problemas uart1 micro kinetis
1,217 次查看
rodolfocazares
Estoy usando un micro kinetis de la serie M (MKE02z64vlh4) en una aplicacion. Estoy usando el process expert de code warrior para el desarrollo del firmware. Entre los perifericos usados tengo la UART0 y la UART1, en esta ultima, al entrar en debug a traves del bdm, modifica la informacion transmitida y la recibida, si lo ejecuto sin usar el bdm, todo esta bien, tienen una respuesta a por que pasa esto ???
1,159 次查看
kerryzhou
Hello RODOLFO CAZARES,
  Please write your question in English next time.
  If your problem just happens in the BDM debug mode, I think it is relate to your BDM debugger.
I suggest you to use the JLINK, P&E multilink universal, opensda.ect tool to debug the KE02 board.
Wish it helps you!
Kerry
