Presentación Kinetis L - Code Warrior.pdf
This Slide set was used for a basic training on Code Warrior 10.4 by Carlos Musich, Freescale TIC.
  1. Graphic Interface and the different perspectives.
  2. How to create a project, it´s structure and project configuration.
  3. Compile the Project and create the SREC file.
  4. Debug Configuration explanation
  5. How to debug the application and explain the  debugging perspective.
Este es el set de slides utilizado para un entrenamiento de CodeWarrior 10.4 básico creado por Carlos Musich, Freescale TIC.
  1. Descripción de la interfaz y de las perspectivas.
  2. Crear un proyecto y explicar su estructura (y configuraciones del proyecto).
  3. Compilar el proyecto y crear el archivo srec.
  4. Explicar el “Debug Configuration”.
  5. Debuggear la aplicación y explicar la perspectiva de debuggeo
添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-22-2013 09:44 AM
更新者:
