Payload data in udp frame.
1,530 次查看
corboksem
LS, Voor onze eindstudie applicatie hebben we een goed werken voorbeeld nodig om een udp frame te ontvangen en hieruit de payload te herleiden. Met deze payload data sturen we vervolgens naar een parser om hierna een responsie te geven via udp naar de sender.
In de huidige lwip library is de payload lastig te herleiden.
标记 (1)
1 回复
1,463 次查看
Carlos_Mendoza
Hi Cor,
Could you tell us which MCU are you using?
Thanks in advance!
Carlos Mendoza
Technical Support Engineer
