LPC1778 checksum in vector table invalid need recover
480件の閲覧回数
BianHaopeng1
你好,我在调试LPC1778的FLM时,调用FLM向0x0-0x400写入数据之后发现数据不正确。现在我的调试器无法连接芯片,我查阅了资料,认为是vector table写入的数据出错了,和我想要写入的数据不一致,导致checksum不合法。资料显示checksum不合法会导致芯片进入ISP模式等待下载程序。
1.我想知道这个状态要怎么恢复?
2.为什么FLM写0x0-0x400会引发问题,我尝试了写0x400-0x7FFFF都是正常的。翻看FLM源码,其中有个SET_VALID_CODE的参数会自动修改校验和,是不是这部分有什么问题?
タグ(1)
142件の閲覧回数
tracy74crawford
To recover the LPC1778, force ISP mode by holding P2.10 low during reset, then connect through UART0 and erase/reprogram the flash. An invalid vector-table checksum should cause the ROM bootloader to enter ISP, but if 0x2FC (CRP) was accidentally programmed with a CRP value, SWD/JTAG may be disabled and ISP access can also be restricted. The 0x0000–0x0400 region is special because it contains the vector table, the checksum at 0x1C, and CRP at 0x2FC; therefore, writing it as ordinary data can cause exactly this problem. SET_VALID_CODE is intended to correct the vector checksum, so it is not inherently wrong, but you should verify that your FLM applies it to the correct vector-table format/address and that the CRP word at 0x2FC is preserved correctly. Writing 0x400–0x7FFFF works because it avoids these bootloader-sensitive locations.
451件の閲覧回数
Harry_Zhang
Hi @BianHaopeng1
0x0000–0x0400 不只是普通 flash 数据区,它包含启动向量表、0x1C 的 valid-code checksum,以及 0x2FC 的 CRP 配置字 。checksum 错会让 ROM bootloader 判定 user code invalid 并进入 ISP;如果 0x2FC 被误写成 CRP pattern,还会导致 JTAG/SWD 访问受限甚至不可恢复到普通调试状态。
您可以优先按 ISP 恢复 处理:
拉低 P2[10],然后复位芯片 ,bootloader 接管并进入 ISP mode。
通过 UART0:P0[2] / P0[3] 连接 FlashMagic 或等价 ISP 工具,执行全片擦除或重新下载一个有效镜像。
如果只是 checksum 不合法 ,进入 ISP 后应能擦除并恢复;如果误写了 CRP1/CRP2 ,JTAG 会被禁用,但 ISP 仍有受限恢复路径;如果误写成 CRP3 ,文档说明它会完全禁止 JTAG 和 ISP,这种情况下基本不能再通过常规 ISP/JTAG 恢复。
Harry
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2389468%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AELPC1778%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2389468%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82LPC1778%E3%81%AEFLM%E3%82%92%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81FLM%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A60x0%EF%BD%9E0x400%E3%81%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%93%E3%81%A0%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AC%E3%81%8C%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AFISP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%BE%85%E6%A9%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E1.%20%E3%81%93%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E2.%20FLM%E3%81%A70x0%EF%BD%9E0x400%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%80%810x400%EF%BD%9E0x7FFFF%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%A8%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9FFLM%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8BSET_VALID_CODE%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%AB%E4%BD%95%E3%81%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2389685%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20LPC1778%20checksum%20in%20vector%20table%20invalid%20need%20recover%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2389685%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F262795%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40BianHaopeng1%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E0x0000%EF%BD%9E0x0400%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%8B%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%810x1C%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%80%81%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B30x2FC%E3%81%AECRP%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81ROM%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%97%E3%80%81ISP%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%810x2FC%E3%81%AB%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%A6CRP%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%8C%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81JTAG%2FSWD%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EISP%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%AE%E5%84%AA%E5%85%88%E9%A0%86%E4%BD%8D%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EP2%5B10%5D%E3%81%8C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%8C%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%84%E3%81%A7ISP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%80%81%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AA%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%86%8D%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81UART0%3AP0%5B2%5D%20%2F%20P0%5B3%5D%20%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%20FlashMagic%20%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%90%8C%E7%AD%89%E3%81%AE%20ISP%20%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AA%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81ISP%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%AB%E6%B6%88%E5%8E%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82CRP1%2FCRP2%E3%81%8C%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81JTAG%E3%81%AF%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81ISP%E3%81%AB%E3%81%AF%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%83%91%E3%82%B9%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82CRP3%E3%81%8C%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%A8JTAG%E3%81%A8ISP%E3%81%8C%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AEISP%2FJTAG%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%AF%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2410904%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20LPC1778%20checksum%20in%20vector%20table%20invalid%20need%20recover%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2410904%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ELPC1778%E3%82%92%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%AD%E3%81%ABP2.10%E3%82%92%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%AB%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%81%97%E3%81%A6ISP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%88%B6%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%80%81UART0%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%92%E6%B6%88%E5%8E%BB%2F%E5%86%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AA%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%81%AFROM%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8CISP%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%810x2FC(CRP)%E3%81%AB%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%A6CRP%E5%80%A4%E3%81%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81SWD%2FJTAG%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81ISP%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%82%82%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%820x0000%E2%80%930x0400%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%810x1C%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%80%810x2FC%E3%81%AECRP%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E3%81%9F%E3%82%81%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%81%AA%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9B%B8%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82SET_VALID_CODE%E3%81%AF%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E7%9A%84%E3%81%AB%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%8F%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81FLM%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%82%84%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%80%810x2FC%E3%81%AECRP%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E5%BF%85%E3%81%9A%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%820x400%EF%BD%9E0x7FFFF%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8C%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AB%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%99%E3%82%8B%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%82%92%E5%9B%9E%E9%81%BF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
