Example MPC5777M LINFlex UART Echo SW pooling GHS614
* Detailed Description:
* Simple LINFlex UART mode transmit and receive without interrupts (polled UART)
* TXFIFO and RXFIFO macro is used to select between buffer and FIFO mode
* PIT channel 0 is also used to generate 1sec interrupt where PA0 pin is toggled.
* EVB connection:
*   Motherboard
*   J14 - SCI_RX OFF
*   J13 - SCI_TX OFF
*   J25 - SCI_PWR ON
* See results on PC terminal (19200, 8N1, None).
* Test HW:  MPC5777M, MPC57xx Motherboard + MPC5777M_512DS minimodule
* Maskset:  0N78H
* Target :  RAM, internal_FLASH
* Fsys:     600 MHz PLL1 with 40 MHz crystal reference,
*        core2 at 200MHz generated from PPL1
* Terminal: 19200, 8N1
添付
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1113241%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E4%BE%8BMPC5777M%20LINFlex%20UART%20Echo%20SW%20%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%20GHS614%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1113241%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%26lt%3Bmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%26gt%3B%0A%3CP%3E********************************************************************************%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%AA%AC%E6%98%8E%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E*%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AALINFlex%20UART%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%80%81%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%A7%E9%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99(%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FUART)%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20TXFIFO%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3RXFIFO%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8FIFO%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%8B%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FP%3E%3CP%3E*%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20PIT%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB0%E3%81%AF%E3%80%81PA0%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B1sec%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%82%82%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E*%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20EVB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E*%3C%2FP%3E%3CP%3E*%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20J14%20-%20SCI_RX%E3%82%AA%E3%83%95%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20J13%20-%20SCI_TX%E3%82%AA%E3%83%95%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20J25%20-%20SCI_PWR%E3%82%AA%E3%83%B3%3C%2FP%3E%3CP%3E*%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%80%BBPC%E7%AB%AF%E6%9C%AB(19200%E3%80%818N1%E3%80%81%E3%81%AA%E3%81%97)%E3%81%A7%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3CP%3E*%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88HW%3AMPC5777M%E3%80%81MPC57xx%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%2B%20MPC5777M_512DS%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20Maskset%3A%26nbsp%3B%200N78H%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20%E5%AF%BE%E8%B1%A1%20%3A%20RAM%2C%20internal_FLASH%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20Fsys%3A600%20MHz%20PLL1%E3%80%8140%20MHz%E6%B0%B4%E6%99%B6%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20PPL1%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F200MHz%E3%81%AEcore2%3C%2FP%3E%3CP%3E*%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%3A19200%E3%80%818N1%3C%2FP%3E%3CP%3E********************************************************************************%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1113241%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3E%E5%85%A8%E8%88%AC%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-11-2016 05:07 AM
更新者:
