Writing to a Compact flash
If anybody meets an issue with MQX 3.8 (also 3.8.1, 4.0 and 4.0.1) writing to a Compact flash (/mfs/examples/cfcard), there is an error in the cfcard io driver. Compact flash can be read, but writing doesn't work.
Fix for this is in the source file:
c:\Freescale\Freescale MQX 3.8\mqx\source\io\pcflash\apcflash.c
in function _io_apcflash_write() on line 452, change from:
results = _io_apcflash_read_write_blocks(fd_ptr, info_ptr, data_ptr, num, FALSE);
change to:
results = _io_apcflash_read_write_blocks(fd_ptr, info_ptr, data_ptr, num, TRUE);
Tested on M5329EVB and MQX 3.8.1.
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1112314%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1112314%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%26lt%3Bmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%26gt%3B%0A%3CP%3EMQX%203.8(3.8.1%E3%82%82%E5%90%AB%E3%82%80)%E3%81%A7%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%81%AD%E9%81%87%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%814.0%20%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%204.0.1)%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%20(%2Fmfs%2Fexamples%2Fcfcard)%20%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%80%81cfcard%20io%20%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%AF%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3Ec%3A%5CFreescale%5CFreescale%20MQX%203.8%5Cmqx%5Csource%5Cio%5Cpcflash%5Capcflash.c%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E452%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E3%81%AE%E9%96%A2%E6%95%B0_io_apcflash_write()%E3%81%A7%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%3C%2FP%3E%3CPRE%20__default_attr%3D%22c%2B%2B%22%20__jive_macro_name%3D%22code%22%20class%3D%22jive_text_macro%20jive_macro_code%20_jivemacro_uid_13642130107884585%22%20jivemacro_uid%3D%22_13642130107884585%22%3E%0A%3CP%3E%E7%B5%90%E6%9E%9C%20%3D%20_io_apcflash_read_write_blocks(fd_ptr%2C%20info_ptr%2C%20data_ptr%2C%20num%2C%3CSTRONG%3E%20FALSE)%3B%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FPRE%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%3C%2FP%3E%3CPRE%20__default_attr%3D%22c%2B%2B%22%20__jive_macro_name%3D%22code%22%20class%3D%22jive_text_macro%20jive_macro_code%20_jivemacro_uid_13642130181197725%22%20jivemacro_uid%3D%22_13642130181197725%22%3E%0A%3CP%3E%E7%B5%90%E6%9E%9C%20%3D%20_io_apcflash_read_write_blocks(fd_ptr%2C%20info_ptr%2C%20data_ptr%2C%20num%2C%20%3CSTRONG%3ETRUE)%3B%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FPRE%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EM5329EVB%20%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%20MQX%203.8.1%20%E3%81%A7%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22mce_paste_marker%22%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-10-2020 02:17 AM
更新者:
