Freya_Milestone_3
Freya_Milestone_3
Freya_Milestone_3
Al treilea milestone al echipei Freya in care este prezentata macheta finalizata precum si functionalitatile acesteia.
Baza machetei este realizata dintr-o placa de parchet si masoara 70x40 cm. Sera este confectionata din plexiglas si are dimensiunile 40x30x8 cm, iar inaltimea cu tot cu arcade este de 24 de cm. Rezervorul de apa este facut tot din plexiglas si masoara 10x10x15 cm.
In partea stanga a machetei se afla placa UDOO si majoritatea componentelor electronice.
Breadboardul a fost inlocuit de o placa de distribuite cu conexiuni lipite pentru mai multa siguranta, aspect compact si cable management.
Senzorii, rezistenta si ventilatorul au fost montate si securizate pe sera.
Sistemul de irigare a fost realizat folosing un tub de 2mm atasat de arcade. Acesta are are 6 orificii pentru a asigura irigarea uniforma a pamantului din sera.
Planta aleasa pentru a evidentia utilitatile serei este graul.
(マイビデオを表示)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-03-2017 09:44 AM
更新者:
