LPC11C24 et newlibnano
1,627 次查看
gfa
bonjour,
j'utilise un LPC11C24 dans lequel j'ai implémenté l'utilisation de la librairie redlib pour des appels du type printf().
mais le printf est très gourmand en mémoire. J'ai donc essayé d'utiliser la librairie newlibnano mais j'ai l'erreur suivant à la compilation:
Je ne suis pas certain de bien comprendre : le problème viendrait de la fonction ResetISR dans le startup dans laquelle effectivement il y a un appel à la fonction main par :
// Call the Redlib library, which in turn calls main()
      __main();
Du coup, cet appel doit être modifié quand on utilise la newlibnano ?
Merci
Slts
1,499 次查看
kerryzhou
Hi Guillaume FANJAS,
    Please rewrite your question in English again, thank you!
Kerry
1,499 次查看
converse
Senior Contributor V
Suggest you read the FAQ:
https://community.nxp.com/thread/389104
