PF8100 conversion efficiency
ソリューションへジャンプ
1,880件の閲覧回数
kpoyuan
HI NXP Teams
How should the conversion efficiency of the PF8100 Type 1 and Type 2 buck regulators be evaluated? Currently, when the load is below 10mA, the conversion efficiency is less than 50%. Is this normal, or are there any other suggested modifications?
1,832件の閲覧回数
JorgeCas
This can be verified in registers SWx_RUN_MODE and SWx_STBY_MODE, by default is configured with autoskip mode.
Best regards.
3 返答(返信)
1,836件の閲覧回数
kpoyuan
HI
The PF8100 also supports the autoskip mode, which seems to allow automatic adjustment between PWM and PFM based on load conditions. How can I determine when the IC will switch between these modes?
1,833件の閲覧回数
JorgeCas
Best regards.
1,866件の閲覧回数
JorgeCas
There is no available benchmarks for PF8100, the efficiency should be measured using the relation between input and output power.
To operate under the PMIC specifications please use the datasheet as reference for your design (component values, connections, layout, etc.).
Best regards.
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2071106%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EPF8100%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8A%B9%E7%8E%87%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2071106%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%20NXP%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%3C%2FP%3E%3CP%3EPF8100%20Type%201%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3Type%202%E9%99%8D%E5%9C%A7%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E3%81%8C10mA%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%81%AF50%25%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E4%BB%96%E3%81%AB%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2071106%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3Ei.MX%208%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%20%7C%20i.MX%208QuadMax%E2%80%AF(8QM)%20%7C%208QuadPlus%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2071878%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3APF8100%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%8A%B9%E7%8E%87%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2071878%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%3C%2FP%3E%3CP%3EPF8100%E3%81%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%82%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6PWM%E3%81%A8PFM%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82IC%E3%81%8C%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
