LX2080
LX2080
1,691件の閲覧回数
YY2410
怀疑 LX2080 处理器在低温环境下通过 Norflash(NOR 闪存)加载时存在时序异常,该如何在预启动加载器(Pre-Boot Loader,简称 PBL)阶段修改 Flex SPI(灵活串行外设接口)的总线宽度、频率、时序等配置?应参考哪份文档?默认启动采用单总线加载方式 —— 切换为多总线加载能否改善该情况?
It is suspected that the LX2080 processor has timing abnormalities when loading via Norflash (NOR Flash Memory) in a low-temperature environment. How to modify the configuration of bus width, frequency, timing, etc. of Flex SPI (Flexible Serial Peripheral Interface) during the Pre-Boot Loader (PBL for short) phase? Which document should be referenced? The default startup uses a single-bus loading method—can switching to multi-bus loading improve this situation?
タグ(3)
2 返答(返信)
1,670件の閲覧回数
June_Lu
刚开始时, RCW 是靠内部的bootROM加载的,默认的分频值是80,分频器件的输入时钟是system clock。 如果您的system clock是100M,频率是12.5M.
PBI加载阶段也无法更改这个时钟,最早可更改在PBI中,例如:
https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/45e69253690452656a4dfe933c4c9f55e1eb0f5f/lx2160ardb_rev2/XGGFF...
如果想更改宽度,也可以尝试在此设置flexSPI的LUT, 可以参考QSPI的文档.
Configure QSPI Bus Width and Frequency in Pre-Boot Loader Stage on LS Series Processors Application ...
如果是低温造成的不稳定,建议找到根本原因。因为在RCW加载阶段已经是单bit以及最慢分频时钟了。
1,656件の閲覧回数
YY2410
收到,谢谢
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2177234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ELX2080%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2177234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%99%82%E3%81%ABNorflash%EF%BC%88NOR%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%EF%BC%89%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7LX2080%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%82%92%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%96%91%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82Pre-Boot%20Loader%EF%BC%88PBL%EF%BC%89%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%A7Flex%20SPI%EF%BC%88Flexible%20Serial%20Peripheral%20Interface%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%85%E3%80%81%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%80%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AF%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3ELX2080%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%B8%8B%E3%81%A7Norflash%EF%BC%88NOR%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%EF%BC%89%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E7%96%91%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%20(%E7%95%A5%E3%81%97%E3%81%A6%20PBL)%20%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E4%B8%AD%E3%81%AB%20Flex%20SPI%20(Flexible%20Serial%20Peripheral%20Interface)%20%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%85%E3%80%81%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%80%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%E3%81%A9%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AF%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2178078%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20LX2080%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2178078%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2177421%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20LX2080%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2177421%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3ERCW%E3%81%AF%E5%88%9D%E6%9C%9F%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%86%85%E9%83%A8bootROM%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E5%88%86%E5%91%A8%E5%80%A4%E3%81%AF%2080%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E5%88%86%E5%91%A8%E5%99%A8%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C100MHz%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%20%E3%80%81%20%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%81%AF12.5MHz%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%3CSPAN%3E%E3%80%81PBI%20%E3%81%AE%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81PBI%20%E8%87%AA%E4%BD%93%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%AC%A1%E3%81%AB%E4%BE%8B%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%20lang%3D%22en-US%22%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnxp-qoriq%2Frcw%2Fblob%2F45e69253690452656a4dfe933c4c9f55e1eb0f5f%2Flx2160ardb_rev2%2FXGGFF_PP_HHHH_RR_19_5_2%2Frcw_2200_750_3200_19_5_2.rcw%23L53%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnxp-qoriq%2Frcw%2Fblob%2F45e69253690452656a4dfe933c4c9f55e1eb0f5f%2Flx2160ardb_rev2%2FXGGFF_PP_HHHH_RR_19_5_2%2Frcw_2200_750_3200_19_5_2.rcw%23L53%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%20lang%3D%22en-US%22%3E%E5%B9%85%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%20flexSPI%20%E3%81%AE%20LUT%20%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82QSPI%20%E3%81%AE%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%20lang%3D%22en-US%22%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocs%2Fen%2Fapplication-note%2FAN12279.pdf%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3ELS%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8BQSPI%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%85%E3%81%A8%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3E%E4%B8%8D%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%8C%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%82%92%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%81%8A%E5%8B%A7%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ERCW%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E6%97%A2%E3%81%AB%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E6%9C%80%E3%82%82%E9%81%85%E3%81%84%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AE%3C%2FSPAN%3E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%3CSPAN%3E%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3C%2FSPAN%3E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
