大家好:
我现在在bitbake 源码,但是遇到了问题。
开了两台不同的机器,家里和公司,都去做这个事情。
公司的机器:
家里的机器:
看错误信息,理解为是有些文件下载不了。
我多次重新下载,但是都遇到一样的问题,公司的是第178个task有问题,家里的是1979个task有问题
请问现在该怎么处理这个事情?
Solved! Go to Solution.
感谢您的回复:
这个问题已经解决。
我编译的是i.mx8 mini.
今天上午弄了一段时间,后面我将虚拟机关闭,重新启动之后,现在已经在继续执行了。
现在比较头疼的问题是,速度貌似很慢,不过好歹是在运行了
Can you clone those repositories manually to make sure you can access them with git?
您好:
我刚接触yocto和i.mx平台,不是很理解您说的“clone those repositories manually to make sure you can access them with git”,是说要我复制报错信息里面的连接,然后去访问它,确定是可以连接上的么?我还没有尝试这么去做过
感谢您的回复:
这个问题已经解决。
我编译的是i.mx8 mini.
Could you tell us which board and which version of BSP are you using?
