1.7版本用了好几个月了,一直没有问题,但今天在仿真生产代码时,突然出现“mingw32-make run failed”的报错,导致仿真无法完成!
我重启了软件和电脑均无法解决。
之前有看到其他人有同样问题,反馈是java版本问题,但是我这个是用了好几个月出现的,如果是java 版本问题,是不是一开始就有问题。
这个要怎么解决?
Hi, @tommyjj
您好,您是否对工程修改过?如果方便的话,请把工程分享给我,我来帮您检查。或者您可以截图具体的报错信息是什么,展示更多的细节,我来帮您检查。希望可以帮助到您。
Best regards, Alex
我也经常出现这个问题,图片添加多了就产生?
gcc: fatal error: cannot execute 'd:/nxp/gui-guider-1.7.2-ga/environment/mingw/bin/../libexec/gcc/mingw32/9.2.0/collect2.exe': CreateProcess: No such file or directory compilation terminated. mingw32-make: *** [default] Error 1
Hi, @ElisenChen
This case is closed, please recreate the case.
