UJA1169 transfer from normal mode to standby mode automaticlly
860件の閲覧回数
zyt
After the UJA1169 go into normal mode some time (about 3 minutes),it go into standby mode automaticlly, I don't write Mode control register (0x01) , and also kick watchdog periodly. So why does that happen?
13 返答(返信)
853件の閲覧回数
guoweisun
您使用的是UJA1169 还是UJA1169A?
851件の閲覧回数
zyt
是UJA1169A
849件の閲覧回数
guoweisun
一旦进入 Standby,立刻读 0x03 Main status 的 RSS
0x03,看 RSS 是哪个码:
840件の閲覧回数
zyt
我这边可能没法第一时间读出,只能是发现之后再去读一下。
这次读出来是0xf,对应起来是watchdog overflow。
但实际喂狗动作一直是在执行的,而且发生这种状况时,是启动后分钟级别的时间,而watchdog是毫秒级别的。
那么这可能是什么原因?
834件の閲覧回数
guoweisun
  • 你现在读到的 0x00(Watchdog control)寄存器值是多少?(我主要看 WMC 和 NWP)
  • 你喂狗的方式是:每次都写固定值到 0x00,还是写入会随时间变化(例如改 NWP、改 WMC)?
830件の閲覧回数
zyt
0x00在初始化时会设置为0x2b,然后进入normal mode。
喂狗就是将0x00读出来再写进去。
现在进入standby后,0x00变成了0x44,这应该是默认值。
824件の閲覧回数
guoweisun
尝试下把 NWP 改成 1024ms 或 4096ms看看问题还存在吗?
818件の閲覧回数
zyt
改成1024ms之后,目前大概一个小时,依然还是normal mode。
但1024ms有点太长了,我觉得即使继续测试下去没问题也不太适合作为解决办法,还有什么其它方案吗?
813件の閲覧回数
guoweisun
  • 尝试下 在 MCU 启动流程中,一旦 SPI 可用(驱动初始化完成、CS/时钟稳定),立刻做一次 watchdog trigger write(写 Watchdog control register)。datasheet 明确:有效写 Watchdog control register 是 trigger 事件。
  • 不要等 OS 启动、应用任务起来、通信栈 ready 才第一次喂狗——这些都不确定,这个有可能是你“3分钟后出错的原因
800件の閲覧回数
zyt
这就涉及到另外一个问题,就是这里提出的:
UJA1169 can not write Mode control register (0x01) with S32k312
在初始化的时候,读写Lock control register (Address: 0x0A)是正常的,写入值和读值一样。
但是写入watchdog register/Mode control register,发现读出的值依然是默认值,而不是写入值。这样SBC无法进入normal mode。
我是在之后又执行了一次同样的动作才能正常写入,进入normal mode,从而进行到现在的状态。
喂狗也是一样的现象,最开始喂的时候,值是没变的。
796件の閲覧回数
guoweisun
所以第一次写不进去watchdog register/Mode control register的问题一直存在?
792件の閲覧回数
zyt
结合之前的分析来看应该不是没写进去,而是之后喂狗不及时,导致mode回到了standby,所以寄存器的值不正确。
788件の閲覧回数
guoweisun
所以还是这个topic的issue没解决导致的。
你再催一下这个topic的回复。
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351833%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EUJA1169%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%B8%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351833%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EUJA1169%E3%81%8C%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8F%EF%BC%88%E7%B4%843%E5%88%86%EF%BC%89%E7%B5%8C%E3%81%A4%E3%81%A8%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3CSPAN%3E%E3%80%82%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%880x01%EF%BC%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%82%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2352019%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2352019%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FS32K%2FUJA1169-can-not-write-Mode-control-register-0x01-with-S32k312%2Fm-p%2F2350811%23M57959%22%20target%3D%22_blank%22%3EUJA1169%E3%81%AFS32k312%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF(0x01)%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%81%A0%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%BD%BC%E3%82%89%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%AE%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%86%8D%E5%BA%A6%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E4%BF%83%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2352012%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2352012%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E7%8A%AC%E3%81%AB%E9%A4%8C%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%8C%E9%81%85%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%82%8A%E3%80%81%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%8C%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351993%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351993%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%3CSPAN%3E%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%8F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8C%E5%88%9D%E5%9B%9E%E8%A9%A6%E8%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E4%BE%9D%E7%84%B6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AE%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351985%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351985%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FS32K%2FUJA1169-can-not-write-Mode-control-register-0x01-with-S32k312%2Fm-p%2F2350811%23M57959%22%20target%3D%22_blank%22%3EUJA1169%E3%81%AFS32k312%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF(0x01)%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E4%B8%AD%E3%81%AF%E3%80%81%3CSPAN%3E%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%EF%BC%9A0x0A%EF%BC%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%80%A4%E3%81%AF%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%80%A4%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%8F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E9%9A%9B%E3%80%81%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%80%A4%E3%81%AF%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%80%A4%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E5%80%A4%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81SBC%E3%81%AF%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E5%90%8C%E3%81%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%82%92%E5%86%8D%E5%BA%A6%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E5%88%B0%E9%81%94%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E7%8A%AC%E3%81%AB%E9%A4%8C%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%82%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AE%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AF%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351969%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351969%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CDIV%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3EMCU%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E4%B8%AD%EF%BC%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%97%E3%80%81CS%2F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%AE%89%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%EF%BC%89%E3%80%81%20%3CSTRONG%3ESPI%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%3C%2FSTRONG%3E%E7%9B%B4%E5%BE%8C%E3%81%AB%3CSTRONG%3E%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%3C%2FSTRONG%3E%EF%BC%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AA%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%98%8E%E8%A8%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1776319369729.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1776319369729.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F382556iECB173379291F269%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1776319369729.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1776319369729.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EOS%E3%81%8C%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%BA%96%E5%82%99%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%BE%85%E3%81%9F%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%80%81%E7%8A%AC%E3%81%AB%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E9%A4%8C%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E4%B8%8D%E7%A2%BA%E5%AE%9F%E3%81%AA%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8C%E3%80%8C3%E5%88%86%E5%BE%8C%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351951%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351951%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1024ms%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%841%E6%99%82%E9%96%93%E7%B5%8C%E3%81%A1%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%A0%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%811024ms%E3%81%AF%E5%B0%91%E3%81%97%E9%95%B7%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E7%B6%9A%E8%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96%E3%81%A8%E3%81%AF%E6%80%9D%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E4%BB%96%E3%81%AB%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351914%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351914%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CDIV%3ENWP%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%921024ms%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF4096ms%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351899%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351899%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E4%B8%AD%E3%81%AF0x00%E3%81%8C0x2b%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E7%8A%AC%E3%81%AB%E9%A4%8C%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%810x00%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92%E5%86%8D%E3%81%B3%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22zyt_0-1776309877911.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22zyt_0-1776309877911.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F382530iAAB3FDEDC6669D2A%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22zyt_0-1776309877911.png%22%20alt%3D%22zyt_0-1776309877911.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%810x00%E3%81%8C0x44%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E5%80%A4%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351893%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351893%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CDIV%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%3CSTRONG%3E0x00%EF%BC%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E5%88%B6%E5%BE%A1%EF%BC%89%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3C%2FSTRONG%3E%EF%BC%9F%EF%BC%88%E7%A7%81%E3%81%AF%E4%B8%BB%E3%81%ABWMC%E3%81%A8NWP%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%E7%8A%AC%E3%81%AB%E9%A4%8C%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%3CSTRONG%3E%E9%9A%9B%E3%80%81%E6%AF%8E%E5%9B%9E0x00%E3%81%AB%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%80%A4%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%AE%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%80%A4%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%88%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81NWP%E3%82%84WMC%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89%EF%BC%9F%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351879%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351879%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%E9%99%90%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AF0xf%E3%81%A8%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%89%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E7%B5%A6%E9%A4%8C%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%AF%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E8%B5%B7%E5%8B%95%E5%BE%8C%E6%95%B0%E5%88%86%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%AA%E7%A7%92%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AF%E4%B8%80%E4%BD%93%E4%BD%95%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351869%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351869%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CDIV%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-2030966815%22%20id%3D%22toc-hId-2030997471%22%3E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%ABRSS%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%82%93%E3%81%A7%3CSTRONG%3E0x03%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E0x03%3C%2FSTRONG%3E%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%AERSS%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1776305898914.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1776305898914.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F382527i0EA692CD50F275EF%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1776305898914.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1776305898914.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351867%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351867%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AFUJA1169A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2351865%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20UJA1169%20transfer%20from%20normal%20mode%20to%20standby%20mode%20automaticlly%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2351865%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EUJA1169%E3%81%A8UJA1169A%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
