Support multi map file
3,386件の閲覧回数
sobo
we use Freemaster with an S32K358, it's a multicore project.
Each core have a software and a map file.
I don't find in Freemaster how to select 2 maps file to access variables of each core/ software .
So how can I do that ? if not how can we use Freemaster on multicore with 2 software ?
thank you
Sophie
タグ(2)
3,371件の閲覧回数
MichalH
NXP Apps Support
NXP Apps Support
FreeMASTER can only communicate to one target. This is similar to multi-processor setup, you can run multiple instances of FreeMASTERs and each can may communicate with one target core. Each core shall use a different serial port or different CAN frame identifiers.
In case you use a JTAG direct memory access, you could theoretically observe both operational memory areas used by the two cores using a single FreeMASTER session - in this case you need a mechanism how to join the two map files into one and parse it with a Regular expression parser. Unfortunately, FreeMASTER has no built-in support to simplify this task.
Michal
3,372件の閲覧回数
MichalH
NXP Apps Support
NXP Apps Support
Michal
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2075095%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2075095%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92S32K358%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%90%84%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%812%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%81%A6%E5%90%84%E3%82%B3%E3%82%A2%2F%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%812%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%A7%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%A7Freemaster%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
