We cannot use the embedded RTC at the moment. We added a DS1307.
The driver is compiled in the build.
ls -la /lib/modules/3.18.5-fslc\+g483412c/kernel/drivers/rtc/
drwxr-xr-x 2 xxx xxx 4096 May 18 2017 .
drwxr-xr-x 5 xxx xxx 4096 May 18 2017 ..
-rw-r--r-- 1 xxx xxx 149499 May 18 2017 rtc-ds1307.ko
The DS1307 is detected :
i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
I tried to activate it :
echo ds1307 0x32 > /sys/class/i2c-dev/i2c-0/dev
sh: can't create /sys/class/i2c-dev/i2c-0/dev: Permission denied
How can I activate it ?
Best
Solved! Go to Solution.
The filename was incorrect. That's the right one :
echo ds1307 0x32 > /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/new_device
