How to enable the Debug (print) Viewer in Keil uVision4 IDE console
It took me a while, plus a few contradicting and confusing answers from ARM support until I managed to make this work. Therefore, I do want to share with you the easiest method in order to save you some precious time (tested with MQX 4.0):
1. Make sure to install keil's TAD plugin during the MQX installation (it can also be installed separately from MQX\tools\keil_extensions\uVision4).
2. Make the following changes in the MQX configuration file "user_config.h":
#define BSPCFG_ENABLE_IODEBUG   1
#define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL  "iodebug:"
3. Rebuild BSP debug library.
4. Configure Debugger as detailed in your MQX release documentation, which can be found in the following folder: MQX\doc\tools\uv4\MQX-uVision4-Getting-Started.pdf
That's it, you're good to go - now you can see printf's using your uVision4 IDE console!
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1113414%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EKeil%20uVision4%20IDE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0(%E5%8D%B0%E5%88%B7)%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1113414%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%26lt%3Bmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%26gt%3B%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%80%81ARM%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%AE%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E6%B7%B7%E4%B9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AB%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%97%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8F%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E8%B2%B4%E9%87%8D%E3%81%AA%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E7%AF%80%E7%B4%84%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9C%80%E3%82%82%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AA%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99(MQX%204.0%E3%81%A7%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E6%B8%88%E3%81%BF)%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E1.%20MQX%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%B8%AD%E3%81%ABkeil%E3%81%AETAD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84(%20%3CSTRONG%3EMQX%5Ctools%5Ckeil_extensions%5CuVision4%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%88%A5%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99)%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E2.%20MQX%20%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%20%22user_config.h%22%20%E3%81%A7%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%23define%20BSPCFG_ENABLE_IODEBUG%26nbsp%3B%26nbsp%3B%201%3C%2FP%3E%3CP%3E%23define%20BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL%20%22iodebug%3A%22%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E3.%20BSP%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%20%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E4.%20MQX%20%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%20%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(%3CSTRONG%3EMQX%5Cdoc%5Ctools%5Cuv4%5C%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80)%20%E3%81%AB%E8%A9%B3%E8%BF%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99MQX-uVision4-Getting-Started.pdf%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%80%81uVision4%20IDE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6printf%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-31-2012 04:59 AM
更新者:
