EB generated code: Marco use_Gpt_module of modules.h can not change to STD_ON
已解决
跳至解决方案
1,347 次查看
vivid_
I added GPT, basenxp, platform, resource and other modules in EB, then after I generated code I found that Marco use_Gpt_module of modules.h can not change to STD_ON. How to change this marco to STD_ON?
1 解答
1,303 次查看
Robin_Shen
Sorry, this is a known bug and will be fixed in a future release.
If you want an immediate solution you will have to create a static version of the modules.h header file(remove all the generation code and just set directly to STD_ON or STD_OFF each of the USE_EXAMPLE_MODULE you are interested in).
Robin
在原帖中查看解决方案
2 回复数
1,304 次查看
Robin_Shen
Robin
1,334 次查看
vivid_
Here I use s32k344.
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1985591%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EEB%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%9AMarco%20use_Gpt_module%20modules.h%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%9B%B4%E6%94%B9%E4%B8%BA%20STD_ON%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1985591%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%9C%A8EB%E4%B8%AD%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E4%BA%86GPT%E3%80%81basenxp%E3%80%81platform%E3%80%81resource%E7%AD%89%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E7%94%9F%E6%88%90%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%90%8E%E5%8F%91%E7%8E%B0modules.h%E4%B8%AD%E7%9A%84Marco%20use_Gpt_module%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%9B%B4%E6%94%B9%E4%B8%BA%20STD_ON%E3%80%82%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E6%AD%A4%E5%AE%8F%E6%9B%B4%E6%94%B9%E4%B8%BA%20STD_ON%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1985611%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9AEB%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%9AMarco%20use_Gpt_module%20modules.h%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%9B%B4%E6%94%B9%E4%B8%BA%20STD_ON%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1985611%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E8%BF%99%E9%87%8C%E6%88%91%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AFs32k344%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
