使用evk-mimxrt685 开发板 需要将dsp输出的pcm数据保存到mcu侧的buff中,这个需求,应该参考哪个样例?其中携带的dsp是否能满足此需求。
拿到的pcm数据,需要从喇叭中播出,参考哪个样例?
感谢回答。
Hi @wei-z8 ,
可以参考dsp_mu_polling这个工程,把PCM 放在共享 SRAM,通知CM33获取。播放PCM数据可以查看SDK中dmic相关示例工程。另外,这个帖子中有客户做过类似的实现,你可以参考一下:https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Microphone-Data-Capture-Processing-and-Output-vi...
Best regards,Gavin
我目前拿不到dsp的ide,还有dsp sdk,无法进行DSP侧的开发,你们目前样例里边携带的dsp固件,能支持我拿到pcm数据不?
