ptn3460
ptn3460
wylxrds
现在产品中有用到ptn3460这个芯片,开始是单路输出,分辨率800*480.用的是aux通讯来控制信号输出,芯片没有明显发热。现在改成arm方案,因为没有驱动,把芯片cfg那些管脚直接设置成单路输出,分辨率是1024*768.屏幕显示正常,但是芯片发热严重,不知道是怎么回事?是不是芯片要设置低功耗模式,强制输出这种,没有设置?
wylxrds
这个芯片有驱动吗?我们当时那样做,就是找不到这个芯片的驱动
guoweisun
他没有驱动,可以刷新FW到最新版本现在最新的是F6
wylxrds
接地设计都有,第一次对地打了10个过孔,第二次的只有4个过孔。第一次分辨率设置是通过aux通讯,软件设置的。第二次是通过cfg设置强制输出1024*768的分辨率。cfg1接低,cfg2接高。cfg3,cfg4没什么影响
guoweisun
可以做一个横向对比就是两次都用一样的分辨率看看是不是芯片还在发热,如果是的话就是板子布线出了问题
wylxrds
我先找找硬件问题。另外,这个芯片有没有低功耗模式设置吗?开始我在想是不是因为软件程序设置的问题,造成它这么热的。因为不热那个软件可以控制这个芯片输出,软件是别人做的,我们不知道具体他们是怎么做。发热那个软件完全没有控制这个芯片,主板只是输出dp信号,其他都是硬件电路配置的。
guoweisun
HI
您有原理图吗CFG设置哪些?芯片发热PCB layout接地都设计的没问题吗?跟第一版的layout有何区别?
