5600 development board
3,335件の閲覧回数
quanwang
The 5600 development board purchased on the official website is supplied with 12V power supply. After burning the 5600 chip through the normal operation process, when using user_mode to verify the chip output voltage, the current of the development board is more than 2A abnormal, and the normal value should be 12mA. May I ask if there is any problem with the burning board that needs to be repaired, or is there any other verification scheme
タグ(1)
7 返答(返信)
3,318件の閲覧回数
guoweisun
5600是你自己做的OTP吗?做过OTP以后上电就有2A的静态电流这么大?
3,316件の閲覧回数
quanwang
通过GUI软件自己配置的OTP,只有烧录OTP后 进入user mode 或检测输出电压 电源显示2.5A电流 我们之前的烧录板就只有12mA 用新买的就是2.5A 操作流程和配置的OTP是一致的 可能是哪里的问题??
3,312件の閲覧回数
guoweisun
在没有负载的情况下12V的电源电流到了2.5A?
你看看后面接负载了吗?
3,309件の閲覧回数
quanwang
没负载,烧录板外部没任何负载 和之前前的烧录板一样 烧录成功后 只测输出 电压 检测芯片烧录成功是否 外部无任何负载 只是测一下电压正常就可以 但现在新买的烧录板 烧录完后的软件 电流过高 烧录板型号和之前12mA的烧录板一样
3,301件の閲覧回数
guoweisun
2.5A的静态电流不正常可能要把芯片烧坏或者已经坏掉了。
烧录板是我们官方的socket板子吗?
3,298件の閲覧回数
quanwang
是的 SKTEVM板子
3,295件の閲覧回数
guoweisun
那你还是换回来以前的板子烧录吧,我估计是板子除了问题。
