWM%20output%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_param_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2350085%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20mxca154%20pwm%20fault%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2350085%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F82805%22%20target%3D%22_blank%22%3E%401668834026%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20%20language-markup%22%3E%3CCODE%3E%2F*!%20%40brief%20List%20of%20PWM%20fault%20selections%20*%2F%0Atypedef%20enum%20_pwm_fault_input%0A%7B%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_0%20%3D%200U%2C%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%200%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_1%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%201%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_2%2C%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%202%20input%20pin%20*%2F%0A%20%20%20%20kPWM_Fault_3%20%20%20%20%20%20%20%2F*!%26lt%3B%20Fault%203%20input%20pin%20*%2F%0A%7D%20pwm_fault_input_t%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%204%20%E4%B8%AA%20fault%20%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E6%98%AF%204%20%E7%A7%8D%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%9A%84%20fault%EF%BC%8C%E8%80%8C%E6%98%AF%EF%BC%9A4%20%E8%B7%AF%E7%AD%89%E4%BB%B7%E3%80%81%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E7%9A%84%E2%80%9C%E7%A1%AC%E4%BB%B6%20fault%20%E8%BE%93%E5%85%A5%E9%80%9A%E9%81%93%E2%80%9D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2.%20%E2%80%9Cpwm_fault_param_t%E4%B8%AD%E6%9C%89%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%98%AFenableCombinationalPath%EF%BC%8C%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%AE%8Cfault%E5%90%8E%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BD%BF%E8%83%BD%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%89%8D%E7%94%9F%E6%95%88%E5%90%97%EF%BC%9F%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E4%BD%BF%E8%83%BD%E4%BC%9A%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E5%AF%BC%E8%87%B4pwm%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%E2%80%9D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20style%3D%22width%3A%20374px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F382137i364CA75CB5929F9C%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-04-13_18-01-02.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%AF%B7%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E8%AF%A5%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%EF%BC%8CenableCombinationalPath%20%E5%8F%AA%E5%BD%B1%E5%93%8D%20fault%20%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%95%88%E6%96%B9%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E5%BD%B1%E5%93%8D%20PWM%20%E6%98%AF%E5%90%A6%E8%83%BD%E8%BE%93%E5%87%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHarry%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E2%80%83%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
